Forum: HF, Funk und Felder Anpassgerät - Vorstellung und Verbesserungen
von Kilo S. (kilo_s)
Hallo Leute.
Heute kam nun meine "Variable Induktivität"in Form eines 25 Ohm
Drahtpotentiometer ein.
Also ging es gleich ans Werk, passende Bohrung in das Gehäuse eines
Zetagi M27 für das Poti und für die verdrahtung und Erweiterung einen
Schaltplan zeichnen. (Siehe Bild)
Geplant ist das ganze als "Kombituner" der sich zwischen L und Pi
Netzwerk umschalten lässt. Für die Tieferen Bänder sind zusätzlich
schaltbare Kondensatoren geplant.
Was soll nicht integriert werden: SWR und Leistungsmessung. Dazu ist im
Gehäuse einfach keinen Platz, die Frontplatte wird schon mit den
umschaltern recht eng und im inneren bekomme ich gerade so die 16
Zusätzlichen Kondensatoren unter.
Falls jemand verbesserungsvorschläge oder Tipps hat würde ich mich sehr
freuen diese zu lesen.
Bitte bleibt Sachlich und versucht Kritik einigermaßen so zu verpacken
das sich keiner angegriffen fühlt. ;-)
Also eure Meinung ist gefragt.
Liebe Grüße
kilo
P.S
Ich bin kein Meister im schaltplan Zeichnen, aber es sollte alles so
weit verständlich sein. Falls nicht fragt bitte einfach. :-)
UUUPS!
Wie immer fällt es genau dann auf wenn man fertig ist, S4 ist doppelt
bezeichnet! Bitte ignoriert das.
Beitrag #6498729 wurde vom Autor gelöscht.
Korrigierte Schaltplan.
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Hallo Kilo S!
Welche Leistung willst Du mit dieser Schaltung auf welchen Frequenzen
übertragen?
(Der 25- Ohm Widerstand würde bei 100 W ziemlich heiß werden.)
Also besser eine Rollspule verwenden.
Außerdem könnte man mit 2 Schaltern auskommen, indem man die beiden
linken bzw. rechten Kondensatoren zusammenfasst. Natürlich müsste dann
jeweils einer der zuschaltbaren Festkondensatoren entfallen.
Ich arbeite seit vielen Jahren mit einer ähnlichen Schaltung, habe aber
auf jeder Seite nur einen zuschaltbaren Festkondensator.
M.f.G. Wolfgang
> übertragen?
Naja der Limitierende Faktor ist nicht nur das Poti sondern auch die
Drehkondensatoren. Aber Maximal 10W sollten die durchaus schaffen. (100W
wären aber möglich! Passendes Gerät habe ich.)
Bei den Frequenzen bin ich (noch, nächstes Jahr mach ich dann endlich
mal die Prüfung Klasse E) derzeit auf CB anzutreffen. Wollte den Tuner
aber auch als Preselector für meinen SDR benutzen. Also mal sehen wie
weit ich mit dem gegebenen Material komme.
Sollte es mich überkommen dann wickel ich das Drahtpoti mit
Kupferlackdraht neu. Fürs erste wollte ich aber mal schauen wie weit ich
damit komme.
Ja, die Idee hatte ich anfangs auch. Ich möchte aber gerne für die
tieferen Frequenzen die Kapazität des Drehkondesator mit den fest C's
erweitern.
Das Ziel ist es nach Möglichkeit einen größtmöglichen Frequenzbereich
abzudecken. Der SDR ist sonst auf KW vor lauter "Urban Noise" kaum zu
gebrauchen. Die "Geister" des UKW Radio durch intermodulation sind
selbst ohne Preselector von 25MHz an zu stark. Ich hoffe allerdings das
ein UKW Bandstopfilter unter dem Weihnachtsbaum liegt. ;-)
Also ein reines Pi Netzwerk oder auch wie von mir geplant umschaltbar
zwischen L und Pi?
Welche Werte haben deine Drehkondensatoren und der Zuschaltbare C?
Vielen Dank schon mal für deine Anregungen.
Liebe Grüße
Kilo
von Edi M. (edi-mv)
Hier ein universelles Anpaßgerät von W4UWA, welches nicht nur Collins/
Pi- Filter kann, sondern fast alle möglichen Variationen.
Vielen Dank :-)
Auch eine schöne Variante.
Dabei hätte ich aber durch die kleine Kapazität Meiner Drehkondensatoren
wieder das Problem das ich für den Empfang nicht weit genug runter komme
mit der Frequenz. Hätte ich eine größere Endkapazität wäre das wieder
machbar.
