Hallo nochmals, ich habe noch eine Frage bezüglich der Automaten in VHDL: Wie kann man bei den verschiedenen Automaten, den Automaten nach Einspeisung des Boards mit Spannung in einem Vorgegebenen Zustand aufwachen lassen? Eine ähnliche Frage gabs schon mal, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Antwort für alle Automaten gilt. Danke Moore: architecture RTL of MOORE_TEST is signal STATE,NEXTSTATE : STATE_TYPE ; begin REG: process (CLK, RESET) begin if RESET=`1` then STATE <= START ; elsif CLK`event and CLK=`1` then STATE <= NEXTSTATE ; end if ; end process REG ; CMB: process (A,B,STATE) begin NEXTSTATE <= STATE ; case STATE is when START => if (A or B)=`0` then NEXTSTATE <= MIDDLE ; end if ; when MIDDLE => if (A and B)=`1` then NEXTSTATE <= STOP ; end if ; when STOP => if (A xor B)=`1` then NEXTSTATE <= START ; end if ; when others => NEXTSTATE <= START ; end case ; end process CMB ; -- concurrent signal assignments for output Y <= ,1` when STATE=MIDDLE else ,0` ; Z <= ,1` when STATE=MIDDLE or STATE=STOP else ,0` ; end RTL ; Medvedev: architecture RTL of MEDVEDEV_TEST is signal STATE,NEXTSTATE : STATE_TYPE ; begin REG: process (CLK, RESET) begin if RESET=`1` then STATE <= START ; elsif CLK`event and CLK=`1` then STATE <= NEXTSTATE ; end if ; end process REG; CMB: process (A,B,STATE) begin NEXTSTATE <= STATE ; case STATE is when START => if (A or B)=`0` then NEXTSTATE <= MIDDLE ; end if ; when MIDDLE => if (A and B)=`1` then NEXTSTATE <= STOP ; end if ; when STOP => if (A xor B)=`1` then NEXTSTATE <= START ; end if ; when others => NEXTSTATE <= START ; end case ; end process CMB ; -- concurrent signal assignments for output (Y,Z) <= STATE ; end RTL ; Mealey: architecture RTL of MEDVEDEV_TEST is signal STATE,NEXTSTATE : STATE_TYPE ; begin REG: process (CLK, RESET) begin if RESET=`1` then STATE <= START ; elsif CLK`event and CLK=`1` then STATE <= NEXTSTATE ; end if ; end process REG; CMB: process (A,B,STATE) begin -- Like Medvedev and Moore Examples end process CMB ; -- concurrent signal assignments for output Y <= `1` when (STATE=MIDDLE and (A or B)=`0`) or (STATE=STOP and (A and B)=`0`) else `0` ; Z <= `1` when (STATE=START and (A and B)=`1`) or (STATE=MIDDLE) or (STATE=STOP and (A or B)=`1`) else `0` ; end RTL ;
Wahrscheinlich zielt deine Frage darauf ab, dass du ja nicht davon ausgehen kannst das du den Reset per Hand gleich nach dem Einschalten betätigst. Besitzt du evtl. ein FPGA-Entwicklungsboard mit Debug-LEDs, dann kannst du ja mal folgenden Code probieren. Ein kleines FPGA-Board ist sowieso zu empfehlen wenn man VHDL lernen möchte. Ausgang: LED in der Architecture vor Begin signal sig_led : std_logic := '1'; -- probier das ganze auch mal mit '0' in der Architecture nach Begin LED <= sig_led; Bei der Deklaration des Signals kannst du einen Start-Wert zuweisen. Dies ist dann der Wert des Signals, den das Signal nach dem Aufwachen im FPGA annimmt. Damit kann man sich den Reset sparen, obwohl das nicht ganz sauber ist. Hintergrund der Geschichte ist, dass der FPGA die Flip-Flops mit einem Start-Wert während des Aufwachens versieht. Du kannst dir natürlich auch einen Reset- Generator für dein ganzes VHDL-Design bauen, indem du einen Zaeler beschreibst mit dem Startwert null, der sofort nach dem Aufwachen hochzält. Solange der Wert des Zaelers unterhalb einer bestimmten Grenze liegt wird Reset gesetzt ansonsten nicht. Probier doch mal wenn du ein FPGA-Entwicklungsboard besitzt den Reset-Generator aufzubauen ohne eine Vorinitialisierung des Zäler-Signals. Der FPGA weist dem Zäler automatisch den Startwert '0' zu. Gruß Tobias
Hallo Tobias, einen FPGA-Entwicklungsboard besitze ich leider nicht. Ich habe mir selber ein Board gebastelt, den ich verwende um VHDL zu lernen. Dumme Frage: Wo und wie sollte der Start-Wert in den obigen FSM´s als Beispiel stehen, den das Signal nach dem Aufwachen im FPGA annimmt?
