Forum: PC Hard- und Software Apple M1 CPU wirklich so gut?
von Kalle (Gast)
Ist die Apple M1 CPU wirklich so gut und schneller was es sonst von
Intel bezahlbar für den Desktop gibt? Oder ist das das übliche
Marketinggeschwätz von Apple?
von Knösel (Gast)
Es scheint so. Erstaunlich, daß Apple die Platzhirsche amd/intel so
übertrumpfen konnte. Insgesamt ist die CPU allerdings nicht interessant,
da sie ja wohl nur signierten Code etc. nach Gutdünken des Hauses A
ausführen wird.
von (prx) A. K. (prx)
Knösel schrieb:
> Erstaunlich, daß Apple die Platzhirsche amd/intel so übertrumpfen
> konnte.
Bei Handys konnte man schon früher erkennen, dass Apple gegenüber den
Cores von ARM selbst und von anderen wie Samsung deutlichen Abstand
hatte.
Es gibt Gründe, die gegen x86 sprechen, die RISC bevorzugen: hochgradig
parallele Decodierung gehört dazu. Man nahm an, dass sich das ob des
Aufwands, den Intel und AMD trieben, einigermaßen erledigt hatte. Und
sieht sich nun korrigiert.
von Kolja (Gast)
Die Tatsache das Software und Hardware aufeinander abgestimmt werden
können, ist bestimmt nicht von Nachteil für Effizienz und
Geschwindigkeit.
von Nop (Gast)
Ein ganz wesentlicher Faktor ist die Tatsache, daß Apple mit 5nm
produzieren läßt und deswegen ziemlich große Caches verbauen kann. Ein
zweiter, daß das RAM verlötet ist und deswegen LPDDR4-4266 zum EInsatz
kommt.
Bedenkt man dies, dann ist der Abstand gegenüber AMDs 4000er Ryzens
nicht mehr sonderlich groß - und ganz besonders hat das nichts mit dem
Mythos zu tun, daß x86 ineffizient sei und ARM effizient.
Wobei besonders die L1 Caches ungewöhnlich gross sind. Was in der
bisherigen Geschichte von Prozessoren mit höherer Zugriffszeit oder
deutlich begrenzter Taktrate einher ging.
Nop schrieb:
> Ein zweiter, daß das RAM verlötet ist und deswegen LPDDR4-4266
> zum EInsatz kommt.
Der Unterschied gegenüber Laptops mit Intel und AMD ist eher, dass es
direkt auf dem SoC mit drauf ist. So sind auch Renoir Laptops oft mit
8GB oder 16GB auf dem Board verlötetem DRAM dieses Typs ausgestattet,
deshalb auch nicht erweiterbar.
Und das ist gleichzeitig auch ein Problem bei allen Geräten dieser
Bauweise, denn 32GB Varianten (oder mehr) werden damit bisher nur wenige
angeboten, sind aber angesichts der Leistungsfähigkeit dieser
Prozessoren sehr wohl interessant.
von Thomas (Gast)
Ich denke auch es hat damit zu tun dass apple direkt auf 5nm gegangen
ist.
Intel und amd sind ja beide bei 7nm, scheinbar haben da die fabs, vor
allem tsmc schneller eine neue node eingeführt als den beiden lieb war.
Hab gehört Intel will erst 2023 5nm Produkte rausbringen.
von Rolf M. (rmagnus)
Der Apple-Prozessor kann anscheinend nicht mal 32 GB. Für ein Macbook
Pro ist das etwas ärmlich.
Intel ist bei 10nm, wobei das wohl ungefähr mit TSMCs 7nm Prozess
vergleichbar ist. Und Intels 10nm Prozess hat eine lange Geschichte von
Problemen, die dazu führen, dass sie sich zwecks halbwegs nutzbarer
Ausbeute in der Die-Fläche von unten nach oben hochhangeln, mit kleinen
Notebook-CPUs anfangen müssen.
AMD produziert die CPU-Dies bei TSMC. Mit dem Zen 2 / Ryzen 3000 waren
sie volles Risiko gegangen, ihn für eine Fabtechnik zu entwickeln, von
der zu dem Zeitpunkt völlig unsicher war, wann sie wie gut sein würde.
Intel tat das anfangs bei der 10nm Technik ebenso, die frühere Tic-Toc
Strategie ignorierend. AMD hatte damit Glück, Intel nicht.
von Thomas (Gast)
> vergleichbar ist.
Stimmt, die bezeichnungen werden aber sowieso eher in der
marketingabteilung geschaffen.
Aber scheinbar gibt es da ein echtes gap das eben apple und evtl in
zukunft noch ein paar andere erkennen: tsmc will 2023 schon 3nm risk
production einführen, intel will dort eben erst auf 5nm wechseln, dafür
dürfte der prozess dann mehr ausgereift sein, oder auch nicht wie man
bei den 10nm gesehen hat. wenn tsmc bei 3nm einen vernünftigen
production yield zusammenbringt kann das einiges an marktanteilen
kosten.
von Kolja (Gast)
Aus welcher Quelle scheint diese Info zu kommen?
Hoffentlich doch nicht nur aus der Tatsache, dass die erste Generation
der Prozessoren (in dem MacBook Air und dem Macmini) gerade auf dem
Markt ist.
von Nop (Gast)
> Markt ist.
Apple sieht im Moment keinen Markt für mehr RAM, was allerdings auch an
den völlig absurden Preisen liegen dürfte, die Apple verlangt.
Das setzt sich übrigens nahtlos bei der SSD fort, wo laut der deutschen
Apple-Webseite je zusätzliche 256 GB satte 224 Euro fällig werden. Auf
dem freien Markt bekommt man z.B. eine Samsung Evo 970 Plus M.2 NVMe mit
1 TB schon für 165 Euro!
Die Apple-Abzocke erreicht da echt ein neues Niveau.
Das steht eigentlich überall, wo technische Daten des Prozessors stehen.
Auf
https://www.heise.de/news/ARM-Macs-Mehr-Details-zum-Apple-M1-4958755.html
steht, dass der Speichercontroller nicht mehr als 16 GB ansprechen kann.
... und eben dem Macbook Pro.
> gerade auf dem Markt ist.
