Moin liebe Community, ich bin noch relativ neu in der Mikrokontroller-Szene und hab jetzt mein quasi-erstes kleines Projekt überlegt. Ich möchte vom Raspberrypi benachrichtigt werden, wenn es an der Tür klingelt. Softwareseitig ist das kein Ding, nur mit der Schaltung hab ich probleme und bevor ich meinen Pi röste, dachte ich ich frag lieber nochmal nach ob das so passt: Die Klingel (genauer das "Wohntelefon") liefert einen 5V DC-Puls wenn jemand klingelt. um diese Spannung vom Pi zu trennen habe ich vor, einen CNY17-3 Optokoppler zu nutzen. Laut (hoffentlich richtiger) Rechnung bräuchte ich da einen 62 Ohm Vorwiderstand. Ich hab aber nur nen 75 Ohm Widerstand, denke der sollte auch gehen, oder? auf der anderen Seite des Optokopplers habe ich den 3,3V Ausgang des Raspis gegen GND mit einem Pulldown-Widerstand und einem der GPIOs verbunden der dann "high" oder "low" auslesen soll. wie gesagt all das hab ich mir aus 1000 Seiten Internet zusammengesucht und habe keine ahnung ob das so funktioniert. ich hätte von euch gern einfach nochmal die Bestätigung "jo, so kannste das anschließen" oder "um gottes willen mach das ja nicht, da zerschießt du dir alles" Das wär mega lieb von euch! Liebe Grüße Martin
Martin L. schrieb: > auf der anderen Seite des Optokopplers habe ich den 3,3V Ausgang des > Raspis gegen GND mit einem Pulldown-Widerstand und einem der GPIOs > verbunden der dann "high" oder "low" auslesen soll. Ungewöhnlich ... Warum verwendet du keinen Pull-Up und ziehst den Pin mit dem OC nach Gnd? p.s. In Eagle solltest du im Schaltplaneditor beim Platzieren von Bauelementen und Wires i.A. nie den 100 mil oder 50 mil Raster verlassen, sonst entstehen keine logischen Verbindungen in der Netzliste. Chaos im Layout ist dann vorprogrammiert.
Martin L. schrieb: > Laut (hoffentlich richtiger) Rechnung bräuchte ich da einen 62 Ohm > Vorwiderstand. Ich komme auf 680 Ohm.
ich hatte mich über das auslesen von GPIOs belesen und hatte gelesen dass grundsätzlich wohl beides geht, der einzige unterschied wäre wohl dass Pullup-widerstände im Normalzustand ein "high" an GPIO gibt und pulldownwiderstände im Normalzustand ein "low" ich wollte die Logik einfach nicht invertieren. es erscheint mir logischer "low" für "es passiert gerade nichts" und "high" für "es klingelt!" zu nutzen. wenn das aber gegen die Konventionen ist, bau ich das auch gern um, dann bräuchte ich aber nochmal eure hilfe Edit: hier nochmal der am Raster ausgerichtete Schaltplan
Wolfgang schrieb: > Ich komme auf 680 Ohm. Habe diesen Rechner hier genutzt: https://www.leds-and-more.de/catalog/resistor.php Die Werte habe ich aus dem Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/2149962.pdf Spannungsquelle: 5 Volt LED-Durchlassspannung: 1.39 Volt (Forward voltage Typ.) LED-Strom: 60 mA (Forward current) errechneter Widerstand: 60.17 Ω empfohlener Widerstand: 62.00 Ω
Martin L. schrieb: > ich wollte die Logik einfach nicht invertieren. es erscheint mir > logischer "low" für "es passiert gerade nichts" und "high" für "es > klingelt!" zu nutzen. > > wenn das aber gegen die Konventionen ist, bau ich das auch gern um, dann > bräuchte ich aber nochmal eure hilfe Nein, das ist überhaupt kein Problem. Lass es so, wenn es dir aus SW-Sicht günstiger erscheint. Es gibt keine Konvention. Nur der LED-Vorwiderstand, den solltest du korrigieren. So fließen rund 50mA durch die LED und das ist absolut nicht notwendig. Es ist recht nahe an der maximal zulässigen Grenze! Tiefer darfst du auf keinen Fall gehen. Zur Berechnung: Am Ausgang fließen maximal 3.3V/10k = 330µA. Der OK hat eine Stromtransferrate von mindestens 34% bei 1mA LED-Strom (und 100% bei 10mA), dann reichen für die LED 1mA. Sei großzügig und nimm 5mA, das gibt einen Widerstand von ≈800Ω, also passen 820Ω, locker auch 1kΩ oder 680Ω. Du hast ein weites Feld, solange du unter 3k9 bleibst.
