Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 INT0 setzt Timer1 außer Kraft
von Lukas B. (lukasboehm78)
Hallo liebe Mikrocontroller.net Community,
Ich versuche grade einen Handwasch-Timer zu bauen.
Ein Bewegungssensor löst bei erkannter Bewegung einen Interrupt an INT0
aus,
darauf hin wird auf den 7-Segment Anzeigen die Zahlen 30-0 angezeigt und
ein Sound abgespielt.
Alles funktioniert ohne Probleme, allerdings in Abhängigkeit von dem
Wert, den ich bei MCUCR eintrage.
Wenn ich MCUCR auf = 0b00000001 setze, dann wird mein INT0 bei jedem
Zustandswechsel getriggert und alles funktioniert reibungslos.
Allerdings wacht mein Prozessor nach dem Power Down dann nicht mehr auf.
Deshalb habe ich versucht, MCUCR auf 0b00000000 zu setzen.
Dann wacht zwar mein Prozessor nach dem Sleep auf,
aber ein Retrigger des Bewegungssensors setzt dann plötzlich meinen
Timer1 außer Kraft und dieser zählt nicht weiter. Wenn ich dann aber ein
drittes Mal den INT0 Trigger, wird ganz normal weiter gezählt mit dem
Timer1.
Also zusammengefasst:
MCUCR = 1 -> Retrigger löst keine unerwünschten Funktionen aus,
Aufwachen nicht möglich
MCUCR = 0 -> Retrigger setzt Timer1 außer Kraft, Aufwachen möglich
Hat jemand eine Idee?
Ein schönes Wochenende,
Mit freundlichen Grüßen
Lukas Böhm
von Stefan F. (Gast)
Du hast korrekt erkannt das Flanken getriggerte Interrupts nicht zum
Aufwecken verwendet werden können.
Wenn du auf Pegel getriggert umstellst, wird die ISR immer wieder
aufgerufen, solange der Pegel LOW ist. Sonstiger Code kommt dann gar
nicht mehr zum Zuge, denn der INT0 hat die höchste Priorität.
Ich würde im normalen Betrieb Flanken getriggerte Interrupts werwenden
und im Schlaf Pegel getriggerte. Das kann man ja nach Belieben wechseln.
von Falk B. (falk)
Du hast ja witzige #defines . . .8-0
> aus,
Super.
Logisch, siehe Sleep mode.
Nö, dein Interruphandling ist dann im Eimer, weil dein Sensor den INT0
ziemlich lange auf LOW hält. Dadurch wird die ISR mehrfach aufgerufen.
Im Extremfall wird praktisch nur die ISR immer wieder ausgeführt, wenn
INT0 auf LOW bleibt.
Eine mögliche Lösung. Im Normalfall INT0 auf fallende Flanke
konfigurieren und nur kurz vor dem Aktivien des Sleep Mode auf LOW Level
umstellen. Nach dem Aufwachen natürlich wieder auf Flanke.
Alles in Allem ist dein Programm reichlich konfus. Lies mal was zum
Thema
Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
Statemachine
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Der Link führt ins Leere. Korrektur: Sleep Mode
von c-hater (Gast)
Das stimmt so nicht. Das trifft nur auf die INTx-Interupts zu (und
selbst da nicht für alle auf allen Devices, es gibt etliche Ausnahmen).
Und für die PCINT-Interupts trifft das natürlich generell nicht zu, denn
die können von Haus aus nur Flankentriggerung, sind aber in der Lage das
Teil auch aus dem DeepSleep zu holen.
von HildeK (Gast)
Hat der MEGA32 PCINT? Ich hab keinen gesehen.
Mit dem INT2 kann man ihn mit einer fallenden Flanke aus dem PowerDown
holen. Bei INT0 und INT1 ist es ein Level-Interrupt mit den o.g.
Problemen.
von c-hater (Gast)
Hat er auch nicht.
> holen.
Na da haben wir doch schon so eine Ausnahme von dem, was der unheilige
Stefanus als allgewaltige Wahrheit verkündet hat und von mir
pflichbewußterweise auf das reduziert wurde, was es tatsächlich war, ein
Mäusefurz im Hurrican...
Der TO muss diesen Sachverhalt (also den INT2 mit Flankentrigger) nur
nutzen und alles ist schick.
c-hater schrieb:
> der unheilige Stefanus
Warum versiehst du meinem Namen immer wieder mit solchen Attributen?
Muss das sein?
von c-hater (Gast)
Weil mir dein barmherziger-Samariter-Gehabe und deine dauernde
Eigenwerbung furchtbar auf den Senkel geht.
> Muss das sein?
Müssen muss es wohl nicht, aber können kann es schon.
von Falk B. (falk)
So könnte der Quelltext aufgeräumt und gut strukturiert sein. Denn so
ein Rückwärtszähler, neudeutsch Count Down, ist ja nur ein digitales
Monoflop. Einmal starten, Sequenz durchlaufen, ausschalten.