Das Bild habe ich mir aber gespeichert. Vielleicht habe ich irgendwann
was Passendes dafür in der Bastelkiste.
von Tuni (Gast)
Beim w4uwa Schaltbild liegt der Senderausgang an Masse ?
Ja habe ich auch bemerkt, ist aber auch bei anderen anpassungsformen
nicht umbedingt ungewöhnlich, daher denke ich das könnte tatsächlich so
passen.
Müsste man ausprobieren welchen Einfluss das ganze hat. Eventuell dient
das als DC ground gegen statische Entladungen.
von sepp222 (Gast)
Wie wärs mit einer Fuchs Antennenanpassung?
Unter Fuchs findet man viel im Internet.
                                     73  Hans
von sepp222 (Gast)
Oder diese Seite.
73  Hans
Es soll wie gesagt ein kompletter Tuner für mehrere Bänder werden.
Fuchsanpassung ist zwar auch Variabel was die Bänder angeht ist aber ein
reines L Match für hohe impedanzen. Ich möchte aber nicht nur hohe
impedanzen also lange Drähte anpassen können (Kondensator auf
antennenseite) sondern auch niedrige impedanzen also kurze Drähte.
(Kondensator auf TRX Seite)
Damit finde ich bin ich besser auf alle Situationen vorbereitet. Auch
wenn es mehr schalter und Aufwand benötigt.
Mal.eine etwas direkter Frage: Welche Kapazitäten Würdet ihr zusätzlich
Zum Drehkondensator schalten (werte) an meiner Stelle?
Parallel immer Vielfache der Endkapazität, bzw. 500, 1000, 1500...
Sonst hast Du Lücken.
Super dann kommt das gleich auf die Liste. :-)
von Edi M. (edi-mv)
> machbar.
Ideal wäre umschaltbare Kondensatoren und Rollspule oder Spule mit
vielen Abgriffen.
Man kann/ sollte bei einem Universal- Anpaßgerät höhere Kapazitäten
ermöglichen, z. B. Festkondensatoren zuschalten, gerade, wenn man
tieffrequente Bereiche bedienen möchte.
Aaaaber:
 Dr. Schau, DL3LH, hat rechnerisch nachgewiesen, daß eine sehr hohe
Ausgangskapazität überall beschrieben wird, aber gar nicht nötig, und
nicht selten -wegen hoher Verluste- unsinnig ist.
Ja.
Warum nicht ?
Die Schaltung des Thema- Erstellers hat das doch auch.
Es gibt aber auch ähnliche Schaltungen für symmetrische Auskopplung.
Edi M. schrieb:
> Ja. Warum nicht ? Die Schaltung des Thema- Erstellers hat das doch auch.
Nein, hat sie nicht.
Bei mir gibt es weder schaltbar noch fest eine Verbindung von TRX In
mittelleiter nach Masse wie im schaltbild von W4UWA.
Da musst du etwas falsch interpretiert haben.
> vielen Abgriffen.
Naja, die Funktion des Drahtpoti ist ja ähnlich einer rollspule. Mit
Abgriffen wäre zwar problemlos selbst zu bauen aber eben nicht ganz so
variabel.
Richtige Rollspulen sind mir derzeit zu teuer und von der Bauform her zu
groß. Familie geht vor daher ist das Budget für hobbyausgaben leider
recht eingeschränkt. Stört mich aber nicht so sehr, man kann ja super
improvisieren.
Ich habe gerade mal die Minimum/Maximum Induktivität (in etwa,die
Anschlusskabel sind dabei NICHT herauskalibriert) mit dem MiniVNA
gemessen.
Siehe Bilder.
von Edi M. (edi-mv)
Hä ? Was ist dann an den Buchsen links und rechts ???
Das sieht mir aber verdächtig nach Masse aus...
> Ja.
Nein! Selbstverständlich liegt nur der Außenleiter des Koaxkabels an
Masse.
Das Bild ist etwas undeutlich. Aber soviel Verständnis setzt man bei
einem Benutzer des Forums voraus...
> Masse.
Nein, vor dem Umschalter liegt der mittelleiter an Masse.
Ja am aussenleiter der Buchse, bei W4UAW ist vor dem Umschalter noch
eine Verbindung des mittelleiter an Masse zu sehen. Auf diese bezog sich
die Frage.
