Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was benötige ich um einen 8086 in Assembbler zu programmieren ?
von Michael S. (misax)
hallo;
ich habe vor einiger Zeit damit begonnen ATTINYs uns ATMEGAs in
Assembler zu programmieren und benutze dafür Arduinos als Programmer.
Jetzt möchte ich mich an 8086 Prozessoren heranwagen. Was benötige ich
denn hierzu ? Welcher Assembler ist zu empfehlen und was für einen
Programmer brauche ich ?
Danke
von (prx) A. K. (prx)
Welches Zielsystem? Nicht nur Prozessor, auch der Rest.
gar keins. ich möchte mir einen Prozessor für ein paar Euro kaufen, ihn
auf ein Breadboard stecken und loslegen, so wie ich es ja auch mit den
Attinys und Atmegas gemacht habe.
von MalleWal (Gast)
Die ist aber schon Bekannt welchen Unterschied es zwischen einen
Microcontroller und einem Mikroprozessor gibt.
So wird das nichts.
Michael S. schrieb:
> ich möchte
Ja, haben wir denn schon Weihnachten?
> mir einen Prozessor für ein paar Euro kaufen, ihn auf ein
> Breadboard stecken und loslegen, so wie ich es ja auch mit den Attinys
Du solltest dir zuerst mal ansehen, was du alles drumherum brauchst, um
so einen Prozessor zum Laufen zu bekommen. Du solltest dich also ein
klein wenig, wenigstens ein klitzekleines Stück in die Systemarchitektur
einarbeiten.
"Ich möchte!" allein reicht da nicht aus.
von fritz (Gast)
Nicht so einfach! Der 8086 hat im Gegensatz zum AVR weder Peripherie,
noch RAM noch (Flash-)ROM auf dem Chip. Es gab zwar 8086 mit Peripherie
(V50, 80186), dann fehlt aber immer noch RAM und ROM.
von MaWin (Gast)
> kaufen, ihn auf ein Breadboard stecken und loslegen, so wie ich es ja
> auch mit den Attinys und Atmegas gemacht habe.
Na dann, Hauptsache du weisst, wie du das dann assemblierte Programm in
den Speicher bekommst, den du an den 8086 dranhängen musst.
Du hast einen Windows-PC unter dem du deinen Assembler ausführen kannst?
Nimm MASM von Microsoft, Version praktisch egal, alle konnten den 8086.
Der ist wenigstens umfangreich getestet.
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx%3Fid%3D12654
von Ichbins (Gast)
Mein Simulationsprogramm bringt ein simulierbares und nachbaubares
minimal-Beispiel mit.
Siehe Anhang.
Proteus 7.
von Anja (Gast)
Der 8086 hat keinen internen Speicher -> du brauchst extern 2 Stück
8-Bit EProms die Du mit einem EProm Programmer programmierst. (z.B.
Galep-5).
Assembler habe ich früher (TM) von Intel direkt gehabt.
Aber meistens habe ich mit PL/M-86 (Intel) programmiert.
Später hatte ich dann den Borland TASM. (zusammen mit Turbo-Pascal).
Gruß Anja
von S. R. (svenska)
Schlechte Entscheidung.
> Was benötige ich denn hierzu ?
Du benötigst einen Computer mit einem 8086-Prozessor drin. Ein 8088
dürfte auch funktionieren. Die gibt es auch als Emulatoren.
Als Assembler brauchst du einen, der 8086-Code ausgeben kann. Die gibt's
wie Sand am Meer. Der Programmer hängt vom Computer ab; der 8086 enthält
kein programmierbares ROM.
von Crazy Harry (crazy_h)
> Siehe Anhang.
> Proteus 7.
Und wo ist der RAM? Wie bekommst du dein Prog da rein?
von fritz (Gast)
Hier http://www.mattmillman.com/projects/8od/ siehst du ungefähr,
welchen Aufwand du treiben musst. Wahrscheinlich wäre ein ARM Cortex-M3,
der einen 8086 emuliert, einfacher, billiger und schneller.
von Anja (Gast)
Ichbins schrieb:
> Siehe Anhang.
Da werden Erinnerungen wach:
"ISIS" war das Betriebssystem auf dem "MDS" Entwicklungssystem
(8085-Basiert).
Gruß Anja
von Stefan F. (Gast)
Meinst du wirklich den 8086 oder deinen PC?
Für deinen PC würde ich mal gucken, was Linux da so an Board hat. Mit
fällt da spontan der GNU Assembler "as" ein. Siehe
https://www.gnu.org/software/binutils/
Aber um Assembler-Programme auf dem PC starten zu können, musst du sie
in ein ausführbares Format verpacken, also elf unter Linux bzw. exe
unter Windows. Dazu könntest du das Hauptprogramm main() in C schreiben
und nur die gewünschten Teile in Assembler programmieren.
von Ichbins (Gast)
Der Z80 ist dem 8086 recht ähnlich. Da gibt es dann noch die ez80 oder
so ähnlich. Auf jedenfall sind das fertige z80-Mikrocontroller.
Und dann die nächste logische Frage:
"Wo schließe ich da jetzt einen Taster und eine LED an?"
Das hier war ein Versuch von Intel, einen "kleinen" x86 Rechner an den
Mann zu bekommen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Quark
Wie zu lesen war das Ergbnis wenig erfreulich.
Und dann gibts noch sowas:
https://www.giga.de/zubehoer/raspberry-pi/specials/lattepanda-udoo-x86-up-board-die-x86-boards-im-vergleich/
von Ichbins (Gast)
Linux hat mit dem 8086 ungefähr soviel zu tun, wie du mit dem 1.
Weltkrieg.
Beispiele gabs genug und Stefanuss muss mal wieder Murks beisteuern :)
Ja aber doch keinen 8086! Kann man den überhaupt noch kaufen?
von S. R. (svenska)
Ein 80186 wäre schon näher dran, aber in DIP gibt's den auch nicht...
von S. Haber (Gast)
Käfer & Audi-Quattro sind sich auch recht ähnlich.
> Weltkrieg.
Deswegen habe ich ja geschrieben:
Sein PC hat sicher einen Prozessor, den der GNU Assembler unterstützt.
Den 8086 kann man ja gar nicht mehr kaufen. Außer vielleicht für
phantastische Preise aus einem Museum.
Es gibt tatsächlich einen 8086 Assembler in Linux. Das Paket heißt
bin86.
von Helmut L. (helmi1)
von Thomas E. (thomase)
https://www.ebay.de/b/Intel-8086/bn_7005685329
Na dann ist ja gut, dass ich den passenden Assembler gefunden habe.
> und was für einen Programmer brauche ich ?
Jemand hat dazu EPROMs und Galep empfohlen. Statt EPROMs kann man auch
Statische RAMs (z.B. 6264) mit Pufferbatterie verwenden.
Oder EEPROMs, wie den 28C64.
Wenn man einen PC Assembler + Linker verwendet der Programme fuer den PC
assembliert gibt es noch eine weiters Problem.
Das EXE File laesst sich nicht direkt in ein EPROM brennen.
Dazu braucht man noch einen Locater der das Ladeformat des EXE-Files
fuer das Eprom aufbereitet. Das muss die Teile fuer das CSeg DataSeg und
Stacksegment trennen.  Ein PC Assembler/ Linker geht naemlich davon aus
das ueberall nur RAM ist. Eprom kennt der erstmal nicht.
von dirk (Gast)
Gruss zum Sonntag
Ein (zwei) statische RAM mit Batterie
ginge auch, etwas getüftelt
ginge die Programmierung auch mit einem Arduino. s. Schiftregister. Das
wäre weniger Aufwand als mit EPRoms.
Ich habe mal mitbekommen, dass der 8086 Mangelware wäre!
Noch einen schönen Sonntag.
Dirk St.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Bei 2 Byte Programmspeicher wird das aber ein sehr überschaubares
Progrämmchen :D
von Einer K. (Gast)
Als Assembler ist sicherlich der Flatassembler geeignet.
Als Host benötigt der min ein 32Bit System, Code kann er auch für die
16Bit x86 erzeugen.
Als Programmer: Ein (historischer?) EPROM Programmer.
Auch evtl. für Hardcorebastler interessant:
https://de.wikipedia.org/wiki/MenuetOS
von bingo (Gast)
Ich habe meine ASM-Programme früher (zu meinen Windows-Zeiten :( ) immer
mit A86 und D86 :) gemacht (16-bit), die gibt es auch in einer
32-bit-Version.
von dirk (Gast)
PS. Das mit dem SRAM war beim Atari Portfolio, ein 8088 er, als
Speicherkarte mit Batterie realisiert.
Dirk St
von dirk (Gast)
debug und edlin sind ja bei Windows10 nicht mehr dabei
Dirk St
von Einer (Gast)
Noch ein Grund den Mist nicht zu wollen.
Auf ebay kriegst du die fast für lau. Notfalls russisch.
Es sei denn, du suchst einen i7-8086K.
von c-hater (Gast)
Was du als Programmer benutzt, ist für x86 (auch amd64) völlig
irrelevant.
Das sind halt typisch keine µC mit eingebautem Flash, sondern CPUs, die
auf einen externen Speicher zugreifen möchten/müssen.
Dein Programm musst du also irgendwie auf den Speicher bekommen, auf den
die Dinger anfänglich zugreifen. Das ist in erster Näherung das
BIOS/UEFI-ROM. Dieser ist allerdings bei typischen Maschinen Flash, kann
also programmiert werden.
Das wirst du aber nicht wirklich wollen...
Denn damit läßt du die Maschine alles vergessen, was sie mal konnte.
Dann hast du erstmal nix außer der nackten CPU und eine wenig ROM, in
dem dein Programm steht. Du kannst erstmal auf rein garnix weiter
zugreifen, nichtmal auf den RAM, geschweige denn IO.
Nur dann, wenn du wirklich ganz unten anfangen willst, dann bist du an
dieser Stelle richtig, vermutlich nichtmal dann, denn dein erstes
Programm muß schon soweit funktionieren, dass du darüber zumindest noch
eine geänderte Version desselben in das BIOS/UEFI flashen könntest. Es
ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dir ein solches Programm im ersten
Anlauf gelingt...
Und wenn nicht, hast du einen völlig unbrauchbaren Ziegel produziert.
Der einzige Ausweg ist dann: Auslöten des Flash und Programmieren an
einer externen Station.
Du solltest also viele Ebenen höher beginnen...
In einem BIOS- oder UEFI-Bootloader auf einem Massenspeicher. Hier
kannst du fast beliebige Scheiße programmieren, es läßt sich so ziemlich
alles OHNE Lötmaßnahmen auch wieder fixen. Aber nicht wirklich alles:
auch hier gibt es durchaus noch Chancen, einen PC zu bricken. Das sind
dann die allseits beliebten Bugs im Bootsystem. Der Größte ist natürlich
UEFI secure boot. Das solltest du also als erstes deaktivieren, bevor du
dem UEFI eigene Bootloader (als einzige Auswahl) anbietest...
Egal, jeder, der funktioniert, ist gut genug.
DU brauchst erstmal keinen. Erst in ferner Zukunft, wenn du ganz unten
angekommen bist, könnte ein generischer Flash-Programmer u.U. hilfreich
sein...
von 8086 fan (Gast)
> denn hierzu ?
Um die Basis-Hardware nicht neu erfinden zu müssen, wäre das schon mal
eine Basis:
Wie schon mehrfach bemerkt, läuft darauf kein Betriebsystem. Um auf
unterster Assembler-Ebene damit zu spielen, ist das aber auch nicht
nötig.
Die Hinweise auf BIOS usw. sind nur im Zusammenhang mit einer
DOS/Windows/Linux/was weiss ich von Interesse.
SSV hat wohl einige DIL/NetPC im Sortiment, die aber keinen klassischen
8086 sondern mehr oder weniger rückwärts kompatible SoC auf 8086 Basis
benutzen.
