Hei. Ich möchte von Transistoren (als Schalter) auf Mosfets wechseln, welche günstigen (bei Reichelt erhältlichen!) Low-Level-Mosfets (N-Kanal) könnt ihr empfehlen bis 250mA? MfG Ton
Verschoben durch Moderator
Hallo, das kommt auf deine Prioritäten an. Bauform, Verlustleistung, Preis, Verfügbarkeit. Ein guter Anfang ist vielleicht bei Vishay mit großer Auswahl in dem Bereich. Die haben einen guten Filter, dann schauste wo es welchen Typ zu kaufen gibt.
Ton schrieb: > welche > günstigen (bei Reichelt erhältlichen!) Low-Level-Mosfets (N-Kanal) könnt > ihr empfehlen bis 250mA? Bis auf den Strom erfüllen dies deine Forderungen, sie können z.T. erheblich mehr. Alle im SOT23-Gehäuse: IRLML2402, IRLML6344, FDV303N. Ich bevorzuge den IRLML6344, gut für 30V/4A bei 2.7V Gatespannung. Was für dich günstig ist, darfst du selber entscheiden.
Clemens L. schrieb: > bei Reichelt: DMG1012UW Ein Standard MOSFET sollte mehr als 20 Volt vertragen. Der DMG1012UW taugt mit 0.5 Ohm auch wirklich nur für 250mA, also nimmst du in der nächsten Schaltung doch wieder einen anderen. Veit D. schrieb: > Ein guter Anfang ist vielleicht bei Vishay mit großer Auswahl > in dem Bereich. Die haben einen guten Filter, dann schauste wo > es welchen Typ zu kaufen gibt. So mache ich das immer und ich hasse mich dafür. In jeder Schaltung wird der optimale Typ verwendet und das Lager quillt über. Standard geht anders.
Hallo, es gibt weder den Standard Mosfet noch gibts das Standard Auto welches für jeden passt. Man kann einen überdimensionierten Mosfet für irgendwelche Schaltungstestaufbauten verwenden. Steckbrett usw. Aber wenn in der späteren Schaltung auf Platine keine großen Ströme fließen verbaue ich sicherlich keinen TO220 Klopper. Man kommt mit einem Typ auch im Hobbylager nicht hin.
Wie der Standard-OPV. Gibt es nicht. Ich habe schon über 50 MOSFET herausgesucht und im ECAD-System der Firma angelegt. Grad heute wieder, für eine Motorsteuerung mit 15A. Gab nichts, was auf den PWM-Controller jetzt richtig passte. Ich nehme zum schalten von kleienn Strömen mit eiem µC-Pin öfter jene: I<<100mA: BSS138 100mA<I<1A: Si2356DS Ist halt SMD.
Name: schrieb: > Ich nehme zum schalten von kleienn Strömen mit eiem µC-Pin öfter jene: > I<<100mA: BSS138 > 100mA<I<1A: Si2356DS > Ist halt SMD. Und schon wieder ein böser Fehler. I<<100mA: BSS138L Das kleine L ist wichtig.
Also den IRL3803 habe ich schonmal verwendet, finde den aber nicht nur preislich oversized, um mal einen Lüfter, Relais oder ein paar LEDs zu schalten. TO-92 wäre top - sehe in der Liste https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht da nur BS107 und BS108. Ton
Ton schrieb: > TO-92 wäre top Da ist die Auswahl sehr klein. Ein paar von Supertex (jetzt bei Microchip) gibts noch.
Ton schrieb: > Also den IRL3803 habe ich schonmal verwendet, finde den aber nicht Das Teil frisst 100nC am Gate, das ist ja mörderisch, und das für lausige 6mOhm. Das Problem: Schalten kann man damit nur, wenn man einen richtigen Gatetreiber verwendet. Wenn man da 20A mit einem µC-Pin zudreht, steigt vermutlich Rauch auf. Das geht besser: NTTFS5C460NL Der gleiche RDSon. 1/10 der nötigen Ladung.
