Hallo zusammen Ich hätte ein paar Kontrollfragen damit ich sichergehe, dass nicht durch ein Irrum mein Projekt für den Mülleimer wird. Ich mache gerade ein Platine für einen Spartan 2 mit XC2S50 und PQ208 Gehäuse. Zum die Konfigurations zu laden brauche ich folgende IOs? _Vcc _GND _CCLK Pin P37 _Din Pin P39 _Program Pin P69 _Done P72 Das "Programmierkabel" von Xilinx ist beschriftet mit: _Vcc _GND _CCLK _D/P ???? _Din _Program Gehe ich richtig der Annahme das D/P = Done ist? Sind alle meine Annahmen richtig Gruss Hornet
Nachtrag: Ich habe versehentlich die falschen Pins angegeben richtig wäre _Vcc _GND _CCLK Pin P155 _Din Pin P53 _Program Pin P106 _Done P104 Gruss Hornet
Hast du zufällig ein Evalboard ? Da sind hinten immer die Schaltpläne drin, da kann man sich das Super abgucken ;) Bzw hier direkt der Schaltplan von nem Digilent board: http://www.digilentinc.com/Data/Products/PEGASUS/P... Bye, Simon
Ich habe noch ein paar Fragen zum Nachdenken Soll das FPGA nur über den Programmieradapter geladen werden? Hast du nicht die INIT Leitung vergessen? Wie sieht es mit Pullups aus? Und die Mode Pins auch nicht vergessen? Warum willst du es nicht mit JTAG Proggen? Wie willst du das FPGA debuggen (Chipscope)? Vref heist die VCC Leitung bei mir im "Programmierkabel". Vergieß auf der Platine nicht den Stecker für den Prog Adapter mit den Signalnamen zu beschriften, das spart hinterher Zeit. Gruß
Hallo Andreas Also ich will am Anfang den FPGA über den Adapter programmieren und später darauf eine Platine dafür stecken. Die Init habe ich auch nach aussen gezogen. Auch habe ich M0,M1 und M2 mit Pulldowns auf low gezogen. Das mit JTAG hast du mich auf einen Fehler hingewiesen. Denn den habe ich nicht vorgesehen. Doch der wäre sicher besser wenn ich diese Funktion auch hätte. Wenn ichs richtig sehe brauche ich dafür: Vcc GND TDI TCK TDO TDI TMS Gruss Hornet
Eines habe ich noch Über jtag kannst du das FPGA immer Programmiren egal wie die MODE pins sínd das geht immer. Ich verwende die Platform Flashes von Xilinx mit in der JTAG Kette. So kann ich mit JTAG das FPGA und Flash programmiren und später mit dem Flash das FPGA alleine betreiben. das Flash ist über die _CCLK _Din _Program _Done _Init Leitungen angeschloßen ohne extra Platinenadapter. ich denke das ist eine gute Lösung. by
Danke an alle für eure Hilfe Gruss Hornet
