Hi Nachdem ja das große Flashproblem gelöst ist bin ic jetzt wieder auf der Suche nach der Lösung für mein eigentliches Problem. Mal ein kurzer Überblick: Ich bin dabei ein Sysem zu entwickeln mitdem es möglich ist Daten zwischen PCM und LAN zu senden. Ich verwende das ML403 von Xilinx, den Microblaze, uc/OS II als RTOS und den TCP/IP Stack von Micrium. Die Entwicklunsumgebung ist das EDK von Xilinx. Mein Problem ist das es sehr lange dauert bis eine Instruction ausgeführt wird bzw. bis eine Funktion durchlaufen ist. Kurz gesagt, irgendwie läuft das ganze System zu langsam. Der Interrupt des PCM-Moduls kommt alle 125us und es soll in der ISR nur eine Semaphore gepostet werden welches eine Task aufweckt. Die Ausführung dieser Funktion dauert z.b. 12us, das ist eindeutig zu lange. Es funktioniert sonst alles einwandfrei, PCM Interrupt kommt 8000 mal die Sekunde, senden und empfangen von Daten über LAN klappt auch und auch meine Tasks laufen wunderbar und machen das was sie sollen. Sobald ich das Semaphore in der ISR poste, läuft nur nur die ISR und die Tasks kommen nur noch sporadisch zum Zug. Ich habe schon mehrere Messungen mit dem Oszilloskope durchgeführt und mit Chipscope ein paar Signale im FPGA getriggert. Dabei ist mir aufgefallen das zwischen den valid Instructions sehr viele Taktzyklen nichts passiert. Mit Xilinx bin ich auch jeden Tag am telefonieren, die haben aber auch noch keine Erklärung dafür. Da mein Programm aus dem DDR-RAM ausgeführt habe ich mal ein paar Einstellungen für den I- und D-Cache vorgenommen. Hier mal ein Auszug aus dem *.mhs File: PARAMETER C_USE_ICACHE = 1 PARAMETER C_CACHE_BYTE_SIZE = 8192 PARAMETER C_USE_DCACHE = 1 PARAMETER C_DCACHE_BYTE_SIZE = 8192 PARAMETER C_ICACHE_USE_FSL = 1 PARAMETER C_DCACHE_USE_FSL = 1 PARAMETER C_ICACHE_BASEADDR = 0x28000000 PARAMETER C_ICACHE_HIGHADDR = 0x28080000 PARAMETER C_DCACHE_BASEADDR = 0x28000000 PARAMETER C_DCACHE_HIGHADDR = 0x28080000 PARAMETER C_ADDR_TAG_BITS = 6 PARAMETER C_DCACHE_ADDR_TAG = 6 BUS_INTERFACE DLMB = dlmb BUS_INTERFACE ILMB = ilmb BUS_INTERFACE DOPB = mb_opb BUS_INTERFACE IOPB = mb_opb BUS_INTERFACE IXCL = ixcl BUS_INTERFACE DXCL = dxcl Wenn ich das aus der Dokumentation richtig verstanden hab müsste das so passen. Ich cache nur die ersten 512 kb des DDR-RAM da mein Programm nur 310kb groß ist. Ich weiß das es eigentlich nicht möglich ist bei einem solchen Projekt eine Ferndiagnose zu stellen aber vielleicht hatte ja mal jemand ein ähnliches Problem. Ist auch alles ein bisschen kurz gefasst aber ich kann ja schlecht die letzten Wochen hier niederschreiben ;). Vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen. cu Emp
das 12uS scheint schohn glaubwurdig sein. man muss damit leben das das MicroBlaze from ext RAM nicht so rasend schnell lauft. Und die GCC macht auch nicht immer den besten job. zb wenn ein MB system mit 50MHz gpio bitbang macht dann (mit high level gpio treiber), dann ist es langsamer als mit 8MHz AVR! du hast sysclock was 75MHz? die ext RAM zugriff kann 10 clocks sein, so das wir dan effizienten instruction rate von 7MHz haben. 100 instructions furs register context save and exit von interrupts, na ja haben wir ja deine 12uS fur die interrupt processing! Antti
Also der EMC (extended memory controller) hat laut Xilinx eine Latenzzeit von 11-15 Zyklen für jeden Zugriff. Das Problem hatte ich auch schon und hatte das daher mal nachgefragt. Angeblich gibts bald ne optimierte Version (ob die auch DDR Ram kann, weiß ich nicht). Gruß, Thomas
Hi
Erstmal danke an euch, dass Problem ist in der Tat die Zugriffszeit auf
den DDR-RAM.
Ja das ist das Cachelinkinterface das auch über eine FSL angebunden
werden kann. Hab ich auch gemacht aber wenn ich mir mit Chipscope mal
die I bzw. D-Cachesignale angucke wird nicht einmal auf den Cache
zugegriffen.
