Forum: Markt [S] Dienstleistung Acrylglasröhre abdrehen
von Markus B. (dalotel)
ich habe das Problem dass ich zwar Acrylglas mit einem Außendurchmesser
von 70mm kaufen kann, ich für die Modifizierung meiner Kaffeemühle aber
ca. 68mm brauche.
GIbt es jemand der mir an einem 100mm Rohr oben und unten ca 30mm gegen
Entgeld auf den gewünschten Durchmesser abdrehen kann?
Gruß,
Markus
von Dieter W. (dds5)
Das wird beim Drehen aber matt / milchig. Wenn es wieder glasklar
durchsichtig werden soll, dann ist polieren angesagt.
Matt ist kein Problem.
Dieser Teil steckt unsichtbar in einer Halterung drin.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Wie groß ist die Wandstärke? So ein Rohrstück zu spannen, ist nicht ganz
trivial...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Welche Wandstärke hat das Rohr denn?
> trivial...
Nur mal Interessehalber - wieso hat das jetzt eine negative Bewertung
bekommen?
Das Rohr gibt es mit max 5mm Wandstärke,
also 60mm Innendurchmesser.
Das Spannen stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor.
Zu wenig rutscht es, zu viel bricht es vermutlich.
Genau deswegen hatte ich das geschrieben - sehen irgendwelche Trolle
offensichtlich anders.
4mm Wandstärke bei 68mm Durchmesser und bei einer Länge von 100mm
erscheint mir ohne weitere Hilfsmittel zum Werkstück spannen kaum
machbar. Das Teil darf ja an den unbearbeiteten Stellen nicht
zerkratzen...
Reitstock/Mitlauf-Körner?
Auf meiner Puppendrehmaschine wird das aber wohl nicht mehr passen.
Bei meiner ist auch bei 40mm Kegeldurchmesser Schluss...
Ich könnte das schon übernehmen. Meine Drehmaschine spannt bis >= 100 mm
Durchmesser und hat 400 mm Spitzenweite.
Wären 15 EUR zzgl. Rückversand ok für dich?
von Nick M. (Gast)
> bekommen?
Das kann dir nur der Bewerter sagen.
Wg. spannen.
Da dreht man sich ein Stück aus Kunststoff / Holz das mit wenig Spiel in
die Bohrung passt und steckt das in das Rohr rein. Dann kann man im
3Backenfutter spannen. Den Aussendrm mit Feinkrepp vor Kratzern
schützen.
Je nachdem wie lang die Backen sind geht das dann fliegend. Oder man
dreht einen zweiten Stöpsel, zentriert den fliegend und hält dann mit
dem Reitstock dagegen.
Zum Einspannen ins Futter braucht es halt ein Teil, das man in das
Plexirohr reinstecken kann.
Gearbeitet wird am freien Ende, wenn nötig gegenhalten mit einem
Mitlaufkegel im Reitstock.
Das Teil auf dem Bild ist aus VA und hat 200mm Durchmesser
Magnetus war schneller, sonst hätt ich das gemacht.
Nick M. schrieb:
> Wg. spannen.
Genau so ist es von mir angedacht (deshalb auch nicht ganz so günstig).
Wegen mir darfst Du das gerne übernehmen.
LG
Magnus
So sieht es beispielsweise aus, wenn das Rohr zu lang ist zum fliegend
bearbeiten.
Durchmesser des Rohres ist 50mm und der Mitlaufkegel hat 105mm.
Hallo Markus,
sorry dass ich deine Email noch nicht beantwortet habe (du hättest
übrigens gerne deine Email-Adresse mit schicken können - die
Kommunikation über die Foren-PNs ist zu umständlich). Bitte deine
Adresse nicht hier posten, sondern als PN schicken. Bei der Gelegenheit
kannst du auch gleich deine Handynummer mit schicken. Viele Dinge lassen
sich mündlich schneller klären.
Du schriebst: "Ich habe mir vorgestellt ein 100 mm Stück zu
kaufen, oben und unten abdrehen und in der Mitte abstechen, so dass 2
gleiche Teile entstehen."
Frage #1:
Verstehe ich Dich richtig, dass du am Schluss zwei ca. 50mm lange
Rohrstücke haben willst, welche jeweils auf EINER Seite auf 30mm Länge
auf 68mm abgedreht wurden? Siehe hierzu die angefügte Seitenansicht.
Frage #2:
Wenn ich den 100mm langen Zylinder auf der Drehmaschine noch halbieren
soll, wird jedes Rohrstück nur ca. 48,5mm lang, da mein Abstechschwert
3mm Material weg nimmt. Wäre das noch akzeptabel? Welches Maß (30mm oder
20mm) darf dann entsprechend reduziert werden?
Hinweis:
Ich bin kommende Woche beruflich unterwegs und kann mich deshalb
frühestens ab dem 9. November um die Dreherei kümmern.
Beste Grüße
Magnus
Da Markus B. (dalotel) sich seit meinem letzten Post nicht mehr gerührt
hat, scheint es sich wohl erledigt zu haben.
Hallo Magnus,
da scheint in der Tat mit der Kommunikation etwas schiefgelaufen zu
sein.
Ich hatte dich per PN angeschrieben, kam aber wohl nie an, weil keine
Antwort zurück kam. Ich habe das dann von Dieter machen lassen.
Beim genauen Ausmessen hat sich übrigens herausgestellt dass ich nicht
nur ein einfaches Abdrehen brauchte, sondern ein leichter Konus nötig
war.
Ist jedenfalls super geworden und schon im Einsatz.
Danke nochmal an Dieter, und sorry an Magnus, war nicht böse gemeint.
Die Bearbeitung lief im Endeffekt doch etwas anders als ursprünglich
gedacht.
Mit Nennmaß 70x5 ließ sich das Rohr zum Glück problemlos ohne stützenden
Kern spannen. Das wäre auch gar nicht vernünftig möglich gewesen, denn
sowohl Innen- wie auch Außendurchmesser waren 1,5mm unrund.
Die kegelige Aufnahme wurde durch Verstellung des Oberschlittens
erreicht. Für 1,2mm Dm auf 25mm Länge ergibt sich ein Winkel von knapp
1,4°.
Zudem wurde für einen Deckel am oberen Ende 6mm tief auf 61mm ausgedreht
mit stufenlosem Übergang in den unrunden Bereich.
