Datum: 30.05.2006 19:40
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem VHDL-AMS Simulator. In der FH verwenden wir den ModelSim von Mentor Graphics. Habe den Laden auch schon angeschrieben um den Schlüssel für eine Studentenversion zu erhalten, aber leider warte ich da bis heute auf Antwort. Kann mir jemand einen Simulator empfehlen, am besten Freeware oder halt eine abgespeckte Version für umsonst. Werde wohl nur relativ einfache Programme damit schreiben, also es muss nichts besonderes sein. Vielen Dank schon mal im voraus!
Datum: 31.05.2006 18:11
Brauchst Du einen VHDL oder einen VHDL-AMS Simulator? VHDL-AMS ist für analoge Modelle, VHDL für digitale. Da ist ein kleiner Unterschied. ModelSim ist ein reiner VHDL-Simulator. Freeware Alternativen sind VHDL-Simili und die Xilinx Starter Editionen. Für VHDL-AMS müsstest Du nach Simplorer oder hAMSter suchen.
Datum: 01.06.2006 17:28
Hi, danke für die Antworten. Wie bereits geschrieben bin ich auf der Suche nach einem VHDL-AMS Simulator. Habe mir jetzt mal die ModelSim Version von Xilinx gezogen. Und dann habe ich noch nach hAMSter gesucht, aber irgendwie führen dort alle Wege zum Simplorer. Ist wohl übernommen oder so. Werde mal anfangen mich reinzuarbeiten, sind ja doch recht komplexe Programme so auf den ersten Blick. Vielen Dank nochmal!
Datum: 02.06.2006 10:16
Hallo, und da bin ich schon wieder. Habe jetzt mal die ModelSim Xilinx Version genauer unter die Lupe genommen, und mich registriert. Wollte dann mal probeweise ein VHDL-AMS Projekt aus der FH simulieren, doch leider ging das nicht weil dem ModelSim die "electrical-systems" library fehlt. Müsste ich mir die kaufen um das zu simulieren? Oder kann man die auch runterladen und dann einbinden? Danke für Hilfe.
Datum: 05.06.2006 14:54
Hi, danke nochmal für die Antworten. Habe mir jetzt Simplorer 7.05 gezogen und mir die Hilfe ausgiebig durchgelesen. Hat leider nicht viel geholfen. Ich kann zwar einzelne Entities und ihre Architectures schreiben, und auch erfolgreich kompilieren, aber mit der Simulation klappt es nicht. In der FH haben wir für jede Komponente (z. B. Kondensator, Widerstand, Wechselspannungsquelle) eine extra .vhd Datei erstellt. Und diese Dateien dann in einer weiteren .vhd-Datei "Toplevel.vhd" miteinander "verlötet" und schließlich simuliert. Und das miteinander verschalten kriege ich mit dem Simplorer irgendwie nicht hin. Geht das damit überhaupt? Hat jemand vielleicht ein kleines Tutorial dafür? Ich brauche ganz bestimmt nicht viel zu wissen. Ich will lediglich einfachste Bauteile beschreiben, diese miteinander verschalten, und dann eine Transientensimulation machen. Hab jetzt schon den ganzen Tag mit dem Programm "experimentiert", aber es ist nicht wirklich etwas sinnvolles dabei heraus gekommen. Danke...
Datum: 07.06.2006 10:36
Hallo Gast39483 Es gibt zwei Wege deine Komponenten zu verschalten : Entweder einen Schaltplan öffnen und die .vhd Dateien importieren. SHEET->SUBSHEET->New VHDL-AMS Dann Import oder LIBRARY mycomps USE mycomps.resistor ARCITECTURE struct OF mystruct IS QUANTITY N1 VOLTAGE := 0.0; QUANTITY N" VOLTAGE := 0.0; BEGIN Widerstand1 : ENTITY mycomp.resistor(behav) GENERIC MAP (VALUE => 50) PORT MAP (P1 => N1,P2 => N2) usw... END ARCHITECTURE struct;
Datum: 23.06.2006 12:31
Hallo, probiere es doch mal mit SMASH, frei erhältich bei http://www.dolphin-integration.com/medal/smash/sma.... Für reinen VHDL-AMS-Code finde ich das tool besser als den Simplorer. Interessant ist auch die Möglichkeit SPICE-Netzlisten einzubinden. Rückmeldung bei Test wäre auch fur mich interessant. Viel Spaß Martin
Datum: 02.07.2006 18:05
Hi, die "electrical-systems" library ist meines Wissens eine Domänenbibliothek, die Mentor entwickelt hat und exklusiv seinen Produkten beilegt. Schätze mal, für SMASH (was übrigens auch ein gutes Tool ist ;)) gibt's was entsprechendes. Gruß Johannes