Hat hier schon mal wer ein Projekt erzeugt in dem der Cache verwendet
wird? Das schlimme ist, dass ich jeden Tag mit Xilinx telefoniere und
die das auch nicht hinkriegen. Ganz schön scheiße, vor allem weil meine
Diplomarbeit ja schon läuft.
So hab ich es probiert und laut Xilinx ist das korrekt:
*.mhs:
microblaze
DDR
BUS_INTERFACE MCH0 = ixcl
BUS_INTERFACE MCH1 = dxcl
Software:
microblaze_init_icache_range(0x0000, 8192);
microblaze_enable_icache();
(erstmal nur I-Cache)
Funktioniert aber nicht.
Hat einer ne Idee?
cu
Emp
Angehängte Dateien:Hi
So der I-Cache funktioniert jetzt wohl, bringt aber leider nichts an
Geschwindigkeit. Leider kommt von Xilinx auch nicht mehr viel außer
Ausreden und viel um den heißen Brei gerede.
Ich poste hier mal ein Teil der Mail an Xilinx die mein Problem zeigt:
.... der I-Cache funktioniert jetzt allerdings ist die Ausführung des
Semaphores nicht schneller geworden.
Ich habe mal ein paar Sachen ausprobiert und habe nun ein paar Fragen:
Ich habe zunächst alle Variablen über das l-Skript in das BRAM
geladen:
.rodata,.sdata,.data
Als Test habe ich mal folgendes in meiner ISR gemacht
ISR
"Interrupts deaktivieren"
PCM_mWriteDEBUG(PCM0_BASEADDR, 0x01);
ccx= 50+bb*100/20+cc; (alles globale Variablen)
PCM_mWriteDEBUG(PCM0_BASEADDR, 0x00);
"Interrupts aktivieren"
Meine erste Frage: Warum wird die gesamte Rechung gelöscht wenn ich die
Optimierung auf 1 oder höher stelle?
Wenn ich direkt den ersten Durchlauf triggere, sieht es so aus:
(Bild1)
Diese 4 Instructions benötigen also 7 oder 8 cycles, was ja zu passen
scheint.
Jetzt mal ein Bild wenn ich später noch einmal triggere:
(Bild2)
Die 2048 cycles die ich aufzeichne reichen nicht aus.
An der Vergrößerung sieht man das die Ausführungszeiten um mehr als das
10 fache länger geworden sind.
Auch der Zugriff auf das BRAM!
Beim posten des Semaphores zeigt sich ein ähnliches Bild, im ersten
durchlauf 1us und danach ca. 17us.
os_err = OSSemPost(PCM_Signal);
(Bild3)
28002cdc: b0002803 imm 10243
28002ce0: e8a0f564 lwi r5, r0, -2716
// 2803f564 <PCM_Signal>
28002ce4: b0000003 imm 3
28002ce8: b9f4c494 brlid r15, -15212
// 2803f17c <OSSemPost>
28002cec: 80000000 or r0, r0, r0
(Bild4)
2803f1d0: f873001c swi r3, r19, 28
2803f1d4: e873003c lwi r3, r19, 60
2803f1d8: e063000a lbui r3, r3, 10
2803f1dc: bc030044 beqi r3, 68
2803f1e0: e8b3003c lwi r5, r19, 60
2803f220: e873003c lwi r3, r19, 60
Bei den Vergrößerungen sieht man auch, dass die meiste Zeit für das
Lesen und Schreiben auf den Speicher drauf geht.
Ich kann in meinem Projekt den Data Cache ja nicht aktivieren.
Wie kann ich den d-Cache verwenden?
(Funktioniert angeblich "manchmal nicht in Verbindung mit dem I-Cache.
Ist auch so eine Aussage die ich nicht nachvollziehen kann)
Hier noch ein Bild wenn ich später noch einmal triggere:
(Bild 5)
Da sind dann die 17us.
Eine Frage habe ich noch zum Linkerscript:
Ich habe versucht einige Codefiles in das BRAM zu linken und bin dabei
wie folgt vorgegangen:
.text : {
__text_start = .;
*(EXCLUDE_FILE(C:/DiplomEDK/Final/PCMLAN/microblaze_0/libsrc/uCOS-II_v2_
81_a/src/os_sem.o).text)
*(.text)
*(.text.*)
*(.gnu.linkonce.t*)
__text_end = .;
} > DDR_SDRAM_64Mx32_C_MEM0_BASEADDR
.bram_text : {
__bram_text_start = .;
C:/.../microblaze_0/libsrc/uCOS-II_v2_81_a/src/os_sem.o(.text)
__bram_text_end = .;
} > ilmb_cntlr_dlmb_cntlr
Wenn ich das ganze ohne Pfadangabe mache wird das .o File nicht
gefunden.