Und daran, dass es für Apple ja viel besser ist, wenn die Nutzer später,
wenn 16 GB nicht mehr reichen, nicht upgraden können und dann gleich den
ganzen Rechner neu kaufen müssen. Würde man jetzt gleich 32 GB anbieten,
könnten die Nutzer das schon jetzt kaufen und könnten den Rechner so
länger nutzen.
Bei TSMC vs Intel lief es schon seit langer Zeit so, dass TSMC bei der
nominellen Strukturgrösse stets vor Intel lag, die aber effektiv
ungefähr vergleichbar waren. Wenn also TSMC bei 3nm liegt und Intel bei
5nm, muss das nichts heissen. Neu war nur, wie sehr Intel den 10nm
Prozess vergeigte.
von Nano (Gast)
Nop schrieb:
> Ein
> kommt.
Ist die Anbindung auch 64 bittig wie bei normalen DDR4 Modulen oder geht
man einen breiteren Weg wie bei dedizierten GPUs?
von Nano (Gast)
> ausführen wird.
Und wie sollen die Nutzer auf Applegeräten programmieren lernen können
wenn nur noch signierter Code ausgeführt wird?
Wie kriegt man seine Open Source Programme zum laufen, von denen viele
auch unter Windows keine Signatur haben?
von Knösel (Gast)
Gar nicht. Das ist ja das schöne an der Apple Welt. Software bekommst du
sowieso nur noch durch genehme Apple Distribution.
von Nick M. (Gast)
Du wirst deinen code signieren können. Ging immer schon wenn es
erforderlich war.
Ich schätze, dass Apple nicht alle Programme selbst entwickeln will,
also ein Entwickler seinen Code nicht für jeden Testlauf zu Apple
schicken muss. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Binärcode aus
fremder Quelle durch den Filter von Apples Shop muss.
von Gustl B. (-gb-)
Nun ...
der M1 ist jetzt am Anfang ein SoC für den unteren Preisbereich und auch
für den unteren Leistungsbereich. Dafür hat der auch nur eine geringe
Leistungsaufnahme.
Der ist daher auch in genau den Produkten die bisher auch mit
schwächeren Intel CPUs ausgestattet wurden:
Air, kleines Macbook Pro, Mini.
Es gab auch immer dickere Modelle vom Macbook Pro und auch vom Mini.
Dafür ist dieser SoC aber vermutlich nicht gedacht.
Meine Vermutung:
Es kommt noch mindestens eine weitere Variante vom SoC für die stärkeren
Modelle vom Macbook Pro, für das Highend-Modell vom Mini und eben auch
für iMac und Mac Pro. Die bieten dann mehr RAM und mehr TB Anschlüsse.
> Auf
Nein, das steht da nicht. Da steht:
Zudem hat der M1 einen RAM-Controller, der bis zu 16 GByte Speicher
anbindet, vermutlich mit zwei 64-Bit-Kanälen für LPDDR4 oder LPDDR4X.
Der bindet bis zu 16 GByte an, weil Apple nicht mehr Speicher verlötet.
Ob der Controller mehr ansprechen kann oder nicht bleibt unbeantwortet.
Tja, warum  ist der jetzt so schnell?
Laut Apple liegt es zu einem großen Teil an der unified memory
architecture. Alle Teile wie CPU, NPU, GPU, ... können auf den gleichen
Speicher zugreifen. Texturen müssen also z. B. nicht erst in den
Speicher der GPU kopiert werden.
https://arstechnica.com/gadgets/2020/11/we-are-giddy-interviewing-apple-about-its-mac-silicon-revolution/
Weitere Zahlen und so gab es hier:
https://www.anandtech.com/show/16252/mac-mini-apple-m1-tested
Generell finde ich das ziemlich krass von Apple. Vor allem aber wie sie
das zusammen mit Mac OS so gebaut haben, dass es für die meisten Nutzer
problemlos funktioniert.
Intel-Programme laufen auf dem M1 mit Rosetta2 oft schneller als auf den
Vorgängermodellen (Air, Mini) von Apple mit Intel-CPU.
iOS-Apps laufen auch ohne Anpassungen auf dem M1.
Auch Homebrew Apps laufen
https://www.macrumors.com/2020/11/18/apple-m1-mac-tidbits/ .
Finde ich für einen Architekturwechsel erstaunlich reibungslos. Damals
2006 war das noch recht holperig, ja, es gab damals auch Rosetta, aber
PPC Programme waren auf den Intel-Macs meistens deutlich langsamer.
Lehrstück dafür, wie man einen Nachteil positiv ausdrückt. ;-)
Das gilt naturgemäss für alle Prozessoren mit integrierter GPU, also
auch AMDs Renoir und Intels Tiger Lake. Separate Grafikkarten haben
nicht etwa deshalb eigenen Speicher, weil sie nicht an den Hauptspeicher
rankämen, sondern weil deren Bandbreitenanforderungen mit eng
gekoppelten eigenen Speicher modernsten Typs besser realisierbar sind:
GDDR6 256 Bit bis 512 GB/s (RX 6800) gegenüber 70 GB/s DDR4 4266
(Renoir).
von Nick M. (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Damals
Dafür konnte der PPC Kreise um Intel laufen. Und Windows lief ganz
brauchbar auf dem PPC Mac.
SETI@Home auf dem Mac lief auch schneller. Die Gruppe de.soc.mac war
immer recht weit vorne.
von Gustl B. (-gb-)
Hast du dazu Details?
Die Frage ist nämlich:
Was bedeutet dieses shared Memory bei integrierter GPU genau?
Haben CPU und GPU getrennte Adressbereiche die nur im gleichen
physischen Speicherbaustein liegen oder teilen sie sich den gleichen
Adressbereich?
Also müssen Texturen für das Rendering in der GPU einmal im Speicher
kopiert werden oder nicht?
So wie ich das kenne steht der Speicher für die GPU dann nicht der CPU
zur Verfügung, für mich sieht das also so aus als wären das komplettt
getrennte Speicherbereiche, also als hätten CPU und GPU eigene Speicher
nur eben nicht physisch sondern logisch getrennt.
Jap. Zumindest am Anfang. Aber so ein Dual G5 war halt auch teuer.
Welche Windowsversion lief da? Ja gut mit VirtualPC ging das, war aber
auch eher langsam und bei der 3D Leistung eher sehr schlecht.
