Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino RAM sparen mit PROGMEM und strcpy_P()
von Ardur (Gast)
Im Internet habe ich viel zum Thema "Arduino RAM sparen mit PROGMEM und
strcpy_P()" gefunden. Daher hier nur ganz konkrete Detailfragen, die
eben nicht klar beantwortet werden. Zunächst zwei Code-Beispiele in C:
void doSomething( char fall ) {
  char command[45] = "Dies ist ein zu modifizierendes Textgerippe\n";
  // verändere jetzt etwas am String command, bevor er weiterverarbeitet wird
Nun die RAM-sparende Variante:
  const static char Cmd[] PROGMEM = "Dies ist ein zu modifizierendes Textgerippe\n";
  char command[45];
  strcpy_P( command, Cmd );
Fragen dazu:
1) Stimmt es, dass beim 1. Programm der String vor main() zur Laufzeit
ins Ram kopiert wird und dann beim Aufruf der Funktion doSomething()
Platz auf dem Stack für command[] resierviert wird und zu Beginn der
Funktion der String aus dem Ram an diesen Platz kopiert wird?
2) Stimmt es, dass beim 2. Programm beim Funktionsaufruf von
doSomething() Platz auf dem Stack für command[] resierviert wird und
dann nur mittels strcpy_P() direkt aus dem Flash in diesen Stack-Platz
kopiert wird?
3) Wieviel länger braucht auf dem ATmega328 strcpy_P() als das Kopieren
in 1)? 1 Taktzyklus pro Zeichen?
von Falk B. (falk)
Ja, denn das ist eine statische, lokale Variable.
Nein, denn die Variable ist statisch, sie ist schon dauerhaft angelegt,
siehe oben.
> kopiert wird?
Ja.
So in etwa. Aber 99,9% aller Programme stört das nicht, denn die CPU ist
in den meisten Fällen mit anderen Sachen beschäftigt als zu 100% Strings
zu kopieren.
von Stefan F. (Gast)
> siehe oben.
Er meint die Ziel Variable, in die er den String hinein kopiert. Die ist
nicht statisch. Aber auch nicht auf dem Heap, sondern auf dem Stack.
von Falk B. (falk)
Die gibt es im 1. Beispiel aber nicht!
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Doch:
command ist nicht statisch im ersten Programm, deshalb wird dieses Array
bei jedem Aufruf von doSomething() neu gefüllt.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Frank M. schrieb:
> Doch:char command[45] = "Dies ist ein zu modifizierendes Textgerippe\n";
Er sagt hier ja explizit das er "command" auch verändern können möchte
und somit muss das im RAM stehen. Damit erstmal den ganzen Code zu
durchsuchen das der Programmierer das hier eventuell falsch deklariert
hat und er es eigentlich garnicht verändern will, soviel Esoterik ist
nicht der Stiel von C/C++. Das geht öfters davon aus das der
Programmierer weis was er will (und das auch richtig angeben kann:-).
folgender wäre zulässig:
strcpy(command, "Neuer Text");
Hier würde das ganze meckern:
const char command[] = "Dies ist ein zu modifizierendes Textgerippe\n";
Durch das const sagt der Programiere das die Variable in ihrem
Gültigkeitsbereich nicht verändert werden darf und somit darf der
Compiler/Linker das auch annehmen und entsprechende Optimierungen
durchführen.
von Peter D. (peda)
Spart das wirklich was?
Was sagt denn avr-size dazu.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
... mich interessiert mal der Sinn von static hier, wenn die Variable
doch sowieso "statisch" fix im Flash liegt.
Das erscheint mir reduntant/unnötig?! Sehe ich aber immer wiedermal ...
> Textgerippe\n";
von Falk B. (falk)
Es spart die (unsichtbare) RAM-Kopie! Denn der String wird beim
Funktionsaufruf NICHT direkt aus dem Flash initialisiert sondern aus der
Kopie im RAM. Eben darum sind konstante Strings auf dem AVR Mist
(RAM-Verschwendung), welche man besser mit den _P Funktionen sowie
PSTR("") Makro umgeht. Das sollte DIR aber als altem AVR-Hasen aber
bekannt sein.
von batman (Gast)
Ack, so verdoppelt man sich schnell mal den freien RAM.
von Falk B. (falk)
Hier der Test für jeden nachvollziehbar. Test2 und 3 sind praktisch
identisch, wenn gleich test3 kompakter ist.
