Hallo, im Internet hab ich einen Logic Analyzer gefunden der mir sehr gut gefaellt. http://minila.sourceforge.net/ http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=129283&package_id=150607 Ich hab mein ISE8.1 mal angeschmissen und die State Analyse Version sythesiert. Beim synthesieren gab es keine Probleme. Leider bekomme ich viele Fehler beim Fit. Hat jemand ein Tipp wieso ich beim Fitter diese Fehler bekomme? Gruß, Dirk
Hallo, ist vielleicht einer von den Profi's so nett und versucht auch mal das Design zu fitten. Gruß, Dirk
Moin... Wie wärs, wenn du erstmal die Fehlermeldungen hier reinstellst? Oft kann man da schon einiges ausmachen. -- SJ
Hi, so endlich Feierabend. Hier mal der Error Report vom Fitter. ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with ERROR:Cpld:886 - Function block FB10 was too congested to route successfully. ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with ERROR:Cpld:886 - Function block FB10 was too congested to route successfully. ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with ERROR:Cpld:886 - Function block FB10 was too congested to route successfully. ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with ERROR:Cpld:886 - Function block FB10 was too congested to route successfully. ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with ERROR:Cpld:886 - Function block FB10 was too congested to route successfully. ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with ERROR:Cpld:886 - Function block FB10 was too congested to route successfully. ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with Ich hoffe mir kann jemand ein Tipp geben. Gruß, Dirk
Hi, ich hab den Fehler gefunden. Der CPLD scheint ueberladen zusein. Ich hab das Design auf mein FPGA abgeaendert und die Contraints neu erstellt. Gruß, Dirk
Hi, nachdem ich den abend nochmal alles geprueft habe muss ein Fehler in der UCF Datei sein. Ich hab die Version mit einer neu erstellten Constraints synthesiert und auch ein Fit Report erstellt. 201 von 288 Makrozellen sind belegt. Der CPLD ist somit nicht ueberladen, desweiteren hab ich mir von der Time Analyse auch mal ein Fit Report erstellt (205/288). Gruß, Dirk
Hm congested heisst verstopft, soll wohl heissen das zuviele Signale zu dieser makrozelle laufen. Dann muss man wohl dies entflechten. Hier könnte man Duplizierung versuchen. Also statt ein Signal in zwei verknüpfungen zu verwenden, zwei identische Signale erzeugen und diese verwenden. Ich sehe hier guten Chancen das mit Synthese- und Fitteroptionen zu lösen. Zum Beispiel als Optimierungsziel Speed vorgeben und nicht Area. Ansonsten probieren. Wenn die Optionen nicht helfen, dann muss das Design im VHDL angepasst werden. Oft ist schlechtes Pinning ein Problem (wobei dies eher bei FPGA als bei CPLD's zutrifft). Du kannst ja mal alle Pin Locations im ucf deaktivieren und schauen ob er das schafft. Wenn das prob allerdings daran liegt brauchts natürlich ein neues PCB. In seltenen Fällen ist das PCB noch mit Fädeldrähten etc zu retten.
Hi, ich hab die UCF (Constraints) nach Timing genommen und es funktionierte. Ich werde heute abend mal das Pinning prüfen. Eine Frage haette ich aber noch: Der Entwickler hat als Speed Grade Type -6 genommen. Wie bzw. Wo kann ich sehen ob auch der CPLD mit Speed Grade -10 funktioniert? Gruß, Dirk
Moin! Hab mal mit Version 6.3 getestet, da hat der FIT ohne knurren funktioniert. Irgendwie macht da ISE beim Import in neueren Versionen mist. Weiss jemand wie man unterschiedliche ISE Versionen gleichzeitig installieren kann ? mfg, Bjoern
#Weiss jemand wie man unterschiedliche ISE Versionen gleichzeitig #installieren kann ? Gleichzeitig installieren ist kein problem, aber andere files ausser den VHDL_sourcen deines projektes mit verschiedenen versionen zu nutzen wird schnell zur Katastrophe. da werden immer wieder Fileformate umgestellt. Falls du nicht mit scripten und/oder makefile arbeiten willst, solltest du für den selben FPGA getrennte Projekt-verzeichnisse und dateien halten. Umschalten zwischen den versionen geschieht per Umsetzten der Enviromentvariable(n). Unter Windows sollte es nur die Variable XILINX sein, unter Linux kommt mind. noch die LD_LIBRARY_PATH hinzu. Für jede version muss man die Simulationsbibliotheken UNISIM, SIMPRIM und COREGEN(?) getrennt compilieren, obwohl es manchmal klappt alte ISE Projekte mit neuen Xilinx-Bibliotheken zu compilierten. Coregen ändert sich auch öfters und die mit alten/neuen coregen erzeugten netzlisten lassen sich nicht immer problemfrei in einen Flow mit neuen/alten ISE-tools verwenden. Am besten die CoreGen Einstellungen (*.xco) durch den jeweils genutzten CoreGen schicken und die so erzeugten Files nicht zwischen den Versionen mischen. Das ucf file ändert sich auch gelegentlich zuletzt wurde der Pathseperator geändert. Mit makefiles gehts etwas besser. ich ändere dann den Pfad zu den benutzten tools zw. den verschiedenen Installationen (und setzetn der XILINX Variable nicht vergessen. Kurz zusammengefasst: Verschiedene ISE Versionen zu halten ist kein Problem, immer die Umgebungsvariablen korrekt setzten und keine Files zw. den Toolflows mischen. Alte Installationen und darauf basierende designs nie löschen sondern archivieren.
#Eine Frage haette ich aber noch: #Der Entwickler hat als Speed Grade Type -6 genommen. Wie bzw. Wo kann #ich sehen ob auch der CPLD mit Speed Grade -10 funktioniert? Hm hoffentlich hat er nicht asynchron gebaut und zu wenig timing constraints gesetzt. dann hilft nur probieren. Bei synchronen designs sollte es OK sein da -10 schneller als -6 (zumindest bei Xilinx FPGA's). Xilinx sagt was von um 10% schneller pro speedgrad. Letzlich musst du die tools für den neuen Chip fitten und schauen, ob die timing constraints erfüllt werden. In der ISE dazu die Properties des Projektes ändern, dort wird der Typ abgefragt. Um sicher zu gehen das es immer noch stimmt, solltest du eine Timing Simulation durchführen. (gelegentlich auch VITAL oder Post-Fit oder Post-Placeand route simulation genannt). und die Waveforms mit den datenblatt der angesteuereten Peripherie vergleichen. Letzlich hängt alles davon ab ob alle IO Pins richtig constraint sind und die max. taktfrequenz nicht überschritten wird.
Hi, >Bei synchronen designs sollte es OK sein da -10 schneller als -6 >(zumindest bei Xilinx FPGA's). Xilinx sagt was von um 10% schneller >pro speedgrad. Der Speed Grade gibt do den Path Delay Pin to Pin an und dann sollte aber -6 schneller sein als -10. Gruß, Dirk
@Dirk Bei CPLD's scheints wirklich so zu sein, Speedgrad entspricht verzögerung, also -10 langsamer als -6. Danke für den Hinweis.
Sorry, dass ich den alten Post hier rauskrame, aber hat jemand das Dingens mal nachgebaut? Mich würden Meinungen und Erfahrungen dazu interessieren...
FPGAküchle wrote: > @Dirk > > Bei CPLD's scheints wirklich so zu sein, Speedgrad entspricht > verzögerung, also -10 langsamer als -6. Kleinere Zahlen bedeuten immer "schneller", so weit ich das übersehe.