Veit D. schrieb: > Hallo, > > es gibt weder den Standard Mosfet noch gibts das Standard Auto welches > für jeden passt. Muss ja nur MIR passen, ist ja MEIN Standard. Es geht auch niemanden was an, wenn ich mit Kanonen auf Spatzen schieden, nur weil die grad rumliegt. Es geht hier ums basteln, nicht um die Organisation eines Großkonzerns. Kommt mal wieder auf den Teppich!
p-Kanal https://www.reichelt.de/mosfet-p-ch-20v-3a-1-4w-sot-23-ao-3413-p166493.html?search=ao3413 VGS(th) typisch -0.65V N-Kanal https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-30v-3-8a-1-4w-sot-23-ao-3418-p166480.html?search=AO+n+MOSFET VGS(th) typisch 1V Datenblaetter studieren......
Teo D. schrieb: > Muss ja nur MIR passen, ist ja MEIN Standard. Na ja, in diesem Fall mußt Du Dir halt einen MosFet mit DEINEN Daten für DEINEN Standard heraussuchen. MEIN Standard n-Kanal für kleine Ströme ist der IRLML2502
bei TO92 wird es echt eng! Gibt es keine Adapter für SOT o.ä. auf TO92? :) Immer TO220 muss ja nicht sein.
Teo D. schrieb: > ... Dann must du eben auf deinem Teppich mit Typen wie IRLZ34N oder IRLZ44N spielen. Wenn du irgendwann mit 3,3V zu tun hast wirst du merken, dass ...
Joachim B. schrieb: > Gibt es keine Adapter für SOT o.ä. auf TO92? :) Naja, mit einem kleinen Lochrasterplatinenstück mit 2*2 Augen kannst du den doch problemlos selber schnitzen. SOT23 diagonal aufsetzen und anlöten. Passt ganz gut, siehe Anhang.
Joachim B. schrieb: > Gibt es keine Adapter für SOT o.ä. auf TO92? :) https://de.aliexpress.com/item/33016727218.html
Andreas B. schrieb: > Teo D. schrieb: >> Muss ja nur MIR passen, ist ja MEIN Standard. > Na ja, in diesem Fall mußt Du Dir halt einen MosFet mit DEINEN Daten für > DEINEN Standard heraussuchen. Wieso wiederholst du meinen Text. War er zu kompliziert, soll ich ihn dir erklären? Veit D. schrieb: > Teo D. schrieb: >> ... > Dann must du eben auf deinem Teppich mit Typen wie IRLZ34N oder IRLZ44N > spielen. Wenn du irgendwann mit 3,3V zu tun hast wirst du merken, dass > ... Ja klar, ich hab ja auch geschrieben "Ich verwend grundsätzlich nur eine Type an Transistor..." Bist auch nich die größte L..... Lüster, was?! HERR WIRF HIRN.... ach vergiß es. :DDD
Ton schrieb: > welche > günstigen (bei Reichelt erhältlichen!) Low-Level-Mosfets (N-Kanal) könnt > ihr empfehlen IRLML2402 (n-Ch) IRLML2502 (n-Ch) IRLML2246 (p-Ch) IRLZ34 (n-Ch) BS170 (n-Ch)
Ich hab mich für AO3401 (P-Ch 4A) und AO3418 (N-Ch 3.8A) entschieden. Beide SOT23. Wenns größer sein muß hab ich mal ne Menge AO4422 (N-Ch, 11A, SO8) bekommen und verbrauch die. P-Ch brauch ich für größere Ströme eher selten bis nie. Noch mehr Strom: Schau ich mir einen aus und bestelle.