Tatsächlich ist das irrelevant, denn der Job von GPUs ist es, die
gleiche Aufgabe bis zum Erbrechen zu wiederholen. Sie greifen also
extrem häufig lesend auf diese Daten zu, während ein möglicher Upload in
eigenen Speicher (-Bereich) der GPU nur einmal erfolgt.
"Memory Management on Embedded Graphics Processors"
https://community.arm.com/developer/tools-software/graphics/b/blog/posts/memory-management-on-embedded-graphics-processors
> Adressbereich?
Das Kopieren ist nicht das Problem. Die GPU muss die Texturen aber auch
darstellen, und das in jedem Frame. Dazu muss sie diese dauernd aus dem
Speicher lesen, und das kostet sehr viel Speicherbrandbreite. Deshalb
haben dedizierte GPUs ja einen eigenen Speicher mit sehr viel
Bandbreite.
Wenn die CPU sich den Speicher mit der GPU teilt, muss die eh schon
geringere Bandbreite noch mit den 8 CPU-Kernen geteilt werden.
Deshalb eignet sich so eine Architektur eher für kleine bis mittlere
Leistung, aber weniger für die richtig großen Power-Systeme. Deshalb
wird es spannend zu sehen, was Apple bim Mac Pro machen wird.
Aber der Zugriff erfolgt trotdem über den selben Kanal, und das ist das
entscheidende.
Was war bei Apple je nicht teuer?
Nick M. schrieb:
> Und Windows lief ganz brauchbar auf dem PPC Mac.
Windows läuft auch ganz brauchbar auf Microsofts Surface mit ARM
Prozessor und Samsungs GalaxyBook (*), die eine sehr ähnliche
Systemkonstellation haben wie die neuen Apples - allerdings andere
Leistungsbereiche adressierend.
Native Anwendungen sind zwar schneller als x86-Code, und x86 Programme
sind auf x86 schneller als auf ARM. Dennoch sind x86 Programme auf der
ARM Version keineswegs langsam.
* Von dem gibts zwei sonst sehr ähnliche Typen: mit ARM und mit Intels
Lakefield, der einen High-end Core und vier Atom Cores hat. Nützlich bei
fairen Vergleichen.
von Gustl B. (-gb-)
Und das Gegenteil behaupten die bei Apple.
    We not only got the great advantage of just the raw performance of
our GPU, but just as important was the fact that with the unified memory
architecture, we weren't moving data constantly back and forth and
changing formats that slowed it down. And we got a huge increase in
performance.
    And so I think workloads in the past where it's like, come up with
the triangles you want to draw, ship them off to the discrete GPU and
let it do its thing and never look back—that’s not what a modern
computer rendering pipeline looks like today. These things are moving
back and forth between many different execution units to accomplish
these effects.
Rolf M. schrieb:
> Deshalb wird es spannend zu sehen, was Apple bim Mac Pro machen wird.
So wirklich glaube ich nicht an eine 1-Chip-Lösung, das würde sehr groß
werden. Und PCIe werden sie weiterhin als Steckplatz anbieten, vermute
ich, wobei das bei der Tonne auch nicht der Fall war. Vielleicht können
sie auch mehrere M1 quasi als Chiplets zusammen zu einem größeren SoC
verheiraten? Apple hat da viele Möglichkeiten weil sie jetzt eben sehr
viel in der eigenen Hand haben.
von Markus K. (markus-)
Außer wenn sich die Textur ständig ändert, z.B. bei Video.
Zumindest bei manchen SoCs (z.B. i.MX8) ist es so, dass Videodekodierung
nicht in der GPU geschieht, sondern in unabhängigen Einheiten. Ich
glaub, das ist auch bei PCs teilweise so, aber da bin ich nicht sicher.
von Nop (Gast)
Ganz normal mit 64 bit als dual channel. Also das, was man bei
x86-Laptops auch haben kann.
> oder geht man einen breiteren Weg wie bei dedizierten GPUs?
Die nutzen kein DDR4, eben weil sonst die Bandbreite zum Flaschenhals
würde. Das ist ja auch der Grund, wieso AMD bei neueren APUs zwar
bessere Kerne liefert, aber weniger davon, was sich erst mit AM5-Sockel
und dann DDR5 ändern kann.
von Nop (Gast)
Bei Video sind die Datenraten aber auch so gering, daß auch eine APU
ohne eigenes Graka-RAM schnell genug ist. Sogar, wenn sie von Intel ist.
von -gb- (Gast)
Nop schrieb:
> schnell genug
Das ist aber nicht das Ziel. Auch die alten Modelle ohne M1 waren für
Vieles schnell genug. Man wollte es trotzdem schneller bauen und das hat
man geschafft.
Wenn da einmal weniger hin und her kopiert werden muss, dann bleibt zur
gleichen Zeit mehr Bandbreite für andere Dinge.
von Nop (Gast)
Das ist nicht das Argument für APUs (egal ob Apple, AMD oder Intel),
sondern daß sie für Alltagsaufgaben, Office und Video schnell genug
sind. Deswegen läßt man die dGPU weg, was vor allem Kosten spart und
zudem den Akku schont. Beim Spielen wird es dann allerdings eng.
Wobei Videodekodierung in Software allerdings erheblich Last erzeugen
kann, besonders bei 8K-Displays und neuen Codecs wie AV1. Weshalb
Hardware-Support für AV1 allmählich auch in die integrierten Lösungen
einzieht, mindestens um Strom zu sparen - Intels Tiger Lake hat ihn,
Apples M1 vmtl auch, AMDs Renoir nicht.
von Nano (Gast)
Nick M. schrieb:
> Gustl B. schrieb:
>> Damals
Apple ist damals zu Intel gewechselt, weil die PPC zu langsam waren.
Wenn also jemand um irgend jemand herumgekreist ist, dann die
Intelprozessoren um den PPC.
Das muss gar nichts heißen.
Vielleicht hatten die schlichtweg mehr Geld um ihre Macs über Nacht
laufen zu lassen. Stromkosten egal.
Und ob es überhaupt ein Mac war, geht aus einer Gruppenzugehörigkeit
auch nicht vor.
von Nick M. (Gast)
Nein, weil Motorola / IBM kein Intresse an Low-Power-Versionen für
Laptops hatte.
> auch nicht vor.
War halt eine Mac-Gruppe aus dem usenet. Die hatten das im usenet
abgesprochen und auf ihren Macs (daher der Gruppenname) laufen lassen.
U.a. ich auch.
von Nano (Gast)
> Laptops hatte.
