Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung 1mA.1.000mA I/U Wandler µC / AVR Diskussion
von Bernhard S. (bernhard)
Ein Strom soll in eine proportionale Spannung umgewandelt und dem ADC
des µC zugeführt werden.
U(R2)=U(R3), h21 wird vernachlässigt.
Problem: bei größeren Srömen, also wenn der Spannungsabfall über R1 groß
genug ist, klappt das ganz gut, nur bei niedrigen Strömen nicht, also
wenn der Spannungsabfall über R1 sehr gering, da die BE-Strecke des
Transistor noch nicht leitend ist.
Wie könnte man, ohne OPV, mit geringem Aufwand auch kleine Ströme mit
hinreichender Genauigkeit messen.
Ihr habt bestimt Ideen?
Bernhard
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
von MaWin (Gast)
SO sicher nicht, aber sehr ähnlich:
--+--Shunt--+--
    100R       |
    E|         |E
 PNP >|----+--|< PNP
     +---+ +---+ (Alle Transistoren auf demselben Chip)
 NPN >|--+----|< NPN
    E|         |E
     +---------(-- Vout
    100R      100R
   --+---------+-- GND
und das gibt es schon fertig: ZXCT1009 (Darisus) INA138 (32V)/INA168
(60V) INA213/INA214/INA215 (28V), AD8217 (80V zero drift
Instrumentenverstärker liefert zumindest 10mV) und Reichelt hat auch
was.
> ohne OPV
Wofür diese Bedingung?
Es gibt spezielle Strommess-Sensorverstärker für genau diesen
Anwendungszweck, bspw. MAX9634. Für das, was die alles fix & fertig
liefern, würde ich mich nicht mit irgendwelchen nichtlinearen
Popellösung abkämpfen.
Edit: MaWin war schneller
: Bearbeitet durch Moderator
von Axel S. (a-za-z0-9)
Klar, ist ja auch eine blöde Idee <tm> mit dem Transistor dort.
Es gibt doch fertige H-Side current monitor IC dafür. Ich habe
letztens mal einen MAX4172 dafür verbaut, der noch in der Restekiste
lag. Gibt es von allen möglichen Herstellern, teilweise sogar mit
integriertem Shunt.
Was denkt Ihr über diesen einfachen Strom-Spannungs Wandler
mit 5 Bauelementen?
Die Spannung am R3 ist nahezu linear zum Strom, allerdings mit einem
Offset beaufschlagt, lässt sich aber mit einem µC schnell korrigieren.
Die LED erzeugt eine Referenzspannung. Natürlich lässt sich die
Referenzspannung noch verkeinern, aber irgenndwann kommt man an den
Knickpunkt der Transistorkennlinie und die Linearität ist in Gefahr.
PS: Danke für Eure Tipps
von MaWin (Gast)
> Was denkt Ihr über diesen einfachen Strom-Spannungs Wandler mit 5
> Bauelementen?
Dasselbe wie von deinem ersten Wurf.
Die Ausgangsspannung hängt nicht nur vom Strom, sondern auch erheblich
von der Eingangsspannung (simuliere es halt einfach mal) und der
Temperatur der Bauteile ab (die LED ist am Anfang kalt und wird nach dem
Einschalten sagen wir um 10 GradC wärmer, bei TLCYG5100 ändert das die
Vorwärtsspannung um -4.5mV/GradC).
Das ist nicht messen, sondern schätzen.
> von der Eingangsspannung....
Nööö, überlege doch mal, welche Spannung bestimmt maßgeblich den Strom
durch R2 bzw. R3 ?
von Achim S. (Gast)
> durch R2 bzw. R3 ?
das ist schon überlegt. Klar hängt der Strom durch R3 auch vom
Spannungsabfall an R1 ab. Aber eben auch noch von vielen anderen
Einflussgrößen, die sich im Betrieb ändern. Deshalb eben die korrekte
Einschätzung:
von Harald W. (wilhelms)
...und ist ausserdem noch von Transistorexemplar zu Transistorexemplar
unterschiedlich. Das ist kein Messen, sondern nur gobes Schätzen.
Welche Genauigkeit wird denn gewünscht?