Beck hatte vor vielen Jahren auch mal ein 8086 Modul mit angepasstem DOS
im Angebot. Da lässt sich evtl. bei ebay noch was finden.
Auch wenn der Sinn deines Vorhabens von vielen angezweifelt wird, wenn
Du dich dafür interssierst: Viel Spass damit!
von dirk (Gast)
Von mir auch viel Spaß damit.
Bevor man die umfangreiche Arbeit mit Bios, Xbios, Dos anfängt, würde
ich ein
einfaches Forth System, aus meiner Erfahrung heraus, empfehlen, das ist
Assembler und Hardware nah.
Bei mir lief das eForth auf dem 8088 er recht gut.
Dirk St
Was bist Du denn schon wieder für ein Prolet, daß Du das behaupten
kannst... wenn er mit dem 8086 spielen will, dann lass ihn doch.
Übrigens, ein bißchen RAM hat er, in Form von Registern. Das reicht aber
natürlich nicht aus, um ein Programm darauf zum Laufen zu bekommen.
Allerdings würde ich dafür einen 80386/80486 empfehlen, bekommt man auch
noch recht problemlos mit kompletten Mainboards und Entwicklungsumgebung
unter DOS... auf dem Steckbrett ist sowas schwer zum Laufen zu bekommen.
Der Vorteil bei so alten Systemen ist, daß du noch keine Probleme mit
irgendwelchen Rechteverwaltungen etc. hast - nach dem Start des
Programms gehört die Hardware komplett dir und macht jeden Scheiß, den
man möchte. Man könnte sich also irgendwelche ISA-Hardware-Interfaces
zusammenbauen wie man möchte und kann sowas in dem Ding betreiben. Oder
den Parallel- bzw. Serial-Port nutzen, ohne daß einem irgendwelche
M$-Software dazwischenfunkt.
Nachteil, man muß sich ein wenig an die Konventionen von DOS und seine
Dateiformate (COM oder EXE) halten, wenn man nicht gleich ein komplettes
Betriebssystem mit Assembler usw. selbst entwickeln möchte.
Ich hab vor etlichen Jahren ein 8086-System auf Lochraster
zusammengebastelt. Würde ich heute dank weit verbreiteter µCs nicht mehr
machen - so ein AVR ist da wesentlich unkomplizierter und insofern man
nicht massig RAM oder so braucht auch um ein vielfaches schneller.
Ben B. schrieb:
> vor etlichen Jahren
Das trifft es ganz gut. Wer alte Technik tiefgehend kennenlernen will,
ohne daraus jemals großartigen Nutzen ziehen zu können, der ist mit
dieser 40 Jahre alten Steinzeitplattform gut bedient.
Denn es bringt eben für das tägliche Leben so gut wie nichts, wenn man
zwar den uralten 8086 Assembler mit dem einen Akku und den anderen paar
Registern kennt(**), aber eben nicht die "neuen" und erweiterten
CISC-Befehle, die erst auf den nachfolgenden Generationen
286/386/486/usw/usf implementiert wurden.
Und wenn mir dann wieder das vermurkste Segment:Offset Zeugs in den Kopf
kommt, dann freue ich mich nachträglich nochmal über die Zeit mit dem
68k-Prozessor (in Form des 68332) mit dem hübschen orthogonalen
Befehlssatz und dem linearen Adressraum.
(**) ich musste Bibliotheken für Fließkommaarithmetik auf einem 80386 in
Assembler programmieren. Das hat mich geprägt. Ich sehe seither Rechner
mit nur 1 Rechenregister als einen Irrweg der Geschichte an. Der 8051
zählt auch dazu, genauso wie der 8048. Und auch der PIC.
Wer für die Zukunft was lernen will, der sollte sich in der selben Zeit
(die man ja nur 1x zu durchleben hat) besser bei aktuellen ARM-µC
umsehen. Denn die gibts für kleines Geld mit Flash und RAM an jeder
Ecke. Zudem kommt man da auf kürzestem Weg direkt an die Pins und die
Register und kann umfangreich mit der Umwelt interagieren.
> kannst...
Sogar du selbst sagst doch, dass du die dafür nötige Zeit besser mit
anderen Rechnerarchitekturen verbringen würdest.
Anhand der Fragestellung ist zumindest mir vollkommen klar, dass Michael
S. (misax) nicht weiß, worauf er sich einlässt. Sonst würde er nicht
nach einem "Programmer für einen 8086" fragen...
von S. R. (svenska)
Ich habe nicht gesagt "du Idiot, lass das bloß sein, du depperter
Vogel", sondern ich habe zum Ausdruck gebracht, dass bei dem gegebenen
Kenntnisstand des TO der 8086 eine schlechte Wahl ist.
Es gibt bessere Alternativen, z.B. der von mir genannte 80186. Oder die
ganze 8-Bit-Welt mit 6502, 6809 oder Z80, wo das ganze Youtube voll ist
mit Anleitungen und Erklärungen.
Aber nein, es muss der 8086 sein. Schlecht anzusteuern, ohne viel
zusätzliche Hardware erstaunlich nutzlos und trotzdem sehr komplex.
Eben: Kein 8086, sondern irgendwas "PC-artiges", wenn es denn ein
fertiges Gerät sein soll. Und PCs mit 8086 sind ... schwierig. Auch
davon ist Youtube voll. Vielleicht will der TO ja auch ein altes Modem
als Basis nehmen, wer weiß...
Der 8086 bleibt eine schlechte Entscheidung.
Kann man machen, geht aber deutlich besser.
von Andreas D. (rackandboneman)
Ben Eater hat tolle Videotutorials mit einem 6502 auf einem Breadboard
veröffentlicht. Das ist auch kein Mikrocontroller. Warum soll das nicht
auch mit dem 8086 oder 8088 gehen? Haben Leute auch schon mit dem 68000
hinbekommen.
Von "eher nicht möglich bzw wird keinen Spass machen" würde ich erst bei
den x86 Prozessoren der Post-5-Volt-Ära sprechen, wo langsam AGTL+,
schräge Speicherbusse und ätzende Anforderungen bzgl Stromversorgung und
Entkopplung ins Spiel kommen.
Wenn man einen 8088/8086-Computer ausschlachtet, sollte man darauf
achten den i8284 ebenfalls zu behalten. Und evtl den UART usw.
Elektor hatte mal einen Schachcomputer auf 8086 Basis, so furchtbar
komplex war der auch nicht.
Den 80188 findet man übrigens nicht selten im Druckerschrott. Ist halt
PLCC, muss man halt einen Adapter machen.
Wenn ich so ein Projekt vorhätte ... naja, da würde ich als erstes nach
einem gangbaren Monitorprogramm und einem bare-metal-tauglichen
C-Compiler Ausschau halten.
Die Tatsache dass hier der Unterschied Minimum und Maximum mode beim
8086/8088 noch nicht erwähnt wurde gibt mir erst recht das Gefühl hier
wissen die meisten noch weniger als Ich wovon sie schreiben :)
von dirk (Gast)
Gruss
z.B.: https://www.eeeguide.com/minimum-mode-configuration-of-8086/
Ja das "war" ein besonderer Aspekt. Wohl aus der Historie
 - 8080/8085 und den Konditionen.
Die gegenüber Stellung der 16/32
Bitter von Elektor fand ich damals gut.
Bei Schachcomputern gabs vorher den RCA1802, und den gibts immer noch.
Aber nein Danke bei dem ist
der Programmierer der Assembler.
Dirk St
von Veit D. (devil-elec)
muss es unbedingt ein 8086 sein?
Motorola 68000 geht auch?
Dann könntest du einen Amiga 500 organisieren, hättest alles beisammen
und könntest sofort loslegen. Am Ende räumst du bei allen Grafikdemos
ab. :-)
von Andreas R. (daybyter)
von PittyJ (Gast)
Was braucht man für 8086 Assembler?
Geduld, Leidensfähigkeit, Geduld, Kaffee, einen Anflug an Masochismmus,
Geduld ...
Ich habe damals diverse Architekturen auch in Assembler programmiert.
Aber der 8086 war der schlechteste. Der hat überhaupt keinen Spass
gemacht.
Für Geld kann man das tun. Aber als Hobby in der Freizeit? Nein.
Und RAM, und ROM, und Netzteil....
also eigentlich den ganzen PC am Stück
Wenn man einen klassischen Mikroprozessor kennen lernen will, würde ich
mal eher einen 8 Bitter wie den Z80 oder den 6502 in den Raum werfen.
Damit ist der Schaltungsaufwand viel geringer.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Also für den 8085 kann ich das Intel Development Kit empfehlen...
http://www.wolfgangrobel.de/museum/mcs85.htm
Etwas Vergleichbares gab es auch als SDK-86, kann man googeln, hab ich
leider nicht... (wer's abgeben will... ;-) )
An den Development Kits kann man gut erkennen, welchen Aufwand man
hardwaretechnisch treiben muss, um ein halbwegs sinnvolles
Entwicklungssystem hinzubekommen.
Einem Anfänger, der sich partout mit alten Prozessoren auseinandersetzen
möchte, würde ich eher ein Z80-System oder ein 6502-System empfehlen.
http://www.wolfgangrobel.de/sbc/junior2.htm
http://www.wolfgangrobel.de/sbc/mpf1.htm
...so, wie Stefanus bereits schrieb.
von Peter D. (peda)
Was soll das bringen, außer der Erkenntnis, daß man in Assembler bei
jeder Architektur komplett von vorne anfangen muß?
Und warum ausgerechnet eine, wo Flash und RAM nicht intern sind?
Sinnvoll wäre dagegen, den Schritt von Assembler zu C/C++ zu wagen.
Denn damit kann man auch größere Projekte realisieren, statt beim "Hello
World" stehen bleiben zu müssen.
Und dann ist auch ein Wechsel auf eine andere Architektur leichter.
von dirk (Gast)
Gruss am Morgen
Der 65sc/c02 ist spez. empfehlenswert. Als CMos Version des 6502:
quasistaischer Betrieb und damit
bz. Speicher DMA( direct memory access) fähig (war mal eine Applikation
von Rockwell in der mc). In der Einfachheit und Übersichtlichkeit würde
der Spass machen. Nahe an den Mikrocontrollern dran. Halt alles seperat
diskret.
Dirk St
von Martin (Gast)
Und wie immer bei solchen Beiträgen ist der TO wohl raus.
von dirk (Gast)
Lässt sich aber gut gliedern, das was hier erwähnt wurde.
Das hat Anschluss an Grundfähigkeiten und einfachen Ideen.
Wie sich der TO darauf
zu seiner Nachfrage entscheidet ?
Halt Grundlagen anwendungsfähiger weise
orientiert organisieren.
Von diskreter CPU bis zu im Array
programmierte CPU oder ein grösserer
Cortex ist so einiges möglich.
Einfach und Aufwand
merke ich hier noch an.
Wünsche Euch eine gute Woche.
Dirk St.
Dabei haben wir noch nicht mal angefangen, den Fragesteller unflätig zu
beschimpfen... ;-)
von Cyblord -. (cyblord)
> beschimpfen... ;-)
Hold my beer....
von Soul E. (Gast)
as unterstützt auch 8086: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/
von Sebastian (Gast)
Wenn die Basis ein DOS-PC sein soll, wurde letztens auf der Seite von
FreeDOS der besonders einfach gehaltene A72 Assembler vorgestellt:
https://github.com/swanlizard/a72
von Anarchist (Gast)
Ich würde dann aber mindestens mit einem 386 anfangen. Der kostet heute
in etwa gleich viel wie ein 8086. Und hat dann noch 32 Bit und Protected
Mode und so.
von Martin (Gast)
Mann muss bei 32 Bit aber auch mehr Kabel zum RAM und ROM ziehen.
von Laberhannes (Gast)
Der Vorteil beim Z80 gehts auch ohne Ram!
Es gibt irgendwo nette PRogramme, die alleine mit dem Z80 auskommen
von NichtWichtig (Gast)
Sowas hatte ich seiner Zeits mit MASM programmiert.