Siehe:
"Für Intel sprächen hingegen zwei Vorteile - die hohe Leistung und der
geringe Stromverbrauch. Mancher rieb sich verwundert die Augen: Hatte
Apple bis vor kurzem nicht genau das Gegenteil behauptet? Jobs aber
versicherte mit Hilfe eines Diagramms, dass der PowerPC nur 15, ein
Intel-Prozessor jedoch 70 Leistungseinheiten pro Watt erreicht. "
https://www.heise.de/ct/artikel/Apple-faellt-vom-Stamm-289950.html
Und weiter unten geht's dann weiter mit:
" Hier ist Apple auf die G4-Prozessoren der Motorola-Halbleiter-Sparte
Freescale angewiesen, die zwar sparsame und kompakte, aber trotz
jahrelanger Entwicklungsarbeit einfach nicht ausreichend schnelle
Prozessoren liefert - bei 1,67 GHz ist zurzeit Schluss. "
Es war die Leistung, weswegen man zu Intel wechselte. Die PPC waren zu
dem Zeitpunkt arschlahm verglichen mit den x86 CPUs.
Man darf hier auch nicht vergessen, dass AMD und Intel zu diesem
Zeitpunkt sich in den letzten 5 Jahren ein Kopf an Kopf Rennen leisteten
und die GHz Schraube immer weiter noch oben schraubten und auch in
anderen Bereichen die Leistung immer mehr verbesserten.
IBM und Motorola konnten da allein von den verkauften Stückzahlen und
Fertigungskosten nicht mehr mithalten.
von Nick M. (Gast)
>> Laptops hatte.
Wo ist jetzt der Widerspruch?
von Maxe (Gast)
Man wird sehen, wie sie sich bewähren. Ich rechne ja nicht mit einer
Revolution.
Nano schrieb:
> Die PPC waren zu
Zumindest jene, die ins Apple-Schema passten. IBMs dickere Kisten waren
besser drauf, aber dafür nicht geeignet.
von Nano (Gast)
Nick M. schrieb:
>>> Laptops hatte.
Weil da auch hohe Leistung steht und nicht nur ein geringer
Stromverbrauch.
Also genau wie ich eingangs sagte.
von Andreas (Gast)
Ich habe mir privat einen M1 Mac Mini bestellt (16GB) um endlich mal
mein 2012 Macbook Pro abzuloesen. Die Standardausstattung mit 8GB RAM
ist allerdings enttaeuschend, auch wenn viel RAM bei schnellen SSDs
heute weniger wichtig scheint als noch vor 10 Jahren. Leider gibt es die
16GB nur mit inzwischen recht langer Lieferzeit bis knapp vor
Weihnachten.
Leute, bitte schreibt doch nicht so einen Unsinn. Macs sind bei vielen
Firmen in US der Standard fuer Entwicklerrechner. Meint ihr das waere
so, wenn man da keinen eigenen Code ausführen oder OSS installieren
koennte?
Ich bin mir nicht sicher ob diese Ansicht noch zeitgemäß ist. Schau dir
z.B. mal die Architektur der PS5 an, das ist quasi auch eine APU, und
die spielt bei der Grafikleistung wohl relativ weit vorne mit. Irgendwie
ist so eine Vereinheitlichung auch ueberfaellig. Das Konzept, zwei
Recheneinheiten (CPU und GPU) auf verschiedene Platinen mit getrennten
Speichern zu setzen und mit einem langen Bus zu verbinden wuerde einem
heute sehr seltsam vorkommen, wenn es sich nicht durch das Konzept
"Grafikkarte" historisch so ergeben haette.
Dazu noch ein interessantes Zitat aus dem von Gustl verlinkten Artikel
(https://arstechnica.com/gadgets/2020/11/we-are-giddy-interviewing-apple-about-its-mac-silicon-revolution/):
> Where old-school GPUs would basically operate on the entire frame at once, we
operate on tiles that we can move into extremely fast on-chip memory, and then
perform a huge sequence of operations with all the different execution units on
that tile. It's incredibly bandwidth-efficient in a way that these discrete GPUs
are not. And then you just combine that with the massive width of our pipeline to
RAM and the other efficiencies of the chip, and it’s a better architecture.
von Nop (Gast)
Für Konsolengraphik ja, aber die reißt auf dem PC niemanden vom Hocker.
Wenn man Auflösung und Details am PC runterdreht, kann man auch da mit
APUs spielen - was aber eben nicht gleichwertig zu einer dGPU ist.
> Das Konzept, zwei
Nein, würde es nicht, sobald man versteht, daß der RAM-Zugriff zur
Laufzeit der Flaschenhals ist und man deswegen auf Graphikkarten GDDR6
einsetzt. Mit DDR4 ist das nicht gleichwertig zu machen. Das Umkopieren
in die Graka findet ja z.B. beim Betreten eines neuen Levels statt, wenn
die Texturen reingeladen werden, und nicht während des Levels.
von Gustl B. (-gb-)
> Weihnachten.
Bin auch am Überlegen ... habe hier noch einen Mini von Mitte 2011 mit
dem Quadcore i7 und 16 GByte RAM.
Bei Apple hat man sich vermutlich angeguckt was die Leute so kaufen. Und
die kaufen sich echt oft Macs mit wenig RAM. Ich sehe das hier immer
wieder bei meinen Bekannten. Und das reicht denen auch. Würde mir
vermutlich auch reichen, denn die SSDs sind gerade bei Apple sehr
schnell.
Im Air wurde die SSD mit dem M1 jetzt grob doppelt so schnell
https://www.macrumors.com/2020/11/16/apple-silicon-macbook-air-ssd-benchmarks/
ob das zusätzliches RAM kompensieren kann? Unklar, aber für die meisten
Nutzer wird das trotzdem reichen, die nehmen das Gerät zum Sufen, Filme
gucken, ...
Man bedenke: Das mit dem M1 ist das unterste Preissegment, es werden
sehr wahrscheinlich noch stärkere Macbook Pros kommen und vermutlich
auch ein Highend-Mini. Die haben dann wahrscheinlich auch ein dickeres
SoC und zumindest optional mehr RAM.
Ich werde jetzt erstmal abwarten ob noch Fehler im M1 auftauchen wie
damals beim 2018 Mini der Probleme mit USB2.0 Audio Hardware hatte.
