Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Peltierelement Mosfet Steuerung
von Daniel M. (drago4033)
Hallo liebes Forum,
Ich hab zurzeit ein Projekt am laufen, bei welchem ich versuche ein
Peltierelement mit einem Arduino Nano zu steuern (Vorerst noch ohne
Temperatursensor).
Die Polarität ändere ich mithilfe einer H-Brücke und 4 N-Kanal Mosfets
(siehe Anhang). Jetzt weis ich nicht ob ich von den je 2 geschlossenen
Mosfets einen ganz geschlossen lassen soll und den anderen per PWM
ansteuern soll, bzw. beide per PWM ansteuern, oder nur einen einzigen
zur Steuerung des Stroms nach dem Element einbauen soll?
Die Spannung am Element ist 12V und es zieht maximal 5A. Mir ist bewusst
das Peltierelemente PWM nicht so lieb haben und ich deshalb die Frequenz
so gering wie möglich halten möchte. Ich hab mir außerdem gedacht das
ich eine Spule zur Stromglättung einbauen könnte, bringt das was?
Bei den Mosfets hab ich mir folgende rausgesucht:
https://at.rs-online.com/web/p/products/8922330/
Hab leider noch nicht so viel Erfahrung in Elektrotechnik, deshalb wäre
ich euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
Einen schönen Abend noch,
Daniel.
von Elliot (Gast)
Das wird so nichts. Die oberen Mosfets bekommst so nicht eingeschaltet.
Du müsstest etwa 17 an die Gates legen, damit die Last 12V bekommt.
Auf jeden Fall musst du das machen, dazu eine Freilaufdiode. Bei PWM
fließt doch sonst in der Abschaltzeit die Energie wieder zurück und du
musst in der Einschaltzeit noch mehr pumpen.
Lernt ihr denn heute gar nichts mehr?
von Olaf (Gast)
Wenn dein Peltier PWM sieht dann geht sein Wirkungsgrad in den Keller
und der ist ja sowieso schon eher schlecht.
Stell es dir so vor. Im Betrieb ist eine Seite heiss und eine kalt. Wenn
die PWM ausschaltet dann hast du einfach ein ausgeschaltetes Peltier.
Wenn du jetzt mal dein Teil in die Hand nimmst dann wird dir auffallen
das es sich relativ kuehl anfuehlt, weil es waerme gut leitet. Wenn du
also ein arbeitendes Peltier ausschaltest dann fliesst die Waerme von
der heissen auf die kalte Seite zurueck. Wenn die PWM dann wieder
einschaltet musst du diese Waerme erneut transportieren und das noch mit
dem eh schon schlechten Wirkungsgrad.
Die Idee eine PWM mit einer Spule zu glaetten ist prinzipiell erstmal
okay. Aber je geringer deine Schaltfrequenz ist um so groesser muss die
Spule sein. Irgendwann kannst du die nicht mehr tragen. :-)
Es waere also sinnvoller den umgekehrten Weg zu gehen. Und dann koennte
man es gleich noch besser machen in dem man ein Schaltnetzeil verwendet
dessen Spannung du einstellen kannst.
Olaf
Okay das heißt Frequenz rauf und dafür eine kleinere Spule, hättest du
Werte an denen ich mich orientieren könnte? Bezüglich des Netzteils
verwende ich ein ausgebautes mit leider fixer Spannung:(
von Günni (Gast)
Wenn man ein Peltierelement unbedingt mit PWM ansteuern will, ist es am
einfachsten, den Plusanschluss des Elements an +12 V zu hängen und den
Minusanschluss des Peltierelements über eine Speicherdrossel und einen
Logik-Level-MOSFET mit PWM gesteuert nach Masse zu ziehen. Aber die
Freilaufdiode nicht vergessen, durch die der gleiche Strom in der
Sperrphase des Transistors weiter fließen kann.
Ich hab mich durch einiges Threads gelesen und dort wurde immer im
Bereich der 5V des Arduinos gearbeitet? Hast du vielleicht etwas wo das
erklärt wird?
Danke hab ich vergessen.
Mehr Theorie als Praxis, ist leider nicht mein Hauptfach.
Danke, hab ich etwas unverständlich geschrieben, aber das meinte ich mit
einem einzigen N-Kanal Mosfet nach dem Element.
von MaWin (Gast)
An der Schaltung ist eigentlich alles falsch, vergiss sie.
a) Peltiets mögen kein PWM, es sollte eine Spule vor den Peltier und die
PWM so schnell, dass die Spule den Strom glättet.
b) man kann keinen an 12V hängenden MOSFET mit den 0V/5V eines Arduino
steuern.
c) ziemlich gefährlich für einen Anfänger, eine Brücke mit 4
Einzelsignalen zu steuern, ein Programmfehler und es gibt einen satten
Kurzschluss.
d) du bist nicht der Erste Mensch, der ein Peltier warum und kalt regeln
will. Warum guckst du nicht erst mal wie die anderen das machen, sondern
glaubst, selbst das Rad viel besser erfinden zu können ?