"Download" per Hex-Keyboard :O
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_System_Development_Kit#SDK-86
von xyz (Gast)
8086er zu programmieren ist weder spassig noch mit Lustgewinn verbunden.
Wenn man einen in einer Muelltonne sieht, sollte man ihn tunlichst
dort belassen. Derivate und nachfolgende CPUs wie 286, 386 haben
das auch nicht verbessert.
Statt des 68000er koennte ich einen Z8002 von Zilog empfehlen.
Genauso alt, aber nicht ganz so strunzdumm wie ein 8086 designt.
von Hugo H. (hugohurtig1)
... initiiert der TO den, holt sich eine Tüte Popcorn und wartet ab :-)
wer sich da wie bekriegt.
von xyz (Gast)
> ATTINYs uns ATMEGAs in Assembler ... und benutze Arduinos
> bekriegt
Nur geistig Arme verzichten voellig auf ISP und benutzen Bootlader.
Vermutlich kennt er auch das heisse Ende des Loetkolbens nicht.
Da moechte man fast sein Beileid aussprechen.
Wenn schon schön schräg, dann RCAs 1802. ;-)
von Stupendemys geographicus (Gast)
Persönlich würde ich ein FPGA board nehmen und auf dem FPGA alles
implementieren.
https://www.jamieiles.com/80186/
von xyz (Gast)
> dann RCAs 1802
Ja schon. Nur ist mir der zu Lebzeiten nie ueber den Weg gesprungen.
Der wird ja heute noch aktiv verbaut. Wegen seiner fliegenbeingrossen
Strukturen die ihn wohl recht unempfindlich gegen phoese Raumstralung
machen.
von c-hater (Gast)
Nein, das ist schon wieder so eine unsäglich verlogene
C-Apologisten-Lüge. Und das gleich in doppelter Hinsicht:
1) Natürlich findet man viele Grundkonzepte und -Operationen binärer
Datenverarbeitung auf jedem Target. Wenn man das drauf hat, braucht
man also definitiv nicht bei jedem Target vollkommen neu anfangen. Es
läuft deutlich anders: Man schaut: was kann das Ding, was kostet das
jeweils?
Als Profi ist man dann bei fast jedem Target sehr schnell in dem
Bereich, den der Beste dafür verfügbare C-Compiler zu erreichen in der
Lage ist. Die einzige Ausnahme von dieser Regel sind sehr gut
durchoptimierte Codegeneratoren für bestimmte Achitekturen. Das sind
aber sehr, sehr wenige. Der Mainstream halt.
Und selbst hier kann man immer mal wieder leicht punkten: wenn der
verschissene Compiler die neuesten Gimmicks der Targetfamilie noch
garnicht kennt, oder noch zu feige/zu doof ist, sie zu offensiv zu
nutzen und das Problem halt passend ist...
2) Man muß auch bei einem Compiler immer wieder neu anfangen. Schon die
Wahl der Optimierungsoption ist oft kritisch, umso kritischer ist
natürlich die Wahl des Compilers, selbst, wenn die Sprache selber
"standardisiert" ist...
Kann man später immer noch machen. Man hat dann immerhin die Kompetenz,
den Code zu bewerten, der aus diesen Tools rausfällt...
Man kann mit Assembler ebenfalls "größere Projekte" realisieren, die
sehr, sehr weit über ein "hello world" hinausgehen. Nur du kannst es
wohl nicht...
von G. O. (aminox86)
Solch ein Vorhaben und alles, was sonst noch so bisher erwähnt wurde,
sind Projekte für Weicheier und Warmduscher ;-) Echte Kerle bauen ihren
Prozessor und  die Peripherie in Relaistechnik auf. Im Netz kann man
einige Beispiele zu dieser Methode finden.
von fritz (Gast)
Naja, das läuft nur ab 80386 aufwärts (32 Bit), entwickelt wird gar nur
noch mit 64 Bit Prozessoren (AMD64).
Für 8086 könnte das alte Minix (1.x) taugen oder ELKS:
https://de.wikipedia.org/wiki/Embeddable_Linux_Kernel_Subset
@Laberhannes mit dem Z80 kenn ich mich wieder nicht so - hat man bei dem
nicht das selber "arghh, kein Stack, daher keine Subroutinen" Problem
wie zB beim 6502?
Ein "Zwischenschritt" der zu empfehlen ist wenn man denkt dass einem so
etwas Spass macht: klassischer 8032/8052 in "externer" Beschaltung, mit
entweder einem einfach Monitorprogramm (zB dem von Herrn Stoffregen)
oder Basic52.
von xyz (Gast)
> kein Stack
So viel wie RAM da ist, - Daten, - Programm.
Ein Z8002 hat immerhin schon ein eigenes Stacksegment (max. 64k).
von GPL-Nazi (Gast)
> Weltkrieg.
Schau mal in die Sourcen der diversen Bootloader, da ist 8085 Assembler
drin der unter Linux gebaut wird.
von S. R. (svenska)
Im Gegensatz zum 386er kann man einen 486er mit einem 8-Bit-Bus
betreiben. Ist zwar nicht besonders performant, aber von der Verdrahtung
nicht wesentlich aufwändiger als ein 8086.
> Problem wie zB beim 6502?
Nein, mit dem Z80 kann man auch richtige Betriebssysteme (also
präemptives Multitasking und so) bauen:
https://en.wikipedia.org/wiki/SymbOS
> Der kostet heute in etwa gleich viel wie ein 8086. Und hat dann
> noch 32 Bit und Protected Mode und so.
Das macht's jetzt nicht wirklich einfacher... zumal man sich bis dahin
trotzdem mit dem 16-bittigen Real Mode rumschlagen muss.
von Soul E. (Gast)
Da gab es doch mal jemanden, der sich das Ding auf eine S100-Karte
gesetzt und damit seinen Altair 8080 aufgerüstet hat?
http://www.s100computers.com/My%20System%20Pages/80486%20Board/80486%20CPU%20Board.htm
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein 8086 .. hust. Der ist schon derart schwierig zu verstehen, dass man
einiges geben muss bis man  ihn vernuenftig anwenden kann. Das ASM
Instruction Manual ist schon ein eher dickes Buch.
Ich wuerd was einfacheres zum Einsteigen empfehlen.
Der naechste Schritt nach diesem 8086 waere dann der 80386, welche noch
den protected mode mit der MMU bereit haelt. Diesen Schritt hat
Microsoft schon verbockt.
von dirk (Gast)
Nichts für Ungut
Die SCO 3 1/2 Diskettte mit 386 ger Treibern
und Blattgold hab ich noch, für ein 486 Board
mit nem fünver drauf.
Ach so Microsoft.
Dirk St
Warum schreibt ihr alle solchen Bullshit, daß der 8086 bzw. x86
Assembler allgemein so kompliziert sei? Ihr wollt doch keinen Assembler
oder Optimierer dafür selbst programmieren - dann wird es kompliziert.
Ich habe auf dem 80486 mit x86 Assembler angefangen. Da freut man sich
wirklich über ein vollständiges 32bit Register-Set (Achtung: beim 8086
muß man dann wieder mit 16bit auskommen) und viel, viel Speicher.
Register kann man niemals genug haben, FPU und später MMX bringen noch
einmal Geschwindigkeit und Flexibilität. Man kann natürlich auch alles
auf der Basis-CPU alleine rechnen wenn die Geschwindigkeit nicht wichtig
ist oder wenn einem die FPU zu kompliziert ist.
Die Adressierung beim 8086 mit seinen Segmenten bzw. die Wertigkeit der
Segmentregister von nur 10h anstatt der logisch besseren 10000h ist
etwas gewöhnungsbedürftig, das stimmt. Wenn man heute mit x86 Assembler
anfängt, hat man dieses Problem nicht mehr, weil heute alles im
Protected Mode läuft, sprich man braucht die Segmentregister nicht mehr
weil man den ganzen Speicher als einen linearen Block geliefert bekommt.
Man kann alles mit einem einzelnen 64bit-Register adressieren wenn man
möchte und bis die Speichergröße diese Grenze reißt, dauert's noch ein
paar Jahre. Wer weiß, ob es den x86 dann überhaut noch gibt oder ob die
Architektur ansich bis dahin durch neue Technologien ersetzt wurde.
Beim 8086 braucht man die Segmentierung erst, wenn man mehr als 64kbyte
RAM braucht. Mach das erstmal mit einem Assembler-Programm voll. Erst
danach wirds lustig und man muß sich mit sowas wie far jumps oder far
calls beschäftigen. Der Code ansich ist sehr selten größer als ein
Segment und die Daten lassen sich einfacher über mehrere Segmente
adressieren... wenn man  bei einem Selbstbauprojekt überhaupt so viel
RAM bestückt. Mein Aufbau damals hatte nur 64k RAM und das hat locker
gereicht.
Was die vielseitigen indirekten Adressierungen angeht - das ist doch
eines der schönsten Features am x86. Das macht die Programmierung
flexibel, man ist nicht auf eine vorgeschriebene Methode angewiesen.
Gewissermaßen ist das eines der Dinge, die ich bei anderen Prozessoren
vermisse.
Was ich auch vermisse - der x86 ist beim addieren und subtrahieren
zwischen Registern extrem flexibel, die Register(teile) lassen sich mit
8, 16 oder (ab dem 80386) mit 32 Bit ansprechbar, ganz wie man es gerade
braucht. Das können die µCs, die ich bislang so gesehen habe, auch nicht
so gut. Da wurde mir etwas zuviel gespart, der AVR z.B. kann nicht mal
ein "ADDI r16,88" - da muß man sich mit SUBI r16,(256-88) behelfen, was
das carry-Flag ebenfalls invertiert. Sowas finde ich nerviger als die
Segmentierung beim x86.
Ein Assembler für 8086 ist eigentlich nicht kompliziert.
von Carl D. (jcw2)
xyz schrieb:
>> kein Stack
Z8002 ist das "Segment-freie" Pinout. Der kann nur 64k insgesamt. Für
mehr braucht es den Z8001 mit längerem Gehäuse. Und in
"Außenbeschaltung" kann er gut mit dem 8086 mithalten.
von Blumpf (Gast)
Ohne die Beiträge gelesen zu haben:
Es ist möglich, auch für Bastler.
Schau dir den 80386EX an. Das ist ein intel Microcontroller, der hat den
gleichen Kern wie ein 80386, und den kann man in X86-Assembler
programmieren. Ich musste das tun, ich habe es gehasst.
Da gibts eventuell noch Evalboards bei ebay, aber nachdem es ein µC ist,
wäre ein eigenes Board machbar. Gibt es wahrscheinlich nur als SMD, aber
LQFP ist dabei, das ist handlötbar.
Der ist schon vor längerer Zeit eingestampft worden, aber man bekommt
noch Chips bei ebay.
Mein Rat wäre:
Wenn du es nicht aus akademischen oder sportlichen Gründen tust: Lass
es.
Wenn du einen Assembler lernen willst, such dir ein sinnvolleres Ziel:
Mit ARM oder MIPS kann man sogar was anfangen.
X86-Assembler mag seine Daseinsberechtigung haben, aber sicher nicht im
Embedded-Bereich.
> es gerade braucht
Mal gehts, mal nicht, je nach Registerteil, Modus und Breite.
Für eine effiziente Implementierung ist es bereits circa seit der Ära
des Pentium Pro von Vorteil, wenn Register nicht in Teilen
angesprochen werden können.
Finde ich auch nicht, aber wenn man sowas vor hat, vor allem das Thema
Optimizer, dann muß man den Prozessor wirklich kennen. Vorher reichts,
wenn man ihn bedienen kann. Dürfte beim ARM z.B. ähnlich sein.
Passt doch zum 8086, der kann das genau so - und Du kannst Dir das
Stacksegment mittels SS-Register sogar im RAM hinpacken wo Du möchtest.