Leider werden die Funktionen weiterhin ins DDR RAM geschrieben
Mal gucken ob von euch einer ne Idee hat. Das Problem ist das ich mich
jetzt mehr oder weniger damit abfinden muss.
Zum Glück muss ne Diplomarbeit kein Happy End haben.
bis dahin
Emp
Es wird dir zwar vermutlich nicht weiterhelfen, aber es macht den Eindruck, daß du die Mail an eine Xilinx-Vertretung in Deutschland geschickt hast. Ich würde mal vermuten, daß die hier nur ein beschränktes Fach- bzw. eher Anwenderwissen zum MicroBlaze besitzen. Ab und zu taucht mal der Name des Typen im Netz auf, der den MicroBlaze entwickelt hat. Vielleicht wäre es einen Versuch wert, dem mal ne Mail zu schreiben. Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit, selbst Hand an den DDR-RAM-Kontroller anzulegen. Wenn der MicroBlaze mit ~ 100Mhz läuft und man das RAM mit ~ 200Mhz betreibt sollten wahlfreie Zugriffe in der Regel in weniger als 5 CPU Zyklen möglich sein. Läd man direkt eine Art ganze Cache-Line, muß der ganze Prozess deutlich zu beschleunigen sein. Ein Beispiel dafür kann ich dir im Moment leider noch nicht geben, da ich mein Board mit DDR erst seit kurzem besitze und noch keine Zeit hatte, mich an die Ansteuerung des DDR zu machen
Hi Ich freue mich über jede Antwort die ich kriege ;). Leider hast du was meinen Ansprechpartner angeht wohl recht, über allzu viel Fachwissen scheint er wohl ehr nicht zu verfügen. Die hohe Laufzeit durch Sprünge des RTOS zu erklären, obwohl ich von der Ausführungsdauer einzelner Assembler Instructions rede ist schon sehr merkwürdig. Am Zugriff auf denn DDR RAM scheint es aber auch nicht wirklich zu liegen. Wie man auf Bild 2 erkennt dauert auch der Zugriff auf eine Variable im BRAM mehr als 20 cyclen. Ich kann mir das leider nicht erklären warum das so. An der Ausführungsdauer eines Assemblerbefehls kann ich nun mal auch nichts ändern. Leider wird die Zeit langsam knapp. Meine letzte Idee wäre einen Nonmaskable Interrupt für das PCM-Modul zu verwenden und den Ext_NM_Brk Input Port vom Microblaze nutzen. Damit umgeh ich zwar das RTOS und kann in der ISR keine Semaphores nutzen aber die Verzögerung wäre wohl um einiges geringer. Hat hier evtl. jemand Erfahrung??? Cu Emp
Hallo, würdest du wieder eine Diplomarbeit mit dem MicroBlaze machen? Ich stehe gerade vor der Entscheidung, ob ich ein Thema mit dem MicroBlaze nehme oder nicht. Ist der MicroBlaze schon so weit, dass man mit ihm arbeiten kann oder soll man lieber die Finger davon lassen? Cu Fibunacci
Hi Nein würde ich nicht machen, bei mir wurde das Thema jetzt auch etwas angepasst. Es sollte zwar von Anfang an eine Machbarkeitsstudie sein aber mit diesen Problemen hat wirklich niemand gerechnet. Vielleicht lässt sich deine Diplomarbeit ja auf Alterabasis durchführen. Die sind auf diesem Gebiet um einiges weiter als Xilinx und die Toolkette ist auch um einiges besser. Wenn du fragen hast kannste dich gerne an mich wenden. cu Emp
Hallo, bei mir soll der Startschuss für die DA am 1. Oktober fallen. Habe aber schon inoffiziell bei einer Firma zugesagt. Zum üben habe ich das Demoboard Spartan 3E Starter Kit bekommen. Muss ganz ehrlich sagen, dass es teilweise echt schwierig ist einen Überblich über alles zu bekommen. Sehr viel habe ich auch bisher noch nicht zum Laufen bekommen oder mich noch nicht daran getraut. Einfache Dinge funktionieren schon (user IP). Was mir im Moment Kopfschmerzen bereitet ist das Thema Interrupts. Habe probiert einen einfachen Timer-Interrupt auszulösen Leider vergeblich. (Der VHDL-Code wird ja dafür als Beispiel vom Wizard generiert) Könntest du mir vielleicht ein paar Tips geben auf was ich hier besonders achten muss. Danke für deine Hilfe. Gruß fibunacci
Hi Habe im Moment ein bisschen Streß, werd nachher mal gucken ob ich noch ein einfaches Projekt finde. Wenn du mal im EDK Ordner guckst: \\EDK\hw\XilinxProcessorIPLib\pcores Da sind zu jeder Hardware Softwarebeispiele. cu Emp
