Liebes Forum, ich bin etwas verzweifelt. Seit Wochen experimentiere ich mit dem GPS Tracker "ZX302" aus China. Das Ding funktioniert ohne meine Veränderungen (auf dem Foto links) hervorragend, aber ich habe eine etwas besondere Einbausituation, die es mir schwer macht. Der Tracker verfügt über eine GPS Keramikantenne und funkt die Positionsdaten über 2G "nach Hause". Mehr über den Tracker beispielsweise hier (https://www.aliexpress.com/item/1005001360054515.html). Um es gleich vorweg zu nehmen - ich bin kein Techniker, aber komme zumeist durch try & error an mein Ziel. Nicht aber hier - deswegen hoffe ich auf Eure Hilfe. Der Tracker muss bei mir in einem Aluminiumgehäuse untergebracht werden - das kann ich leider nicht ändern. Nun kann ich die aber die GSM Antenne aus dem Gehäuse herausführen - das klappt wunderbar. Aber ich muss auch die GPS Antenne nach außen bekommen. Da habe ich die Keramikantenne von der Platine gelöst (auf dem Foto rechts) und ausserhalb des Gehäuses angebracht. Das führte allerdings dazu, dass ich keinen GPS Empfang mehr hatte und die Position lediglich grob über Mobilfunk bestimmt wurde. Jetzt meine eigentlich Frage: kennt sich jemand von Euch mit diesen Keramikantennen entsprechend aus und kann mich helfen, damit ich mit meinem besonderen Aufbau doch noch Erfolg habe? Ich freue mich sehr über jede Unterstützung. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Simon
Simon B. schrieb: > Da habe ich die Keramikantenne von der Platine gelöst (auf dem Foto > rechts) und ausserhalb des Gehäuses angebracht. Das führte allerdings > dazu, dass ich keinen GPS Empfang mehr hatte Versuch mal ein Kabel dazwischen anzubringen, und zwar kein Modellbahnschaltlitze, sondern die richtige impedanzangepasste Koaxleitung.
Kann ich eine zweite Massefläche unter meiner externen Keramikantenne mit der ersten Massefläche auf der Platine verbinden? Sollte das gehen?
MaWin schrieb: > Simon B. schrieb: >> Da habe ich die Keramikantenne von der Platine gelöst (auf dem Foto >> rechts) und ausserhalb des Gehäuses angebracht. Das führte allerdings >> dazu, dass ich keinen GPS Empfang mehr hatte > > Versuch mal ein Kabel dazwischen anzubringen, und zwar kein > Modellbahnschaltlitze, sondern die richtige impedanzangepasste > Koaxleitung. Beim Koaxkabel muss ich dann die Seele mit der Keramikantenne und dem Lötpunkt auf der Platine verbinden und mit der Schirmung die externe und interne Massefläche? Sollte das funktionieren? Oder ist das zu einfach gedacht?
Simon B. schrieb: > Beim Koaxkabel muss ich dann die Seele mit der Keramikantenne und dem > Lötpunkt auf der Platine verbinden und mit der Schirmung die externe und > interne Massefläche? Sollte das funktionieren? So sollte das gehen, vorausgesetzt die Impedanz des Koaxkabels '75 Ohm' passt zur Impedanz der Antenne (wie hoch deren Impedanz auch immer ist).
MaWin schrieb: > Simon B. schrieb: >> Beim Koaxkabel muss ich dann die Seele mit der Keramikantenne und dem >> Lötpunkt auf der Platine verbinden und mit der Schirmung die externe und >> interne Massefläche? Sollte das funktionieren? > > So sollte das gehen, vorausgesetzt die Impedanz des Koaxkabels '75 Ohm' > passt zur Impedanz der Antenne (wie hoch deren Impedanz auch immer ist). Vielen Dank, MaWin!!! Ich habe nach einer externen Antenne geschaut und diese hier gefunden (https://www.aliexpress.com/item/4001119919699.html). Die hat eine Imepdanz von 50 Ohm. Dann benötigen ich dementsprechend ein Koaxkabel mit ebefalls 50 Ohm, richtig? Spielt es ebenfalls eine Rolle welche Imdedanz die Originale Antenne auf der Platine hatte? Jetzt scheinen mir bei der oben verlinkten Antenne noch weitere Bauteile unter der Abschirmung verbaut zu sein. Macht es vielleicht eher Sinn etwas Kupferfolie unter meiner externen Keramikantenne zu verkleben und diese mit der Schirmung auf der originalen Platine zu verbinden? Vielen Dank für deine Hilfe & Geduld - wie gesagt ich kein Fachmann... :-)