Edit bzw. Nachtrag:
> seit der Ära des Pentium Pro von Vorteil, wenn Register
> nicht in Teilen angesprochen werden können.
Ich meinte das mit Hinblick auf die Flexibilität bei der (Assembler-)
Programmierung des Prozessors. Was Optimierungen angeht oder Steigerung
der Effizienz auf anderen (speziell jüngeren) Prozessoren angeht - das
steht auf einem anderen Blatt. Diese Prozessoren verwenden intern andere
Architekturen, große Caches, bringen weit höhere
Speichertransferraten... so das immer anderen Dinge verschieden wichtig
sind.
Der wesentliche Unterschied lag in der Wahl des Segments. Beim Z8000 war
das Segment Teil einer dadurch längeren Adresse, egal ob im Befehl oder
Register. Bei 8086 war das nur bei Codeadressen frei wählbar, bei
Datenadressen nicht. Viel Code und wenig Daten, das war bei 8086 recht
elegant machbar.
> Viel Code und wenig Daten, das war bei 8086 recht elegant machbar.
Ich finde das passt eher auf andere Prozessoren, wie bspw. dem 6502 mit
seiner Zero-Page. Dem 8086 ist das im Bereich bis 1Mbyte RAM eigentlich
völlig egal. Code is data and data is code.
von xyz (Gast)
Der Z8002 hat Statussignale fuer System/User und Code, Daten und Stack.
Die kann man, wenn man will, mit ausdekodieren.
Was dann eben mehr als die reinen 64k sind.
Mit mehr als einem Daten- und einem Stack-Segment zu hantieren, war bei
8086 weit umständlicher als bei Z8000.
Ben B. schrieb:
> so das immer anderen Dinge verschieden wichtig sind.
Was aber der Grund dafür ist, dass Teilregisteroperationen aus der Mode
kamen.
von xyz (Gast)
Dieser Murks war auch die Quelle fuer die diversen Speichermodelle
bei Compilern und Assemblern: Tiny, Small, Medium und Large.
Fuer embedded 8086-Code durfte man gerne noch einen speziellen
Linker, z.B. Locate von Paradigm bemuehen.
Beim 8086 ist man eigentlich nur staendig damit beschaeftigt,
irgendwelche Register wieder aus dem RAM zu laden, weil zu
wenige davon da sind.
Deswegen: 8086 Programmierung egal ob in Assembler oder etwas
besserem ist weder spassig noch in irgendeiner Form lustig.
Daher auch meine Empfehlung, wenn man mit solchen Alteisen
seine Bildung aufbessern will, den Z8002 in die engere Wahl
zu ziehen. Der hat solche Macken naemlich nicht.
Das ist nur halb gesprungen. Denn wer es mit CPUs dieser Ära einfach
haben will, der spart sich die Segmentiererei und nimmt 68008. 8086
nimmt man heute nur, wenn man die Macken bewusst erleben will.
von xyz (Gast)
> Das ist nur halb gesprungen. ... und nimmt 68008
Ich wuerde mal einfach behaupten, dass ein Minimalsystem
mit z.B. 512 k SRAM mit einem Z8002 schneller und einfacher
zusammengebaut sind.
Und bei Studienzwecken reicht halb gesprungen vielleicht ja auch.
Zum 8086 Sollte man sich auch noch den 8259 goennen, das ist der
Interrupt controller. Er ist sogar kaskadierbar. Waehrend ein 8259 8
Interrupts kann, koennen 8 weitere an jedem seiner Eingaenge zusammen 64
Interrupts. Dann laeuft immer alles noch in Hardware. Nach der
Programmierung des 8259 versteht sich. Dieser Chip hatte auch ein etwas
weniger dickes Manual, da er viele geniale Modi enthielt. Microsoft hat
diesen leider voellig falsch eingesetzt, was nachher Generationen von
Treiberprogrammierern schlaflose Naechte bereitete.
Und zwar hat der 8259, ein abgestuftes Prioritaets System. Interrupts
konnten per Hardware Interrupts unterbrechen. Microsoft hat nun aber die
Pins der Peripherie falsch angeschlossen und musste das dann in software
korrigieren.
Irgend wann gabs glaub auch eine Version des 8086 welche den Interrupt
controller gleich enthielt, allenfalls der 80186.
Und wenn man sich nicht alles mit statischem RAM verbauen will gabs auch
noch den 82.., den Dynamischen Memory controller. der konnte dann 1MByte
Dynamisches RAM ansteuern und refreshen. Auch der funtionierte erst nach
seiner Programmierung.
Alles sehr lehrreich.
von Peter D. (peda)
Es gab beim TC auch noch Huge, wo Pointer bei jedem Zugriff normalisiert
wurden. Nur solche Pointer konnten verglichen werden, machten aber das
Programm grottenlahm.
Wer sich diese krude Segmentierung mit mehrfach den selben Adressen
ausgedacht hat, der gehört geteert und gefedert.
Du kannst zwar problemlos 512 kB RAM einbauen, aber davon mehr als 64 kB
RAM anzusprechen ist ein übles Gewürge, weit übler als bei 8088 und
68008.
Also wenn wir schon dabei sind, dann bitte auch den 8089 DMA-Controller
aus der Serie. Der war nämlich ein recht eigenständiges I/O-Subsystem
mit völlig inkompatibler Assembler-Programmierung. ;-)
=> https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_P._Morse
> korrigieren.
Microsoft hat also den IBM kompatiblen PC verdratet? Und das auch noch
falsch? Sachen gibts!
Zu Stephens Ehrenrettung: “was intended to be short-lived and not have
any successors”. Da sieht man mal, wie falsch kann man liegen kann. Aber
das hat bei Intel schon Tradition, denn 8051 hatte das gleiche kurz
angelegte Ziel und ein ähnliches Ergebnis - zum Leidwesen vieler
heutiger Embedded-Entwickler, die mit 8096 und 80960 Cores sicherlich
besser dran wären.
von Peter D. (peda)
(prx) A. K. schrieb:
> Aber
Beim Befehlssatz hat man sich schon sehr viel Gedanken gemacht und ihn
exzellent auf Steuerungen optimiert, das war definitv kein Schnellschuß.
Und der EA-Pin, durch den man jeden PROM/OTP 8051 als 8031 mit externem
EPROM verwenden konnte, war schon genial.
PROM/OTP war schon sehr hinderlich für eine schnelle Entwicklung und an
Flash war lange nicht zu denken. Und Emulatoren waren extrem teuer und
empfindlich.
Vielleicht kann ich das nicht beurteilen, da ich den Z8000 nicht kenne -
aber das war doch beim 8086 total simpel.
Gerade bei kleinen Anwendungen braucht man sich um Code- und
Stacksegment überhaupt nicht zu kümmern (bei DOS-Anwendungen z.B. wird
das durch DOS gesetzt und man muß da nie was dran ändern). Ich habe
soooo viele kleine Tools geschrieben, wo CS=DS=SS war, weil alles in
64kByte reinpasst.
Bei großen Datenmengen (über 64k) stellt sich halt die Frage, wie Du sie
adressieren möchtest. Beim 8086 musst Du Dir halt die Datensegmente
(DS/ES) passend berechnen, das finde ich aber nun wirklich nicht
kompliziert.
Bei meinem kleinen Lochraster-86 gabs sowieso nur 64k RAM. Sprich man
kann sich CS=DS=SS=0 erlauben und braucht die Segmentregister niemals
anzufassen.
Dazu vielleicht als Erläuterung:
Die Startadresse des 8086 ist FFFF:0000 (CS:IP), da muß man sich
zwingend etwas ROM hinlegen. Ich hatte da oben 4kByte (wenn ich mich
richtig erinnere) ROM mit einem Bootloader, der beim Start die
Interrupttabelle initialisiert hat und anschließend eine .COM-Datei über
RS-232 von einem PC direkt an 0:100h ins RAM geladen hat. Dadurch konnte
das Ding .COM-Programme direkt ausführen, da unterhalb genug Platz für
die Interrupttabelle war.
Was das Ding im Vergleich zu µCs unattraktiv macht:
Damit das Teil sowas wie RS-232 oder auch nur eine einzelne LED blinken
lassen kann, muß man sich ein paar Ports adressmäßig "auf den Datenbus
decodieren", genau wie RAM und ROM. Ansonsten kann der nackte Prozessor
alleine nichts lesen und auch auf nichts schreiben. Für den Prozessor
sind das alles nur Adressen, ob da nun RAM oder ein Latch (für einen
8Bit-Ausgangsport z.B.) dranhängt, kann er nicht unterscheiden.
Edit:
Klares Contra. Ich hatte sehr viel Spaß damit und meine das auch nicht
ironisch. Das lasse ich mir nicht nehmen, auch wenns mein dummer -1
Troll mit zuviel Freizeit schon wieder probiert.
Beim Befehlssatz hatte man vom 8048 gelernt, der wiederum vom Fairchild
F8 gelernt hatte. Der Befehlssatz war effizient, die Hardware für
damalige Verhältnisse auch. Auch die Datenkapazität passt perfekt in die
Zeit - die war aber schon wenige Jahre später veraltet, und ab da wirds
ungemütlich.
Deshalb: Kein Schnellschuss, aber nur auf eine kurze Zeitspanne
angelegt.
von xyz (Gast)
> Huge
Ich wusste doch das ich einen vergessen hatte :-).
> aber davon mehr als 64 kB RAM anzusprechen ist ein übles Gewürge
Naja, auch nicht schlimmer als eine Bankinglogik beim 8051.
128 kB Code schafft man schon mit User/System und 128 kB Daten
mit Daten/Stack. Siehe meine Bemerkung zu den Statuspins.
Wem das zuviel Gebastel ist, soll halt den Z8001 und die Z8010
MMU nehmen.
von uwe (Gast)
MC68332 war auch schön
Diese Segemnt Adressiererei waren schon sinnvoll. Man haette eben nur
die Segmente nicht einfach aufeinander legen sollen. Die Erweiterung
dieses Segment Konzeptes war im 80386 das Protected Mode Page System.
Dort gab es beliebig viel solcher Segmente, alle mit Lese/Schreib und
Execute Rechten, welche ein Ueberschreiben einer Codepage verhinderten.
Auch konnten System Programme nicht von User Programmen gelesen, oder
geschrieben werden. Auch das hat Microsoft dann aber falsch neu
implementiert.
Alle folgenden PC Generationen basierten also dann auch falsch
implmentierten Basics. Schade, weil die Prozessor Infrastruktur haette
mehr hergegeben.
Leider wurde auch auf den 8089, den IO Controller, verzichtet, das war
ein ausserordentlich maechtiger IO Controller. Der hatte Hardware
Busarbitrierung mit dem 8086. Bedeutet, die beiden haetten sich per
Hardware abgesprochen welcher den Bus wann belegt. Der haette eine
Floppy oder Harddisk von selbst angesteuert, und die Daten per DMA in
die Passenden Memory location geschrieben. Ja, der Befehlssatz war vom
8086 verschieden, die Funktionalitaet auch. Das war schon gerechtferigt.
Mehr an I/O-Subsysteme von Mainframes erinnernd, als an
Mikroprozessor-Tradition. Statt dessen kam im PC ein völlig unpassender
und deshalb übel angefrickelter DMA-Controller von AMD aus der 8080-Ära.
von PittyJ (Gast)
Der TE sprach von 8086 und nicht von 80468. Und beim 8086 ist nichts von
32bit, sondern da ist nur die Krüppelei mit Segment-Registern.
von S. R. (svenska)
Pandur S. schrieb:
> Microsoft hat diesen leider voellig falsch eingesetzt, was nachher
> Generationen von Treiberprogrammierern schlaflose Naechte bereitete.
Das hat IBM verbockt, nicht Microsoft. Die mussten nur damit leben, was
in der Anfangszeit des Systems nicht weiter störte.
