Ich will einen GPS Tracker bauen den ich an mein eBike anhänge und dann habe ich dieses Produkt gefunden. Kann mir jemand genau den Schaltplanzeigen wie er exakt ausschauen soll mit versorgung von der eBike Baterrie (Bosch500w) und wie es aussehen würde wenn ich es notfalls mit einer Powerback betreiben würde. Es wäre mir seh wichtig wenn sich jemand meines Problemes anehmen würde da es ein Schulprojekt ist und ich kenn michnicht so sehr aus bin gerade 16. Konstruktive Beiträge sind immer willkommen. Das ist der Tracker den ich zuhause habe. Liebe Grüße
Verschoben durch Moderator
Bewertung -1 Ich will einen GPS Tracker bauen den ich an mein eBike anhänge und dann habe ich dieses Produkt gefunden. Kann mir jemand genau den Schaltplanzeigen wie er exakt ausschauen soll mit versorgung von der eBike Baterrie (Bosch500w) und wie es aussehen würde wenn ich es notfalls mit einer Powerback betreiben würde. Es wäre mir seh wichtig wenn sich jemand meines Problemes anehmen würde da es ein Schulprojekt ist und ich kenn michnicht so sehr aus bin gerade 16. Konstruktive Beiträge sind immer willkommen. Das ist der Tracker den ich zuhause habe. Liebe Grüße
Das ist kein schaltbild von deinem GPS tracker... Es zeigt wie man den china GPS tracker CJ780 an sein auto anschließt... Auf diesem bild ist übrigens ein sehr schwerer fehler Er soll die treibstoffpumpe (fuel pump) und nicht die öl pumpe deaktivieren können
Hi vielen dank für deine kompetente antowort. Ich hatte vor die still zu still zu legen. da das mit der Öl Pumpe sowieso nicht interesannt für mich ist. WOkönnte ich ansetzten bzw. gibt es ein besseres Model ? Liebe Grüße
Die erste frage wäre mal ob du den gps tracker bauen willst (wie am anfang gesagt, davon gehe ich aber nicht mehr aus) oder einen fertigen tracker am ebike anbringen willst. Dann wäre noch gut zu wissen wie groß das budget ist Und ob es reicht wenn du eine app in schlechtem (teilweise auch falschem) englisch hast oder ob die deutsch sein soll Und ob du alle notwendigen infos über das modul vor der bestellung bekommen willst, oder bereit bist die hälfte selbst herauszufinden nachdem du das produkt hast Ich rate dir aber jedenfalls dringend davon ab das in irgend einer art und weise mit dem akku zu verbinden. 1. Es sind keine anschlüsse vorgesehen um was dran zu hängen, ohne gewährleistungsverlust wird das also sicher nichts 2. wie es mit der haftung aussieht nachdem du den akku modifiziert hast kannst du dir vermutlich auch denken 3. Solche akkus haben typisch 48V und ca 20A nennstrom, im fehlerfall aber auch deutlich mehr möglich Wer kein profi auf dem gebiet ist soll davon also unbedingt die finger lassen
Danke für deine Antowrt. Zur Not baue ich einen mit einem arduino oder noch besser mit nem gps sim shield das traue ich mir zu. Zur App es wird eine Webapplikatiom da es im iOS store estwas länger dauern würde, so du meinst den Tracker kann icH schmeißen "? Das buget würde bei ca 50€ liegen. Was würdest du aN meiner Stelle machen/verbessern Liebe Grüße
Daniel schrieb: > Zur Not baue ich einen mit einem arduino oder noch besser mit nem gps > sim shield das traue ich mir zu. Sehr gut, du hast dir also gedanken gemacht wie du die koordinaten nicht nur erfasst sondern auch zu dir bringst. Als einfachstes system könnte ich mir vorstellen du schickst einen speziellen code als sms an den tracker und der schickt wiederum per sms die koordinaten zurück (Würde natürlich eine aktive sim-karte brauchen und laufende kosten verursachen) Auf dem ersten blick sieht das mit fertigen bibliotheken recht einfach aus. Ich habe aber sowohl mit GPS als auch GSM bisher noch nichts gemacht, wäre gut wenn sich einer meldet der erfahrung damit hat.
