Hallöchen, ich bitte mal um sachgerechte Tipps. Ist Zustand PC mit 2 physikalischen Festplatten Multiboot Erste Platte mit einigen logischen Laufwerken und Windows XP Das hat immer anstandslos funktioniert Vor geraumer Zeit kam dann die zweite Platte hinzu mit Windows 10. Da hat auch funktioniert Irgendwann hat mir W10 auf Meier XP Platte das Dateisystem ruiniert. WXP konnte das aber selbsttätig reparieren. Gestern wollte ich mal wieder W10 verwenden, Updates... Danach hatte ich den Fehler das der Desktop zyklisch neu aufgebaut wurde. CPU Auslastung bis 100 %. System tot. Neu gestartet und angeblich ist das Filesystem defekt und W10 will es automatisch reparieren. Neustart und es blinkt die LED für die Festplatten Zugriffe. Was mache ich am besten? Warten? Oder gibt es eine Möglichkeit es zu beschleunigen?
Wie geht das Multiboot. ?? Via Bios des Mainboard oder via irgend einer Software. Koppele die XP Platte ab. Und schau mal was Windows 10 dann macht. Dann die Win-10 Platte abkoppeln und schauen was XP macht. Ich würde das Booten IMMER vom Bios erledigen lassen wenn ich 2 einzelne Platten habe. Ist viel sicherer, weil das OS i.d.R. die andere Platte als "Datenplatte" ansieht.
Ist denn das Filesystem kaputt? Was sagen die S.M.A.R.T. Werte der Festplatten? Eventuell hilft eine Rettungs-CD (Windows oder Linux).
Kommst du ins BIOS? Eine Festplatte deaktiviren bzw. gleich ausbauen und neu starten. Ein Versuch dürfte es wert sein.
Schlaumaier schrieb: > Wie geht das Multiboot. ?? > > Via Bios des Mainboard oder via irgend einer Software. > > Koppele die XP Platte ab. Und schau mal was Windows 10 dann macht. > Dann die Win-10 Platte abkoppeln und schauen was XP macht. > > Ich würde das Booten IMMER vom Bios erledigen lassen wenn ich 2 einzelne > Platten habe. Ist viel sicherer, weil das OS i.d.R. die andere Platte > als "Datenplatte" ansieht. Ich habe den Plopp Bootmanager verwendet.
Ich lehne mich mal aus den Fenster und behaupte das das Update sich mit den Bootmanager nicht verträgt. Aber wie man das wieder hin bekommt. ?!?! Keine Ahnung Aber ich würde auf alle Fälle die "*Nicht* Bootplatte (siehe Bios) abklemmen und größeren Schaden zu vermeiden.
Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen. Momentan rödelt die Kiste wahrscheinlich auf der 1TB W10 Platte herum. Dann unter den Tisch und rumgeschraubt.... Die BIOS Bootauswahl ist wohl die bessere Methode. Und den Plopp muss ich erst auch noch in die Tonne kloppen...
Rumms kaputt schrieb: > Irgendwann hat mir W10 auf Meier XP Platte das Dateisystem ruiniert. > WXP konnte das aber selbsttätig reparieren. Normalerweise rührt ein gestartetes Windows eine Sytempartition auf einer anderen Platte nicht an. Die taucht nicht mal im Explorer auf. Möglich, dass die xp Platte sich am verabschieden ist, die würde ich ,mit smart überprüfen. Na und klar, beide Platten mal solo testen. Ich starte meine benötigte Systemplatte immer über die Bootauswahl....bei mir F12.
Was ich hasse ist daß das OS etwas macht aber keinen Output darüber dem User gibt was es tut. Ein Scheiß OS.
herbert schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> Irgendwann hat mir W10 auf Meier XP Platte das Dateisystem ruiniert. >> WXP konnte das aber selbsttätig reparieren. > > Normalerweise rührt ein gestartetes Windows eine Sytempartition auf > einer anderen Platte nicht an. Die taucht nicht mal im Explorer auf. > Möglich, dass die xp Platte sich am verabschieden ist, die würde ich > ,mit smart überprüfen. Na und klar, beide Platten mal solo testen. Ich > starte meine benötigte Systemplatte immer über die Bootauswahl....bei > mir F12. Mein Fehler war wohl diesen Plopp zu installieren. Im Explorer sind unter WXP und W10 Alle Platten sichtbar.
Abwürgen des PCs durch hart ausschalten will ich erst einmal nicht. Nur warten, wie lange? Eine Stunde, zwei Stunden oder noch länger? Eine Info muß her liebes OS. Sonst gibt es die rote Karte.
Nicht das OS ist Schuld, sondern der Kopf, der davor sitzt. Rumms kaputt schrieb: > Ich habe den Plopp Bootmanager verwendet. Dann trenne dich von dieser Variante. Nimm einen Schacht und schieb die Platten einzeln rein. Ich hatte auch einen Bootmanager und es hat mit Xp Vista W7 gut funktioniert. Die Partitionen wurden gegenseitig versteckt. Dürfen gegenseitig nicht sichtbar sein. Außer einer reinen Datenpartition. Aber ab W10 ging das nicht mehr. Irgendwas hat ihm an den anderen Partitionen nicht gefallen. Hat sie bei Neustart umfangreich prüfen wollen. Rumms kaputt schrieb: > Abwürgen des PCs durch hart ausschalten will ich erst einmal nicht. > > Nur warten, wie lange? Eine Stunde, zwei Stunden oder noch länger? Abwarten. Ich hatte jetzt was ähnliches. Nur wegen einer neuen Grafikkarte. Was sagt der Taskmanager? Mal neustarten, sanft mit dem Taskmanager oder Powertaste.
michael_ schrieb: > Nicht das OS ist Schuld, sondern der Kopf, der davor sitzt. > > Rumms kaputt schrieb: >> Ich habe den Plopp Bootmanager verwendet. > > Dann trenne dich von dieser Variante. > Nimm einen Schacht und schieb die Platten einzeln rein. > > Ich hatte auch einen Bootmanager und es hat mit Xp Vista W7 gut > funktioniert. > Die Partitionen wurden gegenseitig versteckt. > Dürfen gegenseitig nicht sichtbar sein. Außer einer reinen > Datenpartition. > So ist es! > Aber ab W10 ging das nicht mehr. Das hat aber zu Anfang funktioniert. > Irgendwas hat ihm an den anderen Partitionen nicht gefallen. > Hat sie bei Neustart umfangreich prüfen wollen. > > Rumms kaputt schrieb: >> Abwürgen des PCs durch hart ausschalten will ich erst einmal nicht. >> >> Nur warten, wie lange? Eine Stunde, zwei Stunden oder noch länger? > > Abwarten. Mache ich gerade... grrrrr... > Ich hatte jetzt was ähnliches. Nur wegen einer neuen Grafikkarte. > Was sagt der Taskmanager? Da komme ich nicht mehr hin... Kann nur noch die Maus bewegen... > Mal neustarten, sanft mit dem Taskmanager oder Powertaste. Um 12 Uhr ist es soweit. Dann wird geschraubt...
Rumms kaputt schrieb: > Was mache ich am besten? Neue Festplatten kaufen. Das sind Verschleißteile. Ich hatte hier grade das Problem das eine Festplatte kurz vor dem totalen Ausfall lange Zugriffszeiten (und niedriege Datenraten) hatte. Brauchte >24h für eine komplette Kopie via SATA, überraschenderweise ohne großen Datenverlust.
Rumms kaputt schrieb: > Mein Fehler war wohl diesen Plopp zu installieren. Ganz sicher nicht. Der Fehler war Windows zu verwenden. Da stand zufälligerweise vor kurzem, dass das Update einige Bootmanager zerschießt mit dem Update. Dieses Update dauert sehr lange. Durch eine langsame Verbindung konnte ich noch sehen, welche Teile da so nach und nach geholt wurden. Heruntergaladen wurden bei mir über 20GB aus dem Netz. Da waren übrigens auch die ganzen Grafikanteile dabei (über 4GB waren das). Beim Hochfahren blieb erst mal für über drei Stunden der Bildschirm schwarz. Es war überhaupt nichts von Anfang an zu sehen. Auch keine BIOS/EFI-Meldung. Ohne die LED-Anzeige HD des Boards, hätte man gar nicht bemerkt, dass er arbeitet. Nach dem Mittagessen habe ich dann gesehen, dass er nichts mehr macht und anscheinend herunter gefahren ist. Der automatische Neustart klappte nicht. Beim ersten Hochfahren dauerte es sehr lange und die Maus ließ sich nur ruckelig bewegen. Das dauerte auch gut eine Stunde. Ich beobachtete den Taskmanager und wartete bis der Rechner eine Pause machte, dh CPU und Festplattenzugriffe blieben mehrere Minuten niedrig. Fährt man die Kiste vorher herunter, dann wird immer ein Großteil dieses Installationsschrittes wiederholt. Dann Neustart. Danach arbeitet der Rechner wieder eine Zeit. Wartete bis der Rechner eine Pause machte, dh CPU und Festplattenzugriffe blieben mehrere Minuten niedrig. Dann noch einmal Neustart ins Win10. Nun war es "normal" von den Tasks. Ab diesem Zeitpunkt erst wieder ein anderes Betriebssystem auswählen. D.h. andere Betriebssysteme daher erst nach dem zweiten oder dritten Neustart von Win10 erst über den Bootmanager auswählen.
michael_ schrieb: > Nicht das OS ist Schuld, sondern der Kopf, der davor sitzt. Nein, mir hat W10 mit seinen Updates schon 2 Rechner ruiniert ....
man kann ja die Start-Protokollierung aktivieren. Und sich danach das Log ansehen. Ich liebe mein Windows 7. ;)
So eine Scheiße habe ich mal mit der Slackware vor 40 Jahren und OS2 gehabt. Diese Windows zehn ist ein Rückschritt in das letzte Jahrtausend! Ehrlich. Und so was benutzen wir in einem großen E-Konzern! Damals wurde die Zusammenarbeit mit denen noch hoch gefeiert.
