Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche D/A Wandler mit bis zu 30 Ausgänge 0-10V
von Simon R. (simon_r44)
wie im Betreff schon geschrieben, suche ich eine Schaltung oder mehr
oder weniger ein IC das mindestens 30 Analoge Ausgänge hat (ggf. müssen
mehrere ICs benutzt/kaskadiert) werden die sich von 0-10V einstellen
lassen. Der Ausgangsstrom spielt keine Rolle, die Auflösung sollte
mindestens 7-Bit betragen.
Wichtig ist, das die Ausgänge beim ansprechen untereinander jeweils
aktiv bleiben, also die Ausgabespannung beim Wechsel vom vorherigen zum
nächsten Ausgang erhalten bleibt.
Danke vorab.
von Wozu? (Gast)
von c-hater (Gast)
Wenn der Ausgangsstrom "keine Rolle spielt", ist das trivial: Analogmux
mit mindestens 30 Kanälen (also z.B. 2x 4067 oder 4x 4051), 30
Kondensatoren und ein DA-Wandler mit der gewünschten Auflösung und einer
Grenzfrequenz größer als 30 mal die gewünschten Updatefrequenz für die
einzelnen Kanäle. Und natürlich eine Steuerlogik für die Sache.
DA-Wandler und Steuerlogik kann man natürlich in Form eines µC
zusammenfassen. Zwischen µc und Mux muß natürlich noch ein hinreichend
schneller Buffer, der den Ausgang des DA auf 10V skaliert.
Ich denke aber mal, dass der Ausgangsstrom doch eine Rolle spielen wird,
denn in aller Regel tut er das...
von Wolfgang (Gast)
> lassen.
Dürfen es auch 32 Kanäle sein?
Ob die alle 10V liefern, habe ich jetzt nicht geprüft, aber zumindest
der AD5535 kann je nach Ref_in alles zwischen 0 und 200V.
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-digital-to-analog-converters-dac/701?k=DAC&k=&pkeyword=DAC&sv=0&pv1989=0&sf=0&FV=-8%7C701%2C1973%7C186423&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1
von Sebastian S. (amateur)
Vor allem weil 30 mal wenig, 30 mal soviel ist. Nach Adam Ries und Eve
Zwerg.
Analog Devices hat so viele verschiedene Typen zur Auswahl, dass sie die
mittlerweile sogar verkaufen müssen:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11820#/p165=32|40
von c-hater (Gast)
> Zwerg.
Du laberst...
Danke für die Antworten und Denkanstöße. Die Analog D/A's würden
eigentlich passen, sind aber von der Auflösung fast überdimensioniert.
Die Packages sind suboptimal. GGf. nutze ich das Evaluierungsboard zum
AD5370. Die Ausgangsströme sind doch deutlich niedriger als erwartet.
Die Lösung von @c-hater scheint mir am sinnvollsten.