Ab wieviel Prozent Abweichung ist es kein grobes schätzen mehr grübel
> unterschiedlich...
Richtig und die Toleranzen und Temperaturabhängigkeiten der Widerstände
und der Referenzspannungsquelle wollen wir vorsichtshalber auch erwähnen
> Ab wieviel Prozent Abweichung ist es kein grobes schätzen mehr *grübel*
< 5%?
> "< 5%" ?
Wo kommt diese Zahl her?
Ist das eine subjektive Meinung,
abhängig vom Wochentag und Grosswetterlage??
Andere Angebote sind gern erwünscht ^^
So, wie die Ausgangsspannung Deiner Schaltung?
Bei Gelegenheit vergleiche ich den angezeigten Stomwert mit einem
Tischmultimeter vom Typ PeakTech4095, damit dieses Gelaber mal aufhört.
Wir würden uns sehr über eine Simulation freuen, ich liefere dann auch
den praktischen Beweis.
@Wilhelm
Über 40.000 Beiträge, toll,
aber Quantität kann man zählen, auf Qualität zählen wir.
von Taigatrommel (Gast)
> mit 5 Bauelementen?
Offset  : 2407 mV
Last 1 A: 2860 mV, 452.0 mV / A
Last 2 A: 3300 mV, 446.5 mV / A
Last 2 A: 3727 mV  440.0 mV / A
Beitrag #6467695 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
> durch R2 bzw. R3 ?
Kindergartenelektronik. Bei dir haben Dioden einfach nur bei 0.7V einen
Knick in der Kurve, so wie im Kindergarten gelernt. Das ist aber
mitnichten so, der Spannungsabfall hängt in Flussrichtung deutlich vom
Strom ab, ist ja keine Z-Diode in Sperrichtung. Auch deine LED ist
einfach nur eine Diode in Leitrichtung mit einem Spannungsabfall der vom
Strom abhangt, und der ist durch R5 von der Eingangsspannung abhängig.
Da an R5 weniger als die Eingangsspannung anliegt, ist seine
Stromschwankung sogar stärker als die Eingangsspannungsscheankung so
dass es wenig nützt wenn die Spannungsabweichung an der LED etwas
geringer ist als deren Schwankung des durchfliessenden Stroms.
Na DU willst offenbar von 1mA bis 1000mA, also nur 0.1% Fehler. Das wird
mit der Schaltung nichts.
von Achim S. (Gast)
Na du bist ja goldig. Du fragst, was wir von deiner Schaltung halten. Du
bekommst ehrliche Antworten - sogar noch mit Erklärungen und Hinweisen,
wie man sowas richtig macht. Und weil es nicht das ist, was du hören
willst, ist es Gelaber?
Bitte schön. Bei der Simu im Anhang ist nur eine einzige Fehlerquelle
berücksichtig (die Abhängigkeit von der Quellspannung). Wenn diese von
30V aus nur um 5V wackelt, wird aus dem 1mA-Messwert der 138mA-Messwert.
Ich dachte, du wolltest den Strom messen, nicht den Wert der
Versorgungsspannung?
Und das ist wie schon gesagt nur genau eine von diversen Fehlerquellen,
die du eingebaut hast.
Achim S. schrieb:
> Bitte schön. Bei der Simu im Anhang ...
Wenn ich deine "Simulation" richtig interpretiere, ist die Anhängig von
der Betriebsspannung linear und lässt sich damit vom µC kompensieren.
von MaWin (Gast)
Er zeigt dir EINE Fehlerquelle. Dummerweise gibt es 2 weitere. Viel
Spass, alles rauszukompensieten.
>> "< 5%" ?
Ja, du hast gefragt, welche Abweichung noch hinreichend brauchbar wäre.
Und du hast eine Antwort bekommen. Ich würde auch sagen: eine "einfache"
Schaltung sollte diese Zuverlässigkeit schon bringen.
Ja, nämlich die, dass ich für kleinstes Geld (ab 31 Cent in 1er
Stückzahl) fertige und zuverlässige Bauteile bekomme, die teils sogar
völlig ohne weitere Bauteile ihre Sache verrichten:
https://de.farnell.com/w/c/halbleiter-ics/verstarker-komparatoren/stromverstarker/prl/ergebnisse?sort=P_PRICE
An dieser Stelle bin ich dann mit Nachdenken fertig.
