Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeit eines Befehles bei einem Quarz microcontroller
von Samo Z. (samo)
Hallo zusammen ich hätte eine blöde frage und zwar geht es um meinen
Praktikumsversuch ,ich habe viel im Internet recherchiert aber nix
gefunden .
also wie kann man die Zeit an einem angeschlossenen Mikrocontroller
Quarz mit 10 Mhz ,die für Ausführungs eines Befehls benötigt ?
gibt es eine bistimmte Formel dafür
Danke im Voraus
von NichtWichtig (Gast)
Klarer Fall von RTFM ;)
von Lehrer (Gast)
Klarer Fall von zu fauler Schüler.
Rechtschreibung, Plenken ....
von georg (Gast)
Nein, aber Tabellen - Befehle brauchen unterschiedlich viele Taktzyklen,
und sowieso ist das bei jedem Prozessor anders.
M.a.W. Ja, es gibt Formeln, mindestens 1 Million davon.
Georg
von Lehrer (Gast)
... und wenn man seine eigenen Fragen schon als blöd hinstellt ....
von Horst V. (hoschti)
Klarer Fall von Selbstbeweihräucherung! Sag ihm doch zumindest worauf er
schauen soll. Nicht alle sind so schlau wie Du.
Ich verstehe wirklich nicht, was ihr immer mit dem Plenken für ein
Problem habt. Klar ist das nicht so schön. Aber wenn man bei iOS die
Auto-Korrektur an hat, macht die SW nach jeder Ersetzung /
Auto-Vervollständigung automatisch ein Leerzeichen hinter das Wort. Geht
mir auch auf den Keks, habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, das
abzuschalten.
Für den TO:
Schau Dir mal die Befehlstabellen der Prozessoren an. Da ist für die
einzelnen  Befehle auch die Zahl der Taktzyklen angegeben. Zusammen mir
dem Takt ist der Rest leicht zu rechnen. Aber Achtung: Quartz-Takt ist
nicht unbedingt der CPU-Takt.
von Wolfgang (Gast)
Kannst du das bitte noch mal als vollständigen und verständlichen Satz
formulieren?
> abzuschalten.
Dann muss man eben händisch die Leerzeichen entfernen.
von Veit D. (devil-elec)
> Danke im Voraus
Wenn der Eingangstakt nicht weiter runtergeteilt wird, dauert eben ein
Takt = 1/10MHz = 100ns.
Der Rest ist Fleißarbeit. Du brauchst vom Programm das Assemblerlistung.
Darin siehst du alle verwendeten Befehle. Jetzt musste im
Datenblatt/Manual nachschauen welcher Befehl wieviel Takte benötigt,
alles addieren und mit 100ns multiplizieren. Mehr Zauber ist das nicht.
Bei AVR unter 'Instruction Set' zu finden. Neuerdings ist das ein
separates .pdf.
von Samo Z. (samo)
> separates .pdf.
ich bin neu hier und in dem 3 semester und das ist mein erster
Praktiumsversuch deswegen habe ich gar keine Vorkenntnisse dafür
aber deine Antwort Passt sehr gut zu meinen Recherchen ,da ich für zwei
Takte 200ns berechnet habe
Vielen Dank und wünsche dir ein schönes Wochenende
von Samo Z. (samo)
Vielen Dank
von Samo Z. (samo)
Vielen Dank
von c-hater (Gast)
> abzuschalten.
Dabei wäre das doch SOOO einfach: Kein iOS benutzen...
Problem->Lösung.
Beitrag #6451501 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6451512 wurde von einem Moderator gelöscht.
von GeraldB (Gast)
Das kann man nicht pauschal sagen. Da muß man immer im Datenblatt des
ex­pli­ziten MC nachschauen. Ein MC kann mit der Quarzfrequenz laufen.
Manche MCs haben aber auch einen festen oder aktivierbaren Vorteiler. Es
gibt aber auch MCs mit Frequenzvervielfacher. Und dann muß man halt
schauen, wie viele Takte die einzelnen Befehle benötigen.
um das Geschriebene zu verstehen, schlage ich vor, dem ersten Teil ein
Verb zu spendieren, z.B. messen oder bestimmen. Im nachfolgenden Teil,
der vermutlich als Relativsatz gedacht sein sollte und den man im
dritten Semester aus Zeitgründen am besten verkürzt, füge ich ein "er"
ein, da mir weibliche Mikrocontroller erfahrungsgemäß noch nicht
begegnet sind. Aber mit der Zeit wird auch das noch kommen... Die sehen
dann schicker aus.