Hier noch was zu lesen, was vielleicht helfen könnte. https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-erweiterte-start-option-aufrufen-und-auswaehlen-anleitung-so/
Schlaumaier schrieb: > Hier noch was zu lesen, was vielleicht helfen könnte. > > https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-erweiterte-start-option-aufrufen-und-auswaehlen-anleitung-so/ Dazu muß W10 erst einmal wieder funktionieren.
Schlaumaier schrieb: > Hier noch was zu lesen, was vielleicht helfen könnte. > > https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-erweiterte-start-option-aufrufen-und-auswaehlen-anleitung-so/ Dazu muß W10 erst einmal wieder funktionieren. Schlaumaier schrieb: > man kann ja die Start-Protokollierung aktivieren. Und sich danach > das > Log ansehen. > > Ich liebe mein Windows 7. ;) Wenn der Support nicht eingestellt worden wäre, dann hätte ich es auch noch drauf.
> Windows 10 bootet nicht mehr.
Die Zukunft ist nicht aufzuhalten, Stillstand ist Rückschritt.
(Verschwörungstheorien sind Theorien, nur
Merkels, Baerbocks, Scholzens, Eskens u.ä. arbeiten eifrig daran,
dass wir uns NIE mehr sorgen müssen -bzw. sollen-.
Nur manche, nicht alle, Theorien können auch wahr werden ... SCNR)
Elektrofan schrieb: > Verschwörungstheorien sind Theorien, nur > Merkels, Baerbocks, Scholzens, Eskens u.ä. arbeiten eifrig daran, > dass wir uns NIE mehr sorgen müssen -bzw. sollen-. Du gehörst hier echt zu den schrägsten Hobbyverschwörern. Wenn man im echten Leben nichts wirklich bewirkt, dann versucht man halt hier den großen Weisen raushängen zu lassen. Jeder braucht eben seine eigene Beweihräucherung. Gesalbt seist somit auch du. Geht's dir nun besser?
Elektrofan schrieb: >> Windows 10 bootet nicht mehr. > > Die Zukunft ist nicht aufzuhalten, Stillstand ist Rückschritt. > > (Verschwörungstheorien sind Theorien, nur > Merkels, Baerbocks, Scholzens, Eskens u.ä. arbeiten eifrig daran, > dass wir uns NIE mehr sorgen müssen -bzw. sollen-. > > Nur manche, nicht alle, Theorien können auch wahr werden ... SCNR) Du vergaßt den Schulz.
@ TO: zum lesen https://www.computerbase.de/forum/threads/howto-faq-multiboot-os-uefi-windows-und-linux-parallel-auf-einem-laufwerk.1421397/
So, w10 abgeklemmt. PC gestartet, er will das Dateisystem reparieren. Machen lassen, gleiches Spiel. Irgendwann spielte xp wieder. Neustart. Wieder das gleiche Problem. Prozedur wiederholen lassen bis xp wieder lief. Danach aus dem Explorer nochmal für alle Laufwerke das Filesystem reparieren lassen. Er werkelt noch...
Veit D. schrieb: > @ TO: zum lesen > https://www.computerbase.de/forum/threads/howto-faq-multiboot-os-uefi-windows-und-linux-parallel-auf-einem-laufwerk.1421397/ Hab kein uefi.
Manfred schrieb: > Nein, mir hat W10 mit seinen Updates schon 2 Rechner ruiniert .... Das nenn ich mal hartnäckig. Ich hätte spätestens nach dem 1. mal ein Systemabbild erstellt und wieder eingespielt. Den Aomei Backupper finde ich recht einfach zu bedienen. Das Abbild macht er im Hintergrund.
Peter D. schrieb: > Ich hätte spätestens nach dem 1. mal ein Systemabbild erstellt und > wieder eingespielt. Ich ziehe von der Systemplatte einen Clone, der liegt dann still im Schrank - falls mal was ist, wird halt die Platte gewechselt (das habe ich eingeführt, nachdem ich mir mal mit einem Win10-Update den Rechner und das Wochenende ruiniert hatte). Plattenwechsel geht am schnellsten - und: funktioniert das, hat man eine gewisse Sicherheit, dass die Hardware noch in Ordnung ist. Defekte (oder gefälschte) Hardware und Windows ist der Stoff, aus dem Alpträume sind...
Rumms kaputt schrieb: > Mein Fehler war wohl diesen Plopp zu installieren. Der muss nicht im Bootsektor installiert werden. Wenn das ein primär ein windowsrechner ist such nach Windows BCD o. bcdedit https://neosmart.net/wiki/bcdedit/ wird sicher auch deutsprachige Seiten geben. --- den Plop kann man irgendwo installieren u. vom jeweiligen urlader sei es nun ein grub2 o. der Windows Boot Manager laden lassen, dann ist er aus dem Weg. Der plop ist ja nur unteressant wenn man wirklich etwas von beliebigen Medien booten will, inkl. Systemen die in imagedateien auf der Platte liegen.
240 GB SSD reicht als Programmplatte völlig aus. Davon ziehe ich alle paar Monate mal ein Komplettbackup. Da passiert eh nix wichtiges. DATEN liegen auf einer normalen Platte (2 TB mit Motor). Die wird regelmäßig gebackupd.
Rumms kaputt schrieb: > Hab kein uefi. Vermutlich hast Du schon ein UEFI im Rechner. Es wurde aber für XP der BIOS-Modus (Legacy-Bios) eingestellt.
Dieter D. schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> Hab kein uefi. > > Vermutlich hast Du schon ein UEFI im Rechner. Es wurde aber für XP der > BIOS-Modus (Legacy-Bios) eingestellt. Und wie bekomme ich das heraus?
Rumms kaputt schrieb: > Und wie bekomme ich das heraus? Bios gucken! Wie du da rein kommst wird beim Start kurz eingeblendet. Ansonsten im Mainboard-Manual schauen. xp kann kein UEFI läuft normaler weise im Legacy -Mode.Secure boot deaktivieren.
Rumms kaputt schrieb: > Und wie bekomme ich das heraus? Das kannst Du in Ruhe nachsehen, wenn es wieder läuft auf diese Methode (Systeminformationen): https://m.com-magazin.de/tipps-tricks/bios/laeuft-pc-bios-uefi-1036221.html
Ich hatte das Problem so ähnlich schon einmal, da mußte W10 alle Dateisysteme reparieren auch für WXP. Nur startet mein W10 nicht mehr korrekt, komme nicht in den Desktop. Gibt es eine CD/DVD bzw. Stickware die als Life System weiter helfen kann?
Z.Z. Ist nur die W10 Platte angeschlossen und die LED für die Festplatten Zugriffe flackert vor sich hin.
Rumms kaputt schrieb: > Gibt es eine CD/DVD bzw. Stickware die als Life System weiter helfen > kann? Natürlich. Install DVD. Oder W10 Reperatur Datenträger CD. Hast du noch nicht? Kannst du aber auf jedem anderen W10 Rechner herstellen. 32 u. 64 Bit beachten.
Rumms kaputt schrieb: > Z.Z. Ist nur die W10 Platte angeschlossen und die LED für die > Festplatten Zugriffe flackert vor sich hin. Das war bei mir auch so und zwar über 3h. Wenn Du auf diesen Beitrag zurückgehst: Beitrag "Re: Windows 10 bootet nicht mehr." - Prozessor 4 Kerne a 2.8GHz - SSD 120GB - 12GB RAM Für das Update mit Festplatte rechne x2 bis x4 für die Zeitansätze. Win10 macht aber auch eine Reperatur, notfalls auch vom Laufwerk. Das hängt aber sehr stark von der Größe ab. Wenn da eine Terrabyte Platte drin ist mit einer super großen Partition "C:", wünschen wir viel Spaß beim Warten. Wenn Du die drei Daten mit Deinen vergleichst, die hast Du noch nicht gepostet, könnte man abschätzen, wie lange das dauert.
