Ich habe eine etwas schwierige Aufgabe: ich will ein System heizen, um am Punkt x robe Temperatur von sagen wir 50°C zu erreichen. Allerdings darf dafür die Temperatur an einem Punkt der näher an der Heizung liegt, die Temperatur nicht über 70° steigen. Wie regele ich das am besten wenn ich den Input der beiden Sensoren habe? Die Systemeigenschaften sind nicht konstant, leider, je nach Befüllung und Material ändern sich Wärmekapazität und Leitfähigkeit.
if T1 > 50 Heizungaus(); else if T2 > 70 Heizungaus(); else Heizungein(); Gruß Gerhard
Geht es etwas konkreter? Was soll womit beheizt werden? Welche Reglertypen sind angedacht? z.B. stetige Regler, Zweipunktregler, o. ä.
Beitrag #6444942 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also das System ist folgendermaßen aufgebaut: Heizfolie mit minimaler Wärmekapazität, Epoxidharzplatte 5 mm, erster Wärmefühler, dünne Plastikschicht (0.2 mm), variable Dicke an isolierendem Material (0-2 cm, Holzschnipsel und Rindenstücke), Fühler 2, Wärmegut (wasserreiches pflanzliches Material). Die Folie ist sehr langsam im Heizen, da sie nur eine geringe Leistung hat. Die Änderungen in der Dicke der Schicht sind abrupt, aber dazwischen meist für Minuten bis Stunden stabil. Wichtig ist, dass es unter der isolierenden Schicht nicht über 70 Grad warm wird.
Wo ist jetzt das Problem? Wenn T1 > 69 Grad Heizung aus. Wenn T2 > 49 Grad Heizung aus. Ansonsten Heizung an.
Han schrieb: > Wärmegut (wasserreiches pflanzliches Material). Es ist zwar nur geraten, da man immer noch weiß, was es werden soll. Vielleicht willst Du das pflanzliche Material (hoffentlich kein Hanf o.ä.) für ein gewisse Zeit bei 50°C tempern? Dann sollte oder könnte man es anders machen.
Wolle G. schrieb: > da man immer noch weiß Mist. soll heißen: da man immer noch nicht weiß
Es ging mir mehr um das Prinzip einer Regelstrecke mit zwei Fühlern an sich, als darum eine Diskussion um die Lösung von Zaun zu brechen. Ich dachte es kennt vielleicht jemand ein PID Modell mit einem zusätzlichen Penalty Faktor oder so... Und nein, natürlich kein Hanf. Es geht darum bestimmte Mikroorganismen zu züchten die sehr temperaturstabil sind.
Han schrieb: > dachte es kennt vielleicht jemand ein PID Modell mit einem zusätzlichen > Penalty Faktor oder so... Wenn Du nur "Heizung an" und "Heizung aus" als Stellmöglichkeiten hast, wirst Du keinen wirklich brauchbaren Regler bekommen. Der P-Anteil beispielsweise erfordert ja, daß Du die Stellgröße proportional zur Differenz der Meßgröße einstellst.
Han schrieb: > Es ging mir mehr um das Prinzip einer Regelstrecke mit zwei Fühlern an > sich, als darum eine Diskussion um die Lösung von Zaun zu brechen. Ich > dachte es kennt vielleicht jemand ein PID Modell mit einem... Such mal nach Kaskadenregelung. Ein Beispiel, welches evtl. zu Deinem Vorhabe passen könnte: http://www.jumo.be/de_BE/support/faq-weiterbildung/faq/regler/T2/Q18.html Ich dachte eher an eine Art „Klimakammer“, die recht einfach gehalten werden kann. z.B. kann ich meine Backröhre auf eine Minimumtemperatur von 50°C einstellen. Da könnten sich bestimmt Deine Mikroorganismen (bitte keine Coronaviecher) richtig wohl fühlen.
Danke! Lineare Regelung der Heizfolie ist problemlos machbar, es geht also schon mehr als an und aus.
