Forum: Fahrzeugelektronik Welcher Inverter kann Batterie laden und Asynchronmotor antreiben?
von Manuel (Gast)
ich möchte mir ein kleines Elektroauto mit Asynchronmotor bauen.
Dafür suche ich einen 5 HP Inverter der einen Asynchronmotor betreiben
kann. Die Stromversorgung soll von einer Batterie stammen.
Der Inverter soll auch die Batterie laden können wenn der Asynchronmotor
nicht in Betrieb ist. Bei Bremsvorgängen soll der Asynchronmotor zum
Batterie laden benutzt werden können.
Ich habe bereits mehrere 14S Batterieblöcke mit BMS gebaut für
Elektro-Fahrrad Projekte und würde diese dafür wiederverwenden wollen.
Ich habe 5 Blöche mit je 58.8 V Maximalspannung und könnte diese
“beliebig” in Reihe oder parallel schalten.
Ich denke ein 4-quadranten Inverter müsste theoretisch sowas können.
Könnt ihr Inverter-Typen nennen die sowas unterstützen und wo man
Strom/Spannungsgrenzen einstellen kann? Gerne aus dem Industriebereich
da diese meist günstiger sind.
Vielen Dank.
von Erich (Gast)
Wurde bereits erfunden.
Kannst es kaufen als Renault Zoe.
Kostet derzeit kaum mehr als 10 kEuro dank Förderung.
Selbstbau lohnt nicht.
https://greencarmagazine.de/elektromotoren-im-automobilbau/
Gruss
von Erich (Gast)
Korrektur:
Der Kleinwagen Renault Zoe hat einen fremderregten
Drehstrom-Synchronmotor.
Also ohne das "A" (Asynchronmotor).
Gruss
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Es gibt von verschieden firmen FUs, welche LowVoltage NotStromversorgung
beherrschen. Von Gefran werden solche für Otis Lifte angeboten. Aber ich
meine auch Lust und KEB  haben so etwas im Programm in wie fern die auch
den Akku Laden könne oder gar  rekuperieren hängt vom Typ ab.
netzversorgte Umrichter benutzen entweder Bremsshopper oder
Netzrückspeisung(4 Quadranten ).
Eigentlich sollte ein Akku C1 verträgt im Zwischenkreis funktionieren.
Allerdings braucht es einen Schutz gegen Überladung, der zugleich auf
einen Bremswiderstand beim vollen ZK-Akku abtaktet.
Namaste
von Dieter (Gast)
Suche nach Umrichter 48V fuer Motore.
Verlinkter Beitrag ist schon aelter, aber sollte bei der Suche als
Starthilfe dienen:
https://www.sps-forum.de/antriebstechnik/12084-frequenzumformer-motor-fuer-48v-dc-ac.html
Poste mal was Du meinst gefunden zu haben, das passen koennte.
von Manuel (Gast)
Meines Wissens wurde im Twike 3 ein Industrie-Frequenzumrichter so
modifiziert dass man mit ca. 400 V DC einen Asynchronmotor speißen und
sogar auch Batterien laden kann.
https://twike.weebly.com/der-wechselrichter.html
https://www.massetrecovery.com/pictures4/wfc4000.pdf
Leider klingt das alles sehr aufwendig zu realisieren und die Technik
ist auch obsolet.
Wie werden eigentlich Stapler und sonstige Gleichstrom-Flurgeräte
betrieben? Sind darin Asynchronmotoren verbaut?
von Sparky (Gast)
Manuel, Exakt ja
Sowas baut z.B. Sevcon für Gabelstapler und Elektro-Leichtfahrzeuge.
von Manuel (Gast)
How to run a VFD from DC:
https://youtu.be/8Sw7rMdt8NI
von Manuel (Gast)