1TB Festplatte 4 Kerne Mehr Daten habe ich nicht... Denn er rödelt immer noch... Die Selbstreparatur läuft immer noch. Grrrrrrr... grrrrrrr...
Rumms kaputt schrieb: > Keine weiteren Ideen mehr? Ich trau mich gar nicht zu fragen: Ein Backup des Zustandes, bevor du den Blupp installiert hast, ist vermutlich nicht vorhanden? Sonst hättest du es längst wiederhergestellt und wärst fertig. Auch wenn das jetzt vielleicht so gar nicht nett ist: Sowas nennt man "lernen durch Schmerz"...
Das hätte mir auch nicht geholfen... XP SP3 hat ja die Möglichkeit zu einem bestimmten Punkt zurück zu setzen... So, diese Möglichkeiten Chkdsk auszuführen haben immer nur gezeigt das alles in Ordnung ist. Grrrr... Aber diese Option war wirklich sehr hilfreich: Chkdsk „Laufwerk“: /r Das war der Bringer!!! Hier bekam ich gezeigt das Bezüge auf einem Volume existieren!!! Diese Bezüge habe ich dann gelöscht, Chkdsk lief ohne Probleme durch und mein Windows XP ist so wie vorher, kein Datenverlust!!! Jetzt kommt mein W10 dran... Meine XP Platte ist vollständig abgetrennt...
Rumms kaputt schrieb: > Und diese Bezüge wurden durch W10 verursacht! Diese Bezüge wurden durch planloses Herumgewürge und unmotivierte Ausschalterei des Recjhners verursacht, sonst gar nichts! Warum wohl funktioniert das bei Millionen von Rechnern klaglos -bei Dir aber nicht? Einfach mal die Pfoten davon lassen, wenn Updates stattfinden!
FummelDummRum schrieb: > Diese Bezüge wurden durch planloses Herumgewürge und unmotivierte > Ausschalterei des Recjhners verursacht, sonst gar nichts! NAja. https://www.wintotal.de/tipp/chkdsk-windows-10/ /F Mit dem Parameter /F behebt CHKDSK auch Fehler auf dem Datenträger. /F beinhaltet auch /scan. /R Mit dem Parameter /R sucht auf dem Datenträger auch nach fehlerhaften Sektoren und versucht diese wiederherzustellen. /R beinhaltet auch /F. Einfach gesagt : Sind Fehler auf den Sektoren sollte man mal die S.M.A.R.T.-Daten der Festplatte sind genauer ansehen. Fehler durch "Brutales Ausschalten mit STROM-WEG" führt i.d.R. zu "Querverlinkungen" Wo drauf CHKDSK dann die Festplatte mit Sinnlosen TEMP-Dateien voll müllt. Einfach gesagt die FAT/Was auch immer Tabelle" weiß nicht wo der nächste Sektor ist, wo es weiter geht oder die Information wurde nicht in den Sektor gespeichert. Und so was passiert einfach, wenn der Rechner am arbeiten ist. Fehler in einen Sektor hingegen sind eine Sektoren die die Prüfsumme nicht überlebt haben. Also für das System als "defekt = KAPUTT" gelten. Parameter /F war unter DOS /Win 95/98 Standard. Parameter /R habe ich fast NIE benutzt.
Ich auch nicht, nur hat er den Fehler explizit gefunden! Mehrfach neu problemlos gebootet!
W10 wird gerade wiederhergestellt. Die W10 Platte ist neu... Und die XP Platte älter. Daher sehe ich mir auch noch die Smart Werte an. :)
Rumms kaputt schrieb: > Das hätte mir auch nicht geholfen... Doch! Hättest du ein Backup, wäre die gesamte Angelegenheit in maximal einer Stunde erledigt gewesen. Dann wäre nämlich dein gesamter Platten-Inhalt vom Backup auf die Platte kopiert worden und die Platte hätte ausgesehen, als wäre nie etwas passiert. So aber musstest du tagelang auf das böse Windows schimpfen. Hätte man sich alles sparen können...
Backup ist ja prinzipiell eine gute Sache. Nur wann, wie... Täglich, stündlich... Ja, wie denn? Dann muß man die aktuell spiegeln.... Wie sähe die Lösung aus?
Windows XP läuft wieder wie geschmiert.... W10 ist immer noch kaputt. So ein scheiß OS!
Rumms kaputt schrieb: > Täglich, stündlich... Ja, wie denn? Ich mache zum Beispiel von der Systemplatte immer dann ein Backup, nachdem ich etwas neues installiert hab, ein Update gemacht hab oder sonst etwas wichtiges. Somit bin ich im Fall der Fälle immer in der Lage, in kürzester Zeit das System wiederherzustellen. Überleg dir's mal. Es lohnt sich.
Erwin D. schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> Täglich, stündlich... Ja, wie denn? > > Ich mache zum Beispiel von der Systemplatte immer dann ein Backup, > nachdem ich etwas neues installiert hab, ein Update gemacht hab oder > sonst etwas wichtiges. Ich mache ein Backup, BEVOR ich ein Update erlaube oder etwas Neues installiere. Erscheint mir vernünftiger.
Das mache ich auch immer. Aber das W10 beide Platten fast geschrottet hat habe ich mir nicht vorstellen können. 2 unterschiedliche OS!!!
Rumms kaputt schrieb: > Windows XP läuft wieder wie geschmiert.... > > W10 ist immer noch kaputt. So ein scheiß OS! welche CPU?
Rumms kaputt schrieb: > 2 unterschiedliche OS!!! Das OS ist dem Backup völlig egal. Was du gesichert hast, kannst du auch wiederherstellen.
Rumms kaputt schrieb: > Dann muß man die aktuell spiegeln.... > > Wie sähe die Lösung aus? echter Raid-Controller und 2 Festplatten. Dann auf Mirror einstellen. Hilft aber nur gegen mechanische Defekte. NICHT gegen Fehler die Windows macht und gegen Viren / Trojaner etc.
Also nach mehrfachem Abbruch der Boot Prozedur komme ich in... 1 die Wiederherstellung 2 automatische Reparatur wird vorbereitet 3 Diagnose des PCs wird ausgeführt 4 Datenträger werden repariert. Dieser Vorgang kann über eine Stunde dauern 5 selbsttätiger Reboot Und dann flackert unregelmäßig die LED für die Zugriffe auf die HD Grrrr. Habe mal zwischendurch ein Life System gebootet. EinEn wichtigen Ordner konnte ich wiederfinden. Da muß es doch eine Lösung geben... Grrrr Fußstampf...
Rumms kaputt schrieb: > W10 ist immer noch kaputt. So ein scheiß OS! Es wird schon :-) Ich hatte doch auch so einen W10 genannt, was wegen einer neuen Grafik 5h gebraucht hat. Jetzt habe ich das nach einer Woche wieder mal gestartet. Nur vier "normale " Updates. Ne 3/4h hat es mit Neu Starten rumgerodelt. Danach noch 1/4h mit "Bereinigen". Insgesamt 1 1/2h. Und nein, die HD ist i.O. Ist auch nur 80GB groß, davon 45GB belegt. Wenn dein W10 wieder läuft, stelle die automatische Defragmentierung ab!
Noch vergessen, es ist ein W10 HP. Auf dem gleichen Rechner habe ich noch ein W10 Pro. Da waren die Update in 10min erledigt.
Wasserstandsmeldung Das Blinkmuster der LED hat sich geändert von ————-@-@————-@-@————— ..... In -@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@ ..... Der Bildschirm ist nach wie vor Dunkel und bei Bewegung der Maus bewegt sich der Mauszeiger. Was hat das zu bedeuten?
Ich hatte einen ähnlichen Effekt ein einziges Mal beim Neustart nach dem Update auf Build 2004. Komplett schwarzer Schirm, aber am linken Bildrand noch 2 Pixelspalten mit Inhalt. Daran habe ich dann gesehen, das die Kiste auf dem Login Bildschirm steht. also blind das Passwort eingegeben, Kiste baut den Desktop auf (immer noch nur 2 Pixelspalten mit meiner Desktop Farbe). Also fertig rödeln lassen und dann Alt+F4 eingegeben und blind Enter gedrückt zum Runterfahren. Kiste fährt brav runter. Der nächste Start war, als wäre nie was gewesen - alles wieder da, Kiste auf dem neuesten Stand. Ich habe das dann auf meine uralte ATI Grafikkarte geschoben. Übrigens hatte ich zum Migrieren von Daten meine alte XP Platte als zweite HDD im System. Das war aber sonst nie ein Problem - nur das ich nicht vorhatte, XP jemals wieder davon zu starten. Obs mit der Onboard Grafik anders gewesen wäre, kann ich nicht sagen. System hier ist W10 Pro 64-Bit.