Ton schrieb: > Ich möchte von Transistoren (als Schalter) auf Mosfets wechseln, welche > günstigen (bei Reichelt erhältlichen!) Low-Level-Mosfets (N-Kanal) könnt > ihr empfehlen bis 250mA? Wenn ich "nur einen Transistor" brauche, nehme ich gewöhnlich 2N7002K oder, wenn niedrige Vgt notwendig, FDV301N. Beide haben Gate-Schutz, deshalb so einfach zu löten wie auch Bipolar. Wenn man wenig Strom braucht, sind leistungsfähigeren MOSFET nicht unbedingt besser, da sie deutlich größeren Cin und Qg haben.
hinz schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/33016727218.html passt nicht, da kann man gleich einen TO220 nehmen und der ist auch kleiner und mit eingebautem Kühlkörper. Wenn dann wird nur HildeK schrieb: > Naja, mit einem kleinen Lochrasterplatinenstück mit 2*2 Augen kannst du > den doch problemlos selber schnitzen. SOT23 diagonal aufsetzen überbleiben und viel Schweinkram, sägen, schnitzen fürs Steckbrett!
hinz schrieb: >> Gibt es keine Adapter für SOT o.ä. auf TO92? :) > https://de.aliexpress.com/item/33016727218.html Ist eine elende Fummelei und spart kaum Platz. Veit D. schrieb: > es gibt weder den Standard Mosfet So wie früher den TUN, für Allerweltsaufgaben wie Ansteuerung eines kleinen Relais oder einer LED, hat man auch ein paar MOSFETs für solche Standardaufgaben. > Aber > wenn in der späteren Schaltung auf Platine keine großen Ströme fließen > verbaue ich sicherlich keinen TO220 Klopper. Wenn es ein Einzelstück ist und ich die in der Schublade habe, mache ich das. In einem Aufbau schalte ich zum Messen eines Akkus den Spannungsteiler alle 15 Minuten kurz zu, um den Ruhestrom zu sparen. Das macht ein NDP6020P, es fließen 0,5mA - muß ich mich jetzt dafür schämen? Teo D. schrieb: > Es geht hier ums basteln, nicht um die Organisation eines Großkonzerns. > Kommt mal wieder auf den Teppich! So sehe ich das auch! Veit D. schrieb: > Teo D. schrieb: >> ... > Dann must du eben auf deinem Teppich mit Typen wie IRLZ34N oder IRLZ44N > spielen. Schrieb er etwas von IRLZx4 - finde ich nicht. > Wenn du irgendwann mit 3,3V zu tun hast wirst du merken, dass > ... ein IRF3708 nicht nur da, sondern auch an 5V-Logik funktioniert.
Der TE sollte sich mal I-PAK ansehen, da gibts etwas mehr Auswahl als bei TO-92. Und sogar Reichelt hat welche...
Manfred schrieb: > ein IRF3708 nicht nur da, sondern auch an 5V-Logik funktioniert. Bei Mouser: End-of-Life-Produkt/ abgekündigt Aber bei Reichelt gibts ihn noch: https://www.reichelt.de/de/de/mosfet-n-ch-30v-62a-87w-to-220ab-irf-3708-p90229.html?r=1 Beitrag "Reichelt immer und immer wieder mehr Probleme?" Hm... Dann würde ich ihn eher bei Kessler bestellen, die haben auch wesentlich kundenfreundlichere Versandkosten: http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/Transistoren/I/IRF/IRF3708_i518_7378_0.htm
Ton schrieb: > Ich möchte von Transistoren (als Schalter) auf Mosfets wechseln, welche > günstigen (bei Reichelt erhältlichen!) Low-Level-Mosfets (N-Kanal) könnt > ihr empfehlen bis 250mA? 2N7002. Bei Reichelt gibt es mehrere Hersteller. Der von NPX ist für 300 mA Gleichstrom ausgelegt, Spitze 1,2 A @ 10 µs. Schaltschwelle min 1,0 V, typ 2,0 V. Kostet 7 Cent. https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-60v-0-3a-0-83w-sot-23-2n-7002-nxp-p219206.html?&trstct=pos_1&nbc=1 mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > 2N7002. Bei Reichelt gibt es mehrere Hersteller. Der von NPX ist für 300 > mA Gleichstrom ausgelegt, Aber nur bei Ugs=10V und 25°C Platinentemperatur.
