Hallo, ich bin dabei ein Rs232 Programm in Keil uVision5 zu schreiben. Erst habe ich mit dem V5.06 Compiler gearbeitet und das Programm hat perfekt funktioniert. Gestern habe ich umgestellt auf den V6.14 Compiler und jetzt gibt er mir als antwort in hterm immer nur "00" aus egal ob ich tx als dma oder normal ausgebe. Empfangen wird über Interrupt. Gesendet über DMA1 Stream1. Controller ist ein STM32H7 Kennt jemand das Problem? Gruß Andi
Andi schrieb: > rs232.txt Wenn ich den Dateinamen lese dann erwarte ich eine Beschreibung der RS232-Schnittstelle. Meinst du nicht dass für Sourcecode eine andere Extension geeigneter wäre? Zumal die Foren-Software das dann auch wesenlich besser lesbar darstellen könnte?
Da würde mir zuerst die vielleicht geänderte Verwendung von volatile oder der Optimierung einfallen.