Exakt, auf dem Mac kann man aktuell (noch) Software einfach so bauen und
installieren. Auch auf den Macs mit M1 läuft Homebrew.
Wird der goldene Käfig auch da irgendwann kommen wie bei dem
iPhone/iPad? Mal gucken, kann sein, bin mir aber nicht sicher.
von Nick M. (Gast)
Mein Mini ist mid 2010. Aber mit RAM komplett ausgebaut (8 GB) und einer
SSD statt der HD.
Leider verlötet Apple die Komponenten (die SSD doch auch, oder?) und da
fällt es mir schwer den gesalzenen Aufpreis zu zahlen.
von Nop (Gast)
Ja natürlich - sonst würde doch keiner die komplett wahnsinnigen Preise
dafür zahlen, sondern sich am Markt für einen Bruchteil selber eine
NVMe-SSD kaufen.
von Gustl B. (-gb-)
Das ist leider ein allgemeiner Trend. Akku verklebt, RAM, CPU, SSD, WLAN
verlötet.
Aber warum ist das so?
Die Mehrheit der Leute rüsten ihre Geräte nie auf. Selbst dann wenn sie
das könnten. Ich betreue hier einige PC und Mac Nutzer in meiner
Umgebung und sehe nur extrem selten Geräte die aufgerüstet wurden.
Eigentlich nur, wenn die Leute in ihrer Verwandtschaft computeraffine
Leute haben. Sonst ertragen die Alles, wirklich Alles. Computer die
schnarchlangsam sind, bei denen Norton und Kaspersky sich dauernd
gegenseitig in Quarantäne schieben, ASK Toolbar im Browser die mehrere
Zeilen umfasst, diverse Popups von Adware, ... das ist vielen Leuten
egal solange sie damit einmal die Woche Mails lesen oder Onlinebanking
machen können.
Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe die ihre Rechner sehr viel
nutzt und trotzdem nicht aufrüstet:
Junge Leute (auch Erwachsene) die einfach jedes Jahr neu kaufen. Die
melden sich wenn was kaputt geht oder nicht mehr funktioniert, aber
sobald die Reparatur etwas komplizierter oder teurer würde kaufen die
gleich neu.
Ja, es gibt auch Leute die aufrüsten, aber das sind wenige und die
kennen sich zumindest etwas aus. Für Hersteller wie Apple deren Nutzer
lieber schicke dünne Geräte als aufrüstbare Geräte kaufen lohnt sich
diese Kundengruppe nicht.
von Nick M. (Gast)
@GustlB:
Mit der Einschätzung hast du wohl Recht wenn ich mich im privaten Umfeld
umschaue. Da gabs u.a. einen Laptop, der eine halbe Stunde zum Starten
brauchte.
CPU: Platzproblem, Sockel zu gross und zu hoch. Heatpipe behindert.
RAM: Bis 3200 geht Sockel, 4266er sind nur verlötet möglich.
Bei Schenker/Tuxedo sind SSDs/WLAN/Mobilfunk gesockelt, RAM teilweise.
Akku ist verschraubt statt geklebt. Alles gut zugänglich durch
verschraubte Bodenplatte.
von Nop (Gast)
Was auch zur Folge hat, daß sie mit den Preisen dafür nicht wesentlich
über die Marktpreise gehen können. Ein kleiner Bequemlichkeitszuschlag
für den Kunden geht in Ordnung, aber nicht ein Vielfaches wie bei Apple.
von Kalle (Gast)
> gleich neu.
Was machen solche Leute mit ihren alten Rechnern? Die Können damit ja
nicht ihren Keller vollstellen und der Gebrauchtmarkt auf ebay ist durch
solche Leute ja auch nicht gerade attraktiv, sprich es gibt wenig gute
Angebote und meist ist alles zu teuer.
von Kalle (Gast)
Ich habe hier ein Video zum M1 gefunden. Leider mit sehr viel
Marketing-Geblubber und Diagrammen ohne Beschriftung der Achsen. Aber
einiges konnte ich da doch erfahren, auch wenn ich natürlich nicht weiß
ob alles dort gesagte auch stimmt.
https://www.youtube.com/watch?v=105iYP6wem8
Inhaltlich hätte man das alles auch in unter 10 Minuten bringen können.
Ich hasse solche aufgeblähten Videos. Er hat am Anfang auch versprochen,
dass er ins Detail gehen wird. Darauf habe ich dann bis zu Ende
erfolglos gewartet. Naja vielleicht in seinem nächsten Video.
von Gustl B. (-gb-)
Oft werden die verschenkt an die Verwandtschaft und landen dann
irgendwann entweder im Keller/Dachboden oder werden von Jemandem mit
wenig Anspruch so lange genutzt bis sie defekt sind.
Es gibt da eine Gruppe älterer Leute, die haben nur deshalb einen
Computer weil man den eben für manche Dinge braucht. Nicht weil man den
haben will oder irgendwie interessiert ist.
Ich denke viele von euch haben solche Verwandte, Bekannte, ...
Die werden irgendwann von Verwandten überredet oder sehen es selber ein,
dass sie doch auch einen PC/Mac haben sollten, nehmen einen geschenkt,
und der steht da dann eben rum und wird genutzt bis der defekt ist.
Das sind auch die Leute denen Verwandte irgendwann mal ein Smartphone
aufgeschwatzt und dann geschenkt haben, die das aber kaum nutzen und
wenn dann für SMS. Leute die jetzt ein Samsung S2 haben das die meiste
Zeit ausgeschaltet im Regal liegt.
Ich kann das den Leuten auch nicht übel nehmen, wenn ich mal alt bin,
dann empfinde ich neue Technik vermutlich auch eher als lästig und sehe
darin keinen Mehrwert.
Aber diese Personengruppe gibt es, die ist nicht gerade klein, und
dorthin wandern viele Gebrauchtgeräte der jungen Generationen die immer
das Allerneuste haben möchten.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
In diesem anderen Thread wurde behauptet, dass amd64 Emulation sehr
schnell sein soll: Beitrag "Re: Apple Mac für Elektronik-Entwicklung"
Wie ist das möglich?
Auf Linux mit qemu und kvm, also gleiche Architektur, hab ich ja auch
sehr gute Performance, aber bei Emulation einer anderen Architektur? Bei
Emulation mit Qemu, arm64 auf arm64, oder auch umgekehrt, wird's recht
langsam, sicher 2 bis 3 mal, selbst in user mode. Und qemu macht ja
glaub ich auch schon JIT.