Martin L. schrieb: > Die Werte habe ich aus dem Datenblatt: > http://www.farnell.com/datasheets/2149962.pdf > > Spannungsquelle: 5 Volt > LED-Durchlassspannung: 1.39 Volt (Forward voltage Typ.) > LED-Strom: 60 mA (Forward current) Du solltest nicht bei den Grenzdaten (absolute maximum ratings) schauen. Das sind Grenzen, die man nicht überschreiten darf, sonst darf das Bauteil kaputt gehen! Auch die LED-Durchlassspannung ist nur so hoch, wenn diese 60mA fließen. Man darf bei den IR-LEDs ruhig mit 1.0V-1.2V rechnen. So genau schießen die Preußen eh nicht 😀. In anderen Zeilen des Datenblatts werden Messparameter mit 1mA, 5mA, 10mA und 20mA verwendet. Das ist als Vorschlag zu sehen für deine Berechnungen. Nimm deinen Vorwiderstandsrechner mal für 5mA ...
HildeK schrieb: > Zur Berechnung: > Am Ausgang fließen maximal 3.3V/10k = 330µA. Der OK hat eine > Stromtransferrate von mindestens 34% bei 1mA LED-Strom (und 100% bei > 10mA), dann reichen für die LED 1mA. Sei großzügig und nimm 5mA, das > gibt einen Widerstand von ≈800Ω, also passen 820Ω, locker auch 1kΩ oder > 680Ω. Du hast ein weites Feld, solange du unter 3k9 bleibst. wow okay. das sind viele Zahlen. So richtig hab ich noch nicht verstanden, wie du auf die Zahlen kommst und was sie bedeuten, aber die Kernaussage 'nen 820Ω-Widerstand oder etwas in der nähe zu nehmen ist angekommen. wie kommst du denn auf die 3,3V am ausgang? reden wir jetzt von der Seite des Raspberrypis oder die seite der Klingel, denn da sind doch 5V anliegend.!? Ich bin etwas verwirrt und sichtlich nicht firm mit der Berechnung des Widerstands :-( Edit: aaah alles klar. also hab ich einfach in der Falschen Zeile geschaut. das ergibt auf jeden fall sinn. sorry. :-( hab ja gesagt ich bin blutiger anfänger
Martin L. schrieb: > Spannungsquelle: 5 Volt > LED-Durchlassspannung: 1.39 Volt (Forward voltage Typ.) > LED-Strom: 60 mA (Forward current) Du willst den Optokoppler nicht kurz vor der Schmerzschwelle betreiben, sondern nur den GPIO des RaspPi ansteuern. Wieviel Strom fließt durch deinen Pull-Up? Wie ist das CTR deines OC im Wort-Case? Welcher Strom muss dann durch die LED fließen? Wie ist die V_f zu diesem Strom? Wieviel Spannung muss am Widerstand abfallen? -> Vorwiderstand
Wolfgang schrieb: > Du willst den Optokoppler nicht kurz vor der Schmerzschwelle betreiben, > sondern nur den GPIO des RaspPi ansteuern. stimmt das war mein Fehler, ich suche im Datenblatt aber immer noch die Stelle wo ich die Werte für den Normalbetrieb finde :-/ > Wieviel Strom fließt durch deinen Pull-Up? Der Pullup (in meinem Fall der Pulldown, siehe weiter oben) liegt doch galvanisch getrennt auf der anderen Seite des OK. Das heißt zwei unabhängige Stromkreise. Es geht doch hier um den Vorwiderstand auf der Klingelseite. Da kommen 5V an. > Wie ist das CTR deines OC im Wort-Case? :'( ich weiß nicht mal wo ich so eine Info finde. > Welcher Strom muss dann durch die LED fließen? genügend, damit sie aufleuchtet, aber nicht so viel dass sie durchbrennt. wie finde ich das ohne testen heraus? > Wie ist die V_f zu diesem Strom? :'( :'( ich will nicht mehr > Wieviel Spannung muss am Widerstand abfallen? heul geht weg böse Zahlen! Edit: Das ist mir wohl doch leider etwas zu hoch. Ich hol mir jetzt einfach n 820Ohm Widerstand und pack den auf Seite der Klingel da dran. Laut HildeK funktioniert das. Da vertrau ich einfach mal drauf. tut mir leid euch gestört zu haben und Vielen 100 Dank für eure Hilfe! :-)