Suchwort für englische Seiten: TEC
Probiere doch erst mal auf dem Basteltisch mittels Steckbrett aus, wie
die FETs sich verhalten und wie man sie ein und aus schaltet und wozu
die P-FETs existieren. Interessant wird es dann, wenn eine
Reihenschaltung von FETs gesteuert werden sollen.
Mfg
von Sebastian S. (amateur)
Wozu überhaupt PWM?
Heiz- bzw. Kühlvorgänge sind meist langsam (Masse) also reicht eine ganz
normale 2-Punkt- oder Paket-Reglung.
Vielleicht zusammen mit einem vernünftig dimensionierten Regler.
Ich glaub ich probier es erstmal mit einer H-Brücken Motorsteuerung die
ich über PWM ansteuere?
Wie wäre es damit?
https://www.roboter-bausatz.de/3906/dc-motortreiber-h-bruecke-bts7960-5-5v-bis-27v-43a-pwm
von Manfred (Gast)
Sebastian S. schrieb:
> Wozu überhaupt PWM?
Auch meine alte Mikrowelle mit mechanischer Uhr macht PWM:
15 Sekunden ein, 15 Sekunden aus oder andere Zeiten, die PWM-Periode
beträgt dann eben 30s und nicht hunderte Hz oder mehr.
Das kann man ganz sicher auch mit Peltier so machen.
Ist aber nicht besonders gesund für das Bauteil. Mgnetisch-mechanische
und dielektrikumrestrikion-mechanische Bewegungen fördern den
Verschleiß.
Warum das Pulsen schlechter ist, dazu nehme man das Ersatzschaltbild von
ZD und R in Reihe. Man Vergleiche die ohmschen Verluste von 1A
Dauerstrom mit 2A 50% Taktverhältnis.
Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wäre hier der Vergleich mit der
Mikrowelle.
von Lurchi (Gast)
Langsames an aus, als ein 2 Punktregler ist noch schlechter als PWM. Das
hat man den schlechten Wirkungsgrad (vor allem beim kühlen, heizen geht
noch so einigermaßen) und zusätzlich thermischen Stress durch einen
größeren Temperaturhub.
Im Vergleich zu PWM ist beim kühlen mit dem Peltier-element sogar eine
lineare Regelung einiges effektiver.
von Anja (Gast)
Ich trenne kühlen und heizen.
Kühlen mit Peltier und zwar zu 100% wenn die Solltemperatur dies
erfordert.
Heizen mit großflächigen Heizfolien PWM getaktet.
Peltiers vertragen ein und auschalten nur schlecht (geht auf die
Lebensdauer).
Schnelles Umpolen im Betrieb ist auch keine gute Idee da das Peltier im
aufgeheizten Zustand als Generator wirkt und beim Umpolen dann
Überlastet werden kann. (Hersteller von Kühlboxen mit Heizfunktion
empfehlen mindestens 5 Minuten Abkühlzeit für das Peltier).
Gruß Anja
von Hermann W. (hermannw)
Du machst dir das viel einfacher wenn du eine fertige H-Brücke nimmst.
https://de.aliexpress.com/item/32849970262.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.43b3773dtKXPif&algo_pvid=92e92481-072c-4acf-979c-add70f79c9dc&algo_expid=92e92481-072c-4acf-979c-add70f79c9dc-2&btsid=0b0a0ae216049578845102060ebc75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Das sieht bei mir dann mit Stromglättung wie im Bild aus
Hab mir weiter oben mit dem geposteten Link genau dasselbe Teil
rausgesucht, danke dir für die Bestätigung das das tatsächlich
Funktioniert.
Dann ist der interne Aufbau für dich bestimmt interessant. Da mein µC
keinen gleichzeitigen invertierten PWM-Ausgang hat, habe ich noch einen
Inverter auf das Board gebaut.
Könntest du mir vielleicht noch erklären was sich dadurch ändert?
von Udo S. (urschmitt)
> Wozu überhaupt PWM?
Das ist aber die schlechte Variante. Je mehr Strom durch ein Peltier
fliesst, desto schlechter wird sein Wirkungsgrad, weil die Verluste im
Quadrat zum Strom zunehmen, der Wärmetransport aber nur linear.
Ausserdem wird das Peltier mechanisch gestresst durch die ständigen
Temperaturänderungen.
von hinz (Gast)
Und der ESR von den Pelzztieren ist ziemlich hoch!
ACK!
von hinz (Gast)
Man muss die beiden Halbbrücken gegenphasig ansteuern, sonst gibts ja am
Pelztier keine Spannungsdifferenz.
von Lurchi (Gast)
Für die Kontrolle über den Strom ist es OK und sogar hilfreich wenn die
beiden Halbbrücken nicht immer invertiert angesteuert werden. Nur im
Übergangsbereich um 0 wird es da etwas aufwändiger mit
Fallunterscheidungen in der Software.
Immer gegenphasig geht, braucht aber eine größere (etwa 2 x)
Induktivität für die Drossel.
Wenn der Bereich um 0 weniger interessiert gibt es noch die Möglichkeit
die Polarität per Relais umzuschalten und die feine Regelung dann per
PWM und Filter-Drossel über nur einen FET und Freilaufdiode zu machen.