Nicht nur den, sondern auch Timer und DMA-Controller. Dummerweise waren
die nicht kompatibel zu dem Misthaufen, den IBM da zusammengestöpselt
hatte, daher kann man mit dem Chip kein(*) PC-kompatibles Gerät bauen.
(*) Kann man schon, wenn man die ganzen unnötigen Zusatzchips trotzdem
einbaut, wie z.B. Siemens das gemacht hat.
Und heutzutage noch viel dööferer zum Basteln. An einen Z80 kannst du
relativ direkt RAM, ROM und vielleicht noch ein paralleles Display
anknoten, an einen 8086 nicht. Dafür brauchst du die ganzen Zusatzchips
von Intel, oder du baust das irgendwie nach.
Es gibt einen Grund, dass Sergey's XT-Nachbau auf fertige Chipsätze der
späten PC/XT-Ära aufsetzt. Bei den Z80-Varianten (z.B. RC2014) ist das
nicht nötig.
Pandur S. schrieb:
> Auch das hat Microsoft dann aber falsch neu implementiert.
Nun, Microsoft hatte ein Interesse daran, dass die Systeme einigermaßen
schnell funktionieren. Und der 386er war eben vieles, aber eben nicht
schnell, wenn man seine Funktionen wirklich nutzen wollte.
Die ganze Protected Mode-Theorie in allen Ehren, aber real legte man
schon damals einfach Code-, Daten- und Stacksegment aufeinander und
adressiert linear, wenn man Performance wollte. Das galt für
DOS-Extender wie auch für Windows oder die Unixoide.
Wenn du den 8086 kennst und da ein paar Jahre deines Lebens drin
versenkt hast, dann ist der 8086 vollkommen offensichtlich - wie auch
Quantenphysik oder Bauingeneurswesen. Gehst du da mit einem offenen Auge
ran und vergleichst mit anderen Architekturen, stellst du eigentlich
recht schnell fest, dass x86 eigentlich überall die Ausnahme ist.
Davon abgesehen redest du viel von 386ern und 486ern, wenn der TO doch
unbedingt einen 8086 haben will. Die 32-Bitter waren immerhin recht
einfach einzusetzen, wenn man den ganzen Mist ignoriert hat. :-)
Ich kann da das Blog "oldnewthings" empfehlen, insbesondere dessen
Architekturreihe, wo Raymond sich tiefer mit den
(Userspace-)Befehlssätzen befasst, die Windows mal unterstützt hat
(i386, MIPS, PPC, Alpha, SuperH).
Wer Sinn für Frickelei hat, der wird die Speicherververwaltung von
32-Bit OS/2 mögen, mit ihrem 16/32-Bit Mix aus linear adressierenden
32-Bit Programmen mit 16-Bit Segmenten für alte Libs und
Betriebssystemteile. ;-)
Schon OS/2 1.x war ein Meisterstück bizarrer Konstruktion. Ein
Betriebssystem, dass sowohl im protected mode als auch im real mode (wie
DOS) arbeitete. Also eigentlich hatte Intel ja keinen Weg definiert, wie
man aus dem protected mode wieder in den real mode zurück kam. Ausser
über Reset und genau so lief es dann ab. Device driver schrieb man so,
dass es egal war, in welchem Modus sie liefen. Mit Hilfs-Segmenten, die
ad hoc zurechtgefrickelt wurden und nur sehr temporär nutzbar waren.
Yep. Ganz am Anfang noch nicht. So hatte IBM sich in weiser Vorraussicht
dafür entschieden, gerade jene Interrupts als BIOS-Schnittstellen zu
verwenden, die Intel von einer solchen Verwendung ausgeschlossen
hatte. Da hatten später alle was davon, auch Intel und Microsoft. Intel
musste alle späteren Prozessoren um IBMs Entscheidung herumdefinieren.
Ich kann halt nur aus meinen Erfahrungen berichten, die ich mit x86 und
dem Assembler hatte.
Der 486er war der erste PC, den ich hatte. Für mich gabs also als
Einstieg gleich 32 Bit Assembler und daher rede ich natürlich auch recht
viel von 32 Bit.
Später kam dann der Lochraster-86 als Spaßprojekt mit dem 8086 und ich
kann dazu nur sagen, daß die Adressdekodierung auch ohne
Intel-Spezial-ICs machbar ist. Es ist ein wenig nervig, daß Adress- und
Datenbus gemultiplext sind, aber es lässt sich alles mit ein paar
Logikschaltkreisen verwursten. Man kann auch den 8088 verwenden - der
hat nur einen 8-Bit-Datenbus wenn man das einfacher findet.
Was die Programmierung angeht hatte ich keine Probleme vom 80486 runter
zum 8086. Die Segmentierung hat man beim 80486 auch schon - DOS läuft
nicht im Protected Mode - und wie gesagt, wenn man einmal im Kopf hat,
daß ein Segment 16 Byte oder 10h sind, finde ich es wirklich nicht
schwer. Gewissermaßen kannst Du damit ja auch mit 64kByte großen
Segmenten arbeiten, dann interessieren Dich halt nur die oberen 4 Bit
der Segmentregister und Du hast nur 16 Segmente anstatt 64K Segmente...
wenn Du das besser findest wäre auch das problemlos möglich.
Der Aufwand für ein einfaches System auf Basis des Minimum-Mode ist
durchaus überschaubar.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
> bin86.
Ist das ein Crossassembler?
>> bin86.
Nö, der ist nur für Linuxe auf Original-8086 einsetzbar. ;-)
Im Ernst: Sowas braucht man, wenn man Teile des Boot-Mechanismus nicht
unter DOS oder Windows entwickeln will, sondern auch unter Linux. Auf
ARM wird er deshalb nur seltenst benötigt.
warum? Für den Anfang okay.
Man kann auch auch abwärtskompatible CPUs verwenden, 80286, 80386,
80486, etc. sollte auch gehen.
Unter Windows wäre das masn oder tasm, bei Linux nasm.
Vielleicht geht auch fasm,
https://flatassembler.net/index.php
Programmer? Für Eprom?
schlecht, weil die meisten uralten 8086 Systeme aufgrund des
Hauptspeichers gar kein Linux zulassen.
von Joachim B. (jar)
ist Assembler überhaupt kompliziert?
IMHO nein,
ich lade doch immer was in den Akku, entweder aus Register oder aus dem
Speicher und mache dann meine Dinge die ich machen will,
was berechnen (Steuer, Regelung)
was kopieren oder verschieben was suchen (Daten)
Ich springe entweder relativ, absolut oder bedingt irgendwo hin,
bedingt bei Vergleichen wenn Flags gesetzt sind überlauf, zero, größer
oder kleiner.
Schwierig werden doch nur die unterschiedlichen Bezeichnungen
LD A,x (r1 usw.) ldi  (ist klar load)
LDA, x
ADD (addiere was auch immer)
MUL
JMP, JS, BNE und wie sie alle verschieden genannt werden.
Was welcher Prozessor kann oder nicht steht im Datenblatt, wie die
Mnemonics bei jedem Prozessor heissen muss man halt lesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Assemblersprache#Mnemonic
Schwierig wurde es ab 68k und neuere mit MMU und geschützten
Speicherbereichen wo man eben nicht mehr den vollen Zugriff hat.
Damals mit 64k war man ja noch mit jedem Byte per DU heute mag ich das
auch nicht mehr, es ist einfach nicht mehr zu überblicken.
von Genau (Gast)
Die Entwicklung der Mikroprozessor-Technologie muss damals ein sehr
stressiges Rennen gewesen sein ... man musste ja die Technologie und die
Patente für das eigene Land sichern, damit der
Trillionen-Dollar-Wirtschaftszweig mit seiner Marktdominanz anlaufen
kann.
@Joachim
Versuch mal "MOV" beim x86 Assembler hinsichtlich seiner Flexibilität zu
schlagen... viel Glück!
Hat man keinerlei irgendwie geartete direkte Datenadressierung, sondern
ausschliesslich rein indirekte Adressierung über Adressregister, kann
aber mit denen ausser +1/-1 nicht rechnen, wird die übliche
Programmiertechnik etwas umständlich (1802). Da sind Makros gefragt,
oder man geht zu sowas wie FORTH über.
Hat man bedingte Sprünge nur innerhalb einer 256-Byte Seite (1802,
8048), können kleine Verschiebungen des Programms grosse Folgen haben.
Kann man generell nur innerhalb +/-128 Bytes direkt springen, ob bedingt
oder nicht, kann sich ein Programm durch lustige Sprungkaskaden
auszeichnen (SC/MP).
Auch Befehle für Unterprogrammaufrufe sollte man nicht für
selbstverständlich halten, denn die gibts nicht überall (1802, SC/MP).
Dafür kann man sich auch mal ad hoc aussuchen, welches Adressregister
von nun an als Program Counter genutzt wird (1802).
> oder kleiner.
Wobei es sein kann, dass es überhaupt nur das Carry-Flag gibt (1802).
Das hingegen kann der einfachere Teil sein.
was soll mir das sagen?
Die x86 mochte ich nie mit ihren Segmenten, ich glaube das letzte
Programm habe ich um 1999 geschrieben aber in QBasic, die Segmetiererei
fand ich schon nervig.
Ich davor noch mal was mit QC für windows um AtariST Bilder, Stad, P?1
bis P?3 uvam. zu BMP zu wandeln.
Danach verlor ich die Lust ASM, ich brauchte ASM schlicht nicht mehr,
konnte alles seit 1985 in C machen, von Atari über PC bis Raspi & µC.
Es ist doch fein für Leute die es brauchen das der x86 viele moves
beherrscht!
Bis dahin sind mir aber auch etliche Einschränkungen begegnet z.B. das
der LH5801/03 den PC nicht lesen konnte! (mit einem Trick kam man
trotzdem ran um den Stack zu manipulieren für relokatible Programme)
Hingeprungen in SUBs bin ich halt immer relativ +- und zurück mit RET,
dazu musste aber die Rücksprungadresse vorher passend auf dem Stack
abgelegt werden.
Es kann auch sein, dass man zu den Datenregistern auch bei intensiver
Suche keinerlei Lade- und Speicherbefehle im Befehlssatz findet. Weil
der Schreibvorgang in ein Adressregister den Inhalt des damit gepaarten
Datenregisters liest oder schreibt (CDC 6600). Inkrementiert man also
das Adressregister, läd (bei 5 davon) oder schreibt (bei 2 davon) man
das entsprechende Datenregister.
Mit der Mnemotechnik war das auch so eine Sache. Ein Buchstabe für die
Operation musste vielleicht reichen, sprechendes wie ADD war Platz- und
Zeitverschwendung. Und wenn sich kein naheliegender Buchstabe fand, nahm
man halt einen beliebig anderen.
Ich liebe die TPU und ihren ganz eigenen Assemblercode noch heute... ;-)
MOV kann beim x86 Assembler so ziemlich alles. Sowas wie
MOV  r16,r17
MOVW r30,r28
LDI  r16,88
LDS  r16,addr
LDD  r16,addr+x
STS  addr,r16
STD  addr+x,r16
ist beim x86 alles MOV.
MOV al,88h
MOV ax,8086h
MOV al,bl
MOV ax,bx
MOV eax,ebx
MOV ah,bl
MOV al,ds:[bx]
MOV ax,ds:[bx]
MOV ax,ds:[bx+88h]
MOV ds:[bx],ax
MOV ds:[bx+88h],ax
Könnte man ewig Beispiele für schreiben und ich mag diese Einfachheit.
Gibt ein paar Einschränkungen bei der Speicheradressierung (da gehen
nicht alle Register) und Segmentregister können nicht direkt beschrieben
werden, aber sonst erledigt MOV alleine wirklich alles.
Bekommt man die alten x86 noch irgendwo neu? Ich vermute, noch am
ehesten als PC-104-Karte, z.B.
https://www.systerra.de/pc104_x86_label.htm
https://www.adlinktech.com/Products/PC104SBCs/PC104_SBCs/CM1-86DX3?lang=en
da ist ein ISA-Bus schon enthalten.
