Hallo @all bisher war ich hier immer nur stiller Mitleser und konnte die meisten Probleme durch ältere Beiträge lösen nur jetzt steh ich etwas sehr auf dem Schlauch. Ich hab folgendes Problem und eventuell kann mir hier jemand der etwas mehr Erfahrung mit ARM Prozessoren hat als ich helfen.. Mein Ziel ist es Daten über PuTTy via UART einzugeben (Nen String mit Zeichen o. allgemein irgendwelche Werte) und ich benutze das Nucleo-64 Board mit dem STM32F103. Ich hab schon probiert über den HAL_UART_Receive Befehl Daten in PuTTy einzulesen nur leider ohne Erfolg.. Leider werd ich aus den Datenblättern nicht wirklich schlau da ich gerade erst angefangen habe mich mit ARM Prozessoren zu beschäftigen und vorher immer mit AVR Controllern programmiert habe. Als IDE benutze ich die STM32CubeIDE. Hätte da jemand nen Beispielcode oder ne gute Quelle die mir bei dem Problem helfen kann? Schon vorab vielen Dank :)
Wirf doch mal einen Blick in das Beispiel Projekt: ~/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F1_V1.8.3/Projects/STM32F103RB-Nucle o/Examples_MIX/UART/UART_HyperTerminal_TxPolling_RxIT
Irgendwie hilft mir das nicht weiter, gibt´s dazu noch ne Alternative, welche eventuell auch erklärt was genau gemacht wird? Stehe da leider ziemlich sehr auf dem Schlauch
Hmm. In der readme.txt und in der main.c stehen eigentlich alle nötigen Kommentare. Wie sieht es mit deinem Englisch aus? Vielleicht solltest Du nur erste einmal senden und dich dann mit den Interrupts beschäftigen....
Das ist ganz einfach. Du liest erstmal das Datenblatt damit du schlau wirst. Dann programmierst du die RS232 so das sie bei jedem empfangenen Zeigen einen Interrupt macht. Das testet du dann. Dann programmierst du dir eine FIFO. Deine Interruptfunktion wirft dann jedesmal wenn sie etwas empfangen hat dieses Byte in die Fifo. Eventuell setzt du noch ein Flag sobald einem CRLF empfangen wurde. In deinem Hauptprogramm kuckst du nur ob irgendwann mal das Flag gesetzt ist, und liesst dann die Fifo bis zum CLRF aus. Das was du dann als naechstes braucht nennt man Parser. Sowas kannst du entweder selber programmieren, oder von tools (flex/bison) fertig programmieren lassen. Olaf
Olaf schrieb: > Das was du dann als naechstes braucht nennt man Parser. Sowas kannst du > entweder selber programmieren, oder von tools (flex/bison) fertig > programmieren lassen. Entschuldigung, wenn ich Thread kapere. Gibt es Beispiele im Netz für einfache Anwendungen im Mikrocontrollerbereich?
Und dann machst du das ganze "ordentlich" mit der HAL und staunst darüber, dass die HAL alles nur noch komplizierter macht.
Tobi schrieb: > Mein Ziel ist es Daten über PuTTy via UART einzugeben (Nen String mit > Zeichen o. allgemein irgendwelche Werte) und ich benutze das Nucleo-64 > Board mit dem STM32F103. > > Ich hab schon probiert über den HAL_UART_Receive Befehl Daten in PuTTy > einzulesen nur leider ohne Erfolg.. Hä? HAL-Uart-_Receive_ und Daten ---> Putty? Das alles hängt doch wirklich NUR davon ab, was du in deiner selbstgeschriebenen Firmware so tust (oder auch vergessen hast) - vorausgesetzt, dein Putty oder was auch immer und dein OS und dein PC funktionieren so, wie sie sollen. Also ganz generell zum Verfahren: 1. du drückst auf ne Taste, z.B. auf das 'A'. 