Also die Shield´s kosten nichtviel, knapp 10$ und mir den bibliotheken kann ich umgehen, ich dahte eher dann an eine imei gebunden sinkarte = esim, esgibt anbieter die solche "esim" zuschleuderpreisen anbieten <10$ pro Jahr. Die Abfrage sollte durch SMS funktionieren , status, location ... usw. nur frage ich mich warum ich nicht so einen fertigen zB an den https://www.aliexpress.com/item/4000381152726.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d074c4dohhc27 von da ist der Schaltplan, mit weboberflächen usw. aber ohne eingene webinterface komme ich nicht vorbei. Wobei das nicht so das Problem darstellen sollte. Mfg Daniel
Daniel schrieb: > Also die Shield´s kosten nichtviel, knapp 10$ und mir den bibliotheken > kann ich umgehen, ich dahte eher dann an eine imei gebunden sinkarte = > esim, esgibt anbieter die solche "esim" zuschleuderpreisen anbieten <10$ > pro Jahr. > ... Das nächste mal liest du dein Geschreibsel bitte noch mal durch, bevor du die "Beitrag veröffentlichen"-Taste drückst.
Als reines Lernprojekt mag dein Ansatz sinnvoll sein. Falls Du jedoch Dein E-Bike nach einem Diebstahl lokalisieren möchtest, bringt Dir ein GPS Tracker in den meisten Fällen nichts. Die Jungs welche sich auf E-Bike Diebstahl spezialisiert haben werden den Tracker schneller finden und entfernen als Du gucken kannst :-)
Daniel schrieb: > Meine Tastertur spinnt, sry Dann nimm die von Joshi. Du bist aber nicht alleine. Bei Lukas klemmt die Hochstelltaste (shift). Lukas K. schrieb: > Ich habe aber sowohl mit GPS als auch GSM bisher noch nichts gemacht, > wäre gut wenn sich einer meldet der erfahrung damit hat. Dann sind wir ja schon zu dritt. Generell: wozu diese "schieldige" Pfriemelei? Fertige Tracker gibt es doch problemlos zu beschaffen.
Joshi M. schrieb: > den ich an mein eBike 16 Jahre alt und ein eBike? Hast Du irgendwelche Behinderungen? (Ernsthaft und nicht böse gemeint - in Deinem Alter sollten solche Fahrhilfen noch nicht nötig sein). So etwas erinnert mich immer an einen E-Rollstuhl :-) Jedes halbwegs aktuelle Smartphone kann das - wozu also die Mühe? Oh - habe ich fast übersehen: Joshi M. schrieb: > Es wäre mir seh wichtig wenn sich jemand meines Problemes anehmen würde > da es ein Schulprojekt ist und ich kenn michnicht so sehr aus bin gerade > 16. Wenn es ein Schulprojekt ist soll es wohl auch Deine Leistung sein und nicht die anderer Menschen. Die Grundlagen sollten Dir mitgegeben worden sein - falls nicht musst Du wohl bei Deinem Lehrkörper nachfragen.
Lieber Joshi oder Daniel bitte beachte die Regeln hier im Forum: Nutzungsbedingungen Du betreibst Doppel-Posting. Habe dich eben nicht zuordnen können und andere könnten denken Joshi antwortet nicht mehr.
Joshi M. schrieb: > Ich will einen GPS Tracker bauen den ich an mein eBike anhänge Das Problem bei diesen Trackern ist, das man sie an Fahrrädern kaum verstecken kann und ein potentieller Dieb sie sofort erkennt und entfernt. GPS-Antennen lassen sich nun mal nicht innerhalb von Rahmenrohren verstecken.