Und wenn der Billigste nicht passt, dann nehme ich einen der anderen 787
Stromwandler...
von Beobachter (Gast)
> mit 5 Bauelementen?
Ein sehr schönes und einfaches Prinzip, super ! Eine LED verwendest Du
als Referenzspannungsquelle. Nach meiner Meinung ist eine LED sogar
besser, sie besitzt eine größere Steilheit als eine Zehnerdiode.
Die Datenblätter sind leider nicht aussagekräftig genug.
Kann mal bitte jemand von Euch durch eine LED einen 6,9 und 5,8mA Strom
fließen lassen und dabei die Spannung über der Diode messen und das
Gleiche auch für eine Z-Diode tun.
Achim S. schrieb:
> Wenn diese von 30V aus nur um 5V wackelt, wird aus dem 1mA-Messwert der
> 138mA-Messwert.
Mit LT 1004 CZ-2,5 Spannungsreferenz lässt sich z.B.die Referenz
verbessern.
Tipp: eine 5,1V Zdiode, als Vorstabilisator für den LED-Strom.
Bernhard, stell uns mal bitte Messwerte Deiner Schaltung zur Verfügung.
Mich interessiert die Genauigkeit, mal sehen, was wir erreichen, hier
gibt es eine Menge schalauer Leute, die Dir gern weiterhelfen.
Lob
Danke für die Rückmeldung, dass ein µC die Abhängigkeit von
Betriebsspannung kompensieren kann. Was sind die beiden anderen
Fehlerquellen?
> Fehlerquellen?
Der Basisstrom addiert sich zum Emmitterstrom, könnte eventuell ein
kleine Nichtlinearität bewirken.
Abhilfe: Transistor mit hoher Stromverstärkung verbauen.
Ist eigentlich der ADC des Prozessors linear?
Ist dei Eingansspannung ausreichend geklättet?
Temperaturtrift des R1, das Ding könnte ziemlich heiß werden.
Temperaturstabilität R2 ?
von Achim S. (Gast)
das interpretierte die leider falsch: die Abhängigkeit von der
Versorgungsspannung geht über die nichtlineare Kennlinie der LED ein.
du meinst, wenn in einer Messschaltung ein uC enthalten ist, dann spielt
die Qualität der Schaltung keine Rolle mehr? OK, nach diesem Kriterium
ist es eine gute Schaltung - es ist ein uC vorhanden, der theoretisch
alle Fehler wegrechnen kann.
> Was sind die beiden anderen Fehlerquellen?
Temperatur Transistor und Diode.
Beobachter schrieb:
> Zehnerdiode
Clarence schrieb sich Zener.
> verbessern.
Da kann ich fürs gleiche Geld gleich 10 Stück INA180 kaufen...   ;-)
https://www.digikey.de/product-detail/de/linear-technology-analog-devices/LT1004CZ-2.5-TRPBF/LT1004CZ-2.5-TRPBFCT-ND/8024399
https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/INA180B2IDBVT/296-46632-1-ND/7219068
von MaWin (Gast)
Beobachter schrieb:
> Nach meiner Meinung ist eine LED sogar besser, sie besitzt eine größere
Ich sag mal: die Datenblätter zeigen deutlich das Gegenteil. Ihre
Aussagekraft zur Unterstützung deiner steilen These ist 0.
Im übrigen solltest du selber messen.
Auch die zufälligen Fehler?
Von der Qualität der Schaltung habe ich nichts geschrieben. Auch habe
ich nichts von der Kompensation aller Fehler oder von der Qualität der
Schaltung geschrieben.  Du solltest dich ab Tatsachen und einer
sachlichen Argumentation halten.
Beitrag #6468331 wurde von einem Moderator gelöscht.
Z-Diode Zenerdiode kontra LED als Referenz.
Ganz ehrlich, daß das Ergebnis so ausfällt hätte ich nie gedacht, ich
staune immer noch.