Tag, ich habe auch ne Frage bezüglich Automaten. Seit kurzem lernen wir auch VHDL in der Schule. Dieses Forum finde ich super, da die Leute auch an Feiertagen antworten. Ich würde gerne wissen, ob der untere Automat ohne einen Reset-Signal starten kann oder nicht! Ruht diser bis überhaupt ein Reset kommt? Gibt es überhaupt einen Zustand den der Automat ohne Reset-Signal annehmen kann? BEGIN FSM: PROCESS(clk, reset) BEGIN IF(reset = '1') THEN current_state <= S0; co <= '0'; ELSIF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN -- co auf '0', nur in S3 überschreiben co <= '0'; CASE current_state IS WHEN S0 => IF(cnt = '1') THEN current_state <= S1; END IF; WHEN S1 => IF(cnt = '1') THEN current_state <= S2; END IF; WHEN S2 => IF(cnt = '1') THEN current_state <= S3; END IF; WHEN S3 => IF(cnt = '1') THEN current_state <= S0; co<='1'; END IF; END CASE; END IF; END PROCESS FSM; END counter_arch; MFG Thomas
>Wo und wie sollte der Start-Wert in den obigen FSM´s als Beispiel >stehen, den das Signal nach dem Aufwachen im FPGA annimmt? Bei der Deklarierung deines Signals zum Bleistift: signal STATE : STATE_TYPE := START; Der Start wert sollte der Wert sein, den du auch bei Reset zuweisen würdest. @Thomas >Ich würde gerne wissen, ob der untere Automat ohne einen Reset-Signal >starten kann oder nicht! Er startet auch ohne Reset, aber in einem undefinierten Zustand. Deshalb empfiehlt sich immer eine when others => Anweisung in deine switch-case Anweisung einfügen. >Ruht diser bis überhaupt ein Reset kommt? Nein. Er macht irgendetwas unvorhergesehenes. >Gibt es überhaupt einen Zustand den der Automat ohne Reset-Signal >annehmen kann? Die Zustände werden im FPGA binär codiert. Er kann jeden Zustand annehmen, der durch die Codierung der Zustände im FPGA erzeugt werden kann.
> Er startet auch ohne Reset, aber in einem undefinierten Zustand. > Deshalb empfiehlt sich immer eine when others => Anweisung in deine > switch-case Anweisung einfügen. Jedes FPGA oder CPLD das ich kenne, startet in einem definierten Zustand. Dieser Wert ist immer gleich, die Register (FF's) wachen immer im gleichen Zustand auf. Dies gilt für alle Teile der Schaltung, ob FSM oder nicht. Es kann aber sein, daß die FF's in einer Stellung aufwachen, welche nicht dem gewünschen Startzustand der FSM entspricht. Wie ich in einem anderen Posting geschrieben habe, gibt es mehrere Möglichkeiten : - Man verwendet einen RESET. Ein Reset-Signal soll schon Hardware-seitig so implementiert sein, daß es beim Einschalten aktiv ist, und erst wenn die ganze Schaltung korrekt versorgt und betriebsbereit ist, dann wird es weggenommen. Dies muß automatisch, von der Hardware geschehen. Ein Reset-Knopf zum manuellen Rücksetzen ist nur ein optional. Solange das Reset-Signal aktiv ist, wird der Start-Zustand erzwungen. - Man sagt dem VHDL-Kompiler, in welchem Zustand die FF's aufwachen sollen, indem man einen Init-Wert vorgibt, z.B.: signal STATE : STATE_TYPE := START; Dies wird aber nur von den neueren VHDL-Compilern beim Umsetzen in Hardware berücksichtigt. (Achtung : der VHDL-Compiler für die Synthese, nicht der VHDL-Simulator. Der VHDL-Simulator kennt die Init-Werte schon immer). Ältere VHDl-Compiler ignorieren den gewünschten Startwert, geben bestenfalls eine Warnung aus und sind nicht imstande, die Start-Stellund der FF's an den Fitter/Place&Route weiterzugeben. Moderne VHDL-Compiler (jedenfalls der von Xilinx) versuchen auch eine FSM-Erkennung, eventuell wird der Start-Zustand erkannt und die Kodierung des Zustand an das Power-Up Verhalten des Bausteins angepasst. - Man versucht herauszufinden, wie der Start-Zustand kodiert ist, und gibt dann diese Stellung der FF's selbst manuell in einem Constraint-File vor. Dieser Weg ist der Fehleranfälligste, nicht unbedingt empfehlenswert. - Man weis, die FF's immer mit '0' aufwachen, und erzwingt eine Kodierung der Zustande, bei dem der Start-Zustand aus lauter '0' besteht. Grüße Klaus
