Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei Eagle 7.2.0 die "Durchkontaktierungspads" mit einem Bohrkreuz zu versehen? Habe gestern endlich meine erste brauchbare Platine gefräst und dazu die Pads als Achteck und einem Durchmesser von 2,54 über die eigentlichen runden Pads gelegt, um so eine größere Fläche fürs löten zu bekommen. Gruß Volker
Volker B. schrieb: > gibt es eine Möglichkeit bei Eagle 7.2.0 die "Durchkontaktierungspads" > mit einem Bohrkreuz zu versehen? Layer "Drills" einschalten.
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider ist das nicht so wie ich es brauche. Hänge mal vier Bilder an Bild1: Mal mit eingeschaltetem Layer Drills und Drill-Aid.ULP Bild2: Über Inkscape als DXF abgespeichert und mit EstlCam (CNC Programm wo man die Linien anklickt und dann dieser Linie einem Werkzeug zuweist). Hier kann man kaum den richtigen Punkt finden Bild3: So sollte es eigentlich aussehen (nur halt fehlt hier ein Kreuz in der Mitte) Bild4: Das Rote wäre dann somit die Fräsbahn Habe am Wochenende auch ein Video einstellt, wo ich die Umwandlungsschritte mal festgehalten habe https://www.youtube.com/watch?v=8Gt6ofapO8s&feature=youtu.be Ich bräuchte also ein kleines Kreuz in der Mitte, damit ich am Ende mit EstlCam die Bohrungen schneller hinbekomme. Bei der Platine im Video ist das noch so zu händeln, aber wenn es mehr Bohrungen werden, macht es keinen Spaß mehr. Hoffe, dass jemand eine Möglichkeit kennt. Gruß Volker
> Ich bräuchte also ein kleines Kreuz in der Mitte, damit ich am Ende mit > EstlCam die Bohrungen schneller hinbekomme. Verstehe ich dich richtig das du von Hand bohrst? Wenn ja, haette dann ein Kreuz nicht den Nachteil das der Bohrer davon abrutscht? Da waere doch ein mit Kupfer gefuelltes Via mit einem ganz kleinen Loch in der Mitte besser welches du dann auf Sollmass aufbohrst. Solchen Ideen bin ich auch schonmal nachgegangen weil ich Prototypen mit dem Laser mache und da waere es zum bohren auch nett wenn man ein kleines Loch im Via haette. Das konnte ich aber Eagle leider nicht beibiegen. Das liegt wohl daran das man dies im Profibereich auf keinen Fall so haben will. Olaf
Hallo Olaf, ich habe die Platine mit meiner Stepcraft 420 V2 CNC-Fräse gefräst. (Sorry, hatte ich wohl nicht eindeutig geschrieben) Estlcam ist ein Programm, mit dem man die Zeichnung mit dem jeweiligen Werkzeug versieht. Also auch die Bohrlöcher werden von der CNC-Maschine gebohrt. Da aber auch die Bohrlöcher gefräst werden müssen, ist die im Video gezeigte Methode doch etwas umständlich. Also per Hand würde das bei mir überhaupt nichts werden. Gruß Volker
Volker B. schrieb: > Mal mit eingeschaltetem Layer Drills und Drill-Aid.ULP Der eingeschaltete drills-Layer überblendet dir das natürlich mit sinnlosen Symbolen. Das dient im Ausdruck dazu, das du leicht sehen kannst wo muss welche Größe hin, weil die alle X haben, oder + oder Stern. Zum Fräsen muss der Layer natürlich aus. Die DrillAid-ULP erzeugt einen kleinen Ring in der Mitte der Bohrung, damit der Bohrer zentriert läuft. Das ist zum Handbohren, zum Maschinenfräsen auch nicht geeignet. Evtl. mit Ringgröße 0 oder 0.1 geeignet? Kannst die nicht die Bohrkoordinaten direkt benutzen?
Hallo Jens, das ist soweit leider mein Problem. Kannst die nicht die Bohrkoordinaten direkt benutzen? Was meinst Du damit? Habe mir mal gerade Drill-Aid.ulp angesehen. (ist ja reiner Text) Ich kann zwar ein wenig Programmieren, aber da habe ich nur verstanden, das ein Kreis gezogen wird. Könnte man nicht diese ULP so ab ändern, dass ein Kreuz entsteht und dies dann abhängig vom Via eingefügt wird? Weil die Kreise sind soweit ja richtig positioniert Gruß Volker
Volker B. schrieb: > Kannst die nicht die Bohrkoordinaten direkt benutzen? > Was meinst Du damit? Zitieren: Text markieren, dann "Markierten Text zitieren" ;) Du kannst im CAM-Prozessor eine Bohrdatei exportieren, die direkt alle Lochkoordinaten enthält. d.h. eine Textdatei im z.B. Gerberformat/GCode, die X und Y der Löcher enthält. Volker B. schrieb: > Könnte man nicht diese ULP so ab ändern, dass ein Kreuz entsteht Ja, aber warum ein Kreuz? Du brauchst zum ausfräsen doch Punkte? Zumindest an allen Fräsen die ich kenne. Also evtl. den Kreis der im ULP gemalt wird, kleiner machen. Aber ja, statt "circle (center) (point on diameter)" könntest du natürlich "line (center - size) (center + size)" einmal für X und einmal für Y machen, ergäbe dann zwei Linien in Plus-Form.
Volker B. schrieb: > Habe am Wochenende auch ein Video einstellt, wo ich die > Umwandlungsschritte mal festgehalten habe > https://www.youtube.com/watch?v=8Gt6ofapO8s&feature=youtu.be Ich hab ja mal so gar keine Ahnung, aber das is ja mal was umständlich..... Was is mit der mill-outlines.ulp (outlines.ulp)? Das nutzt doch JEDER?!
Volker B. schrieb: > Leider ist das nicht so wie ich es brauche. Dann ändere es doch, so wie du es brauchst. ULP steht für User Language Program und ist explizit dafür gedacht, dass du dir damit Funktionen zusammen bauen kannst, die sonst im Programm von Haus aus nicht verfügbar sind.
