Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rigol 3015: interne Screenshots auf USB Stick kopieren?
von asd (Gast)
Hallo Leute,
ich fühle mcih gerade wie der erste Mensch. Ich hab hier einen Rigol RSA
3015 Speki und ein paar Screenshot in den internen Speicher gemacht.
Jetzt will ich das auf USB Stick kopieren, hab dazu einen angeschlossen,
es erscheint auch auf dem Bildschirm "connect U-Disk", aber ich hab
nicht rausgefunden wie ich jetzt auf den USB Stick zugreifen kann.
Im File Explorer ist das Verzeichnis /media LEer, und wo anders hab ich
den USB Stick auch nicht eingebunden gefunden...
google hat auc hnicht weiter helfen können...
Vielen Dank,
von pegel (Gast)
Wenn ich das richtig sehe, sollte im FM ein Tab für den USB Stick
erscheinen.
Hast Du mal einen anderen Stick probiert?
von c-hater (Gast)
Vermutlich kann der völlig überteuerte Rotz nur mit FAT umgehen. Also
checken, ob der Stick FAT-formatiert ist und nicht etwa NTFS...
von F. M. (foxmulder)
Ahja, dann zeig uns doch bitte einmal einen Echtzeit SA um unter 3k
für 3Ghz.
Das embedded Zeug oftmals Probleme mit unterschiedlichen Formatierungen
hat ist ja nichts neues.
von asd (Gast)
Hab gerad im Labor leider keinen anderen Stick griffbereit. Ist ein
normaler Stick, sicher kein NTFS. Mit Win 10 hab ich den Stick gerade
einmal auf FAT und einmal FAT32 formatiert, das ändert nichts im Speki.
Ich werde es am Montag mit einem anderen Stick probieren.
Vielen Dank für den Screenshot mit dem 2. Tab, jetzt weiß ich zumindest
wie ein erfolgreich erkannter Stick aussieht.
von asd (Gast)
Ich wollte noch erzählen wie es aus ging: Von 5 Sticks die ich
ausprobiert haben haben 2 funktioniert. Was mit den 3 ist die nicht
funktionieren: keine Ahnung. Sind alles Sticks mit Dateisystem so wie
aus der Fabrik.
von pegel (Gast)
Hauptsache es funktioniert ...
von Joachim B. (jar)
asd schrieb:
> aber ich hab
so einen Stick habe ich auch von Verbatim mit 8GB, der installiert erst
mal auf jeden windows PC einen USB Treiber, dumm nur das unser
Netzwerkdrucker kein windows Rechner ist, also verweigert er diesen
Stick!
von pegel (Gast)
Und wie und als was wird der zur Treiber Installation von Win erkannt?
ich bin KEIN windows Spezialist, sah aber mal die Meldung in der
Systemsteuerung oder sonstwo, CD Rom Emulation
von Uli S. (uli12us)
Ich habs auch noch nicht geschafft, was zu speichern, dann nochmal
nachgelesen, die schreiben dass nur Sticks bis maximal 4 GB erkannt
werden, ist heutzutage auch etwas seltsam. wo das kleinste was man
kaufen kann, meistens schon grösser ist. Womöglich hat der Sa dieselben
Einschränkungen. Ich müsste noc irgendwo nen uralt Stick rumfliegen
haben, der bloss 2 GB hat.
von pegel (Gast)
Ich habe einige USB->SD Adapter und µSD/SD Karten.
Irgend etwas davon passt immer.