Zusatzinfo Ich hatte auf der Platte Win7 Prof von DVD installiert und ein paar Monate später auf W10 Prof upgraden lassen. Bei dem Upgrade sollte auch noch das W7 System erhalten bleiben laut Informationen. Also eine Win 7 DVD ist vorhanden.
Ja, paar Wochen. Dann wird es rausgelöscht. Fahr doch mal runter, mit Tipp auf die Powertaste. Nicht lange drücken.
So eine Scheiße... grrrrrr... Ich lade mir auf einem anderen Rechner von MS die DVD herunter 4,9 GB...
Und stelle fest das alle meine DVDs nur 4,7 können..... grrrrr....
Ja, nee, das mit der DVD klappt nicht, wenn man nicht gerade einen Double Layer Brenner (und die passenden Medien) hat. Aber ein 8GB USB Stick sollte funktionieren. So habe ich ein paar alte W7 Kisten upgegraded (blödes Wort). Dabei sollte man wissen, das man aus dem alten W7 das Setup vom Stick startet, weil dann alles von W7 übernommen wird, was geht - also nicht vom Stick starten. Meine W10 Pro Kiste hingegen ist ein refurbished Lenovo, den es günstig in Bayern gab - da war W10 schon vorinstalliert.
upgrader_default.log ###################### 2020-09-13 04:43:10.708, Info [InitializeLog] Start... 2020-09-13 04:43:10.708, Info Cleaning up log in the folder: [D:\Windows10Upgrade]... 2020-09-13 04:43:10.708, Info Log search pattern: D:\Windows10Upgrade\compatcheck_*.log 2020-09-13 04:43:10.708, Info [CStateManager::LogCommandLineParameters] Command line parameters: "D:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe" 2020-09-13 04:43:10.708, Info [CStateManager::LogCommandLineParameters] Setup Client ID is Win10UA::::: 2020-09-13 04:43:10.708, Info Init Telemetry... 2020-09-13 04:43:10.708, Info [InitializeTelemetry] Assistant Show up time is 2020-09-13 04:43:10:708 (UTC+8) 2020-09-13 04:43:10.708, Info [InitializeTelemetry] wstrExecutablePath = D:\Windows10Upgrade 2020-09-13 04:43:10.708, Info [InitializeTelemetry] Exe name = Windows10UpgraderApp.exe 2020-09-13 04:43:10.771, Info [WMIHelper::GetRegMachineId] New an reg key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient. 2020-09-13 04:43:10.771, Warning [WMIHelper::GetRegMachineId] Get reg value MachineId failed, Error = 2 2020-09-13 04:43:10.771, Info [WMIHelper::GetRegMachineId] Try to new a GUID as DeviceID and set into reg. 2020-09-13 04:43:10.771, Info [WMIHelper::GetRegMachineId] New DeviceID is {E8D53D00-4084-4FA4-9E6F-281F94C7D54C}. 2020-09-13 04:43:10.771, Info [InitializeTelemetry] Machine Id is: {E8D53D00-4084-4FA4-9E6F-281F94C7D54C} 2020-09-13 04:43:10.771, Info [InitializeTelemetry] Windows Version: 6.1 (7600),,producttype=1 2020-09-13 04:43:10.771, Info Getting configuration UpgradeClientId from config file 2020-09-13 04:43:10.771, Info Configuration is retrieved from config file: section Default key UpgradeClientId value {B553FF38-C770-4D5E-99BB-1331EBC91BE5} 2020-09-13 04:43:10.771, Info Get upgrade client id from config file 2020-09-13 04:43:10.771, Info Getting configuration PartnerId from config file 2020-09-13 04:43:10.771, Info Configuration is retrieved from config file: section Default key PartnerId value 9252 2020-09-13 04:43:10.771, Info [ClientId::Parse] start parsing client id Win10UA:VNL:URL:9252:{B553FF38-C770-4D5E-99BB-1331EBC91BE5}:[6.1.7600]:[ 1] 2020-09-13 04:43:10.771, Info Current executable file path: D:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe 2020-09-13 04:43:10.771, Info Checking file version D:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe. 2020-09-13 04:43:10.771, Info Current version: major 10004 - minor 23f05917 2020-09-13 04:43:10.771, Info [ClientId::DumpParseResult] m_partnerName is VNL 2020-09-13 04:43:10.771, Info [ClientId::DumpParseResult] m_externalId is {B553FF38-C770-4D5E-99BB-1331EBC91BE5} 2020-09-13 04:43:10.771, Info [ClientId::DumpParseResult] m_description is URL:9252:<1.4.9200.22807>:<1> 2020-09-13 04:43:10.771, Info [ClientId::DumpParseResult] m_versionStr is [6.1.7600] 2020-09-13 04:43:10.771, Info [ClientId::DumpParseResult] m_archStr is [1] 2020-09-13 04:43:10.771, Info [CStateManager::SetClientId] Set ClientId = Win10UA:VNL:URL:9252:<1.4.9200.22807>:<1>:{B553FF38-C770-4D5E-99BB-1331E BC91BE5}:[6.1.7600]:[1] 2020-09-13 04:43:10.771, Info [InitializeClientId] Set Client Id : Win10UA:VNL:URL:9252:{B553FF38-C770-4D5E-99BB-1331EBC91BE5}:[6.1.7600]:[ 1] 2020-09-13 04:43:10.771, Info Getting configuration EnableWelcomePage from config file 2020-09-13 04:43:10.771, Warning [GetConfigurationByKey] File:utility.cpp, Line:270 failed with error code 0x80070002 2020-09-13 04:43:10.771, Warning [CheckWhetherShowWelcomeOnWin10] File:welcomepage.cpp, Line:31 error code 0x80070002 ignored 2020-09-13 04:43:10.771, Info [CStateManager::InitializeCV] upgrade CV = gzF5Of93pU6Svxd9.999 2020-09-13 04:43:10.771, Info [InitializeTelemetry] Init Telemetry system based on WER APIs 2020-09-13 04:43:10.771, Info Current executable file path: D:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe 2020-09-13 04:43:10.771, Info Checking file version D:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe. 2020-09-13 04:43:10.771, Info Current version: major 10004 - minor 23f05917 2020-09-13 04:43:10.771, Info Getting configuration EnableWelcomePage from config file 2020-09-13 04:43:10.771, Warning [GetConfigurationByKey] File:utility.cpp, Line:270 failed with error code 0x80070002 2020-09-13 04:43:10.771, Warning [CheckWhetherShowWelcomeOnWin10] File:welcomepage.cpp, Line:31 error code 0x80070002 ignored 2020-09-13 04:43:10.771, Info Getting configuration Flight from config file 2020-09-13 04:43:10.771, Info Configuration is retrieved from config file: section Default key Flight value fast 2020-09-13 04:43:10.771, Info Completed PerformTaskInternal in thread: [264] 2020-09-13 04:43:10.771, Info Updating UI InitializingApplication 2020-09-13 04:43:10.802, Info [CUpgraderAppDlg::OnInitDialog] Current build number: 7600. 2020-09-13 04:43:10.802, Info [CUpgraderAppDlg::OnInitDialog] Built-in known build number: 18362 2020-09-13 04:43:10.802, Info [CUpgraderAppDlg::Navigate] system default locale: de-DE; resource path: D:\Windows10Upgrade\resources\ux\default.htm#_de-DE 2020-09-13 04:43:10.802, Info Invoke html with url: D:\Windows10Upgrade\resources\ux\default.htm#_de-DE 2020-09-13 04:43:10.818, Info Requested URL: file:///D:/Windows10Upgrade/resources/ux/default.htm#_de-DE 2020-09-13 04:43:11.020, Info Requested URL: about:blank 2020-09-13 04:43:11.067, Info State manager get called back with state InitializingApplication, hr 0x0 2020-09-13 04:43:11.067, Info State manager originalState InitializingApplication, m_State InitializingApplication. 2020-09-13 04:43:11.067, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:43:11.067, Info Perform async task: state InitializingStates 2020-09-13 04:43:11.067, Info Updating UI InitializingStates 2020-09-13 04:43:11.067, Info Starting PerformTaskInternal in thread: [1240] 2020-09-13 04:43:11.067, Info Executing action for state [InitializingStates]... 2020-09-13 04:43:11.067, Info [CStateManager::ChangeWindowState] Restore the task from system tray 2020-09-13 04:43:11.067, Info Calling js function to transform state InitializingStates: javascript:updateControls(30, "") 2020-09-13 04:43:11.067, Info State manager get called back with state InitializingStates, hr 0x0 2020-09-13 04:43:11.067, Info Completed PerformTaskInternal in thread: [1240] 2020-09-13 04:43:11.067, Warning [CUpgraderAppDlg::OnUpdateControls] File:upgraderappdlg.cpp, Line:452 error code 0x80004005 ignored 2020-09-13 04:43:11.301, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:43:11.301, Info State manager originalState InitializingStates, m_State InitializingStates. 