Das sieht man, was los ist und wann was geschaltet wird. In deinem
Quelltext ist das maximal kryptisch umgesetzt, da braucht man
Ewigkeiten, um das nachzuvollziehen. Außerdem ist der Quelltext deutlich
kürzer und übersichtlicher, deutlich weniger Variablen, keine
volatile-Epedemie!
von HildeK (Gast)
Lob! Schön gemacht.
Und man sieht auch, wie man den INT0 Level-IRQ quasi als
Flankeninterrupt nutzen kann, was hier ja länger diskutiert wurde.
In der ISR INT0 steht:
        GICR &= ~(1<<INT0);       // INT0 disable
Damit kann der INT0-Pin auch länger auf LOW bleiben.
Und direkt vor dem nächsten Sleep wird INT0 wieder aktiviert:
        GICR |= (1<<INT0);    // INT0 enable
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
        sleep_mode();
und ist bereit zum nächsten Aufwecken mit INT0.
Es muss natürlich vor dem nächsten Sleep sichergestellt sein, dass der
INT0 wieder auf HIGH ist. Hier wahrscheinlich kein Problem; evtl. muss
man den Bewegungsmelder nach Ablauf der 30s-Sequenz noch für einige
Sekunden sperren, damit der Waschende auch Zeit hat, aus dem Bereich des
Bewegungsmelders zu kommen oder einfach die Zeit um z.B. 5s verlängern,
wenn der Bewegungsmelder in der aktiven Zeit wieder reagiert.
@Falk B.
Deine Fragezeichen und Fragen im Kommentar 'was macht das?' hängen
vermutlich damit zusammen:
Lukas B. schrieb:
> und ein Sound abgespielt.
von c-hater (Gast)
Natürlich kann man das tun. Ist aber letztlich ein Software-Workaround.
Unnötig, wenn man Hardware zur Verfügung hat, die das auch alleine kann.
Wobei ich in diesem speziellen Fall gerne zugeben würde, dass es
"gehuppt wie gesprungen" ist. In der Praxis also praktisch keinen
substantiellen Unterschied ausmacht.
von HildeK (Gast)
Doch, ich denke schon.
In dem Beispiel von Falk B. wird ja vor dem nächsten Sleep der IRQ
wieder scharf geschaltet und würde sofort auslösen, falls das Signal
noch immer auf LOW steht. Man muss also ggf. warten, bis der Pin wieder
auf HIGH ist. Das wäre beim INT2 nicht so.
Den hat aber nicht jeder. Die kleineren Tinys, die ich besser kenne,
habe keinen mit dieser INT2-Funktionalität, der aus dem Power-Down mit
einer Flanke aufwecken kann. Da bleibt einem nichts anders übrig als den
Workaround zu nehmen.
von c-hater (Gast)
Du hast mich missverstanden. Natürlich muss man einen Int IMMER
entsprechend seiner Hardwareeigenschaften korrekt behandeln.
Die optimale Lösung ist aber, (sofern verfügbar), einen Int zu
verwenden, der keiner besonderen Behandling in der Software bedarf, um
zu tun, was intendiert ist.
von Peter D. (peda)
Dafür aber den Pin-Change Interrupt auf die meisten Pins.
Oder meinst Du die alten ATtiny12,15,22.
von HildeK (Gast)
Nein, nicht die ganz alten, die mittelalten ... Ich verwende den 13, die
X4, X5 und X6 oder den 861. Die haben zwar den Pin-Change Interrupt, der
kann aber doch nicht aus dem Power-Down wecken oder habe ich da was
übersehen?
Auch der INT1, falls vorhanden, kann nur als Level-IRQ wecken.
Die ganz neuen mit TPI kann mein STK500 nicht programmieren, ich komme
mit den genannten ganz gut aus. Da weiß ich nicht, wie die es halten.
Klar, so man hat 😀. Der TO hätte gehabt, hätte er denn richtig gelesen
von S. Landolt (Gast)
> oder habe ich da was übersehen?
Ja, zumindest was ATtiny13 und 861 betrifft.
  Zu den Xn kann ich nichts sagen
von c-hater (Gast)
> übersehen?
Wohl ja. Auszug aus dem DB der x5 (mit Hervorhebung von mir selber):
7.1.3 Power-down Mode
or a pin change interrupt can
wake up the MCU.
Bei den x4(auch: x4A) steht an adäquater Stelle ganz genau das gleiche.
zu den x6 und den 861 möchte ich nichts sagen. Habe ich nicht im Kopf
und bin jetzt auch zu faul, um selber nachzuschlagen.
von HildeK (Gast)
Danke, ja, ihr habt recht. Ich habe das bisher fehlinterpretiert. Die
PCINT wecken auch auf, bei allen von mir genannten.
Man lernt nie aus...
Unter anderem dafür sitzen wir hier beisammen.