Man braucht aber heutzutage seine im Internet veröffentlichten Schriebe
nicht mehr nachlesen, um sie zu korrigierren, da dies andere gerne
übernehmen.
mfG
von Jens M. (schuchkleisser)
> abzuschalten.
Android machts wieder weg, wenn man dann ein Satzzeichen drückt. ;)
Ich dachte, ein OS das den Usern das Denken immer mehr abnimmt, sollte
es besser können?
Wäre doch eine Innovation für die Eifon13's: Endlich eine Autokorrektur
die funktioniert. So wie alles vom Android ein paar Generationen vorher
geklaut, aber die Schafe werden es fressen.
@Samo
Du musst dich in ein Datenblatt für den Prozessor einlesen, den du
benutzen willst.
Da steht zum einen drin, wie der Oszillator im System benutzt wird, zum
anderen, wie viele Systemtakte ein bestimmter Befehl braucht.
Damit kann man sich dann zusammenreimen, wie schnell das Programm läuft.
von Maxim B. (max182)
Das hängt von Controller ab. Z.B. bei dem 8751 dauert ein Befehl mit 10
MHz-Quarz 1,2, 2,4 oder 4,8 us, je nach Befehl.
von my2ct (Gast)
> nicht mehr nachlesen, um sie zu korrigierren, ...
... nachzulesen ...
von BB84 (Gast)
> abzuschalten.
By the way, iOS sollte das natürlich auch so machen. Bezüglich solcher
Features nehmen die sich Beide nicht viel. Evtl. kann Horst das nochmal
testen?
von Peter R. (pnu)
Nun regt euch nicht auf wegen des Plenkens. Bei manchen Typen in der
Schreibmaschinenzeit ergab das Plenken ein schöneres Schriftbild.
Meiner Meinung nach ist das einfach Geschmackssache, da es ja das
Textverständnis in keiner Weise beeinflusst.
    hat das in irgendeiner Weise etwas mit der Frage des TO zu tun?
    hat das in irgendeiner Weise etwas mit der Frage des TO zu tun ?
Hier sind die Leerzeichen äußerst üppig, da fällt das Plenken ja auf.
Wenn das Leerzeichen nur die Breite eines Einzelbuchstabens hat, ist die
Wirkung ganz anders; noch schlimmer siehts bei Schreibmaschine aus: da
sitzt dann das Fragezeichen in möglichen Fällen direkt am vorangehenden
Buchstaben, ohne Abstand drangequetscht.
Außerdem gewinnt man durch das geplenkte ? etwas Zeitabstand zum Denken.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Alles in allem ist das ein durchaus erfolgreicher Trollversuch.
Sogar der Wochentag paßt. Einen Einmal-Account hat er auch angelegt.
Chapeau!
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das ist doch eigenständiges arbeiten, Informationsbeschaffung und
korrekte Verarbeitung.
Ok, Grundschulniveau, aber Lernwille und Grundverständnis ist
offensichtlich vorhanden :-)
von GeraldB (Gast)
> füge ich ein "er"
> begegnet sind.
Sitzen zwei Emanzen am Frühstückstisch. Da sagt die eine zu der anderen:
"Gib mir mal bitte die Salzstreuerin."
> ... nachzulesen ...
hast mich erwischt!
von Sebastian S. (amateur)
Find ich zwar etwas hart, ist aber in diesem besonderen Fall zutreffend.
Manchmal wird der Takt intern geteilt; manchmal wird der Takt
vervielfacht.
Schon mit diesen einfachen Möglichkeiten sollte wohl klar werden, dass
es vor allem darauf ankommt, über welchen Mikrocontroller hier
gesprochen wird.
Diese Fragen werden aber nur im zugehörigen Manual erläutert. Hinzu
kommen noch Informationen, die wiederum auch Prozessorspezifisch sind,
wie viele Taktzyklen für den jeweiligen Befehl benötigt werden. Letztere
sind aber noch nicht mal über alle Befehle konstant.
Hat das Teil auch noch eine Pipeline wird es sogar richtig kompliziert.
Die richtige Antwort auf diese Frage lautet also: Kommt darauf an. Bzw.
(R)ead (T)he (M)anual.
von John (Gast)
>> abzuschalten.
Bei iOS werden die Leerzeichen, die bei der
Ersetzung/Auto-Vervollständigung hinzugefügt werden automatisch
entfernt, wenn man direkt danach ein Satzzeichen eingibt.