2020-09-13 04:43:11.301, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:43:11.301, Info Perform async task: state CheckingUpgrade 2020-09-13 04:43:11.301, Info Updating UI CheckingUpgrade 2020-09-13 04:43:11.301, Info Starting PerformTaskInternal in thread: [1308] 2020-09-13 04:43:11.301, Info Calling js function to transform state CheckingUpgrade: javascript:updateControls(40, "") 2020-09-13 04:43:11.301, Info Executing action for state [CheckingUpgrade]... 2020-09-13 04:43:11.301, Info Current executable file path: D:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe 2020-09-13 04:43:11.301, Info Checking file version D:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe. 2020-09-13 04:43:11.301, Warning [CUpgraderAppDlg::OnUpdateControls] File:upgraderappdlg.cpp, Line:452 error code 0x80004005 ignored 2020-09-13 04:43:11.301, Info Current version: major 10004 - minor 23f05917 2020-09-13 04:43:11.301, Info Getting configuration PreproductionVersion from config file 2020-09-13 04:43:11.301, Warning [GetConfigurationByKey] File:utility.cpp, Line:270 failed with error code 0x80070002 2020-09-13 04:43:11.301, Info Version file url: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=798213 2020-09-13 04:43:11.301, Info Temp version file path: X:\windows\TEMP\Windows10UpgradeVersion.txt 2020-09-13 04:43:11.301, Warning Failed to clean url cache entry. HRESULT = 0x80070002 2020-09-13 04:43:11.301, Info Download version file from https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=798213 to X:\windows\TEMP\Windows10UpgradeVersion.txt 2020-09-13 04:43:11.426, Warning [GetLatestVersionString] File:selfupgradeaction.cpp, Line:105 failed with error code 0x800C0005 2020-09-13 04:43:11.426, Error Failed to get the latest version: [0x800c0005] 2020-09-13 04:43:11.426, Warning Failed to execute self upgrade action with Hr: [0x800c0005]. As it's not a critical step, ignore the Hr. 2020-09-13 04:43:11.426, Info State manager get called back with state CheckingUpgrade, hr 0x0 2020-09-13 04:43:11.426, Info [CStateManager::ChangeWindowState] Restore the task from system tray 2020-09-13 04:43:11.426, Info Completed PerformTaskInternal in thread: [1308] 2020-09-13 04:43:11.426, Info State manager originalState CheckingUpgrade, m_State CheckingUpgrade. 2020-09-13 04:43:11.426, Info Getting configuration EnableWelcomePage from config file 2020-09-13 04:43:11.426, Warning [GetConfigurationByKey] File:utility.cpp, Line:270 failed with error code 0x80070002 2020-09-13 04:43:11.426, Warning [CheckWhetherShowWelcomeOnWin10] File:welcomepage.cpp, Line:31 error code 0x80070002 ignored 2020-09-13 04:43:11.426, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:43:11.426, Info Getting configuration NoPostUI from config file 2020-09-13 04:43:11.426, Warning [GetConfigurationByKey] File:utility.cpp, Line:270 failed with error code 0x80070002 2020-09-13 04:43:11.426, Warning [CStateManager::TransformState] File:statemanager.cpp, Line:349 error code 0x80070002 ignored 2020-09-13 04:43:11.426, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:43:11.426, Info Updating UI ShowingEULA 2020-09-13 04:43:11.426, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:43:11.426, Info Calling js function to transform state ShowingEULA: javascript:updateControls(190, "") 2020-09-13 04:43:11.426, Warning [CUpgraderAppDlg::OnUpdateControls] File:upgraderappdlg.cpp, Line:452 error code 0x80004005 ignored 2020-09-13 04:43:48.382, Info [CUpgraderAppDlg::MinimizeToSystemTray] Create system tray icon succeeded 2020-09-13 04:43:48.382, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:49:02.302, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed. 2020-09-13 04:49:08.776, Info [TelemetryUpgrade::SendData] Sending telemetry not allowed.
Hat jemand hier Ahnung wie die Fehlermeldungen s.o. zu interpretieren und zu beseitigen sind?
Rumms kaputt schrieb: > Hat jemand hier Ahnung wie die Fehlermeldungen s.o. zu interpretieren > und zu beseitigen sind? Dafür gibts das Internet: https://www.addictivetips.com/windows-tips/fix-windows-10-update-error-0x80070002/ Und nach 0x800C0005 und 0x80004005 genauso mal suchen. Dabei ist vermutlich der 0x800c0005 der ärgerlichste. Z.B. https://wikifixes.com/errors/0x/0x800c0005/ die dir allerdings vermutlich irgendwas verkaufen wollen. Aber einfach mal weitergoogeln. Generell scheint deine Kiste sich mit Updateproblemen rumzuschlagen, die sie nicht lösen kann.
Rumms kaputt schrieb: > Hat jemand hier Ahnung wie die Fehlermeldungen s.o. zu > interpretieren und zu beseitigen sind? Beseitigen: Windows 10 runterwerfen wäre die einfachste und nachhaltigste Lösung.
Einen wichtigen Ordner konnte ich retten. Aber noch zwei Programme sind installiert worden bei denen ich keinerlei Ahnung habe ob und wo sie etwas hinterlasssen haben. Die haette ich auch noch gerne gerettet. Danach habe ich noch das Problem das ich erst w7 wieder installieren muss und danach das upgrade. Direkt W10 geht wahrscheinlich nicht da ich nur den Key fuer W7 besitze. Oder ist der identisch mit dem W10 Key?
Nein, du kannst W10 sauber installieren und mit dem W7 Key aktivieren. Rumms kaputt schrieb: > Hat jemand hier Ahnung wie die Fehlermeldungen s.o. zu interpretieren > und zu beseitigen sind? Nee, macht keinen Sinn. Trink lieber ein Bier, das beruhigt.
Und mach nicht wieder den Fehler, alles auf eine große HD zu installieren. Eine System HD mit 120GB reicht völlig. Bei mir sind 45GB belegt. Da ist ein MS-Office dabei und die üblichen Schnulli Bild- und Musikprogramme.
Fuer Win XP habe ich ein 500 GB Platte und die ist fast voll. Dann lief mir diese 1 TB Platte ueber den Weg. Schnapp. Windows 7 preiswert gekauft, installiert und ich war happy. Dann die Nachricht W7 wird ab Januar 2020 nicht mehr unterstuetzt. Dann auf W10 hochgeruestet, funktioniert. Updates, kein Problem. In der Presse konnte man ja auch so viele negative Fehlerbeschreibungen lesen. War bis jetzt auch nicht davon betroffen. Bis jetzt eben, dann schlug der Teufel zu. Schlimmer als alle Computerviren zusammen. Nur habe ich ein Programm was W10 erfordert. Kann man updates zu 100 % wirklich verhindern?
Rumms kaputt schrieb: > Kann man updates zu 100 % > wirklich verhindern? Es gibt Leute, die das behaupten, aber ich zweifle, ob es geht und auch, ob es sinnvoll ist. Hast du den PC denn jetzt mal von der Windows 10 ISO starten können? Es sollte dann nämlich ein 'Upgrade' bzw. eine Installation von Windows 10 klappen.
Nein, Windows zu installieren ist ja nicht schwierig. Aber dann sind ja alle Daten weg. Ich versuche immer noch nicht invasiv zu reparieren.
Nein, Windows zu installieren ist ja nicht schwierig. Aber dann sind ja alle Daten weg. Ich versuche immer noch nicht invasiv zu reparieren. Diese aktuelle Problem zeigt nur die Hochnaesigkeit und Borniertheit gegenueber den zahlenden Kunden. Korrkte SW Entwicklung geht anders! Damit hat sich MS in das eigene Knie geschossen.
Rumms kaputt schrieb: > Aber dann sind ja alle Daten weg. Nö, das kannst du dann einstellen. Rumms kaputt schrieb: > Korrkte SW Entwicklung geht anders! Naja, du kannst ja mal probieren, ein BS zu bauen, was auch mit den wildesten Kombinationen von Hard- und Software immer einwandfrei klarkommt. (plopp Bootmanager? Never heard of..., XP auf einer Platte daneben - Schnapsidee) Viel Glück. > > Damit hat sich MS in das eigene Knie geschossen. Wie gesagt, Millionen von Leuten (z.B. auch ich) sind zufriedene User. Es ist klar, das die Leute mit Problemen im Internet lauter sind, als die ohne. Man liest also viel von Problemen, aber eben nichts von denen ohne.
