Hallo, ich habe mir von Xilinx.com das ISE WebPack gezogen und will jetzt VHDL-Beschreibungen von FPGAs damit simulieren. Aber irgendwie komme ich damit nicht richtig klar. Kann mir das mal einer an einem einfachen Beispiel erklären? Einfachstes Beispiel: Ich will zwei Eingänge zu einem Ausgang UND-verknüpfen. Wie kann ich testen, ob der geschriebene VHDL-Code funktioniert? Wäre echt nett, wenn mir jemand helfen könnte. Das ist alles absolutes Neuland für mich. Vielen Dank! Jonas
Hallo Jonas, hast du mal das Tutorial durchgearbeitet, das im Handbuch des Webpacks dabei ist? Unabhängig davon, ob du die passende Hardware hast, sollte zumindest bis zur Simulation alles klappen. Hab damit auch erst vor ein paar Monaten angefangen mich mit VHDL zu beschäftigen. ciao, Dominik
Danke für die Antwort, das Tutorial habe ich schon durchgearbeitet. Funktioniert auch wunderbar, aber sobald ich selber mal eine klein kombinatorische Schaltung entwerfe, kommen Fehlermeldungen, sobald ich die erwarteten Ausgangswerte berechnen will. Kannst du mir da weiterhelfen? Danke Jonas
Du brauchts erstmal HDLs: Eine die triggert und eine, die arbeitet. Die erste generiert nur Takte und legt sie an die Ports der zweiten, die quasi in die erste eingeschachtelts ist - als Komponente. Dann beide im Modelsim ins Projekt laden und simulieren. Signale anwählen, ins WAVE-Fenster einfügen, dann gfs Sim wiederholen.
Du könntest ja mal ein paar Codeschnipsel posten oder mir per Mail [1] senden. Aber wie gesagt, bin auch noch Neuling. Welche ISE-Version nutzt du eigentlich und hast du aktuellen Service Packs installiert? Ich z.B. hatte anfangs mit dem ISE 8.1i massig Probleme (was den Einstieg nicht gerade erleichtert). Manchmal hat es einfach gar nichts mehr gemacht - ohne Fehlermeldung. Ich habe dann einen Abend damit verbracht, bis ich das Programm mal neustartete und es lief wieder alles. Was man auch nicht machen sollte, ist Projekte oder Teile davon umzukopieren oder zu verschieben. Aus für mich unerfindlichen Gründen speichert das ISE Dateipfade absolut und nicht relativ ab. Und wenn mal eine Datei abhanden kam, hatte ich große Mühe die Datei wieder ins Projekt zu integrieren. Auf diese Art habe ich mir vor kurzem ein ganzes Projekt zerschossen. Seit ich das SP installiert habe, ist es zwar nicht perfekt, aber erträglich. [1] ich@dschulz.net Dominik
Hallo, danke für eure Antworten. Ich habe es jetzt hinbekommen, meine VHDL-Beschreibungen zu simulieren. Was mir jetzt noch fehlt ist ein Board :) Die meisten dieser Versuchsboards sind ohne Peripherie (Schalter, LEDs, LC-Display, ...), oder ? Sowas wäre mir wichtig. Zur not müsste ich mir halt selber ein Zusatzbord löten. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Und hat zufällig den Schaltplan noch da ? Danke und eine angenehme Woche! Jonas
#Die meisten dieser Versuchsboards sind ohne Peripherie (Schalter, #LEDs, #LC-Display, ...), oder ? Nö es gibt da richtig gute mit LC-Display, VGA-anschluss, LED's etc.. Hier forum sind verschiedene boards bewertet worden. Such mal durch (Starterkit, evalboard) oder schau ins wiki unter: http://www.mikrocontroller.net/articles/FPGA
Ich bin z.B. sehr zufreiden mit dem Spartan 3E Starter Kit. Da sind ein 50 MHz-Quarz, 8 LED, 4 Schalter (Switches), 4 Taster und ein Drehschalter (den man auch drücken kann) und ein LC-Display drauf. Gekostet hat es 150 (nicht mich, sondern meiner Uni :-).
