Forum: Projekte & Code LED Uhr Thermometer RTC DS1307 TWI I2C DS18B20 DS18s20 DS1822 1wire ATmega8 1MHz Assembler
von Bernhard S. (bernhard)
Ein kleines Beispiel einer Uhr mit Thermometer.
Kurz nach Programmstart wird die aktuelle Uhrzeit aus dem RTC geladen
und der Familycode des Sensors angezeigt,
dannach richtet sich das Temperatur-Berechnungsverfahren.
Beispiel: "FA:10" steht für einen DS18s20 -> Familycode x10
Da der AVR ohne Quarz, sondern nur mit seinem ungenauen
RC-Generatorläuft, ist es besser, wenn die Zeit 1x pro Stunde erneut aus
dem RTC geladen wird.
Minütlich wechselt die Anzeige zwischen Zeit und Temperatur.
Mit den beiden Tasten lässt sich die Uhrzeit einstellen, bei jedem
Tastendruck ändert sich der Minuten bzw. Stundenwert.
Die neu eingestellte Zeit wird sofort in den RTC geschrieben und zur
Kontrolle nochmals ausgelesen und angezeigt.
Blinkt die gelbe LED am RTC im Sekundentakt, dann war die
RTC-Programmierung erfolgreich.
Die Helligkeit der LEDs ist für meine Anwendung ausreichend, steht in
einer dunklen Ecke, bei Bedarf können diverse Treiber verwendet werden.
Nach der Temperaturmessung wird sofort der 1wire Pin gegen LOW gezogen,
um eine unnötige Erwärmung des Sensors zu unterdrücken.
Zwei Testausgänge stehen zur Verfügung 1kHz und 500kHz.
Stromaufnahme: ca. 40mA
Bernhard
von MaWin (Gast)
Tja, also Faulheit
Beitrag "Re: 2x3 LED Strom Spannung einfache Kalibrierung Justierung per Software - ATmega8 Assembler"
Beitrag #6497516 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bauform B. (bauformb)
Du könntest den Sekundentakt von der RTC über PD0 einlesen und die
Software-Uhr damit betreiben (bzw. synchronisieren). Statt der
Sekundentakt-LED könnte dann ein Dezimalpunkt blinken.
Noch besser: wenn du zwei von den 7-Segment-Anzeigen um 180 Grad gedreht
einbaust, dann sehen die mittleren Dezimalpunkte fast wie ein
Doppelpunkt aus.
Nur der Form halber: die BAT48 verbraucht im Sommer mehr Strom als die
RTC. Da du sowieso 5 Volt runter teilst, musst du an der Stelle nicht
sparen und kannst eine 1N4148 nehmen.
> Sekundentakt von der RTC über PD0 einlesen...
> sparen und kannst eine 1N4148...
Danke "Bauform B.", sehr gute Tipps, Daumen hoch :-)
> Tja, also Faulheit
Nein, ich nenne es ökonomisch, Greta würde sich freuen.
Ach übrigens, wir dürfen nie nachdenken, wir müssen vordenken ^^
Wenn ich diese LEDs zu hell betreibe, steigen nicht nur die Stromkosten,
sondern meine bessere Hälfte würde das Blendwerk fürchterlich stören.
Jetzt muss ich auch noch die Versorgungsspannung etwas drosseln,
die 7-Segmentanzeigen sind noch zu hell in der dunklen Ecke,
es gab Beschwerden und das kurz vor Weihnachten.
von MaWin (Gast)
da wird ja der Helligkeitsunterschied der 1 und 8 bei 18.00 Uhr noch
krasser,
Das macht man natürlich nicht auf diese Art, sondern in dem die AN-Zeit
während des Multiplexens kürzer gemacht wird zu Gunsten einer längeren
AUS Zeit während des Umschaltens.
Elegant programmiert durch einen Timer dessen Overflow-Interrupt das
Multiplexen und Compare-Interrupt das blanking steuert.
von Ozvald K. (Gast)
Ja, entweder so wie Bauform B es vorgeschlagen hat, oder konfiguriere
die Pins so um, dass INT0 oder INT1 frei wird, dann kannst du auch
Interrupt gesteuert die RTC einlesen. Interrupt auf fallende Flanke
einstellen und mit SQW/OUT der RTC verbinden. So habe ich das gemacht.
Das wäre auch eine mögliche Variante.
Oder auf einen freien Pin den Sekundentakt legen und diesen Pin mit dem
1kHz Timer sampeln ;-)
> 1 und 8 bei 18.00 Uhr noch krasser
Sorry, aber ein Helligkeitsunterschied ist nicht erkennbar
Warum auf dieser Art nicht? Ist es verboten? Ist wieder alles
schrecklich, nur weil Du es wieder nicht verstehst?
Lieber Moderator, git es irgendeine Möglichkeit gewisse User hier im
Forum zu blocken; und zwar genau diese, welche gern alles beschmutzen
und selber nichts vernüftiges vollbringen. Sogenannte
Beitrags-Wichsmaschinen.
Danke
Beispel einer batteriebetriebenen LED-Uhr
mit Thermo- und Hygrometer TWI HYT939.
Nach Betätigung der Taste wird zuerst die aktuelle Uhrzeit angezeigt und
nach einigen Sekunden die Temperatur, die Luftfeuchte und die
Batteriespannung.
...das fertige Gerät, Bilder und ein kleines Video...
Oberaffengeiles Gehäuse!
Wenn jetzt der Taster noch unsichtbar wäre... Ein kapazitiver
Touch-Sensor muss doch nicht direkt berührt werden?
von Manfred (Gast)
Bauform B. schrieb:
> Wenn jetzt der Taster noch ..
.. anstatt aus Pollin-Ostzonenresten ein flacher aus Metall wäre, sähe
das perfekt aus.
> Ein kapazitiver Touch-Sensor muss doch nicht direkt berührt werden?
Muss und will man nicht unbedingt haben.
https://www.pollin.de/p/drucktaster-pbs-28b-2-schliesser-420567
https://www.pollin.de/p/drucktaster-oe-18-mm-30-v-3-a-421222