Rumms kaputt schrieb: > Damit hat sich MS in das eigene Knie geschossen. Eigentlich nicht, nur in Dein Knie - und das hat für MS keine Konsequenzen, solange Du keine draus ziehst.
Das stimmt allerdings. Trotzdem darf es nicht passieren das der pc irgendetwas macht ohne weitere Informationen zu geben.
Nop schrieb: > Rumms kaputt schrieb: > >> Damit hat sich MS in das eigene Knie geschossen. > > Eigentlich nicht, nur in Dein Knie - und das hat für MS keine > Konsequenzen, solange Du keine draus ziehst. Na, wuerde ich so nicht sagen. Wenn wir (grosser Konzern) denen die rote Karte zeigen, dann koennen die zumachen!
Rumms kaputt schrieb: > Na, wuerde ich so nicht sagen. Wenn wir (grosser Konzern) denen die rote > Karte zeigen, dann koennen die zumachen! Das schon, nur müßte man das halt auch tun. Ein unzufriedener Kunde, der dem Produkt aber treu bleibt, ist ein zufriedener Kunde.
Rumms kaputt schrieb: > Nop schrieb: >> Rumms kaputt schrieb: >> >>> Damit hat sich MS in das eigene Knie geschossen. >> >> Eigentlich nicht, nur in Dein Knie - und das hat für MS keine >> Konsequenzen, solange Du keine draus ziehst. > > Na, wuerde ich so nicht sagen. Wenn wir (grosser Konzern) denen die rote > Karte zeigen, dann koennen die zumachen! Fassen wir mal zusammen: Du hattest einige Probleme, die (meiner Meinung nach) hauptsächlich durch wildes und planloses probieren entstanden und dann noch verschlimmert wurden. Aus diesem Grund willst du als kleines Licht einen "grossen Konzern" überreden, komplett auf MS zu verzichten. Das wäre die einzige Möglichkeit, von MS überhaupt bemerkt zu werden. Als Mückenstich. Viel Spass bei dem Versuch. Also willst du als unzufriedener Kunde den Laden "MS" dicht machen? Selten so gelacht ;-)
Nop schrieb: > Rumms kaputt schrieb: > >> Na, wuerde ich so nicht sagen. Wenn wir (grosser Konzern) denen die rote >> Karte zeigen, dann koennen die zumachen! Das hat sogar 2 mal funktioniert bei Windows. Und zwar ME + VISTA. Bei Windows waren so unbeliebt das MS was geändert hat. Aber 10 ist schön, klicke bunti, nervt nicht mit Regeln, und stürzt kaum ab. Und die Spyware in Windows läuft meist stabil. Ach ja, beim TO leider nicht. Deshalb die Fehler der Tracking-Meldung. Was mich vermuten lässt, er hat mal eine "Anti-Windows-Spyware" Software laufen lassen, wo das neue Update nun gegen rennt. Ach und meine Persönliche Meinung zu Win 7. Auf die Unterstützung von MS geben ich "ein Haufen braune Biomasse". Mit ist die Unterstützung der Sicherheitssoftware und der Hersteller von Software wichtig. Und bei einen Marktanteil von > 40 % werden die ein Teufel tun, und die einstellen. Ergo. Win-7 bleibt.
Schlaumaier schrieb: > bei einen Marktanteil von > 40 % werden die ein Teufel tun, und die > einstellen. > > Ergo. Win-7 bleibt. Im August waren es 22% weltweit (Statista).
A. K. schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Mit ist die Unterstützung der Sicherheitssoftware > > Virenscanner? Ist ein kleiner Teil der Sicherheitssoftware. Der wichtigster Teil der Sicherheitssoftware ist eine gute Firewall. Und mein Kasperky hat sogar ein schönes Plugi für mein Firefox. Und das Teil ist das, was öfters mal anschlägt. Meist wenn ein Link durch Werbeanbieter verseucht ist.
Nachtrag : Und wenn Kasperky Win 7 nicht mehr unterstützt, dann hänge ich ein Raspberry Linuxrechner als Sicherheitsrouter Gateway dazwischen.
Rumms kaputt schrieb: > Aber dann sind ja alle Daten weg. Damit solltest Du wenigstens erkannt haben, warum man ein Backup anlegt. Besser spät als nie. Wenn W10 nicht mehr läuft, dann schließe die Disk an einen andern PC an. Da Du die Disk neu installieren willst, machen 2 Kopien der Daten auf separate Datenträger, denn erst ab der zweiten ist auch eine Sicherung. Oder Du legst sie beiseite und machst auf ner neuen SSD die Installation. Lege auch getrennte Partitionen für System und Daten an, das vereinfacht die Sicherung.
Wasserstandsmeldung Ich konnte das System erfolgreich auf den Installationszeitpunkt zuruecksetzen, sagt das System. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Nun reboot. Laeuft schon einige Zeit. Fuer mich schon zu lange.
Ich hätte ja schon längst mal ein Knoppix reingebootet, die Daten auf eine externe Platte gesichert und dann Windows 10 plattgemacht.
michael_ schrieb: > Ich hatte auch einen Bootmanager und es hat mit Xp Vista W7 gut > funktioniert. > Die Partitionen wurden gegenseitig versteckt. > Dürfen gegenseitig nicht sichtbar sein. Außer einer reinen > Datenpartition. War der Bootmanager Boot-US? Der kann Partitionen auch echt verstecken, dann werden sie von keinem System mehr erkannt. Ich benutze den und hatte bisher keine Probleme damit.
Ja, haette ich auch gemacht. Normalerweise. Nur habe ich noch Daten drauf die ich noch benoetige aber nicht weiss wo sie sich befinden. Das ist der Knackpunkt.
Zeno schrieb: > michael_ schrieb: >> Ich hatte auch einen Bootmanager und es hat mit Xp Vista W7 gut >> funktioniert. >> Die Partitionen wurden gegenseitig versteckt. >> Dürfen gegenseitig nicht sichtbar sein. Außer einer reinen >> Datenpartition. > > War der Bootmanager Boot-US? Der kann Partitionen auch echt verstecken, > dann werden sie von keinem System mehr erkannt. Ich benutze den und > hatte bisher keine Probleme damit. Ne, dastt war der Plop!
Ich habe nur Windows Bordmittel benutzt. Das System W10 bootet ja, sonst koennte ich ja die Systemreparatur nicht durchfuehren koennen. Es kommt nur nicht der Desktop zum Vorschein!
Rumms kaputt schrieb: > Ja, haette ich auch gemacht. Normalerweise. Nur habe ich noch > Daten drauf die ich noch benoetige aber nicht weiss wo sie sich > befinden. Und wie findest Du die mit Win 10? Suchfunktion des Dateimanagers? Das kannste auch unter Knoppix haben, funktioniert wahrscheinlich sogar besser. Ansonsten sind sie im Zweifel im Benutzerverzeichnis unter Appdata irgendwo.
Rumms kaputt schrieb: > Ich habe nur Windows Bordmittel benutzt. Der Blubb ist ein Windows Bordmittel? Rumms kaputt schrieb: > Es kommt nur nicht der Desktop zum Vorschein! Ich dachte, du hast alles wiederherstellen können und er läuft schon eine Weile? Was denn nun?
Erwin D. schrieb: > Ich dachte, du hast alles wiederherstellen können und er läuft schon > eine Weile? Was denn nun? Lass mich mal raten. Windows hat ein Wiederherstellungspunkt gehabt, damit was herum gespielt, und dann gesagt "Fertig ;) Alles wiederhergestellt, mach Neustart" Und nun läuft der Neustart eine ganz lange weile. ;) Die Systemwiderherstellung ist für mich die allerletzte Möglichkeit bevor ich ein Backup einspiele. Nach meiner Erfahrung macht die mehr Mist als gut ist. Und sie löst nur Standart-Probleme die man mit 3 Klicks auch ohne den Mist hinbekommt. Und bevor ich die mache, mache ich noch ein EXTERNES Backup. Also ein Backup-Prg was ich von CD/DVD/Stick starte. Unter Win-95 hatte ich ein Prg. was jeden Tag die Registry-Dateien kopiert hat. Sollte ich wenn ich Win-10 habe, vielleicht mal suchen ;)
Rumms kaputt schrieb: > Nein, das Windows laeuft noch nicht. Der Desktop fehlt. Wenn der Taskmanager läuft starte den Desktop von Hand. Einfach Explorer.exe eingeben. Mache ich hin und wieder wenn der Deskop abgestürzt ist, durch irgend ein Mist-Prg. Der Fehler tritt oft auf wenn im Autostart (RUN + RUNONCE) ein Programm ist, was schrottig gecodet ist, und abkackt. Besonders wenn diese Prg. mit Hardware reden. Also nicht beeindrucken lassen von den was du siehst sondern STRG - ALT (Nicht ALTGR) + ENTF. drücken. Der Taskmanager ist viel früher da als der Desktop. Der ist nicht einmal fertig wenn man ihn sieht, sondern erst 1-2 Minuten später (je nach System)
Schlaumaier schrieb: > Und bevor ich die mache, mache ich noch ein EXTERNES Backup. Also ein > Backup-Prg was ich von CD/DVD/Stick starte. Das hatte ich ihm auch schon gesagt. Seine Antwort: "Ein Backup hätte mir auch nichts geholfen." Was soll man da noch sagen?