Eine Z-Diode, 4x Si-Dioden seriell und eine LED wurden nacheinander mit
5,3 und 6,3mA bestromt (25...30V an 4,7k).
Ergennis: Die LED hat eine wesentlich bessere Steilheit als die Z-Diode,
die LED stabilisiert demnach 3x besser bezüglich der Stromschwankungen.
Unter nahezu gleichen Bedingungen folgend Messwerte:
Delta U Zener-Diode: 72 mV
Delta U grüne LED:   18 mV
Zur Temperaturabhängigkeit der LED kann ich leider noch keine fundierte
Aussage treffen, Messungen diesbezüglich folgen.
Achim, danke für Deine Simulation.
Was mich wundert, bei meiner Schaltung "wackelte" unter realen
Bedingungen der Messwert nur um 26mA, bei einer
Eingangsspannungsänderung von
30 auf 25V, nach Deinen Berechnungen aber 138mA (ja, das Tischmultimeter
besitzt nur eine Werkskalbrierung).
Worin könnte die Große Abweichung begründet sein? grübel
Sie sind für unsere Zwecke zu grob gezeichnet.
Ist erfolgreich erfolgt ^^
> Die LED hat eine wesentlich bessere Steilheit als die Z-Diode, die LED
Dass Spannungen unter ca. 5 V bei Z-Dioden suboptimal sind, habe ich
noch unterschwellig in Erinnerung.
Wiederhole deinen Versuch mal mit einer 5,1-V-Diode.
Ja gern, danke für den Tipp :-)
Ergebnis:
30V ---> 5,1345V
25V ---> 5,1290V
Delta U: nur *5,5mV*
Das Ergebnis ist überraschend gut.
D.h. im höheren Referenzspannungsbereich hat die Z-Diode die Nase vorn.
Insbesondere halt in dem Bereich, in dem der Zener-Effekt überwiegt, das
ist so bis ca. 7 oder 8 V der Fall.
Bei größeren Spannungen wirkt dann vor allem der Avalanche-Effekt.
Hat seinen Grund, dass ein LM723 eine Referenz von 7,15 V benutzt hat.
von Achim S. (Gast)
Da braucht man nicht groß grübeln, oder? Die Erklärung gab es doch
schon. Der Einfluss der Versorgungsspannung geht über die
Diodenkennline, und die ist halt typabhängig, exemplarabhängig und
temperaturabhängig. Je steiler die Diodenkennlinie in deinem
Arbeitspunkt ist, desto geringer fällt der Einfluss der
Versorgungsspannung aus.
Du hast von den bei dir vorhandenen Varianten ("Z-Diode, 4x Si-Dioden
seriell und eine LED") diejenige mit der größten Steilheit ausgesucht,
dementsprechend ergibt sich die geringere Spannungsabhängigkeit. Mit ner
anderen Diode ist die Abhängigkeit wieder anders.
von MaWin (Gast)
Nein.
Nur wenn man von Z-Dioden nichts weiss.
Dabei gabe es über Z-Dioden viel zu lernen
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/HBD854-D.PDF
@Achim,
könntest Du bitte Deine Simulation mit einer 5,1V Z-Diode und mit einer
5,1V Konstantspannungsquelle wiederholen.
Danke
Übrigens, mit einer 5,1V Z-Diode als Vorstabilisierung und einer LED als
Referenz wackelt der Strom bei Betriebspannungsäner 30-->25V nur noch um
2,5mA, das sind 0,25%  ;-)
von M. K. (Gast)
Bezogen auf Imax ohne Temperaturdrift und Exemplarstreuungen.
Was ist mit Linearität und Lastsprüngen?
Der Transistor sitzt beim Lastwiderstand und bekommt die Wärme voll ab.
Mawins Stromspiegelschaltung mit gematchten Transistoren auf einem Chip,
die extra für sowas hergestellt werden, hat solche Probleme nicht.
Die habe ich schon hundert mal gesehen und ein paar mal selbst
eingesetzt.
Was ist Dein Problem mit der Schaltung?
Bitte liefere uns einen kleinen Beweis für diese Behauptung, oder ist
das auch wieder nur Gelaber.
