Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeropower Ram / F-Ram Ausgänge an 74HC Eingänge
von Michael Becker (Gast)
ich kämpfe gerade mit Logik-Leveln und bin mir an ein paar Stellen nicht
sicher, ob ich die Datenblätter richtig verstehe.
Es geht um folgende ICs, beide betrieben mit einer Versorgungsspannung
von 5V:
1. Zeropower Ram M48Z02 (Datenblatt
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/M48Z02-70PC1.pdf)
2 F-Ram FM16W08 (Datenblatt https://www.cypress.com/file/41731/download)
1. Im Datenblatt des Zeropower-Rams steht (S. 15)
Output High Voltage Min 2.2V
Bedeutet das, das ich die Ausgänge dieses ICs nicht an einen
74HC-Eingang anschließen kann (hier wird mindestens ca. 3.2V für High
erwartet)? Oder wird diese kleine Ausgangsspannung von 2.2V bei High nur
unter bestimmten Umständen (z.B. relativ großer Strom aus dem IC)
erreicht? Wenn ich an die Ausgänge lediglich die Eingänge eines
Bustreiber-ICs (z.B. 74HC541) anschließe, dürften aus den Pins des Rams
ja kaum Strom fließen. Ist das sicher? (Mit einem 74HCT541 sollte es auf
jeden Fall gehen; mir geht es eher ums Prinzip).
2. Im Datenblatt des F-Ram steht (S. 7):
V_OH1 Output High Voltage I_OH = -1.0mA: Min 2,4V
V_OH2 Output High Voltage I_OH = -100uA: Vdd-0,2V
Bedeutet dass, dass der der IC bei High mindestens 4,8V ausgibt, solange
der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt?
Im Datenblatt eines 74HC541 steht:
Input Leakage Current: +-1 uA
Eingänge eines 74HC541 sollte ich dann sicher an Ausgänge des F-Ram
anschließen können?
Viele Dank für alle Antworten
Viele Grüße
Michael
> solange der Strom aus einem Pin kleiner als 100uA bleibt?
Ja.
> anschließen können?
Ja.
Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm einen 74HCT
Baustein als Interface, denn der ist eingangsseitig für die TTL-Pegel
ausgelegt.
: Bearbeitet durch Moderator
