Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adafruit Si5351 arbeitet nur mit TTL-Oszi
von joTa (Gast)
habe ein Adafruit Si5351 nachgebaut.
Weil der Atmega in der Anwendung sowieso mit 3,3V läuft, habe ich den
5V-Kram mit FETs zur Pegelwandlung usw. weggelassen (Schaltplan vom
Aufbau im Anhang).
Das Bord läuft korrekt, wenn ich statt dem 25-MHz-Quarz einen
25MHz-TTL-3,3V-Oszi direkt an Pin2 anschließe und Pin3 offen lasse (Si
lässt sich korrekt ansteuern und gibt die korrekten Frequenzen auf den
CLK-Ports aus).
Wird aber wie im Anhang zu sehen ein 25MHz-Quarz angeschlossen, bleiben
die CLK-Anschlüsse tot, d.h., es werden keine Signale ausgegeben.
Der 25-MHz-Quarz entspricht den Datenblattanforderungen zum Si5351 und
der Oszillator läuft auch mit diesem Quarz.
Trotzdem reagiert der Si nicht auf die Steuersignale.
Was kann die Ursache sein, wenn es mit dem TTL-OSzi funktioniert und mit
dem Quarz nicht, obwohl der Quarz-Oszi im Si schwingt?
von hinz (Gast)
Datenblatt des Quarzes?
von joTa (Gast)
https://www.mouser.de/datasheet/2/417/9b-14516.pdf
Fundamental, schwingt der Messung nach auch auf 25MHz.
von joTa (Gast)
(bei 8,333MHz rum schwingt nichts, falls das relevant ist)
von jo mei (Gast)
Der SI5351 wird wohl für einen Quarz-Betrieb auch Last-
kapazitäten wie jede andere Schaltung an den Quarz-Pins
benötigen.
von joTa (Gast)
> benötigen.
Eigentlich ein guter Punkt. Allerdings sagt das Datenblatt auf S.15:
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf
Gefordert werden die nicht, beim normalen Adafruit Board werden sie auch
nicht bestückt (bei den anderen Si5351-Boards, die ich kenne, auch
nicht).
Lt. Datenblatt darf man sie wenn überhaupt auch nicht größer als 2pF
wählen. Ob das einen Versuch wert ist?
von jo mei (Gast)
Wenn du deine eigene Software für den SI5351 benutzt müsstest du
zumindest die internen Lastkapazitäten explizit per Register
setzen dazuschalten.
Eine vorgefertigte Lib müsste das eigentlich selbst korrekt tun.
Aber mit äusseren Lastkapazitäten kann man immer mal spielen
um zu sehen ob sich da was ändert.
Für 25 MHz nach Daumenpeilung 5-15pf.
von joTa (Gast)
Mit 2x 3,3pF oder wahlweise mit 2x15pF keine Änderung der Symptomatik.
Der Oszillator läuft nach wie vor mit seinen 25MHz, aber es kommt an den
Ausgängen nix raus.
von jo mei (Gast)
Woran erkennst du das?
bzw.
Wie erfolgt die Messung?
von joTa (Gast)
Ich halte eine kleine, kapazitive Antenne in die Nähe der Platine und
sehe die 25MHz als Träger auf dem Display vom SDR. Wenn man den Strom
vom Si wegnimmt, verschwindet der Träger. Wenn man im laufenden Betrieb
einen kleinen Schraubendreher oder so an einen der Quarzanschlüsse hält,
verstimmt sich die Frequenz des Trägers leicht nach unten.
von jo mei (Gast)
Aus dem Manual (Si5351 - AN619.pdf)
>> 3.1.1. XTAL Source
>> If the source for the PLL is a crystal, PLLx_SRC must be set
>> to 0 in register 15. XTAL_CL[1:0] must also be set to
>> match the crystal load capacitance (see register 183).
So wie man das hier liest muss es einen funktionalen Unterschied
geben.
Einfach Quarz oder Quarzoszillator anschliessen muss also nicht
ohne weitere Änderungen funktionieren.
von joTa (Gast)
Aua. Danke!