Ich vermute, die Wärme, die der Transistor abstahlt, das hält der 4W
Lastwiderstand bestimmt aus, bin mir aber nicht ganz sicher, wir werden
es alle gemeinsam prüfen.
Danke für den sehr nutzbringenden Tipp.
Bitte finde zu einem vernünftigen Diskussionston zurück.
Lies einfach mal richtig, was er geschrieben hat: es geht um die andere
Richtung, und dabei insbesondere um die Beeinflussung der
Transistorparameter durch die Wärme, die du hier als "Gelaber" abtun
möchtest.
von Achim S. (Gast)
> @Achim,
> Danke
Du meinst die beiden angehängten Varianten? Bitte sehr.
Ich hatte leider kein Modell für eine 5,1V Zener verfügbar, deshalb bin
ich auf 6,2V ausgewichen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Im Anhang auch
das Simulationsfile selbst, falls du noch weitere Varianten ausprobieren
möchtest.
Eine Variation der Versorgung um 5V ergibt in der Simu:
- bei Variante 1 einen Wechsel des Stromwerts von 1mA auf 12mA.
- bei Variante 2 einen Wechsel des Stromwerts von 1mA auf 53mA.
Variante 1 hat natürlich auch den Vorteil, dass der Absolutwert des
Offsets geringer ist. Der Signalhub beträgt ja jeweils rund 470mV. Wenn
das auf einem Offset von 2V abläuft, kann man den ADC bei optimaler
Bereichsanpassung immerhin zu ca. 20% nutzen. Bei einem Offset von 5V
sind es ca. 10%.
> eingesetzt.
Eine gute Frage. Offenbar mag Bernhard lieber an eigenen Varianten
basteln und schauen, wie nahe er an Standardlösungen herankommt. Was er
natürlich gerne tun kann (nur sollte er dabei berechtigte Kritikpunkte
an seinen Ergebnissen nicht als Gelaber abtun).
Um mal das bisher erreichte mit Profilösungen zu vergleichen:
Die von Bernhard bisher laut eigenen Messungen erreichte
Gleichtaktunterdrückung ist 2,5mA Stromänderung bei 5V Änderung der
Versorgung. Das entspricht einer Änderung der Offsetspannung von
(2,5mA/0,47Ohm)/5V=1mV/V bezogen auf die Versorgungsänderung und den
Verstärkereingang. Der oben mal vorgeschlagene INA168 schafft 0,1µV/V.
Der letzte Entwurf ist also schon viel besser als der erste Entwurf,
aber es gibt auch noch Luft nach oben.
Um zumindest einen Temperatureinfluss abzuschätzen: die BE-Strecke des
Transistors in Bernhards letzter Schaltungsvariante dürfte den typischen
Wert von -2,2mV/°C haben. Der Offset am Ausgang verschiebt sich also um
+2,2mV, wenn die Temperatur des npn um 1°C ansteigt. (Umgerechnet auf
den Strom wären das dann 4,7mA/°C verursacht vom Transistor.) Der INA168
schafft hier im Vergleich 1µV/°C. (als IC kann er den von MaWin
skizzierten Weg mit gematchten Transistoren auf dem selben Stück
Silizium nutzen, die alle die identische Temperatur sehen, so dass sich
Fehlereinflüsse weitgehend rauskürzen lassen.)
Was soll dieser bescheuerte Ton? Schaffst du es wirklich nicht, mal über
mehr als 2 Beiträge vernünftig zu diskutieren?
Lies den Punkt von M.K. nochmal und versuche ihn zu verstehen. Dabei
kannst du dazulernen.
Danke, muss allerdings erstmal darüber nachdenken.
Der Versuchsaufbau im Test 70, 100, 1.000 und 2.000mA.
Eventuell hinterlege ich noch eine Korrekturtabelle im ATmega8, denn bei
2A Laststrom sind doch 20mA Abweichung (Fehler = 1%).
Die Temperaturabhängigkeit werde ich bei Gelegenheit noch testen.
Anmerkung: Die Offsetspannung von ca. 1,2V wird automatisch im Programm
ermittelt, wenn die Ausgangsspannung NULL ist, Selbstkalibrierung.