Es soll also kein DOS oder ähnliches laufen, kein Betriebssystem? Auch
unter DOS war Multitasking noch unbekannt, abgesehen vom "TSR"
"terminate and stay resident".
Meine einzige Erfahrung mit x86-Assembler war die Disassemblierung eines
2k kurzen Packet-Radio-Programms das als TSR lief.
Der MaxQ2000 könnte dir gefallen, denn der hat das nicht nur so
ziemlich, sondern wirklich. Weil es auf Binärebene überhaupt nur 2
Befehle gibt:
  move constant to register
  move register to register
Auf Assembler-Ebene haben sie es dann leider unnötig aufgeblasen. Aber
mit dem richtigen Assembler liest sich das dann
      mov ...
      mov ...
loop: mov ...
      mov ...
      mov ...
      mov ...
      mov ...
      mov ...
      mov ...
von Einer K. (Gast)
Durfte/musste dunnemals Geräte Treiber schreiben. Waren als ROM
Erweiterung angelegt.
Hat sich dann aber mit erscheinen des 286 und darauf laufendem SCO Xenix
schlagartig erledigt.
Eine alte ISA Karte um die eingeblendeten ROM Bereiche in statischem RAM
zu simulieren, habe ich noch liegen.
Wenn Bedarf besteht, gebe ich die auch ab.
von xyz (Gast)
> ROM Bereiche in statischem RAM zu simulieren
Fuer sowas hab ich mir einen EPROM-Emulator gebaut.
Der konnte zwar nur 8 kB EPROMs (2764) emulieren, aber
mehr brauchte man damals eigentlich nicht.
Geladen wurde er seriell, mit einem Format wie bei den
Audiotapes ueblich. Und richtig, mit einem Taperecorder
konnte man ihn auch laden. Die dazu noetige Adress- und
Dekodierlogik ist recht einfach und uebersichtlich.
Mittlerweile haette ich auch einen Dataman S4 fuer sowas.
Der kann so ziemlich alle EPROM/Flashtypen die er
programmieren kann, auch emulieren.
Spasseshalber habe ich damit sogar mal ein altes
Pentiummainbord gebootet.
von Soul E. (Gast)
> Audiotapes ueblich.
Meiner hing am Druckerport, man konnte die Daten mit "copy /b ROM.bin
lpt1:" quasi dorthin ausdrucken. Das Ding hatte ein Studienkollege
entwickelt, er hat die Schaltung 1991 auch in der Elektor
veröffentlicht. Funktioniert heute noch, wird auch immer wieder mal
genutzt.
Den habe ich auch. Ein geniales Teil für unterwegs. Und die Idee, die
Bilbliotheken mit den Programmieralgorithmen in EPROMs abzuspeichern ist
auch schräg. Britische Computertechnik war schon immer etwas anders :-)
von MCUA (Gast)
Aber Microsoft hat anfangs versucht den 8085 ans Laufen zu bekommen, es
nicht hingekriegt, ist danach zu MITS (mit dem Altair) gegangen...
von MCUA (Gast)
Was bringen 'gute' Befehle auf einen viel zu kleinen Adressbereich ???
Dann viel lieber (aus der Zeit) ein HC11.
>Das können die µCs, die ich bislang so gesehen habe, auch nicht so gut.
Natürlich nicht.
Man kann doch nicht einen kleinen uC, oder AVR, mit nem 486 vergleichen.
von MCUA (Gast)
Jetzt auch noch ein S100-Bus ???
Das Ding hat 2 (!) 8-Bit-Daten-Busse, die niemals zusammen benutzt
werden.
Verglichen mit dem 8048 oder den "originalen" PICs sind die 8051 doch
extrem orthogonal und elegant....
> > kein Stack
Eben kein RAM. zB in Herrn Eaters Videos stellt man fest dass ein 6502
ohne RAM keine Subroutinen kann, weil man eben den Stack braucht. Gibt
es beim Z80 da irgendeinen Weg drumherum (evtl in dem man die
Rücksprungaddressen vorberechnet, den vorberechneten Stack ins ROM
stopft und den SP geschickt anpasst oder sowas)?
von Percy N. (vox_bovi)
@MCUA:
Zitate ohne Angabe des Urhebers sind nicht nur ganz schlechter Stil,
sondern mindestens auch eine grobe Unverschämtheit, um es dezent zu
formulieren.
> werden.
Da siehst du mal, wie modern man damals war. Erst mit PCI-Express ist
man nach jahrzehntelanger bidirektionaler Abirrung wieder zu
unidirektionalen Verbindungen zurück.
von MCUA (Gast)
>> werden.
Das "modern" bitte in Anführungszeichen.
Ohne RAM funktioniert nunmal kein Stack, sehr schade für den
Programmierer, denn der kann mehr als Rücksprungadressen speichern.
Folglich müsste man Subroutinen mit festen Rücksprungadressen basteln,
hart anspringen und der Routine mitteilen, welche Rücksprungadresse sie
zum return benutzen soll. Also nur mit festen JMPs arbeiten, jedes RET
wird das Ding zur Hölle schicken. Die Adresse der Rücksprungadresse im
ROM vielleicht auf SS:SP laden, dann würde ein RET funktionieren - ist
aber nichts anderes als feste Rücksprungadressen.
Aber wozu soll so ein recht leistungsfähiger Prozessor wie ein 8086 oder
Z80 ganz ohne RAM gut sein?
Zumindest keiner im RAM. Manche Controller haben den aber im Core.
Diese Version hab ich schon irgendwo gesehen: Die Rücksprungadresse
steht im ROM und ihre Adresse landet in SP. Die Routine endet mit ganz
gewöhnlichem RET. Geht natürlich nur, wenn SP aufs ROM zeigen kann, was
bei AVR oder 6502 nicht funktioniert.
Aber man kann sich natürlich auch auf ein Register für die Returnadresse
einigen. Siehe ARM und andere RISCs, bei denen ein Stack reine
Konvention ist, seitens der ISA nicht festgelegt.
Auf solche oder ähnliche Art fing ein archaischer PC im BIOS zu arbeiten
an. Da wusste er nämlich noch nicht, ob er überhaupt funktionsfähiges
RAM hat. Und sollte es immerhin bis zum kläglichen Piepsen schaffen.
Ben B. schrieb:
> @Joachim
Ben B. schrieb:
> MOV al,88h
> MOV ax,8086h
ach das meintest du
nur weil der Akku mit mov geladen wird statt LDA oder LD A,x
und Register mit mov direkt geladen werden können ist die Bezeichnung
mov einfallslos.
Der Code ist halt schwerer zu überblicken und evtl. leichter mit Fehler
zu machen, nur noch mov:
mov
mov
mov
mov
wie öde, da liest sich das spannender
9300 LDI XH, 7Bh(123d)
9302 LDI XL, B2h(178d)
9304 LDI YH, 78h(120d)
9306 LDI YL, 50h(80d)
9308 LDI UL, 0Dh(13d)
930A TIN
930B LOP UL, 03h(3d)
930D LDI A, 22h(34d)
930F STA (785Eh)
9312 LDI A, 0Dh(13d)
9314 STA (785Fh)
9317 LDI UH, 78h(120d)
9319 LDI UL, 50h(80d)
931B LDI A, 22h(34d)
931D CPA, (7850h)(30800d)
9320 BZS+, 3 (9325h)
9322 LDI UH, 01h(1d)
9324 RTN
9325 LIN U
9326 LIN U
9327 CPI A, 22h(34d)
9329 BZS-, 9 (9322h)
23
932B CPI A, 0Dh(13d)
24
932D BZS-, 13 (9322h)
25
932F NOP
26
9330 NOP
27
9331 push A
> Manche Controller haben den [Stack] aber im Core.
Das würde ich als internes RAM bezeichnen.
Ich nicht. RAM heisst Random Access Memory, und genau das musst du bei
einem reinen Return-Stack nicht können. Du musst stets nur an eine
einzige Speicherzelle ran.
Obendrein musst du bei dieser Denkweise aufpassen, dass ein Registerfile
nicht auch zum RAM wird, und eine RAM-lose CPU dann auch keine variablen
Register haben kann. Mit einem fest auf 0 verdrahteten Akku programmiert
es sich schlecht. ;-)
von dirk (Gast)
Gruss
486 er Boards fingen damals mit
10 tausend DM an, nachher Richtung Pentium wurden die günstiger, die
Sparc Stations mit
mit Software auch. Das waren noch Zeiten. Ein DIN plotter äquivalent zu
einen Mercedes 190.
Der kleine AVR hat das Zeug zu einem Transputer, bei aller
Bereitstellung mit Occam und RTOS
, geht aber nicht(so).
Dirk St
dirk schrieb:
> 486 er Boards fingen damals mit 10 tausend DM an
Der erste IBM PC/AT lag m.W. auch in der Region.
von xyz (Gast)
Dann schliess halt welchen an.
Dazu brauche ich nicht mal das Video ansehen um die Aussage
ebenfalls bestaetigen: "Ein 6502 kann ohne angeschlossenes RAM
keine Subroutinen."
Aber Pech, ich habe hier auch einen aufgebohrten 6502 im
64. pol Zigzaggehaeuse der internes RAM besitzt.
Der braucht nur ein 2 kB EPROM extern...
Manche Controller sind einfach nicht dafuer gedacht ohne
RAM zu funktionieren. Warum sollte man das hier nun
zum Extrathema auswalzen?
Begnueg dich halt mit einem 8008. Wenn dir so viel daran liegt.
Pfiffige Compiler umgehen das Stacklimit mancher Architekturen
durch eine "eigene" Verwaltung. Z.B. der XC8 wenn es denn eng wird.
Kaufhaus Patzig: "Beehren sie uns bald wieder. Aber bitte nicht
so schnell."
> 10 tausend DM an
Computerei war nie billig, jedenfalls damals nicht
Jeder Speicherchip den ich selbst verlötete x8 oder x14 oder x16 ->
50,-DM
Floppy Nachbau apple2 600,-DM
Festplatte Atari 40MB + 44MV SyqQuest 4000,-DM
Mein erstes 486er/66 ISA/localBUS Board 2000,-DM
Die erste 486er Ausrüstung im Dienst 20000,-DM mit 19" Monitor bekam
unser Werkstudent (der Chef war erstaunt warum der Studi?)
Unser Werkstudent räumte unseren Mistcode auf und kam so auf mehr
Compilerläufe in weniger Zeit, die "wir" nur vor blinkenden Cursor
vertrödelten durch grübeln.
> denn hierzu ?
Einen adäquaten Datenspeicher:
https://www.youtube.com/watch?v=vkFoLgC6WV0
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Lothar, was meinst du mit 1 Rechenregister? Die ALU?
Worauf ich hinaus will, wie unterscheidet sich der PIC vom AVR
diesbezüglich?
Mit einer Handvoll gleichartiger Register programmiert es sich
wesentlich angenehmer, als mit einem einzigen Akkumulator als Nadelöhr.
Ich bin die umständliche Situation gewohnt. Jeden Befehl auf jedes
Register Anwendung zu können fände ich schon Mega praktisch.
Heißt die ALU dann noch ALU, oder gibt es dafür einen speziellen
Fachbegriff?
von S. R. (svenska)
> oder gibt es dafür einen speziellen Fachbegriff?
Die ALU verändert sich ja nicht. Sie kann nur von unterschiedlichen
Registern gespeist werden - es fällt also das magische
Akkumulator-Register weg.
von Duke Nukem (Gast)
Lothar M. schrieb:
> mit nur 1 Rechenregister ... Und auch der PIC.
Dann hast du die Architektur des PIC nur noch nicht verstanden.
Der PIC hat fast so viele Akkus wie er Register hat.
Das "Operandenhilfsregister" aka W ist kein Akkumulator.
> Fachbegriff?
Verwechselst du vielleicht Akku mit ALU?