Was ist das Geheimnis von Apple, was machen die anders? Ist die CPU
einfach derart schnell, dass es nicht auffällt? (Oder ist es doch nur
Marketing Bullshit?)
von Nick M. (Gast)
Guggstu da:
https://www.heise.de/tests/MacBook-Pro-mit-M1-Prozessor-im-ersten-Test-Tolle-Performance-4963035.html
Stichwort Rosetta
Das hat schon mit dem PowerPC funktioniert und jetzt halt auch mit dem
Arm. Apple wird sicherlich nicht so dumm sein alle Kunden zu verärgern
die sich neue Hardware kaufen.
Beitrag #6494384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Um die 70% der Leistung nativen Codes ist nicht ungewöhnlich, da der zu
emulierende Binärcode in Binärcode des Hosts umgesetzt wird:
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_translation
von Nick M. (Gast)
> Je nach Programm sind um die 70% der Leistung nativen Codes nicht
> ungewöhnlich,
Scheinbar ist die Emulation aber über 100%.
Ich zitiere aus dem verlinkten Artikel:
"Unter Steam liefen bei uns alle Titel in der Emulation – und zwar
bemerkenswerterweise immer schneller als nativ auf dem Intel-Mac. Bei
Rise of the Tomb Raider in 1080p-Auflösung gewann der ARM-Mac mit 41 zu
16 Bildern pro Sekunde, bei Shadow of the Tomb Raider war er mit 24 zu
21 fps nur knapp überlegen."
250% find ich "nicht schlecht". Ja, ich hab mir das Beste Extrembeispiel
rausgepickt.
Und klar, da braucht es noch einiges mehr an Messwerten.
Das ist bei einem auf aktuellen x86 Systemen emulierten C64 auch nicht
anders. ;-)
Bei einem Host, der beispielsweise doppelt so schnell wie das
Vergleichssystem ist, sind die 70% immer noch mehr als die 100% auf dem
Vergleichssystem. Wenn du dann vmtl auch noch verschiedene GPUs mit
vergleichst...
von Nick M. (Gast)
> Vergleichssystem ist, sind die 70% des emulierten Codes immer noch mehr
> als die 100% auf dem Vergleichssystem. Wenn du dann auch noch
> verschiedene GPUs mit vergleichst...
Dann nenn doch den von dir geforderten Skalierungsfaktor um eine
schnellere ARM-Achitektur mit X GHz vergleichbar mit einer
Intel-Architektur mit Y GHz und zusätzlich einem um den Faktor Z höheren
Stromverbrauch vergleichbar zu machen.
Einige werden gespannt auf deine Phantasiezahl warten ...
Falscher Adressat. Die Experten dafür sitzen im Marketing. ;-)
von Nick M. (Gast)
Na, zumindest stammt die Aussage von dir. Oder ist es jetzt nur noch
eine nicht belegbare Behauptung?
Beitrag #6494422 wurde von einem Moderator gelöscht.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Wenn man die exakt selbe Anwendung für beide Architekturen kompiliert
vorliegen hat, kann man den Geschwindigkeitsunterschied nativ vs.
emuliert dort messen. Wenn die Compiler relativ gut sind, müsste es dann
hautsächlich darauf ankommen, wie gut die Emulation ist, und (im falle
von user mode Virtualisierung) wie viel überhaupt noch emuliert werden
muss.
Aber so wie ich das hier lese, scheint der Konsensus zu sein:
 1) JIT Emulation hat schon einen gewissen Impact aber weniger als 50%
verglichen zu nativ
 2) der M1 ist schneller als vergleichbar (teure? Energieverbrauchende?
was Eigentlich?) Intel CPUs was es wieder ausgleicht
 3) und qemu ist nur etwas langsamer weil es noch nicht gleich stark
Optimiert wurde wie z.B. rosetta, aber funktioniert ansonsten gleich?
So weit richtig?
von Nick M. (Gast)
LOL!
Ja, wenn man es so macht, dann muss die Emulation langsamer sein. Aber
auch nur, weil sie maximal unsinnig ist.
Wer halbwegs bei Trost ist, wird nicht auf einem Prozessor A einen Code
für Prozessor A emuliert durch einen Prozessor B laufen lassen. Das ist
aber leider das, das du vorschlägst.
Du musst es auf zwei verschiedenen Prozessoren laufen lassen. Alles
Andere ist kein Vergleich.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Ganz im Gegenteil. Wenn man aussagen über die Effizienz des Emulators
machen will, ist es nicht sinnvoll, da andere Störfaktoren drin zu
haben.
Zudem kann der Wert danach auch sinnvoll zum Vergleich der Prozessoren
verschiedener Architekturen sein. Bei Benchmarks kann man dann ja z.B.
den Wert als Korrekturfaktor nehmen, um den Emulationsoverhead raus zu
rechnen.
Den Sinn dahinter, nur Endanwendungsperformance mit einem zufällig
gewählten anderen PC zu vergleichen, kann ich hingegen nicht sehen. Das
sagt dann ja nur etwas über exakt die 2 PC Systeme aus, aber sonst
nichts.
von Nick M. (Gast)
> nichts.
Wenn es dein Ziel ist, Vergleiche zu verhindern, dann ist dein Ansatz
optimal.
So kann ich immer behaupten dass mein Apple II (den ich nicht hab)
schneller als der Ryzen von 2025 ist (den ich auch nicht hab).
von Kevin M. (arduinolover)
Das würde ich so nicht unterschreiben. Bei mir läuft der RAM mit 3600
und auch schon mit 3800. Es gibt mittlerweile auch Module mit 5000
(Corsair wenn ich mich nicht irre), zugegeben muss hier ein Mainboard
mit sehr gutem Layout her. Der Hauptgrund für die Hersteller alles in
einen SOC zu integrieren und zu verlöten ist meiner Meinung nach
hauptsächlich um Platz zu sparen und um die Energieeffizienz zu
maximieren. Natürlich hat man dadurch auch ein Stück weit gewisse
Vorteile was die Taktraten und die Produktion angeht. Bei Apple spielt
imho auch mit, dass man eben nichts mehr aufrüsten kann, wodurch der
Nutzer gezwungen ist ein neues Gerät zu kaufen. Eine Schiene die sie
schon länger fahren, sie hatten ja zuletzt auch ihren "eigenen M.2
Anschluss" und dergleichen.