Um zu Plenken muss man schon aktiv ein Leerzeichen gefolgt von einem
Satzzeichen eingeben.
von M. K. (Gast)
Nein.
Das hängt sehr von Deinem Mikroprozessor ab, wie es selbstverständlich
auch in den Datenblättern dieser MCUs steht.
Der ganz olle 8051 hat z.B. den Takt durch 4 geteilt, weil er die intern
benötigte.
Schon beim STM8, einem extrem billigen kleinem Ding, kann man das nicht
mehr so genau sagen, weil der versucht durch Tricks seine
Hardwareeinheiten besser auszulasten.
Die Frage ist aber obsolet.
Niemand würde heute noch von vornherein ein Timing über das Zählen von
Taktzyklen machen, wenn es einen anderen Weg gibt.
Größer 100Mhz bekommst Du für lachhaftes Geld.
Exaktes Timing macht man über Harwaretimer und IRQs und vermeidet
möglichst Delay Konstrukte weil die alles blockieren.
Also erkläre Dein Problem, was Du tun willst und Du bekommst bessere
Antworten.
Wenn es um wenige us und unter 1 us geht, kann Harwaretimer wenig
helfen.
Als Beispiel: gestern habe ich mit ATMega und F_CPU=16MHz für das Lesen
von externen Gerät experimentiert, was besser ankommt:
asm volatile("lpm");
asm volatile("nop");
asm volatile("rjmp .+0");
Solche Verzögerungen mit Hardwaretimer zu machen - wie geht das? Kann
man mit dem Hardwaretimer eine Verzögerung zwischen 62,5 ns und 375 ns
machen?
von M. K. (Gast)
> helfen.
M. K. schrieb:
> vermeidet
Deswegen 'möglichts' und nicht 'immer' ;-)
von LostInMusic (Gast)
Natürlich. Diese Zeitspanne beträgt bei 10 MHz Quarzfrequenz
Darin ist n = 1, 2, 3,... die Anzahl der Takte zur Ausführung der
betreffenden Instruktion durch den Controller. Die entsprechenden Werte
sind üblicherweise in einer Tabelle im Datenblatt aufgelistet. Bei
komplexen Controllern, die mit Tricks arbeiten, kann man für n sicher
noch einen (dann wahrscheinlich nicht mehr ganzzahligen) Mittelwert
angeben, berechnen oder in einem konkreten Anwendungsfall durch Messung
bestimmen und die Formel bliebe in diesem Sinne dann immer noch richtig.
Dabei sollte man selbstverständlich "mathematisch korrekt" und
"ökonomisch sinnvoll" auseinanderhalten (es sind zwei völlig
verschiedene Kategorien).
Die Größe m berücksichtigt den Fall, dass der Controller gar nicht mit
10 MHz läuft, obwohl der Quarz mit 10 MHz schwingt, weil intern ein
Frequenzteiler oder -vervielfacher aktiv ist. Dann muss m auf den
entsprechenden Teil- bzw- Vervielfachungswert gesetzt werden (sonst m =
1). Beispiel: Bei enableter CLKDIV8-Fuse eines AVRs ist m = 1/8 zu
setzen.
Die Einheit µs stimmt, weil 1 µs der Kehrwert von 1 MHz ist.
von Route_66 H. (route_66)
> begegnet sind.
Es gibt sie aber!
Ich habe irgendwo Z8-Controller verbaut, die haben Huckepack ein EPROM
drauf.
Die Löcher für deren PINs sind definitiv weiblich!
von (prx) A. K. (prx)
> begegnet sind
Kommandiert werden sie aber alle von einer das Zeitverhalten
entscheidend prägenden CPU. Und die ist weiblich.
von Bastler_HV (Gast)
Feministisches OT:
Der Führerin entgegen! - Belles Lettres
https://www.belleslettres.eu/pdf/genus-gendersprech.pdf
Warum logischer Verstand und Sprachzentrum nich dasselbe sind.
@ LostInMusic
Da würde es aber meine Unterschrift nicht geben.
Manche Leute benutzen bedingte Verzweigungen, und da weiß - außer Dir -
niemand, wie lange das Teil für den Befehl braucht. Natürlich steht im
Datenblatt irgendwo z.B. 1 oder 2 Takte. Was aber nun zutrifft...
Anders ausgedrückt: Dein Ton liegt etwas daneben, wenn Du Dich, in der
Musik, auf so etwas verlässt.
von Musicus (Gast)
Ruckzuck wird aus C ein C#
So ein Fall ist natürlich absolut denkbar. Vielen Dank für diese
berechtigte Kritik. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