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define TEST 1
#if TEST==1
void test1(void) {
    int i=0;
    char command[45] = "Hallo RAM-Verbrauchstest!";
    while(command[i]) {
        PORTD = command[i];
#endif
#if TEST==2
void test2(void) {
    int i=0;
    char command[45];
    const static char cmd_init[45] PROGMEM= "Hallo RAM-Verbrauchstest!";
    strcpy_P(command, cmd_init);
24
    while(command[i]) {
25
        PORTD = command[i];
26
27
28
#endif
29
30
#if TEST==3
31
void test3(void) {
32
    int i=0;
33
    char command[45];
34
35
    strcpy_P(command, PSTR("Hallo RAM-Verbrauchstest!"));
36
    while(command[i]) {
37
        PORTD = command[i];
38
39
40
#endif
41
42
43
int main(void) {
44
#if TEST==1
45
   test1();
46
#endif
47
48
#if TEST==2
49
   test2();
50
#endif
51
52
#if TEST==3
53
    test3();
54
#endif
55
56
Test Flash RAM
von Ardur (Gast)
Dann ist also für meinen Fall, einen längeren String in einer Funktion
verändern zu müssen, die von Falk B. (falk) vorgeschlagene 3. Variante
die RAM- und Flash-sparendste:
   char command[45];
   strcpy_P( command, PSTR("Dies ist ein zu modifizierendes Textgerippe\n") );
Ich bedanke mich ehrlich.
Wenn du den modifizerten Text irgendwo seriell ausgibts (z.B. auf einem
Display) könntest du ihn auch in mehreren Stücke zerlegen. Beispiel:
Statt: "Die Temperatur ist # Grad Celsius", wo dann # durch die Zahl
ersetzt wird, könntest zu auch das tun:
ausgeben_P(PSTR("Die Temperatur ist "));
ausgeben(zahl);
ausgeben_P(PSTR(" Grad Celsius"));
Das würde noch viel weniger RAM belegen.
von MaWin (Gast)
Apollo M. schrieb:
> mich interessiert mal der Sinn von static hier, wenn die Variable doch
Wäre sie nicht static, könnte sie nicht im flash liegen, daher ist
static nötig.
Falk B. schrieb:
> Das sollte DIR aber als altem AVR-Hasen aber bekannt sein.
Das schlimme ist, dass es dem GCC Compiler nicht bekannt ist. Der könnte
optimieren, er weiss ob in Speicher hineingeschrieben wird, welche Kopie
unnötig ist, der könnte selber eine vernünftige Speicheraufteilung
erzeugen, aber er ist offenkundig noch immer zu doof dazu.
DAS ist das eigentlich Erschreckende im Jahr 2020.
Die ganzen Jubelperser "der beste Compiler, optimiert super, besser ist
man per Hand in Assembler nie" müsstest du ansprechen.
(ich musste gerade den Takt eines AVR von 1 auf 8 MHz hochsetzen, damit
er eine simple Interruptroutine noch schafft, die nicht häufiger als
alle 50us aufgerufen wird:)
uint16_t buffer[256];
uint8_t pos;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  buffer[pos++]=ICR1;
  TCCR1B^=(1<<ICES1);
Der Compiler ist damit überfordert.
Der arm-gcc kann diesbezüglich einiges besser, als der avr-gcc.
Vermutlich hat es damit zu tun, dass AVR spezielle Befehle für den
Zugriff auf den Flash Speicher brauchen, die gängigen ARM Controller
aber nicht.
von Einer K. (Gast)
> ausgeben(zahl);
#include <Streaming.h>
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial << F("Start: ") << __FILE__ << endl;
void loop()
  float grad {47.11};
  Serial << F("Die Temperatur ist ") << grad << F(" Grad Celsius") << endl;
F() Makro:
https://www.arduino.cc/reference/de/language/variables/utilities/progmem/
von M. K. (sylaina)
Da das ja deiner Meinung nach so einfach zu implementieren ist: Na dann
mal ran, MaWin. Muss ja ein Klacks für jemanden wie dich sein. ;)
von Oliver S. (oliverso)
Kein Compiler dieser Welt ist foolproof. Wenn sich da der Anwender sich
absichtlich dummer darstellt, als er ist, kann der Compiler nichts
dafür.
Oliver
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Arduino Beispiel
Ja, so macht man das "richtig" im Arduino Style. Hat den Vorteil, dass
es genau so auch auf ARM Controllern funktioniert.
