Hallo alle, ich hätte mal eine etwas weniger technische Frage. Unter einem LCD Display möchte ich 4 Taster platzieren. [Menü] = Aktiviert das Menü auf dem Display / Dient als Zurück-Taste [Up] = Navigation (rauf) / Wert-Anpassung (++) [Down] = Navigation (runter) / Wert-Anpassung (--) [Enter] = Auswahl eines Menüpunktes / Speichern eines Wertes Nun stellt sich mir die Frage nach der richtigen Reihenfolge der Taster. [Menü] ganz links und [Enter] ganz rechts fühlt sich schonmal korrekt an. Aber wie verhält es sich mit up/down? So: [Menü] [Up] [Down] [Enter] oder so: [Menü] [Down] [Up] [Enter] Wenn ich mir andere Geräte im Netz anschaue, finde ich beide Varianten. Welche wäre eurer Meinung nach "natürlich"? Danke für Vorschläge ;)
knöbbschedrügger schrieb: > Danke für Vorschläge ;) "Up" muss natürlich über "down" sitzen ;-) Position für Rechtshänder rechts vom Display https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&q=navi cursor
Wolfgang schrieb: > https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&q=navi cursor Mist - für die Forensoftware noch mal ganz deutlich: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&q=navi%20cursor
Hi
Für rechts- oder linkshänder?
MfG spess
Auf der Tastatur ist "Bild hoch" links und "Bild runter" rechts. Bin auch für: knöbbschedrügger schrieb: > [Menü] [Up] [Down] [Enter]
down up sollte deutlich seltener sein, zeig mal ein Beispiel. Wichtiger ist die Frage, ob Du down-Menüs oder Up-Menüs hast. Ich empfehle down-Menüs, kommt den Rechtshändern noch mehr entgegen.
Mach die Augen zu und stell Dir ein Drehencoder vor der im/entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden kann, und ein Menü welches darauf reagiert. dreh im Uhrzeigersinn, rutscht der cursor nun in deinem imaginären Menü runter muss rechts der DOWN Knopf sein also [MENU][UP][DOWN][ENTER] geht der Cursor in deinem kopf nach oben musst Du UP und DOWN vertauschen. 'sid PS sollte das setup für mehrere Benutzer sein, würde ich die Button 'tauschbar' im Menü definieren ;)
sid schrieb: > stell Dir ein Drehencoder vot Die Drehencoder-Metapher ist anders, da im uhrzeigersinn i.d.r. lauter/höher/mehr bedeutet.
Ich würde es genau andersrum machen! [MENÜ] [DOWN] [UP] [ENTER] Ich lese von links nach rechts und inkrementiere rechts. Ähnlich wie bei der Lautstärke. Links leise, Rechts laut.
[MENÜ] [BACK] [NEXT] [ENTER] Wenn du eine Liste darstellst, dann fängt man doch oben an, daher ist NEXT=DOWN
Die beiden HP Compaq Monitore vor meiner Nase meinen "Menü" "-" "+" "ok" "ein/stby". Vom Gefühl her hätte ich "up" aber auch nach links gesetzt...
C.K. schrieb: > Wenn du eine Liste darstellst, dann fängt man doch oben an, daher ist > NEXT=DOWN Das scheint kulturell zu sein. Viele eingeenglischte Geräte mit chinesischer Software zeigen eine Liste mit Werten an, wobei der kleinste oben steht. Androids Zeiteinstellung im übrigen auch. Dreht man dann runter, steigt die Einstellung. Kann man sich dran gewöhnen, ist aber schräg und nicht intuitiv. Bei Android wischt man hoch, da ist das dann wieder intuitiv, wenn man tippt jedoch nicht. Da "nach rechts drehen" bei uns "mehr" bedeutet, ist je nach Vorhaben rechts up oder down. Bei Werten ist rechts up, damit rechts hochstellt. Bei Listen ist rechts down, weil "next". Übereinander gelegte Tasten wie bei einem Steuerkreuz wären eindeutig.
knöbbschedrügger schrieb: > Nun stellt sich mir die Frage nach der richtigen Reihenfolge der Taster. Das halte ich für nebensächlich. Viel wichtiger wäre es, direkt über den Tasten eine Ausschrift zu plazieren, die anzeigt, was die Taste bewirkt. Dann würdest du auch bloß 3 Knöpfe brauchen, denn Menü+Enter können zusammenfallen. Es kommt auch noch drauf an, wie du dein Menü auf dem Display organisiert hast: in Zeilen übereinander oder in einer Zeile, aber mit horizontalem Scrollen. W.S.