2. dein Terminalprogramm nimmt das A als Tastendruck entgegen und sendet dieses A über's OS auf deine serielle Strippe hinaus in die Welt. (Ob da zwischendurchnoch irgend ein USB/Seriell-Konverter dazwischen ist, ist für's prinzip egal) 3. dein µC (genauer: der UART-Peripheriecore auf dem Silizium) empfängt das A und packt es in eines seiner Register 4. dein selbstgeschriebenes Programm kriegt mit, daß da was angekommen ist und liest das Register aus. 5. Dann hast du das A in deinem Programm und kannst nun überlegen, was du damit tun willst. Zum Beispiel: 6. du stopfst dieses A in das Senderegister deines UART's 7. der UART sendet nun das A auf der seriellen Strippe hinaus in die Welt 8. dein PC empfängt das A und packt es in einen zum geöffneten Stream gehörigen Puffer des OS 9. dein Terminalprogramm schaut bein OS nach, ob da etwas empfangen wurde und läßt sich vom OS den Pufferinhalt liefern und zeigt dann das A auf deinem Display an. So. Verfahren kapiert? Wenn es irgendwo hakt, dann kann das an irgend einer Stelle 1..9 passieren. Zum testen der PC-Seite kann man an der seriellen Strippe anstelle deines µC einfach mal ne Kurzschlußbrücke zwischen TxD und RxD einsetzen. Dann müßte alles, was du in deinem Terminalprogramm sendest postwendend auch auf deinem Display erscheinen (außer die Fluß-Steuerung ist falsch konfiguriert). Wenn das so ist, dann liegt es NUR an deinem µC. Und fertige Projekte mit dem STM32F103 gibt es hier genug, mußt bloß man danach suchen. Ich hab z.B. sowas für den STM32F103C8T6 gepostet, auch mit fertigem Hexfile zum direkten Draufprogrammieren. Mein wirklich dringender Rat ist, um sowas wie Cube einen Bogen zu machen und stattdessen zu lernen, es SELBST zu verstehen und zu machen. W.S.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Und dann machst du das ganze "ordentlich" mit der HAL Was bittesehr ist bei HAL von ST denn ordentlich? Das wirklich EINZIGE, was damit 'ordentlich' gemacht wurde ist, daß man damit mit der Nase an die Galeere von ST genagelt worden ist. W.S.
Tobi, verwende zunächst CubeMX und HAL, bis du gut und schnell damit arbeiten kannst. Erst danach auf Registerebene gehen. Was immer W.S. oder Stefanus schreiben: Deren Rat kannst du beherzigen, nach dem du die ST-Tools kennst und beherrschst - falls du die Weisheiten der beiden dann überhaupt noch ernst nimmst (was ich bezweifle).
brother schrieb: > verwende zunächst CubeMX und HAL, bis du gut und schnell damit arbeiten > kannst. Das meinst du sicher nur gut, aber gerade bei der Anwendung des TO macht die HAL alles nur noch viel komplizierter.
[flex] > Gibt es Beispiele im Netz für einfache Anwendungen im > Mikrocontrollerbereich? Es gibt sicher bergeweise Beispiele fuer Flex und dann hat flex natuerlich auch eine Manpage. Keine grosse Sache. Beim erstenmal braucht man bestimmt 1-2h laenger bis man die Idee dahinter begriffen hat. Aber danach ist es megacool wenn man einen neuen Befehl in seinen Parser einfuegt und nur einfach einmal Flex aufruft und der dann deine Funktion mit dem richtigen Parameter fuer dich aufruft. Ich hab das schonmal fuer ein kleines Diagnoseinterface gemacht. Kann ich echt empfehlen. Olaf
https://www.youtube.com/watch?v=f3NG7BJHXyU In diesem Video macht der genau was Du möchtest. Zeichen senden und empfangen. Jeweils eine Funktion und ein Puffer. Ist zwar Keil, aber das Watch Fenster hat CubeIDE auch.
pegel schrieb: > In diesem Video macht der genau was Du möchtest. Das sieht auf den ersten Blick gut aus. Die Funktion die er dort zeigt nutzt allerdings weder DMA noch Interrupts. Daraus folgt der Nachteil, dass der Mikrocontroller nur dann "zuhört" während diese receive Funktion läuft. Wenn er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist (z.B. eine Display Ausgabe), kann er sich nur das letzte Zeichen merken. Die anderen Zeichen von davor vergisst er. Die Frage der Fragen ist nun, ob das für die Anwendung des Tobi relevant ist. Muss der Mikrocontroller "zuhören" können, während er mit etwas anderem beschäftigt ist?
E C H O
1 | if(USART2_ISR_bit.RXNE){ |
2 | c = USART2_RDR; |
3 | USART2_TDR = c; |
4 | } |
Völlig ohne HAL! Jetzt nur noch einen Parser darum basteln. Und ohne Utube!