Die Abbildung ist sehr undeutlich. Aber niemals wird der Innenleiter an
Masse gelegt! Jedem vernünftigen HF- oder Gleichstromelektriker sträuben
sich ob Eurer Unwissenheit die Haare. Wenn jemand keine Ahnung hat
("Tuni"), dann sollte er das hier nicht noch veröffentlichen.
DH1AKF W. schrieb:
> Aber niemals wird der Innenleiter an Masse gelegt!
Hm... also da kenne ich durchaus Anpassungen die das über teilweise nur
eine Windungen so machen und wunderbar funktionieren. Das ist bei vielen
kommerziellen Halbwellenantennen ebenso üblich. Da eben über mehrere
Windungen. In einem solchen Tuner ist mir das allerdings auch neu.
Aber die Ausrede das es "Undeutlich" sei... was sollte diese Verbindung
denn sonst darstellen?
Das soll ein Kreis sein (Außenleiter), der geerdet wird.
Naja seis drum.
Das ist übrigens trotzdem kein Grund so abfällig über andere zu reden
nur weil die Zeichnung nicht eindeutig ist!
Vielleicht kann ich hier helfen:
Der Sammelband (3 in 1) von Martin Selber ist leider ausverkauft, aber
es gibt noch eine DVD (15 €):
https://www.radiobookshop.de/3-in-1.html
Ich habe mir das Buch besorgt, weil es Erinnerungen an Experimente in
meiner Kindheit wachrief. Jedem Anfänger zu empfehlen, denn die Materie
wird mit vielen Versuchen und ausführlichen Erklärungen vermittelt.
Den Teil mit den Röhren kann man ja schnell mal durchblättern...
von Edi M. (edi-mv)
Leute, Leute...
DH1AKF hat natürlich recht- Das ist  ein geschirmtes Kabel(stück),  ganz
leicht ist auf dem schwarzebn Punkt noch ein heller Fleck zu erkennen-
Ursache ist ein nicht so tolles Vorlagebild- kein Scan, sondern Foto.
Ok- meine Schuld... aber:
Ich hätte nun nicht gedacht, daß jemand das als Kurzschluß nach Masse,
unmittelbar hinter der Eingangsbuchse, ansieht !
Naja, es sieht nun mal aus wie eine leitende Verbindung. Der Kreis ist
halt nur zu erahnen.
Naja ist ja jetzt auch egal.
Weitere Vorschläge?
Nein, damit jedenfalls nicht!
Beitrag #6500316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6500461 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Volker M. (Gast)
Ja, aber ein Kurzschluß am Eingang ergibt nun wirklich keinen Sinn, egal
was danach an Bauelementen folgt.
Im Prinzip schon... auf der anderen Seite gibt es eben in der HF
durchaus Schaltungen bei denen der mittelleiter eben Verbindung zur
Masse hat.
Weshalb sonst schreiben viele Händler absichtlich unter die Beschreibung
von antennen: "Zwischen Mittelleiter und PL Buchse kann an der Antenne
mit einem Multimeter eine leitende Verbindung (Durchgang) gemessen
werden. Diese leitende Verbindung ist normal und stellt keinen Defekt
oder Mangel dar"
Na weils eben möglich ist das sowas in der HF trotzdem Ordnungsgemäß
funktioniert.
Daher habe ich dem ganzen auch keine große Bedeutung beigemessen und es
für eine art DC ground gehalten, so wie es eben bei vielen
antennenanpassungen üblich ist.
Auch wenn das für Kurzwelle eine zu geringe induktivität darstellt, auf
2m würde das schon wieder funktionieren. Im 12cm Band reicht es ja auch
wenn da nur wenige mm leiterbahn verwendet werden.
DH1AKF W. schrieb im Beitrag #6500461:
> Auch finde ich es nicht richtig, dass sich in diesem Forum  jeder hinter
> Phantasienamen versteckt als Nutzer anmelden kann.
Pech für dich! So ist das nun mal. Übrigens ist es nur eine Abkürzung
und nebenbei Teil meines CB/Freenet rufzeichen die aus meinem klarnamen
zusammengesetzt ist!
Und wenn ich dir hier schreibe das ich deine weitere Beteiligung hier
nicht mehr wünsche dann mache ich das!
DAS NENNT MAN MEINUNGSÄUSERUNG!
Wie kommst du hier eigentlich darauf anderen Unwissenheit zu
unterstellen (ob nun Dummheit oder Unwissenheit da steht... läuft aufs
selbe hinaus!) wenn du selbst gesehen hast das es einfach an einem zu
klein gezeichneten Kreis lag?!
