Foto ist nicht perfekt, ich weiss. Ein besseres habe ich nicht und komme im Moment auch nicht an die Kiste ran, steht ein paar km entfernt :-) Aber man erkennt schon worum es geht. Was meint ihr - nur Kontaktprobleme oder ist mehr defekt? Ich tippe eher auf einen Controller/Treiberschaden, damit hätte sich das erledigt. Neues Display kostet um die 300€.
Diese Dinger sind ja über Leitgummi kontaktiert, diese Gummis und Kontaktflächen mal reinigen, vielleicht hilft das.
Günter Lenz schrieb: > Diese Dinger sind ja über Leitgummi kontaktiert, > diese Gummis und Kontaktflächen mal reinigen, > vielleicht hilft das. Oftmals aber auch über geklebte ACT Folienleiter, und die sind schwer zu reparieren. Es gibt für Flachbildfernseher entsprechende Reparaturwerkzeuge, funktioniert wohl nur mit Erfahrung.
sieht aber aus wie ein Standard-Display Schraub das Teil mal auf und poste die Bezeichnung des Displays?
Günter Lenz schrieb: > Diese Dinger sind ja über Leitgummi kontaktiert, > diese Gummis und Kontaktflächen mal reinigen, > vielleicht hilft das. Hi, hatte das bei meiner Tschenuhr 'mal gemacht. Folge: Nichts ging mehr. Habe dann etwas gewartet, bis Lösungsmittel verdampft war. Ging dann nach ca. einer Stunde wieder. Wie kann man feststellen, ob es nur das Leitgummi ist, oder ob überhaupt so ein Gummistreifen verwendet wird?: Ein bisschen vorsichtig auf das Display drücken. Werden dann einzelne Segmente stärker angezeigt, hat man die Ursache schon gefunden. Das Display im Foto scheint aber ein anderes zu sein. Dafür sprechen auch die durchgängigen Streifen. MaWin schrieb: > Es gibt für Flachbildfernseher entsprechende > Reparaturwerkzeuge, funktioniert wohl nur mit Erfahrung. ciao gustav
Das hier ist es: https://www.wolf-online-shop.de/Junkers-Textdisplay-hellgrau-87472081500::16244.html?gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVggjgusTYSI68rQ9O19bdhMEB5aBgMCvjuPCfve6SeYeTiUSbAHY1wohoCoa8QAvD_BwE Welches Display genau drin steckt kann ich nicht sagen. Das blöde ist: neben dem Display steckt da auch der Regler drin, ohne das Modul funktioniert die ganze Heizung nicht, kann man also nicht mal eben so hin und her schicken. Displayfehler ist eher ein Schönheitsmangel. Ist eben kaum sinnvoll abzulesen oder was einzustellen. Ist aber im Moment kein akuter Bedarf. Ich werde mal versuchen ein billiges gebrauchtes zu besorgen und bei Gelegenheit das ganze Modul oder evtl. nur das Display zu tauschen.
Das zweite Bild in dem Link zeigt eine 2-reihige Lötleiste in der Mitte des Bildes. Da könnte das Display dranhängen. Den Leiterbahnen nach zu urteilen sitzt der Controller auf der Oberseite der Platine.
H.Joachim S. schrieb: > Neues Display kostet um die 300€. Wenn du eine Bedienungsanleitung hast kannst du das meiste ganz gut erraten. Georg
Jetzt habe ich mir gerade den anderen thread durchgelesen - scheint ja kein so seltener Fehler zu sein :-( Und ein gebrauchtes ist unter den Voraussetzungen dann auch nicht unbedingt die erste Wahl. Mein Foto von ganz oben ist auch nicht das originale (ich habe nur ein ziemlich mieses Handyfoto bekommen, wo man nur ahnen kann was da los ist, aber prinzipiell ist der Fehler der gleiche). Dann soll meine Mutter es erst mal so lassen wie es ist. Therme läuft ja mit den gegenwärtigen Einstellungen und der Schornsteinfeger braucht das Teil ja auch nicht.