=> https://studfile.net/preview/4050257/page:66/
Ein klassischer Akku aus der Lehre zu Rechnerarchitekturen ist stets das
Zielregister von Rechenoperationen. Das W Register kann in der
Basisarchitektur der PICs alternativ die Rolle des Operandenregister
haben, mit Ziel im RAM. Das ändert nichts am Problem, dass es der
Flaschenhals ist, durch den man oft durch muss.
Dass PICs auch Rechenoperationen zum Speicher hin durchführen können,
unter Umgehung des W-Registers, ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das
kann z.B. die 6502 mitunter auch. Man muss auch nicht unbedingt streng
der Nomenklatur von Microchip folgen, in der manches ein wenig anders
heisst. Deren Bytes im RAM als Register zu bezeichnen ist wie Raider und
Twix.
Nein, ich wollte darauf hinaus, ob eine ALU ohne Akku noch so heißt oder
ob das Konstrukt einen speziellen Namen hat.
von dirk (Gast)
Gruss in die Runde
ALU
Arithmetisch logische Einheit(Unit). Ich hab hier noch ein(e)74LS181 (
es gab noch weitere)liegen, das war auch mal interessant mit der zu
arbeiten.
Die Register kommen erst im Umfeld dazu.
In der Chip war mal eine Artikel Serie die beschrieb wie man
eine CPU zusammenbekommt, 74LS193 usw. nah ja heute hab ich noch eine
HP, die wurde mal als Kleiderschrank bezeichnet, in Erinnerung.
Dirk St
Auch die ALU des z80 kann aus verschiedenen Registern gespeist werden;
und als Zielregister ist nicht zwingend der Akku vorgegeben.
So lassen sich Rwgisterpaare unmittelbar in- und dekrementieren sowie zu
den Indexregistern HL, IY und IY addieren bzw davon subtrahieren.
Bequemer geht es natürlich universeller. Im Disassemblat alter
CP/M-Programne findet man  Hilfskonstruktionen, die es ermöglichen, zB
DE anstelle von HL einzusetzen bzw ein virtuelles "CALL (DE)" oder
"Ccond (DE)" oder Ähnliches ermöglichen. Warum die seinerzeit
verwendeten Compiler par tout DE für berechnete Sprungziele verwenden
wollten, ist mir nicht bekannt.
von soso... (Gast)
Michael S. schrieb:
> Jetzt möchte ich mich an 8086 Prozessoren heranwagen
Was erwartest Du dabei?
Die ollen 8086 sind arschlangsam und jedem stm32 hoffnungslos
unterlegen.
Welchen Erkenntnissgewinn erhoffst Du Dir bei 8086 ASM im Vergleich zu
AVR ASM?
Das beim 8086 einfach alles noch viel furchtbarer ist?
von Purzel H. (hacky)
Vielleicht hat Opa davon geschwaermt, und jetz soll das mal angeschaut
werden. Ich fand die 8086 sehr lehrreich.
von (prx) A. K. (prx)
Diese beiden Begriffe haben nichts miteinander zu tun. Eine ALU enthält
keinen Akkumulator, kann lediglich mit einem kombiniert werden.
Zu ergänzen: ... muss es aber nicht.
Andererseits kannst Du zB im ATMega auch nicht mit sämtlichen RAM-Zellen
rechnen, sondern hast ein Registerfile, mit teilweise recht speziellen
Eigenschaften ...
von S. R. (svenska)
Percy N. schrieb:
> [vieles]
Beim 8080 zählt A als 8-Bit-Akkumulator und HL als 16-Bit-Akkumulator.
Gibt halt zwei davon (und beim Z80, der HL durch IX/IY ersetzen kann,
noch zwei weitere, plus umschaltbaren Registersatz). Ändert nix daran,
dass es eine Akkumulatorarchitektur ist und die meisten Operationen
trotzdem durch A laufen.
Ähnliches, lediglich mit größeren jeweigen Zahlen, dürfte dann aber auch
zB für AVR gelten.
Oder kann man da von/in beliebige RAM-Zelken rechnen?
von S. R. (svenska)
Ich merke schon, du willst nur streiten.
Nee, das stimmt so nicht.
Mir ist bekannt und geläufig, dass bei AVR bestimmte Funktionen nur in
bestimmten Registern zur Verfügung stehen.
Daneben erinnere ich mich ganz, ganz dunkel des durch Herrn Wang
entwickelten RMW-Zyklus, der wohl im gesamten RAM funktionierte, winre.
Demnach wäre also die olle IBM eher akkufrei als AVR. Stimmt das soweit?
Ja, die Frage ist ernst gemeint.
Klar. Die Multiplikation und r0/r1. Und? Das macht keine Akkus draus.
von MCUA (Gast)
ALU ist rein combinatorisch.
Akku-Archi.. hat (meist) den Flaschenhals, das Operationen durch den
Akku müssen.
(Bei PIC12/14/16/18 ist das auch der Fall, obwohl hier als Ziel auch das
MEM sein kann)
Register-Archi.. hat (meist) den Flaschenhals, dass Operanden sehr oft
mit sep. Befehl aus'm MEMory geholt werden müssen.
Also was benutzen?
Eine Archi.., die alle Vorteile vebindet.
Also x86 statt ARM, weils bei x86 mem=>reg Operationen gibt, während der
Code bei ARM durch den Flaschenhals muss? Wie das ausgehen kann, wird
dieser Tage von Apple eindrucksvoll demonstriert.
von S. R. (svenska)
Nein.
S. R. schrieb:
> Nein.
Es könnte meinem Erkenntnisgewinn durchaus förderlich sein, wenn sich
dieses "Nein" doch noch etwas elaborieren ließe.
Oder legst Du es darauf an, gerade diesen möglichst zu vermeiden?
(Dass RMW eng mit der Kernspeichertechnologie zusamnenhängt, ist mir
bewusst)
AVR hat keinen Akku.
Das ist mir durchaus klar. Es geht darum, das Svenska meinte, der z80
habe mehrere Akkus, getrennt für 8bit und 16 bit ops. Dazu dann loch der
zweite Registersatz ...
AVR hat 32 privilegierte Register, die man möglicherweise als Akkus
ansprechen könnte.
Bei den alten IBMs bin ich mir nicht sicher, ob es erforderlich war, in
einen Akku zu rechnen, wenn der gelesene Operand ohnehin wieder
geschrieben werden musste, im nicht verloren zu gehen. Da hier slso
ohnehin ein Schreibvorgang  erforderlich war, stand der ALU also
entweder kein Akku uur Verfügung oder derer so viele, wie die Maschine
RAM-Worte.hatte.
Das war mein Ansatz.
Oder hatte IBM damals einen separaten Registersatz?
> ansprechen könnte.
Worauf willst du raus? Ein wasserdichtes Kriterium dafür, ab wann ein
Akku ein Register oder umgekehrt? 6800 hatte 2 Akkus, da gabs keinen
Streit drum. Data Generals Nova hatte 4 Register, die AC0..AC3 hiessen,
AC für Accumulator, die aber auch Adressregister waren. Renesas
R8C..R32C haben 4 Datenregister, diesmal Adressregister extra, die nicht
Akku heissen. Die 8-Bit PICs andererseits haben einen Akku, aber manchen
schwillt der Kamm, wenn man den so nennt.
Ein mögliches Kriterium ist die Frage, wo der zweite Operand liegt.
Architekturen mit einem oder wenigen Registern, bei denen der andere
Operand i.d.R. im Speicher liegt, kann man dann unter "Akku" abbuchen.
Finden die Rechenoperationen oft oder ausschliesslich zwischen den
Registern statt, dann eher nicht.
Die beiden Akkus der 6800 waren in diesem Sinn eindeutig welche, denn
die konnten nicht miteinander, sondern nur jeder für sich gegen den
Speicher. Bei AVR, generell allen Architekturen, die klar zwischen
Load/Store- und Register/Register-Operationen unterscheiden, redet man
nicht von Akkus. Bei der Nova waren die 4 sogenannten Akkus eigentlich
keine, denn es sind zwar wenige, aber die meisten Rechenoperationen
fanden nur zwischen denen statt.
von S. R. (svenska)
Nein. Aber du willst jede meiner Aussage durch den Dreck ziehen und
darauf habe ich keine Lust. (Eine ausführlichere Antwort habe ich
entfernt.)
Wovon ist bei "den alten IBMs" eigentlich die Rede? Da ist mir der
Kontext entgangen. Die 650 hatte nur Speicher, die alten 7er Mainframes
waren m.W. mit Akku, ab 360 waren etliche gleichberechtigte Register
angesagt.
Akkus waren früher populär, weil Register in der Implementierung
sauteuer waren. RCA hatte bei der 1802 für die 16 Register insgesamt 256
Bits verbraten (grad wie AVR). Bei 6 Transistoren pro Bit und 5000
insgesamt... Bei der 6502 waren die Transistoren anderweitig investiert,
und zwar weit nützlicher.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count
Interessant.
Ich hatte die Vorstellung entwickelt, ein Akku sei ein Register, das
sich vor den meisten anderen Speicherelementen dadurch auszeichnet, dass
die ALU unmittelbar darauf Berechnungen ausführen kann. Das,wäre beim
8080 etwa A, aber auch HL. Weiterhin kann BC als Akku wirken, etwa bei
DJNZ, aber eben leider nur für diese Operation.
Ich hoffe, es ist klar, was ich meine.
Edit: Sofern das Ergebnis in diesem Speicherort abgelegt wird, ohne
gesonderten MOV-Befehl, sei es ein Akku.
Demgegenüber stelle ich mir eine Maschine vor, die "im Speicher rechnen"
kann, wo also theoretisch wie auch praktisch jedes adressierbare
Speicherwort auf beliebige Weise mit jedem anderen Speicherwort
arithmetisch oder logisch verknüpft werden kann.
Ich hege die Vorstellung, dass das bei den alten Mainframes mit
Kernspeicher so gewesen sein könnte, weil ohnehin der Speicher bereits
zum Datenerhalt nach jeder Operation hinsichtlich der beteiligten
Speicherworte beschrieben werden musste (ich hatte das oben schon
angedeutet). Das sollte auch Deine Frage nachcser Generation
beantworten.
S. R. schrieb:
> Aber du willst jede meiner Aussage durch den Dreck ziehen und darauf
Es ist schade, dass Du mich so erlebst; ich vermute, für uns beide.
> (Eine ausführlichere Antwort habe ich entfernt.)
Das ist, je nach Art der Antwort,  entweder besser so oder aber
bedauerlich.
von MM M. (Gast)
Was brauche ich um Apfelmus herzustellen ?
Antwort: Nimm doch Birnen schmeckt mir besser
Percy N. schrieb:
> Ich hoffe, es ist klar, way ich meine.
Ungefähr, aber das bringts nicht wirklich. Zumal man eigentlich zwischen
der inneren Struktur und der Rolle in Befehlen unterscheiden muss.
Im Lehrbuch: Am linken Eingang der ALU hängt ein einzelnen Register,
Akku genannt, am rechten das Speicherdatenregister, und das Ergebnis
geht wieder in den Akku. So weit die schematisierende Theorie für die
Lehre.
In der Praxis ist es weniger einfach, wenn man an den Eingängen und am
Ausgang der ALU diverse Register zur Wahl hat. Bei 8080 immerhin 7
benannte. Aus der Verdrahtung ergibt sich keine Bevorzugung von A
gegenüber B. Der Unterschied zwischen einer Rolle als Akku, oder der
eines Universalregisters, ergibt sich dann aus den Befehlen, nicht aus
der Struktur des Kerns.
Konzentrieren sich die Rechenbefehle auf ein einzelnes Register, kann
man dem die Rolle als Akku zusprechen. Sind etliche Register
gleichberechtigt (AVR), wird man das kaum tun.
Nö. Du solltest wirklich dein Verständnis des Begriffs neu kalibrieren.
Dass es einem Befehl gibt, der C zählend nutzt, hat mit "Akku" absolut
nichts zu tun. Nicht in der Struktur, und nicht in der Rolle.