Name: schrieb: > Ich nehme zum schalten von kleienn Strömen mit eiem µC-Pin öfter jene: > I<<100mA: BSS138 > 100mA<I<1A: Si2356DS > Ist halt SMD. Zu diesem BSS138 hab ich ne Frage Ich brauch einen Vergleichstyp zum 2SK2034 Das Gehäuse passt nicht ganz, sollte sich aber verbauen lassen. Bei dem ist eine Diode zwischen S und G verbaut. Die fehlt bei dem BSS138. Kann man den trotzdem als Ersatz verwenden, weil ich finde bloss einen Lieferanten in China, der 5 Stück für 5 € verkauft. Ich finde es muss nicht sein, so was über mehrere 1000 km zu verschicken, wenns hierzulande wenige 100km auch tun. Mir ist die Funktion der Diode nicht klar, ist die bloss als Schutzdiode drin, oder hat die noch ne andere Funktion?
hinz schrieb: > Klaus R. schrieb: >> 2N7002. Bei Reichelt gibt es mehrere Hersteller. Der von NPX ist für 300 >> mA Gleichstrom ausgelegt, > > Aber nur bei Ugs=10V und 25°C Platinentemperatur. Na ja... https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/BY610521_E.pdf Fig 3. Safe operating area; continuous and peak drain currents as a function of drain-source voltage Da sehe ich bei Vds = 2,0 V -> 200 mA Dauerstrom. Fig 5. Output characteristics: drain current as afunction of drain-source voltage; typical values. Da sehe ich bei ca. 4 V Vds ca. 300 mA Id. Übrigens, bei Vgs 4,0 V und Id 300 mA hat Rdson ca. 3,3 Ohm. Dann macht er 300 mW Verlustleistung. Der Rdson ist hier etwas zu hoch, wenn hier der Schwerpunkt liegt. mfg Klaus
Eigentlich wäre für die Frage ein eigener Thread notwendig. Uli S. schrieb: > Bei dem ist eine Diode zwischen S und G verbaut. > Die fehlt bei dem BSS138. Das ist zunächst nicht problematisch. Dein genannter ist der erste, der mir mit so einer Diode begegnet ist. Übliche MOSFETs halten auch die Gatespannung in negativer Richtung aus, falls die Applikation das erfordert, kann man auch außen eine anbauen. Dem BSS138 jedoch kannst du UGS ±20V max. anlegen. Eher Bedenken hätte ich, weil der BSS138 erst aber 4.5V Gatespannung mit 6Ω ausreichend gut durchschaltet, der 2SK2034 tut das schon an 2.5V mit typ. 8Ω RDS_on. Aber ich kenne deine Schaltung nicht ...
Uli S. schrieb: > Bei dem [2SK2034] ist eine Diode zwischen S und G verbaut. > Die fehlt bei dem BSS138. Nicht unbedingt, der BSS138K von Fairchild hat wieder eine. Überhaupt hat der BSS138 je nach Hersteller so unterschiedliche Daten, dass die in meiner Datenblattsammlung unter unberechenbar abgelegt sind. Ich würde so eine Diode gerne mitnehmen, als ESD-Schutz für das Gate. Gerade so kleine FETs sind da empfindlich. Andererseits fließt eben ab ca. ±8V Gate-Strom. Das kann je nach Anwendung ziemlich überraschend sein, besonders, wenn die meisten BSS138 ±20V erlauben. Die NX3008NBK und NX3008PBK haben auch diese Dioden. > Ich finde es muss nicht sein, so was über mehrere 1000 km zu > verschicken, wenns hierzulande wenige 100km auch tun. sehr brav!