Erwin D. schrieb: > Das hatte ich ihm auch schon gesagt. > Seine Antwort: "Ein Backup hätte mir auch nichts geholfen." Stimmt. Aber dann hätte ich Zugriff auf meine DATEN gehabt. Was im Klartext heißt, selbst wenn ich Windows (egal welche Version) neu aufgesetzt hätte und alle Prg. neu installieren müsste, hätte ich einfach dann das Backup angeschlossen (eingelinkt als extra Platte) und gemütlich die geistigen Ergüsse herüber kopiert. Habe ich 2 x so gemacht, weil ein Freund mir ein so Viren verseuchten Rechner hingestellt hat, das ich den Ergebnis der Rettungs-CD nicht mehr getraut habe. Bevor ich so eine Kiste anpackt ist ein EXTERNES Backup (nix unter Windows) Pflicht. Deshalb überrede ich jeden den ich kenne zu einer 256 GB SSD. Bringt viel Power und kleine Backups ;)
Zeno schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> Ne, dastt war der Plop! > > Ne hatte eigentlich michael gefragt Ja, wir hatten uns da schon mal ausgetauscht. Echtes verstecken geht nur in der Kaufversion. Ob es geholfen hätte? Ich wollte das nicht mehr. HD sind preiswert und es wird das jeweilige BS in den Schacht geschoben.
Neue Wasserstandsmeldung Jetzt bekomme ich im abgesicherten Modus beim Hochlauf folgende Meldung: LogonUI.exe - Systemfehler Das System hat in dieser Anwendung den Ueberlauf eines stapelbasierten Puffers ermittelt. ........
Boote Dir mal memtest86 von USB und mach erstmal nen Speichertest, ob Deine Hardware überhaupt OK ist: https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
Windows 10 hat meinen Rechner voellig unter seiner Kontrolle. Selbst booten von DVD geht nicht mehr. Dazu muss ich wohl das Netzkabel ziehen und einige Zeit vor dem Wiedereinschalten verstreichen lassen. So eine Frechheit von MS!
Rumms kaputt schrieb: > Selbst booten von DVD geht nicht mehr. Das wird im Bios eingestellt, Stichwort Bootreihenfolge. Bei Asus-Mobos kannste auch mit F8 beim Booten das Bootmenü erreichen. > Dazu muss ich wohl das Netzkabel > ziehen und einige Zeit vor dem Wiedereinschalten verstreichen lassen. Das wird aber einige Jahre brauchen - bis die Batterie des Bios alle ist.
Meine CD war defekt, wie bereits geschrieben laeuft der Memtest86 vo cd ultimate boot....
Rumms kaputt schrieb: > Meine CD war defekt ...aber erstmal auf MS schimpfen. Man mag ja zu denen stehen wie man will, aber an ALLEM haben die auch nicht Schuld :-)
So, wie zu erwarten war ist der Memtest fehlerfrei durchgelaufen. 0 Errors!
Alleine dafuer wie man in den abgesicherten Modus kommen kann sollte man MS kreuzweise....
Dann nimm eine Reperaturdatenträger CD und mach das von außen! Ist sowieso besser.
Beitrag #6403774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fast fertig... XP laeuft wieder gut W10 neu aufgesetzt... Hibernate in die Tonne gekloppt... Ein klein wenig Datenverlust ist aber geblieben... Vielleicht kann ich es noch rekonstruieren... Was muss ch noch unbedingt machen damit W10 zuverlaessig laeuft? Und wie bekomme ich die Datensammelwut des OS am schnellsten in den Griff?
Rumms kaputt schrieb: > Und wie bekomme ich die Datensammelwut des OS am schnellsten in den > Griff? Das ginge nur, wenn Du gar nicht geboren worden wärest. Die Kompromisslösung wäre, dass Du den Rechner nie mit dem Internet verbindest.
https://www.zdnet.de/88305487/windows-10-fuenf-dinge-die-man-nach-der-installation-tun-sollte/ Gibt es noch bessere Quellen?
Rumms kaputt schrieb: > Und wie bekomme ich die Datensammelwut des OS am schnellsten in den > Griff? Gar nicht, das ist per design so und wird sich bei jedem Update oder auch spontan ohnehin wieder zurückstellen. Wenn Du das nicht willst, dann wirst Du Alternativen zu Windows 10 in Betracht ziehen müssen.
Rumms kaputt schrieb: > Und updates abschalten bringt nichts? Geht nicht, du kannst sie nur pausieren.
Rumms kaputt schrieb: > Und wie bekomme ich die Datensammelwut des OS am schnellsten in den > Griff? 1) https://www.andysblog.de/windows-10-telemetrie-dienst-deaktivieren dort: "Update 06.02.2019" 2) Tracking-Server z.B. mit hosts-Datei blockieren: https://www.privacy-handbuch.de/handbuch_90a2.htm 3) Pihole installieren. (z.B. https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/ ) Allgemein: https://www.kuketz-blog.de/windows-10-dem-kontrollverlust-entgegenwirken/
Rumms kaputt schrieb: > Und updates abschalten bringt nichts? Geht bei den meisten Ausgaben nicht und brächte Dir außerdem ein System mit Sicherheitslücken. Außerdem, wie das arabische Sprichwort sagt: Egal wie sehr Du einen Esel prügelst, es wird doch nie ein Rennpferd draus. Wenn Du auf Datenschutz Wert legst, ist ein als Spyware entworfenes OS eben die verkehrte Wahl.
Rumms kaputt schrieb: > Fast fertig... > > XP laeuft wieder gut Wieso? Lief doch vor Tagen schon? > W10 neu aufgesetzt... > > Hibernate in die Tonne gekloppt... Erklär mal deine grobschlächtigen Maßnahmen! > Ein klein wenig Datenverlust ist aber geblieben... > > Vielleicht kann ich es noch rekonstruieren... Hast du auch mal von außen repariert, mit einer CD von außen? Hatte ich dir vorgeschlagen! Und was ist mit Neuinstallation, wo die Daten erhalten bleiben? Natürlich nicht mit der orig. HD. > Was muss ch noch unbedingt machen damit W10 zuverlaessig laeuft? Lass es allein auf einer Platte. Ohne bootlader! W10 mag das nicht. > Und wie bekomme ich die Datensammelwut des OS am schnellsten in den > Griff? Zerhacke da zuerst dein Smartphone. Der Liebe Gott hat dir vielleicht ein Zeichen gesendet, sich von WIN zu verabschieden.
michael_ schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> Fast fertig... >> >> XP laeuft wieder gut > > Wieso? Lief doch vor Tagen schon? > Stimmt, nur noch mal so nebenbei erwaehnt. >> W10 neu aufgesetzt... >> >> Hibernate in die Tonne gekloppt... > > Erklär mal deine grobschlächtigen Maßnahmen! > Das ist nicht grobschlaechtig sondern sinnvoll. Bei uns im Konzern hat es nur Probleme bereitet und wurde daher generell disabled. >> Ein klein wenig Datenverlust ist aber geblieben... >> >> Vielleicht kann ich es noch rekonstruieren... > Nein, das ist sinnlose Zeitverschwendung. > Hast du auch mal von außen repariert, mit einer CD von außen? Ja, hat aber nicht funktioniert. > Hatte ich dir vorgeschlagen! > Und was ist mit Neuinstallation, wo die Daten erhalten bleiben? Hat auch nicht funktioniert. > Natürlich nicht mit der orig. HD. > >> Was muss ch noch unbedingt machen damit W10 zuverlaessig laeuft? > > Lass es allein auf einer Platte. > Ohne bootlader! Schrieb ich bereits, der ist nicht mehr vorhanden. > W10 mag das nicht. Stimmt, W10 will den kompletten Rechner fuer sich allein. > >> Und wie bekomme ich die Datensammelwut des OS am schnellsten in den >> Griff? > > Zerhacke da zuerst dein Smartphone. > Der Liebe Gott hat dir vielleicht ein Zeichen gesendet, sich von WIN zu > verabschieden. Das ist ein Problem, beruflich benoetige ich es noch.