So und jetzt is Ende hier!
Ich will mit dir keine weiteren Diskussionen führen!
von Edi M. (edi-mv)
Packt mal die magischen Pilze wech, und schwebt wieder auf dem Boden ein
Eine kurze "Windung", Schleife oder Drahtbügel ist bei sehr hohen
Frequenzen möglich und funktioniert, das stimmt.
Anhand der im Eröffnungsbeitrag zu sehenden Dimensionierung ging ich
jedoch von Kurzwelle und tiefer aus, und das Anpaßgerät von W4UWA ist
auch der Dimensionierung  nach ebenfalls ein solches.
Bei so hohen Kapazitäten und dem gezeichneten Aufbau dürfte das Gerät
für VHF/ UHF- Frequenzen nicht funktionieren.
Zudem würde man UHF- Induktivitäten entsprechend zeichnen.
An einem KW- Sender wäre ein so "kurzer Kurzschluß" dann doch schon
heftig.
Aber... wenn was nicht klar ist, hilft...Fragen.
Ich habe übrigens schon Korrektur- Draht-"Windungen" aus einem Stück
Draht, mal zur Windung gebogen, mal nicht, in Geräten der 30er Jahre
gefunden, die nicht eingezeichnet sind, aber offensichtlich mit Absicht
plaziert wurden, und Auswirkung auf die Funktion haben.
Ich habe ja nun wirklich viele Bücher, Zeitschriften und Schaltplan/
Unterlagensammlungen- das ist undokumentiert, und ich vermute, es gibt
kaum noch jemand, der davon noch weiß.
Angehängt Fotos und Position in der Schaltung, die zusätzlichen
"Induktivitäten" mit Pfeil markiert.
> Masse hat.
Ja, aber das realisiert dann eine Induktivität oder Leitung definierter
Länge und ist im Schaltplan als solche erkennbar.
Das ist nicht ausgeschlossen, aber dann sollte dort eine Induktivität
eingezeichnet sein.
Aber zurück zu deinem eigentlichen Thema: reicht die Induktivität von
dem Drahtpoti?
Angepasste Grüße
Volker
Volker M. schrieb:
> reicht die Induktivität von dem Drahtpoti?
Sollte sich mit 16uH (+/-) zumindest für einen eingeschränkten Bereich
eigenen.
Ich kam durch heutige Ereignisse noch nicht zum verdrahten und messen.
Geschweige denn zum rechnen.
von Hp M. (nachtmix)
> dem Drahtpoti?
Wie soll man das wissen, ohne es gesehen zu haben?
Ich kenne Drahtpotis, bei denen die Wicklung mit ziemlich geringer
Windungsfläche unter Zwischenlage von Glimmer o.ä. auf ein Stahlband
aufgebracht ist.
Viel Induktivität wird da nicht sein, aber viel Dämpfung.
von B e r n d W. (smiley46)
Aus Neugier hatte ich mal ein Drahtpoti mit Kupferdraht bewickelt. Bei
mir beträgt die max. Induktivität ca. 5µH. Für mehr müßte dünnerer Draht
verwenden werden. Wenn man jetzt bei einer Spule Anzapfungen in ca. 4µH
Abständen vorsieht, dann überlappen sich die Bereiche ein wenig. Fürs
80m Band reicht eine Gesamtinduktivität von 25µH aus. Die umschaltbare
Spule muss also nur 20µH haben mit Anzapfungen bei 4, 8, 12 und 16 µH.
Beitrag "Re: Drahtpoti als HF spule."
Und immer kommt einem Jemand zuvor:
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/7869-gro%C3%9Fes-drahtpoti-als-anpass-spule-verwenden/
Ansonsten verwende ich einen L-Tuner an einer EFHW. Der Schalter für die
Induktivität hat 14 Stufen. Damit kommt man aus, ein klein wenig feiner
wäre auch ok. Wird der Antennentuner in T oder Pi-Schaltung ausgeführt,
dann reichen durch die 3. Einstellmöglichkeit auch weniger Stufen.
Anhand der Messwerte meines VNA die ich hier gepostet habe! Liest du
etwas nicht den ganzen Beitrag? Das steht nähmlich bereits oben.
Beitrag "Re: Anpassgerät - Vorstellung und Verbesserungen"
0,82-16,4uH
B e r n d W. schrieb:
> Wird der Antennentuner in T oder Pi-Schaltung ausgeführt, dann reichen
Durch das zuschalten von Kapazitäten ist beides möglich...
