ich verstehe die Berechnugn des Timers einfach nicht.
Also ich will einen Timer der möglichst genau 1 sek betrifft.
Mein ATMega128 läuft auf 16 Mhz externen Quarz.
Wie stellst Du fest, wie lange es dauert? Wenn es 250ms sind, dann ist
es ein Faktor 4.
Warum eigentlich bis 10001? Eigentlich ist es am einfachsten, den
durchlaufen zu lassen, dann braucht man keine Sonderbehandlung für
Überlauf.
Christop schrieb:> der fehler ist/war... weil ich in der ISR TCNT auf einen falsch wert> gesetz habe.
Das Problem ist, dass du den Zähler überhaupt änderst. Denn was
passiert, wenn da ein höherpriorer Interrupt zuvorkommt und der Timer
inzwischen schon weiter gezählt hat, als er es "normalweise" tut? Dann
hast du Zeit verloren, deine Uhr geht nach.
H.Joachim S. schrieb:> Warum benutzt du nicht den CTC-Modus? Der genau für sowas gedacht.
Bei dem läuft der Timer nämlich immer stur geradeaus durch, egal ob ein
anderer Interrupt dazwischenkommt.
Christop schrieb:> Was mache ich falsch?
Ähm, alles.
Nutze einen Timer-Mode, der von selbst rücksetzt.
Beachte, dass ein 16MHz Quartz keine 16.000000MHz liefert, kleine
Abweichungen sind also sowieso möglich, üblich sind +/-50ppm also
+/-800Hz, eine Korrektur im Sub-1Hz-Bereich ist überflüssig
Also das ist der einzigste Interrupt der überhaupt genutzt wird.. einzig
und alleine der timer..
es gibt keine weiteren interrupts...
egal was ich mache...
es bleibt bei 3 sek.
ja.. nehm ein CTC.. ich hänge an dem timer jetzt seit wochen.. ohne
erfolg...
es muss auch nicht genau sein... es muss nur immer ungefähr jede sek
hoch gezählt werden...
so das z.b.
if ( (sysTimer % 10) == 0 )
uart_puts().......
also das ungefair alle 10 sek der uart output kommt...
da kommt es jetzt nicht drauf an ob das 9.5 oder 10.5 also es sollte
ungefair passen...
modulo 3 eben ungefair alle 3 sek...
und module 1 eben jede sek (so ungefair) aber nicht wie jetzt
if ( (sysTimer % 1) == 0 ) {
uart_puts("Timer Interrupt");
und die ausgabe kommt derzeit "ungefair" alle 3 sek... aber nicht mal
annähernd bei 0,8 - 1,5 sek....
Christop schrieb:> if ( (sysTimer % 1) == 0 ) {> uart_puts("Timer Interrupt");> }
Ah ja, nochn Schnipselchen.
Wie wärs, wenn Du mal nen echten, exakten Code anhängen würdest.
Bei dem Schnipselchen würde ich erwarten, daß immer jede 2. Sekunde lang
die UART den Text mehrmals raushaut.
Christop schrieb:> es bleibt bei 3 sek.
Zeig doch mal das ganze Programm. Zumindest der erste Interrupt kommt
schon mal wegen der falschen TCNT-Initialisierung erst nach 3,2s. Wer
weiß, wie der ganze Rest aussieht.
Oliver
Ok, ich habe jetzt einfach mal den gesamten Code angehangen....
Der Timer wird aber nur in der main.c und in der timer.c genutzt.. der
rest hat mit dem Timer nichts zu tun...
Aber jetzt der vollständige Code..
In den Code, habe ich gerade geschaut.. steht nur noch meine test var...
ich habe nochmal den Code.. wie ich es zuletzt getestet habe
angehangen..
was habe ich geädert?
Also ich habe das if ..... aus der ISR entfernt und gegen
Peter D. schrieb:> Nicht Dein Ernst?> Wenn Du das Timerproblem lösen willst, dann hau den ganzen anderen> Schrunz erstmal aus.
So ist es.
Bau ein Testprogramm nur aus Timerinitiaisierung und ISR, mit einem
minimalen main, und stell das hier ein. Dann schauen wir weiter.
Oliver
