Was kann das sein: Ich spiele ein Image auf die SD-Karte von Raspberry Pi Model B, und ich kann mich per ssh anmelden. dann aktiviere ich das Kamera-Modul via raspi-config - und der ssh -login funktioniert nicht mehr. Image wieder draufgespielt - es geht wieder. Kamera aktiviert - es geht nciht mehr. Dabei ist es unerheblich, ob das Kameramodul physikalisch angeschlossen ist oder nicht (hab es testweise mal abgemacht) Die Stromversorgung liefert genug Strom (max. 2A) Was kann das noch sein?
Beitrag #6500993 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6501009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wahrscheinlich haste mit raspi-config versehentlich die ssh deaktiviert. Bitte schaue alle Optionen und ihre aktuellen settings an bevor du die config verlässst. "5 Interfacing options" -> "P2 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH"
Dumme Nuß schrieb: > Wahrscheinlich haste mit raspi-config versehentlich die ssh deaktiviert. Also versehentlich nicht, weil mehrmals probiert, aber ich werde das nochmal prüfen, danke.
SSH muss in /boot/config.txt bzw. durch raspi-config eingeschaltet werden, ist ansonsten deaktiviert. In deinem Fall enthält dein Image ein 'ssh' File, und das ermöglicht einen ssh Zugriff, aber nur einmal nach dem Bootvorgang. Anschließend wird dieses File gelöscht und erlaubt keinen weiteren Zugriff, außer du hast den ssh Zugriff durch raspi-config explizit erlaubt. Wenn du das Image neu aufspielst, ist das File natürlich wieder vorhanden, und erlaubt einen einmaligen neuen ssh Zugriff. Siehe Punkt 3: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/
Roman schrieb: > Wahrscheinlich haste mit raspi-config versehentlich die ssh deaktiviert. daran liegt es auch nicht. Vielleicht als Zusatzinfo - das ist ein Image, was schonmal funktioniert hat mit ssh, nur eben ohne Kamera.
Vielleicht schreibt raspi-config ja etwas falsches für ssh zurück, wenn es die Kamera aktiviert? Man kann ssh auch ohne raspi-config einschalten. In /etc/ssh/sshd ist die Kontrolldatei. Da müssen ein paar Dinge gesetzt sein. Evtl mal von der gehenden Version kopieren und dann Rückschreiben. In /etc/rc5.d ist bei mir auch der Link S02ssh , welcher den Dienst aktiviert. Vielleicht hat raspi-Config den aus Versehen wieder abgeschaltet. Da würde ich mal gucken. Evtl kann man SSH ja händisch aktivieren, und dann sehen was fehlt. https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
Mensch, mein Nachbar hat das gleiche Problem! Dem könnte ich bei Bedarf einen Zero W zum testen leihen... Es wär aber gut, wenn "Roman" schreibt, um welches Modell und Image es geht. Manchmal findet sich zufällig jemand, der sich damit richtig gut auskennt oder es sogar auch mal testet... :-)
Probiere einmal als erstes ssh zu aktivieren. Dann Neustart und prüfe ob ssh noch aktiv ist. It is not a bug. It is a feature: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1906281.htm Normalerweise dürfte ssh erst einmal gar nicht nach den Aufspielen des Images gehen, ohne vorher eingeschaltet zu werden. Aber weil die nano oft nur Remote-Access verwendet werden, könnte man für den ersten Boot eine Ausnahme gemacht haben. Es gibt da auch noch eine EU-Regelung, dass bei Kameranschluss der remote Zugang deaktiviert sein muss. Vielleicht ist das die "unglückliche" Umsetzung.
