Moin, bin bislang erfolglos auf der suche nach einem Portexpander (am liebsten I2C, anderes aber auch denkbar), um Relais etc. mit 12 oder 24V gegen Masse zu schalten. Leider weisen die mir bislang untergekommenen Kandidaten auch als Open Drain/Collector-Ausführung nicht die erforderliche Spannungstoleranz auf. Denkbar wäre ggf. eine Kombination mit ULN2803, wenn es das aber in einem Chip gäbe, wäre mir es umso lieber. Hat wer geeignete Vorschläge? gesuchte Eckdaten >= 25V spannungstoleranz der Ausgänge 8, besser 16 Ports >= 50 mA, besser >100 mA über die Ausgangspins >= 500 mA Gesamtstrom idealerweise: (belastbare) Clamping-Dioden I2C-Eingang min 1,27er Raster, besser auch DIP-verfügbar Besonders schön wäre es, wenn auch noch ein externer Spannungseinbruch (durch parallel um IC wirkenden Taster) detektiert werden könnte. Scheint mir mit Tristate oder open Drain-Verhalten grundsätzlich denkbar, pullup durch die eigentliche Last, zyklisch mal kurz den Port auf Lauschen stellen. Mit einem nachgeschalteten 2803 und Bypass-Widerstand scheint sich mir dann eine Rückkopplung auf den 2803-Ausgang zu ergegeben sein und die Last sich selbst einzuschalten? Oder gibt's da noch einen Kniff, wie eine Widerstandsanodnung aussehen muss, um am 2803 vorbei dessen Ausgang vom gleichen Portpin abfragen zu können?
Tobi T. schrieb: > Denkbar wäre ggf. eine Kombination mit ULN2803, wenn es das aber in > einem Chip gäbe, wäre mir es umso lieber Für SPI gibt es diverse TPIC6x595 mit Hochstrom-Ausgängen. Allerdings spezifisch für Relais würde ich einfach einzelne Transistoren oder LL-MOSFET verwenden. Die verschwinden doch unter dem Footprint der Relais. Genauso wie die Freilaufdioden.
