hallo http://forum.amperka.ru/attachments/cansan-jpg.16904/ möchte wissen wozu der wiederstand zwischen, D6 & 3v ist? bitte keine laberreien , einfache kurze antwort wäre mir am liebsten danke
hanswurst schrieb: > einfache kurze antwort wäre mir am liebsten Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu kompliziert oder zu lang: wenn CS inaktiv ist, dann ist SO hochohmig und der Pegel am D6 undefiniert. Der CMOS-Eingang D6 sollte aber einen definierten Pegel haben(*). Dafür sorgt der eingezeichnete "wiederstand". (*) der Grund dafür ist ein wenig länglich, du musst ihn nicht lesen, wenn du nicht willst oder es dir zu viel wird. Wenn du es aber verstanden hast, musst du nie wieder nach dem Sinn von Pullups oder Pulldowns fragen: an einem "offen" CMOS-Eingang (also unbeschaltet oder ohne Treiber auf low bzw. high) stellt sich früher oder später ein Pegel von ca. Vcc/2 ein und beide Mosfets der Eingangsstufe leiten. Dadurch fließt durch diese Transistoren ein merklicher Strom von Vcc nach GND und der Eingangstreiber wird warm oder gar heiß. Wenn er zu heiß wird, dann gibt es eine Siliziumschmelze und der Pin ist kaputt (wenn nicht noch mehr).
Bearbeitet durch Moderator
hanswurst schrieb: > http://forum.amperka.ru/attachments/cansan-jpg.16904/ > ... > bitte keine laberreien , einfache kurze antwort wäre mir am liebsten Wo vernünftiger Schaltplan davon? kurz genug?
