Hallo, ich habe diverse Heizungspumpen und Ventile, die Heizungspumpen werden mittels Wellenpaketsteuerung betrieben, das gibt so meine universelle Heizungssteuerung her. Jetzt habe ich für mindestens 3 dieser Pumpen noch elektrisch steuerbare Ventile, diese werden nur geöffnet, wenn die Pumpe läuft. Aktuell benötige ich dafür 3 zusätzliche Relaisausgänge. Da mir aber die Ausgänge ausgehen, suche ich nach Optimierungspotenzilal. Kann ich mit der Wellenpakesteuerung die Pumpe betreiben und noch irgendwie ein Relais schalten um das Ventil zu öffnen oder gibt es noch eine andere sinvolle Lösung?
Meine Lösung war ein handelsübliches monostabiles Relais parallel zur Pumpe. Das hat dann das Ventil geschaltet. Mein Heizungsbauer hatte in einem Anfall von Austausch-Wahn auch das "alte" Ventil, dass mit Wellenpaketen sauber schaltete, durch ein einfacheres ersetzt, dass das nicht mehr konnte. So hat dann die Pumpe gegen das sich nicht öffnend wollende Ventil gearbeitet. Jetzt geht`s wieder. Blackbird
Michael M. schrieb: > Paradigma? Jetzt war ich etwas verwirrt, bis ich es doch mal gegoogelt habe und einen Hersteller von Steuerungen mit dem Namen gefunden habe ^^ Nein, ich habe eine UVR1611 der Firma Technische Alternative im Einsatz. Lothar J. schrieb: > Meine Lösung war ein handelsübliches monostabiles Relais parallel > zur > Pumpe. Das hat dann das Ventil geschaltet. Den Gedanken hatte ich auch schon, aber auch die Befürchtung, dass das Relais sich je nach angegebener Drehzahlstellung zu Tode arbeitet.
T. S. schrieb: > ich habe eine UVR1611 Na, dann sach das doch... :-D Müssen die Ventile individuell angesteuert werden? Wahrscheinlich...! Im Prinzip ist so ein MF (= MonoFlop) schon der richtige Weg. Ich muss mal ein wenig nachdenken.. Michael EDIT Hast HiRel- und Brenner-Mod.- (A15) Ausgänge bereits verwurstet?
Michael M. schrieb: > Hast HiRel- und Brenner-Mod.- (A15) Ausgänge bereits verwurstet? Ja HiRel ist in Verwendung, an A15 hängt die Drehzahl für die Solarpumpe. An die Ausgänge 14 und 16 habe ich auch schon gedacht, ich habe hier noch ein paar RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 liegen, sollte nach meinem Verständnis funktionieren. Aber selbst wenn, reicht das nicht... Ich hatte ohne darüber nachzudenken beim Umbau eine der HE Pumpen an A2 gehängt und den verblasen, das ist jetzt vermutlich der Triac hin. Das gehe ich eventuell auch noch an, aber vorher gibt es noch andere Baustellen. Die Anlage soll auch irgendwann noch vereinfacht werden, mit weniger Schalt- und Regelaufwand.
Dann bleibt die Frage: Darf es eine "Bastel"-Lösung werden oder muss sie (wegen 230V) idiotensicher als Blackbox sein?
Solange ich es im Schaltrank irgendwie auf der Hutschiene befestigt bekomme, darf es auch eine Bastellösung sein.
Dann wäre es mit Treppenhaus-Lichtautomaten am sinnvollsten zu lösen. Es gibt da sogar intelligente Teile, die z.B. auch in ihrem Schaltverhalten beeinflussbar sind. Ich bin da jedoch nicht so genau informiert, so dass ich auch erst nachsehen muss.. Michael
Der Treppenhausautomat istja das vorher erwähnte Monoflop. Nachtriggerbar muss es sein Nachteil insgesamt: Ventil macht bei Pumpenanlauf zwar gleich "auf", bleibt aber nach dem letzten Wellenpaket für die "Treppenhauslicht-Zeit" noch offen. Also doch vielleicht noch eine halbe Minute Minimum. Wenn das keine Störung verursacht, ist ein "nachzündbarer" Treppenhausautomat tatsächlich ideal, weil: - Fertiggehäuse - einstellbare Zeit - passt auf Hutschiene - auch dem Heizungsbauer vermittelbar, wozu der da ist. - Spannungspegel passen bereits (230VAC)
Ja das sieht ganz brauchbar aus mit dem Treppenhausautomat und kostet auch kaum mehr als ein Relais. Werde mir mal eine bestellen und etwas rumspielen. Nichtverzweifelter schrieb: > Nachteil insgesamt: Ventil macht bei Pumpenanlauf zwar gleich "auf", > bleibt aber nach dem letzten Wellenpaket für die "Treppenhauslicht-Zeit" > noch offen. Also doch vielleicht noch eine halbe Minute Minimum. Wenn > das keine Störung verursacht, ist ein "nachzündbarer" Treppenhausautomat > tatsächlich ideal, weil: > - auch dem Heizungsbauer vermittelbar, wozu der da ist. Es gibt keinen Heizungsbauer, ich habe einen Teil der Anlage vom Vorbesitzer übernommen und erweitert. Die paar Heizungsbauer die sich dazu herabgelassen haben, sich das anzuschauen, sind vor der Komplexität davon gerannt bzw. haben mir Angebote für Kompaktgeräte hingelegt, die eher dem Gesamtbudget für die Sanierung entsprechen. Somit liegt die gesamte Anlage in meiner Verantwortung und auch ein offenes Ventil ist kein Problem, die Programmierung ist eh von mir.
T. S. schrieb: > Die paar Heizungsbauer die sich > dazu herabgelassen haben, sich das anzuschauen, sind vor der > Komplexität davon gerannt... Da kenn' ich so etliche von... :-D Das ist nur was für wirklich interessierte KDler. Wie bereits gesagt, gibt es von den TH-Automaten verschiedene, die sich relativ pfiffig in den Funktionen definieren lassen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Michael
Prima. Da sich aber fertig käufliche Treppenh.. per Stellpoti nie auf "Null Sekunden" runterdrehen lassen, musst Du nur selber wissen, ob das jeweilige Ventil "zu lange" offen bleiben darf. Auch beachten: Manche mögen keine Rückspeisung am Schaltausgang. Das heisst, wenn parallel dazu irgendein "Prüfschalter" für das Ventil (Handbetrieb) verkabelt ist.