Zu der Geschichte mit den iGPUs und dGPUs finde ich es persönlich
quatsch Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Natürlich sind iGPUs
mittlerweile für vieles brauchbar aber weit davon entfernt an eine dGPU
ran zu kommen. Alleine die zur Verfügung stehende Chipfläche ist dafür
viel zu gering und fehlt unter umständen auch der CPU. Wie soll man eine
iGPU mit 192 Shadern (UHD630) mit einer dGPU die 3000 oder teilweise
8000 oder mehr hat vergleichen? Von den zusätzlichen Recheneinheiten für
Raytracing und Tensorflow mal abgesehen. Ein anderer Punkt ist die
mögliche Leistung, eine dGPU genehmigt sich in der Spitzenklasse gut und
gerne mal 200W bis 300W, zusammen mit den 100W+ der CPU bekommt man die
Abwärme mit normalen Kühlmethoden nie nimmer vom Die weg. Mal davon
abgesehen, dass die Speicherbandbreite in einer komplett anderen Liga
spielt. DDR4 auf den die iGPUs zurückgreifen kommen vielleicht auf
20-25GB/s, wohingegen GDDR6 bei 400-500GB/s und GDDR6X um die 750GB/s
liegt. HBM2 ist mit bis zu 1TB/s nochmal eine Hausnummer dicker wobei
das zugegeben nur in compute Karten Sinn macht.
Beitrag #6494526 wurde vom Autor gelöscht.
> LOL!
Natürlich. Deshalb klangen deine >100% auch sehr abenteuerlich.
> Aber auch nur, weil sie maximal unsinnig ist.
Um Programme zu nutzen ja, aber um die den Leistungsverlust durch die
Emulation zu beurteilen, ist das die einzige Möglichkeit. Und darum ging
es ja in der Aussage:
Nein. Wenn du wissen willst, wieviel dich die Emulation kostet, musst du
das Programm einmal nativ und einmal auf der selben CPU in der Emulation
laufen lassen.
Wenn du dagegen wissen willst, welcher Prozessor schneller ist, musst du
das Programm auf beiden CPUs jeweils nativ laufen lassen.
Du willst jetzt aber beides vermischen.
Und wenn du wissen willst, ob der neue Rechner auch dann schneller ist,
wenn er (teilweise) mit alten Programmen gefüttert wird, darf man auch
die native Ausführung auf dem alten Rechner mit der Emulation auf dem
neuen vergleichen.
Hängt alles davon ab, was man eigentlich wissen will.
von Nick M. (Gast)
> laufen lassen.
Schön!
Und wie kann ich jetzt damit einen aktuellen MacBook Pro mit einem
Aktuellen MacBook Pro ARM vergleichen?
Garnicht. Und scheinbar ist das aber dein Ziel.
Sorry, aber damit ist niemanden geholfen.
>> laufen lassen.
> Schön!
Nochmal: Es ging um die Aussage, dass man mit Emulation etwa 70% der
nativen Geschwindigkeit auf der selben CPU erreichen kann, nicht mehr
und nicht weniger. Und dann kamst du mit deinen >100%, die aber auf
einem Vergleich mit einer anderen CPU basieren.
Das Ziel war die Frage, wie effizient eine Emulation sein kann, weil
sich jemand gewundert hat, dass die Emulation so schnell läuft.
Beitrag #6494629 wurde vom Autor gelöscht.
von Nick M. (Gast)
Der thread-Titel ist, ob die M1 CPU wirklich so gut ist. Dabei wurde
gesagt, dass es doch nicht sein kann, dass ein emulierter Intel auf dem
M1 schneller sein kann. Das hab ich mit link für jeden selbst
nachvollziehbar aufgezeigt.
Wenn das dein eigenes Hobby-thema ist, dass eine Emulation immer
langsamer als die emulierende CPU sein muss (was zweifelsfrei richtig
ist), dann bringt das den thread nicht wirklich weiter.
Und damit solls das für mich gewesen sein.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Nein, das war im anderen Thread, auf den ich verlinkt hatte. Ich fragte,
nicht ob, sondern wie das möglich sei, weil mich wunder nahm, ob deren
ARM CPU oder deren Emulation so gut ist (und ob andere
Emulationstechnologien da noch was lernen könnten).
Wenn die Emulation Dinge um ~30% verlangsamt, und das MacBook Pro ARM
ein amd64 Program trotzdem gleich schnell oder schneller ausführt als
ein MacBook Pro, dann müsste das MacBook Pro ARM mindestens ~143%
(100%=x*70%) schneller sein als das MacBook Pro. Schlechtere
Emulationseffizienz impliziert dabei bessere CPU Leistung.
Wobei, das ist noch kein wirklicher Vergleich der CPUs. Jenachdem, ob
diese z.B. auf niedrigen Energieverbrauch oder auf Leistung optimiert
sind kann sich das Verhältnis eventuell wieder ändern. Und die ~30% sind
ja auch nur wild geraten.
Wobei für den Praktiker nicht unbedingt der Vergleich mit dem neuesten
Intel-Mac zählt, sondern mit alten Teil, was er rumstehen hat. Soll
heissen: Ist der neue derart schneller als der alte, um die Ausgabe zu
rechtfertigen?
Wobei da noch der sonst eher seltene Effekt hinzu kommt, dass der neue
mit der Zeit schneller wird, wenn anfangs emulierte Programme später
nativ zur Verfügung stehen.
von Jens (Gast)
Wenn Apple das wirklich konsequent durchzieht, könnte das bald Intel alt
aussehen lassen. Klar, solche Computer kann man nicht aufrüsten, aber
das will die Zielgruppe von Apple ja ohnehin nicht.
https://www.heise.de/news/ARM-Macs-High-End-Modelle-mit-viel-mehr-Kernen-in-Arbeit-4982499.html
Intel wird von zwei Seiten in die Zange genommen. Einerseits springt
Apple ab, andererseits liegt AMD auf Windows/Linux bei hochparallelen
Anwendungen um Längen vorne.
von Hansi (Gast)
Hochparallele Anwendungen sind und bleiben aber Nischenanwendungen. Die
meisten Anwendungen kann man nicht extrem paralellisieren. Und wenn
Apple auf den Server will, müssen sie sich überlegen wie sie mehr RAM
anbinden wollen und sie müssen dafür sorgen, dass Linux auf ihren
Systemen läuft.