Rumms kaputt schrieb: > Das ist nicht grobschlaechtig sondern sinnvoll. .. > Nein, das ist sinnlose Zeitverschwendung. .. > Ja, hat aber nicht funktioniert. .. > Hat auch nicht funktioniert. Ist dir schon mal aufgefallen, daß ALLES, was bei anderen funktioniert, ausgerechnet bei dir nicht funktioniert? Ich würde mir an deiner Stelle mal Gedanken machen...
Rumms kaputt schrieb: > michael_ schrieb: >> Der Liebe Gott hat dir vielleicht ein Zeichen gesendet, sich von WIN zu >> verabschieden. > > Das ist ein Problem, beruflich benoetige ich es noch. In der Firma schon, aber das ist der Job der IT, sich um sowas zu kümmern. Zuhause nicht, weil der AG selbst für Homeoffice einen Laptop stellt. Schon weil man nicht will, daß sich schlampig administrierte Privatrechner im Firmennetz tummeln. Selbständige sind natürlich gearscht, aber die hätten auch ein Backup der Daten vorrätig, statt tagelang mit wirren Aktionen herumzupfuschen, schon weil Datenverlust ernsthaften Ärger mit dem Finanzamt gäbe.
Nop schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Der Liebe Gott hat dir vielleicht ein Zeichen gesendet, sich von WIN zu >>> verabschieden. >> >> Das ist ein Problem, beruflich benoetige ich es noch. > > In der Firma schon, aber das ist der Job der IT, sich um sowas zu > kümmern. Und Du meinst das es dann zu 100,00 % fehlerfrei funktioniert? Du bist wohl ein Spassvogel! > Zuhause nicht, weil der AG selbst für Homeoffice einen Laptop > stellt. Schon weil man nicht will, daß sich schlampig administrierte > Privatrechner im Firmennetz tummeln. Stimmt. > Selbständige sind natürlich gearscht, aber die hätten auch ein Backup > der Daten vorrätig, statt tagelang mit wirren Aktionen herumzupfuschen, Das ist deine Meinung. > schon weil Datenverlust ernsthaften Ärger mit dem Finanzamt gäbe. Bloedsinn. Was meinst Du wohl was in der Realitaet alles so stillschweigend verschwindet?
Rumms kaputt schrieb: > Und Du meinst das es dann zu 100,00 % fehlerfrei funktioniert? Natürlich nicht, aber das ist deren Job. Der Rechner wird ggf. einfach mit einem vorkonfigurierten Image überspielt und fertig. Relevante Daten haben auf den Clients sowieso nichts verloren, sondern sind ausschließlich auf den Servern, die im zentralen Backup der IT enthalten sind. Damit hätten Profis das Problem in unter einer Stunde gelöst. >> Selbständige sind natürlich gearscht, aber die hätten auch ein Backup >> der Daten vorrätig, statt tagelang mit wirren Aktionen herumzupfuschen, > > Das ist deine Meinung. Selbständige ohne Backup stehen mit einem Fuß bereits im Ruin. Isso. > Was meinst Du wohl was in der Realitaet alles so stillschweigend > verschwindet? Wenn man so groß ist, daß man an relevanten Stellen schwarze Koffer platzieren kann, dann kann man alles verschwinden lassen. Der kleine Selbständige kann das nicht und wird bei einer Überprüfung nicht mit der Gnade des Finanzamts rechnen können.
Hi, habe mir gerade mit Macrium Reflect ein Rescue Medium angefertigt und die Platte mit Windows XP SP3 geclont. Es lief fehlerfrei ab. aber als ich von dem Backup booten wollte kam ein Bluescreen. Originalplatte SAS Backupplatte USB Medium Ist das normal?
Rumms kaputt schrieb: > Ist das normal? Bei dir bin ich mittlerweile geneigt zu sagen JA Bei allen anderen, die diese Frage stellen würden: NEIN
ein Bluescreen hat auch sein Vorteil. Man bekommt eine Ahnung woran es liegt. 1.) Ist der Bluescreen unter Win-10 o. XP. 2.) Was ist die Meldung. Text und Code. Sind die 1. 3 Zeilen. Ohne Infos hat man keine Möglichkeit ein zu helfen.
Ich habe nur die windows xp Platte mit einigen logische Laufwerken geklont. 500 GB gross. Kann es sein das hier der Unterschied zwischen einem SAS Laufwerk und einer USB Platte hier zuschlaegt? Die Platte mit Windows 10 habe ich noch nicht angeruehrt, da 1 TB gross. Da muss ich mir noch ein Medium besorgen. Das dauert aber noch.
Also, ich gebe mal meinen Senf dazu. Ich hab bei mir Multi-Boot mit 'Boot-US' laufen. Alle Systempartitionen sind bei mir auf der 'erste' Platte'. Somit gibt es mehrere 'PRIMÄRE' Partitionen (bis zu 4). Bootet nun ein System, sind die anderen 'PRIMÄREN' Partitionen unsichtbar. So funtioniert dies bei mir seit Jahren. Im Multi-Boot sind XP, Win 7 und Linux. Datenpartitionen sind 'Logikal' Partitionen in einer 'Erweiterten' Partition. Und diese kann ich für alle Systeme sichtbar machen, oder wie auch immer.
Rumms kaputt schrieb: > Originalplatte SAS > Backupplatte USB Medium > > Ist das normal? Ja, das ist normal. Win XP startet erst mal den ersten Teil des Bootloader (wenige kByte) und da wird noch kein Treiber benötigt. Der zweite Teil benötigt den Treiber, der ja bereits installiert wurde und verwendet diesen dann immer. Der SAS-Treiber kann nicht mit dem USB-Stick fortfahren.
Vielen Dank fuer die Info. :) Dann muss ich in meinem Fundus mal nachsehen ob ich noch eine SAS Platte finde.
Ja, ich wollte mal schnell das Backup testen ob es auch funktioniert. Mist. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Schade.
Als Administrator in DOS: Also der richtiger Weg ist zuerst alles mit: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth erfrischen und dann mit: sfc /scannow
Rumms kaputt schrieb: > Es lief fehlerfrei ab. aber als ich von dem Backup booten wollte kam ein > Bluescreen. > > Originalplatte SAS > Backupplatte USB Medium Danke für die Salamischeibe mit SAS! Wolltest du von USB aus das XP starten? Geht sicher erst mal nicht. Bei XP macht man da zuerst bootcfg /rebuild.
michael_ schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> Originalplatte SAS >> Backupplatte USB Medium > > Danke für die Salamischeibe mit SAS! > Wolltest du von USB aus das XP starten? > Ja > Geht sicher erst mal nicht. > > Bei XP macht man da zuerst bootcfg /rebuild.
Rumms kaputt schrieb: > michael_ schrieb: >> Rumms kaputt schrieb: >>> Originalplatte SAS >>> Backupplatte USB Medium >> >> Danke für die Salamischeibe mit SAS! >> Wolltest du von USB aus das XP starten? >> > Ja >> Geht sicher erst mal nicht. >> >> Bei XP macht man da zuerst bootcfg /rebuild. Auch wenn die Platte geclont wird?
Rumms kaputt schrieb: > Multiboot gibt es bei mir nie mehr! Wozu auch. Heutzutage legt man das XP einfach in eine VM, wenn man es denn unbedingt noch zu brauchen meint.
Rumms kaputt schrieb: >>> Bei XP macht man da zuerst bootcfg /rebuild. > > Auch wenn die Platte geclont wird? HD und Partitionen haben eine ID. Win merkt das und meckert. https://www.boot-us.de/tips_w06.htm Es gibt noch mehr Haken beim kopieren.
Rumms kaputt schrieb: > Rumms kaputt schrieb: >> michael_ schrieb: >>> Rumms kaputt schrieb: >>>> Originalplatte SAS >>>> Backupplatte USB Medium >>> >>> Danke für die Salamischeibe mit SAS! Sorry, mein Fehler. Mein Mainboard unterstützt kein SAS, sondern nur SATA. >>> Wolltest du von USB aus das XP starten? >>> >> Ja >>> Geht sicher erst mal nicht. >>> >>> Bei XP macht man da zuerst bootcfg /rebuild. > > Auch wenn die Platte geclont wird?
Rumms kaputt schrieb: > Mein Mainboard unterstützt kein SAS, sondern nur SATA. Die nächste Salamischeibe :-)
SATA aendert an dem Grundproblem nichts. Das fuer SAS geschriebene, gilt weiterhin.
Dieter schrieb: > SATA aendert an dem Grundproblem nichts. Das fuer SAS > geschriebene, gilt > weiterhin. Ich muss mir jetzt ein paar neue Festplatten zulegen....
Beitrag #6664622 wurde von einem Moderator gelöscht.
