Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerschaltung Thyristor und Triac
von Fred (Gast)
In Lehrbüchern wird häufig die Einfachheit von Thyristor/Triac Schaltern
im Vergleich zu MOSFET und IGBT angepriesen. Ich habe hierzu bei
verschiedenen Hersteller nach passenden Treibern/App-Notes zu suchen.
Leider bin ich nicht fündig geworden.
Hat jemand eine gute Quelle für die richtige Dimensionierung und
Schaltung von Ansteuerschaltung für Thyristoren und Triac? Wie würde das
im professionellen Bereich ausgehen?
Danke, Fred
: Verschoben durch Moderator
von K. S. (the_yrr)
wie wäre es mal mit ein paar Randdaten so wie Zweck des Ganzen,
Spannung, Strom, Schaltfrequenz und so?
Wenns per µC gehen soll, nimmt man einen Optotriac (nur zur
Ansteuerung), ein paar Widerstände und fertig. Schaltungsvorschläge kann
man meist aus dem Datenblatt übernehmen.
von MaWin (Gast)
Fred schrieb:
> für die richtige Dimensionierung und Schaltung von Ansteuerschaltung für
Im Datenblatt steht der mindestens notwendige Gate-Strom und der
Spannungsabfall der gegenüber A1 dabei entstehen darf.
Das einzige was man beachten sollte, ist der dritte Quadrant, A2 negativ
und G positiv gegenüber A1, manche TRIACs zünden da schlechter, andere
gar nicht, er ist also zu meiden.
Damit hast du doch alles. Ob z.B. dein uC das nun schafft, oder ob du
einen externen Transistor brauchst, oder mehrere Ausgangspins parallel
schaltest, ist dann doch deine Entscheidung.
Nutzt du Optokoppler wie MOC30xx, dann steht im Datenblatt die
Ansteuerschaltung passend zur Netzspannung.
von ### (Gast)
Onsemi (Motorola App-Notes)
Thyristor Theory and Design Considerations Handbook
HBD855-D.pdf
anscheinend nicht mehr online bei On
Semikron (Thyristoren)
Applikationshandbuch Leistungshalbleiter (PDF)
https://www.semikron.com/de/service-support/applikationshandbuch.html
von Manfred (Gast)
Beachte dabei, dass T* nur an Wechselstrom Sinn machen. Das Bauteil wird
'gezündet' und geht bei unterschreitung des Haltestroms von selbst aus.
Klassische T* lassen sich an Gleichstrom nicht abschalten wie man es vom
Transistor kennt.
Die Bastelerfahrung sagt, dass man ein Triac zügig kaputt bekommt, wenn
man den notwendigen Gatestrom nicht bringt und das Ding schief zündet.
Es fällt mir noch immer sehr schwer, diese Quadranten zu begreifen - und
vermutlich nicht nur mir.
Das hat sich hier bewährt, MOC3083 kosten wenig und erledigen die
Ansteuerung als Nullspannungsschalter klaglos.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Mit den Quadranten ist es gar nicht so schwer :-)
Und problematisch ist nicht der dritte, sondern der vierte Quadrant
(Hauptstrecke negativ, Zündstrom positiv), viele Triacs sind da unwillig
und selbst ausgewiesene 4-Quadrantentriacs sind immer noch
unsymmetrisch. Es gibt aber i.a. gar keinen Grund Q4 zu nutzen.
Normalerweise benutzt man nur I und III (Hauptstrecke und Gatestrom
gleiche Richtung) oder II und III (Gatestrom negativ).
von Toxic (Gast)
Etwas Lesematerial im Anhang.
Es ist eine "Abhandlung" ueber einfache Grundschaltungen und
Snubbernetworks.
von Nichtverzweifelter (Gast)
> Transistor kennt.
Vor allem den ersten Satz kann man so nicht stehenlassen. Zu pauschal.
Millionen von Fernsehchassis mit Thyristoren gab es, Stichwort
Kommutierungsdrossel.
"Gate Turn Off"=GTO gab es, eben am Gate ausschaltbare.
Fotoblitzgeräte gab es zu Millionen, mit Quenchröhre und 2. Thyristor
(an Gleichspannung).
Aber, es gab wohl auch Millionen von "Dimmern", Glühlampe, Wohnzimmer,
"früher", Wechselspannung. Dort bestechend einfache Schaltungstechnik -
vom Aufwand her gesehen. Suchbegriffe: Phasenanschnitt-Dimmer, RC-Diac
Zündschaltung
von kgbds (Gast)
> HBD855-D.pdf
kwT