Ob der M1 wirklich so bahnbrechend ist, muss sich erst noch zeigen. Die
extremen Lobgesänge hört man eher von technischen Laien als von Leuten,
die was davon verstehen.
von Andreas (Gast)
Auf dem Server sicher nicht. Davon abgesehen beeindruckt der M1 aber
gerade bei der single core performance, wenn der die Intel-Konkurrenz
nur durch stumpfe Parallelisierung überholt hätte, dann hätte das wohl
keine so große Aufmerksamkeit erregt.
Apple auf dem Server sehe ich nicht wirklich, allerdings ist da ARM
(Gravitron2) auch schon am Start. Und ebenfalls mit recht
beeindruckenden Ergebnissen. Wenn man sich anschaut welche Rolle
heutzutage die großen Cloud-Anbieter spielen, und dann vergegenwärtigt
dass die problemlos ihre Dienste von heute auf morgen auf eine andere
Architekturen verschieben können, dann kann man sich auch ein Szenario
vorstellen in dem Intel auf dem Servermarkt durch CPUs überholt wird die
niemals auf dem freien Markt auftauchen.
von René F. (Gast)
Dazu kommt, das nun auch die Asiaten auch wieder vermehrt in den x86
Markt einsteigen:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zhaoxin
Ich zweifle daran, das Apple noch mal versuchen würde in den Markt
einzusteigen.
In Benchmarks, die von AMD im Rahmen der Renoir Notebook-Prozessoren
präsentiert werden, sind sie die Regel. Also allerlei Rendering,
Videokomprimierung etc. Denn da liegt AMD sehr weit vor Intel.
In Benchmarks, die von Intel im Rahmen der Tiger Lake
Notebook-Prozessoren präsentiert werden, sind sie die Ausnahme. Die
ziehen es vor, Office, Browser und so zu präsentieren. Denn da liegt
Intel etwas vor AMD.
Wobei ein AMD 4800H mit ~50W Dauerleistung in 14-15 Zoll Notebooks
locker auch als Desktop-Ersatz bei lastintensiven Anwendungen einsetzbar
ist.
von Andreas M. (amesser)
> Wobei für den Praktiker nicht unbedingt der Vergleich mit dem /neuesten/
> rechtfertigen?
Ich hatte ja schonmal woanders geschrieben das sich für mich die
Möglichkeit ergeben hatte hier einen, zugegebenermaßen stark
Anwendungsspezifischen und möglicherweise auch nicht super
aussagekräftigen, Test mit verschiedenen Windows, Linux und auch dem
Apple M1 im Macbook machen konnte. (Wiresharkdatei von etwa 600MB öffen
(vorher entpacken, also aus dem Cache)) und danach noch filtern. Auf dem
M1 lief die Intel version des Wireshark. Der ist tatsächlich erstaunlich
schnell dabei und schlägt von der Zeit her alle verfügbaren Windows
Notebooks inklusive Core i7-xxxxH. Bei Linux ist der Abstand nicht mehr
so groß und im Vergleich zum Linux Desktop war er langsamer (aber nicht
viel). Wie groß der Vorsprung zu einem Intel-Mac ist konnten wir leider
nicht testen. Ich werde die Ergebnisse bei Gelegenheit mal auf eine
Seite packen.
Ja der M1 ist wirklich schnell, der Test hat aber auch ergeben, das
Windows 10 bei der Aufgabe sehr schlecht abschneidet. (auch im Vergleich
mit Linux, trotz höherer CPU Leistung) Was mich schon gewundert hat.
von S. R. (svenska)
Der JIT auf dem Host kann sich die besten Opcodes auf der verfügbaren
CPU rauspicken. Je nach originalem Compiler kann das einen deutlichen
Unterschied ausmachen. Das hat man bei Rosetta bereits gesehen.
Ich hab hier einen i8080-Simulator in C gebastelt (kein JIT). Ein
Durchlauf der gesamten Testsuite (testet fast alle Instruktionen, dauert
etwa 3h bei real 2 MHz) ergibt auf einem Notebook mit älterem Core i5
ein i8080-Äquivalent von etwa 700 MHz. Soweit nicht besonders
überraschend.
Auf einem neueren Notebook mit recht aktuellem Core i7 ergibt sich ein
i8080-Äquivalent von über 6 GHz. Der Host taktet mit weniger als der
Hälfte und die Hauptschleife ist nicht gerade winzig.
Und was Spiele angeht... da spielt die GPU-Performance auch eine Rolle,
und wenn zusätzlich noch optimierte Host-Bibliotheken eingebunden
werden, die für das Original nicht existierten... da geht einiges.
von Hansi (Gast)
> Auf dem Server sicher nicht....
Habe auch nie gegenteiliges behauptet. Aber wenn du ein Zitat von mir
aus dem Zusammenhang reißt, um mir etwas in den Mund zu legen, sagt das
schon etwas gewisses über dich aus.
von Nick M. (Gast)
Auf Heise ist ein kurzer Artikel wie "jetzt" Microsoft auf den Mac-ARM
reagiert.
"Windows on ARM: x64-Emulation als Insider-Preview verfügbar"
https://www.heise.de/news/Windows-on-ARM-x64-Emulation-als-Insider-Preview-verfuegbar-4986997.html
Jedenfalls gibt es nicht wirklich eine Windows-Hardware mit ARM. Heise
beziffert die mit "einer Handvoll".
Als ARM für Windows gibt es auch nichts was aktuell wäre, Qualcomm hat
bis jetzt keinen Nachfolger für den Snapdragon 8cx angekündigt.
von Wuuuza (Gast)
Gegenfrage: Für welche Singlecore-Anwendungen reicht denn der einzelne
Kern des M1 nicht aus? Das meiste was Rechenleistung braucht wird doch
auf die Kerne oder gleich in die GPU verteilt.
Letzteres ist aktuell der einzige Schwachpunkt. Wenn man für seine
Anwedung eine richtig schnelle dedizierte GPU oder sehr viel RAM
braucht, taugt der M1 noch nicht. Aber da wird Apple ja wohl noch
nachlegen. Ein SoC-Variante mit ein paar PCIe-Lanes und externer
Speicherschnittstelle würde beide Probleme erledigen.
