Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteil für Wecker-Projekt
von Michael W. (michi_exe)
Hallo Community,
Ich habe derzeit ein Projekt in Planung, ich möchte einen Wecker bauen /
programmieren.
Dazu werde ich ein 5 Zoll Nextion Touchdisplay und einen ESP8266
verwenden.
Ich habe derzeitig weder Code noch irgendwas anderes.. denn prinzipiell
ist mir bewusst wie ich es umsetzen werde.
Mein Wunsch ist jedoch das der Wecker Nachts am besten soweit wie
möglich ausgeschalten ist (und vorallem keine WLAN/Bluetooth Signale
Sendet/Empfängt), die Uhrzeit möchte ich mir jedoch über das Internet
holen (NTP).. das will ich aber ja Nachts aus haben.
Meine Frage:
Gibt es ein Bauteil welches die Uhrzeit speichert und nicht an das
Internet gebunden ist und welches zum Beispiel bei einer bestimmten
Uhrzeit einen Ausgang auf HIGH setzt und somit ein Relais schaltet
welches den Wecker automatisch wieder einschaltet?
Wahrscheinlich werden mir jetzt alle das RTC Modul empfehlen, dieses
müsste aber auch permanent abgefragt werden..
Gibt es dafür eine bessere Lösung oder ein spezielles Bauteil?
Mfg Michael
: Verschoben durch Moderator
von K.S. (Gast)
RTC Modul mit dediziertem Alarm Pin? musst halt nur vorher den Alarm
setzen.
Gibt es denn solche Module die selbstständig ein HIGH Signal bei einer
bestimmten Uhrzeit ausgeben?
Ansonsten müsste man diese Uhrzeit doch ständig abfragen?
von MWS (Gast)
Wenn Du das auf diese Antwort fragen musst:
> setzen.
dann erschöpft es sich beim "wollen".
Wofür soll wohl ein Alarm-Pin bei einer RTC sonst gut sein?
Da scheitert es bereits am logischen Denken.
von Holger L. (max5v)
Für die paar Stunden in denen keine Internetverbindung besteht reicht
eigentlich der ESP8266 aus, selbst wenn es eine Abweichung von wenigen
Sekunden ergibt, das blöde Ding klingelt morgens so oder so.
Aber eine RTC mit Backupbatterie wie z.B. DS3231 RTC ist schon ganz gut
für den Fall das der ESP aus welchem Grund auch immer einen Reset
durchführt. Dieses Modul kann bei 3,3V betrieben werden, hat zwei
einstellbare Wecker, Temperaturfühler, und Kalender sogar mit
Schaltjahr.
Vielen Dank für diese sachliche und ausführliche Antwort!
Ich danke trotz etwas negativem Beigeschmack der Antwort.
