Hallo, Ich möchte meine Gluehlampen mit einem Softstart versehen, da diese sehr oft fuer kurze Zeit eingeschaltet werden udn die Lebensdauer sehr darunter leidet. Zudem sind diese Hochvolt Halogenlampen nicht gerade billig. Die Schaltung soll moeglichst einfach und sicher sein. Von einem einfachen Heissleiter halte ich nichts, da ich nicht wuesste wo ich diesen an der Holzdecke unterbringen sollte ohne einen Brand zu fuerchten. Es waere auch schoen wenn die Lampen so 1-2 Sekunden "angedimmt" werden. Gibt es da vielleicht einfache Schaltungen mit nem Triac oä? Gruss Mode
TL494? nette kleine Schaltung unter http://www.atx-netzteil.de/pwm_softstart_softstopp_mit_tl494.htm
Da bietet diese Seite auch Lösungen an. http://www.atx-netzteil.de/softanlauf_fuer_230v_gluehlampen.htm
Warum nicht einfach zwei Kondensatoren über Dioden an das Gate des Triac und über Widerstände und Dioden aufladen?
Vielleicht tuts auch eine Drossel, welche in serie zur Lampe geschaltet wird. Allerdings wären keine längeren Dimmzeiten möglich. Aber vielleicht reichts ja schon um die Lebensdauer der Lampen erheblich zu steigern.
sorry, hatte den versteckten Hinweis mit den Hochvoltlampen übersehen :-( aber es war auch wirklich schon ganz schön spät ;-) der Thomas hat sich auf der Seite umgekuckt und den entsprechenden Hinweis ja geschickt...
Es gibt glaube ich auch Schaltungen, die mit einem NTC arbeiten. Ein NTC in Reihe lässt erstmal wenig Strom fließen, erwärmt sich und verringert seinen Widerstand. Wir haben seit ein paar Jahren einen Dimmer vor der Halogenlampe, wobei man beim Einschalten immer hochdimmen muss. Seither halten die Lampen ewig. Das scheint also wirklich was zu bringen.
Die Frage ist, ob man dieses mysteriöse Bauteil obiger Seite überhaupt irgendwo bekommen kann...
Wer Lust zum Basteln hat, nimmt ein SSR (Solid-State-Relay) ohne Nullspannungsdetektor + Snubber und Drossel, einen kleinen AVR, einen Doppeloptokoppler für die Nullspannungsdetektion, einen kleinen Trafo und LP2950CZ5 für die Stromversorgung und etwas Hühnerfutter und baut sich seinen Dimmer selber. Mit einem kleinen Programm kann man dann die Ein- und Ausfadezeiten definieren. Mit noch etwas mehr Code und einem RS485-Receiver kann man das Ding dann sogar DMX512-tauglich machen ;-)
Thomas, >Die Frage ist, ob man dieses mysteriöse Bauteil obiger Seite >überhaupt irgendwo bekommen kann Wenn du damit den U2008 meinst: Ja!
Ja, eben jenen. Ich hab' nur mal testhalber bei R geschaut und die hatten ihn nicht.
@TravelRec. Je nach Verwendung und auch Anzahl der Leuchtmittel vielleicht doch etwas aufwendig oder? ;) ^^
Welche Feinsicherung soll ich fuer diesen SOftstarter vorsehen? Es werden max 200W Hochvolt Lampen geschaltet und die Sicherung soll nicht bei jeder durchbrennenden Lampe durchbrennen. Traege oder doch Mitteltraege? 1A, 2A?? Gruss Mode
eher 2A, 1A wären ja gerade für 230 Watt gut. Aber durch den Softstart sollen die Lampen ja gar nicht mehr durchbrennen... Die Dimmer des Funkschaltsystems von ELV FS20 haben auch eine Softstart funktion, die Dimmdauer beim ein/ausschalten lässt sich programmieren. Vielleicht ist das ja noch eine Alternative.
Statt SSRs kann man auch Triacs+Optokoppler mit Triacausgang (z.B. MOC2031) nehmen. Der Rest ist gleich wie beim SSR.
SSRs sind schön kompakt und unkompliziert, dazu noch vollständig isoliert (keine blanke Kühlfahne). Das spart Platz gegenüber konventionellen Triacs und erleichtert das Anschließen. Da ist mir der höhere Preis gerechtfertigt.
Einfacher Softstart für 230V Glühlampen. Was haltet ihr von dieser Schaltung?
>Halogenlampen
Leiden die nicht sowieso unter einer kurzen Einschaltdauer? Die brauchen
doch eine gewisse Brenndauer (u.a. Temperatur), um die
Materialkreisläufe in Schwung zu bringen.
> Einfacher Softstart für 230V Glühlampen. > Was haltet ihr von dieser Schaltung? Nichts. Sie verbrät die Leistung in einem linear aufgesteuerten MOSFET. Es gibt haufenweise Softstart Dimmer http://www.atx-netzteil.de/softanlauf_fuer_230v_gluehlampen.htm obwohl unklar ist, ob die Lampen dann länger leben weil 1.4V Spannungsabfall am TRIAC im Dauerbetrieb auftritt, oder eben weil langsam aufgedimmt wird. Die Schaltungen gibt es auch als Fertigmodule. http://www.velleman.eu/products/view/?id=379868muss:%2520&lang=de&country=ch
Hallo MaWin, ein Freund von mir hat im Jahr 1996 an einer großen Lagerhalle an 12 Außenleuchten (mit einzelnen Bewegungsmeldern) je eine Bastel- Softstartschaltung von ELV eingebaut, die im Einschaltmoment für ca. 0,5 sec. die Glühwendel über einen Vorwiderstand (1,8K / 5W) vorheizt und danach mit einem Triac den Vorwiderstand überbrückt. Nur das seit dem Einbau bis Heute nur eine einzige Glühlampe gewechselt werden musste. Davor hatten die Glühlampen eine max. Lebensdauer von 1-2 Jahren und sie gingen hauptsächlich beim Einschalten kaputt. Es geht hier ausschließlich um den Einschaltmoment (ohne Softstart), wo der Strom auf das 10 Fache des Nennstromes der Glühwendel steigen kann.
Das schöne wäre hier: Bauteilkosten ca. 1 Euro Verlustleistung <1W (bei einer 100W Glühlampe) kein Kühlkörper grober Überschlag: Lampe 100W / 230V I=0,44A IRF740 RDS on 0,5Ohm U on= R*I (0,5Ohm * 0,44A= 0,22V) P=0,22V*0,44A = 0,1Watt Dioden Spannungsabfall 0,7V * 2 = 1,4V P= 1,4V * 0,44A = 0,62W
Bastler 999 schrieb: > ein Freund von mir hat im Jahr 1996 an einer großen Lagerhalle an 12 > Außenleuchten (mit einzelnen Bewegungsmeldern) je eine Bastel- > Softstartschaltung von ELV eingebaut, die im Einschaltmoment für ca. > 0,5 sec. die Glühwendel über einen Vorwiderstand (1,8K / 5W) vorheizt > und danach mit einem Triac den Vorwiderstand überbrückt. reife leistung!!! sowas könnte ich auch gebrauchen! hast du den elv schaltplan!! mfg
@Bastler999 Glaube das ist die Ultimative Lösung! War auf der Suche nach einem Dimmer, der automatisch und langsam hochdimmt. Habe da keinen gefunden. Habe nun bei ELV angefragt ob die sowas auch fertig bestückt oder als Bausatz liefern können. Habe leider keine Möglichkeit zu ätzen, löten würde noch gehen.