Die 8080 hat ein Registerfile, bestehend mindestens aus A,B,C,D,E,H,L
(evtl noch Temps), strukturell sind die alle gleich.
Ja, das kommt einem Punkt nahe, een ich meinte. Diese Register sind
sicherlich vor dem externem RAM ausgezeichnet. Innerhalb dieser Register
sindxaber wiederum A und HL ausgezeichnet. Welche Rolle spielt hierbei M
(aka (HL))?
Also indem der Kernspeicher zerstörend gelesen wurde, die Daten durch
die CPU gingen, und erst dann die gleiche Speicherstelle durch die CPU
wiederhergestellt wurde?
Ich will nicht ausschliessen, dass jemand mal diese Idee hatte, aber
üblicherweise waren Speichermodule wie heute eigenständige Einheiten,
die selbst dafür sorgten, dass der Inhalt bei Lesen wiederhergestellt
wird. DRAM wird ja auch zerstörend gelesen, aber auch da sorgt das DRAM
selbst für Wiederherstellung.
Das ist schon von der Länge des Datenpfades her unwahrscheinlich.
Kernspeicher grosser Maschinen umfasste ggf mehrere Schränke, ebenso die
CPU. Die Daten in jedem Zyklus durch diese ganze Schrankbatterie vor und
zurück durchreichen? Vergiss es.
von S. R. (svenska)
Percy N. schrieb:
> Welche Rolle spielt hierbei M (aka (HL))?
Innerhalb des Befehlssatzes beschreibt M, bzw. in Z80-Mnemonics einen
indirekten Speicherzugriff, wobei im Registerpaar HL die Adresse steht.
Und weil man Adressen öfter mal incrementieren und decrementieren muss,
hat Intel dem Befehlssatz dafür spezielle Befehle spendiert.
Intels Befehlsdefinition bevorzugt bestimmte Register für bestimmte
Rollen. Die innere Struktur hätte 2- oder 3-Adress-Befehle in diesen
Registern zugelassen (reg1 = reg2 + reg3), der 8-Bit Opcode-Space aber
nicht. 25% davon Opcode-Space ging ja schon für MOV drauf.
Historisch zu sehen. Der Vorgänger 8008 hatte m.E. nur diese eine Form
der Adressierung des Datnspeichers. Keine absolute Adressierung, nur
(HL).
von S. R. (svenska)
Richtig. Ob das nun durch die Struktur oder "nur" den Befehlssatz
erfolgt, ist dabei nebensächlich - denn für den Programmierer macht es
keinen Unterschied.
> Das,wäre beim 8080 etwa A, aber auch HL.
Rein technisch handelt es sich ausschließlich um A, siehe
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8080#/media/File:Intel_8080_arch.svg
Der Befehlssatz erlaubt geringfügige Berechnungen auf HL, aber wie die
CPU das intern löst, hat für den Programmierer nur wenig Bedeutung.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Und nicht alles, was eine ALU füttert, ist ein Akku.
Ja. Und es widerspricht dem allgemeinen Verständnis. :-)
Das war etwas harsch ausgedrückt, aber deine Vorstellung ist extrem weit
weg von meiner Vorstellung, dass deine Fragen auf mich eher lächerlich
wirkten als fragend. Entschuldigung.
> bedauerlich.
Du hast das meiste später inhaltlich selbst wiedergegeben.
Nur die Schlussfolgerung ist eine andere.
Nur, weil es Befehle gibt, der HL oder BC fest verdrahtet nutzt, werden
diese Register nicht zu Akkumulatoren. Denn sonst wären ja sämtliche
Register eines AVR solche, und dort benutzt man diesen Begriff
offensichtlich nicht.
Der Akkumulator ist ein besonderes Register, durch welches die meisten
Rechenoperationen durch müssen. Beim AVR ist fast jedes Register dazu
geeignet, also entfällt die Besonderheit - es ist keine akkuzentrische
Architektur. Beim 8086 oder 8080 gibt es genau ein Register (AX, bzw.
A), welches offensichtlich diese Sonderstellung genießt. Daher ist die
Architektur eine akkuzentrische Architektur. Dass es zusätzlich noch
Hilfs- oder Nebenakkumulatoren gibt, ändert nichts an dieser
Besonderheit.
HL beim 8080 ist deswegen ein Hilfsakku, weil man damit direkt
16-Bit-Operationen durchführen kann. Der Operand würde nicht in A
passen, also haben sich die Entwickler dazu entschieden, das
Registerpaar HL zu benutzen.
Bei 8086 ist die Bevorzugung von AX nur relativ schwach ausgeprägt. Es
gibt zwar einige Operationen, die es nur damit gibt, aber die meisten
Befehle sind auch mit den übrigen Registern möglich. Manches lässt sich
damit kürzer codieren, aber das ist nebensächlich. Daher würde ich 8086
nicht als ausgeprägte Akku-Architektur bezeichnen.
Da es hier um Begriffsdefinitionen geht und auch der Begriff ALU
mitschwimmt, ist der Blick ausschliesslich aus Sicht des
Asm-Programmierers auf die ISA zu kurz gegriffen. Dem ist nämlich auch
egal, ob es eine einzige ALU gibt, oder ein halbes Dutzend getrennte
Einheiten.
Wenn wir aber schon runter auf jene Struktur gehen, in der man von einer
ALU redet, ist die Doppelbedeutung des Begriffs "Akku" nicht
nebensächlich.
Beitrag #6482157 wurde von einem Moderator gelöscht.
von soso (Gast)
> dreistfrech und feige
> hinterhältig?
Sagt der, der beständig anonym diesen Kack postet.
Welchen tieferen Sinn entdeckst Du denn hier noch?
Hausaufgabenhilfen, Soziale Totalausfälle, Beleidigungen und agressives
Verhalten wird toleriert, beliebige Themen auch, solange bis irgendwer
einen Koller bekommt und 'aufräumt' was immer man auch darunter
verstehen mag.
Geh doch einfach.
Hast ja nicht unrecht, aber warum dann dieses Festhalten an dem
abgewirtschafteten Forum?
Beitrag #6482177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6482180 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6482182 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MCUA (Gast)
> Renesas R8C..R32C haben 4 Datenregister, diesmal Adressregister extra,
> die nicht Akku heissen.
R8C..M16C..M32C haben 4 Datenregister, 2 nrm. Adressregister, 2 spez.
Adressregister.
R32C haben 8 Datenregister, 4 nrm. Adressregister, 2 spez.
Adressregister
RX haben 16 GP-Register (CISC).
Diese Datenregister oder GP-Register kann man auch als Akku(s) oder
AkkuRegister(s) bezeichnen.
> Adressregister.
Danke, die waren gemeint.
Ich habe sie verdrängt und/oder gnädigerweise vergessen.
Stimmt, das war ja noch kruder: da ist ein Register, das zur ALU gehört,
auf der Eingangsseite immer fix.
Im Gegensatz dazu ist bei "üblichen" Akku-Architekturen halt immer das
Ausgangsregister der ALU fix.
An der Unflexibilität ändert das in der Summe also nichts. Beim PIC ist
dann halt der "Flaschenhals" auf der Eingangsseite...
Das ist Moby, ein bis zum Fanatismus ausgeprägter Assembler-Liebhaber.
Er hat seine Liebe zum Assembler hier im Forum damit ausgelebt, dass er
Hass und Beschimpfungen über andere User ausgeschüttet hat.
Seit seinem Rauswurf aus dem Forum hat er es immerhin geschafft, diesen
allgemeinen Hass auf einen kleinen Personenkreis aka. Moderatoren zu
konzentrieren. Ich betrachte das durchaus als Fortschritt in seiner
Persönlichkeitsentwicklung.
von Georg (Gast)
Alle möglichen Befehle mit MOV zu kodieren hilft nicht mal Programmieren
mit löcherigem Gedächtnis, da sie ja dann doch die Parameter wissen
müssen. Getrennte Mnemonics für getrennte Funktionen sind da
übersichtlicher. Sonst könnte man ja einen Assembler mit dem einzigen
Befehl "EXEC" entwerfen und alles weitere wird über die Parameter
unterschieden. Das mag ja Geschmackssache sein, aber ich finde das nicht
besonders gut lesbar.
Ist ja vielleicht auch Geschmackssache, aber meiner Meinung nach sollte
auch ein Assembler-Programm lesbar sein, kein Write-Only-Code. Die
Zeiten zu denen Programmierer absichtlich unlesbare Programme schrieben,
um unkündbar zu sein sind lange vorbei.
Georg
Contra.
EXEC AX,BX
EXEC CX,BX
EXEC AX,AX
Schon verloren!
von MCUA (Gast)
Das (8bit)PIC W-Register kann fungieren wie ein herkömmlicher Akku (ist
also nicht schlechter), zudem kann das Ergebnis der Berechnung (aus W
und MEM) auch in MEM reingeschrieben werden.
..das ist quasi ein erweiterer Akku.
von S. R. (svenska)
> Dem ist nämlich auch egal, ob es eine einzige ALU gibt,
> oder ein halbes Dutzend getrennte Einheiten.
Wenn man damit anfängt, müsste man aber auch anfangen, den Z80 mit
seiner 4-Bit-ALU als 4-Bit-Architektur bezeichnen, und damit will ich
nun wirklich nicht anfangen.
> unterschieden.
Wobei TI 9900 tatsächlich einen Befehl hatte, der seinen Operand als
Opcode ansah und diesen ausführte.
von W.S. (Gast)
Lothar, es mag ja sein, daß du eine abgrundtiefe Aversion gegen die
Architektur der PIC hast, aber das ändert nichts daran, daß du selbige
ganz offensichtlich falsch siehst.
Den Flaschenhals gibt es nicht, denn eine gehörige Portion von
Maschinenbefehlen arbeitet eben direkt in den RAM-Zellen und in den
Hardwareregistern - ohne Beteiligung von W.
Du hingegen denkst immerzu nur an eine Load-Modify-Store-Architektur.
Das paßt nicht auf die PIC's. Rotationen, Bitmanipulationen, bedingte
Sprünge, Inkrement+Dekrement, Schleifenzählungen (DECFSZ) usw. gehören
dazu.
Es ist nicht so, daß man genau diese Architektur lieben muß, aber sie
ist bei genauerem Hinschauen ausgesprochen pfiffig aufgebaut und
effektiv - solange man in Assembler programmiert und kein Brett vor dem
Kopfe hat. Für maschinenunabhängige Hochsprachen hingegen ist diese
Architektur schlichtweg nicht wirklich gut geeignet. Man muß so etwas
beim Entwurf eines Projektes eben berücksichtigen - und auch wenn man
eine Einschätzung oder auch nur abschätzige Bemerkungen von sich geben
will.
Wahrscheinlich ist das genau so wie mit Austern: Diese teilen die
Menschheit in exakt 2 Gruppen: solche, die Austern mögen und solche, die
Austern verabscheuen. Dazwischen gibt es nichts.
W.S.
von MCUA (Gast)
Doch, 8bit-PICs haben auch einen Flaschenhals.
Es können (bei 2-Adr-Befehlen, bsp ADD, SUB) nicht 2 unabhäng.
MEM-zellen (also auch nicht bsp. R5, R8) verrechnet werden.
Der Akku/W ist da immer mit dabei.
(Und 3-Adr-Befehle hat der schon gar nicht)
Index.Adress. können die auch, ist aber je nach Typ mehr oder weniger
eingeschränkt.
(wenn schon PIC, dann wenigstens PIC24 oder höher)
von W.S. (Gast)
Ja erwartest du denn bei einem PIC16 sowas wie eine MIPS mit 32 Bit
breitem Befehlswort?
W.S.
von Spess53 (Gast)
Hi
Was diskutiert ihr hier eigentlich noch? Der TO hat sich seit 5 Tagen
nicht mehr gemeldet. Hat aber anscheinend niemand bemerkt oder bemerken
wollen.
MfG Spess
