Servus zusammen! Ich bin im Moment auf der Suche nach billigen RGB-LEDs die die Abstrahlrichtung RECHTWINKLIG zur Platine haben, also zur Seite. Wird oft "Side-Looker" genannt. Hauptsache die Dinger sind billig und hell. Zielpreis irgendwo unter 10ct/Stück bei 1000 Stück. Qualität, langfristige Beschaffbarkeit, etc. ... egal. Hat jemand eine Quelle? Darf gerne aus China sein! Viele Grüße, Mike
side view scheint der bessere Begriff zu sein: https://www.alibaba.com/product-detail/Individual-control-SK6812side-4020RGB-DC5V-4pin_60716863190.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.3b1a1be8IP5VRZ https://www.aliexpress.com/item/32663800073.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.724a471cbHZ8oH&algo_pvid=bd96ab74-e09b-4406-9291-cb129be02af5&algo_expid=bd96ab74-e09b-4406-9291-cb129be02af5-36&btsid=2100bddb16084170109653623e3685&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/32896929735.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.724a471cbHZ8oH&algo_pvid=bd96ab74-e09b-4406-9291-cb129be02af5&algo_expid=bd96ab74-e09b-4406-9291-cb129be02af5-27&btsid=2100bddb16084170109653623e3685&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.alibaba.com/product-detail/Individual-control-SK6812side-4020RGB-DC5V-4pin_60716863190.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.3b1a1be8IP5VRZ
Hmmm... bei TME gibt es die hier OSTB3806C1A-A https://www.tme.eu/Document/0fd4b272b34a08d83f84716b93996a09/OSTB3806C1A-A.pdf Allerdings 11,28 ct/Stk, unter 10ct kommt man erst ab 2500 Stk.
Servus ihr beiden! Danke für eure Mühen schonmal :-) paul schrieb: > side view scheint der bessere Begriff zu sein: Yesss! Exakt was ich gesucht habe, perfekt! Mal schauen, wie die Qualität so ist. Ich hatte die WS... und SK... LEDs immer als recht problematisch in Erinnerung und schon immer wieder Ausfälle, vermutlich durch unpassenden Lötprozess. Egal, ich probiers aus :D Markus M. schrieb: > Hmmm... bei TME gibt es die hier Danke auch fürs raussuchen. Preis ist ok, wir kommen vermutlich auch an die 2500pcs hin. Qualität sicher besser als die SK mit integriertem IC, aber dafür halt externe Ansteuerung nötig. Ich glaube ich probiers mit den SK! Danke nochmal und einen schönen Sonntag!
Das Kriterium das sie "intelligent" sein sollen hattest Du ja vorher nicht erwähnt :-) Da gibt es auch noch die LTST-416CEGBW. Aber passen nicht in Eure Preisvorstellung, zumindest wenn man sie in Europa bestellt. LiteOn ist zumindest kein ganz unbekannter Hersteller. Das Bestücken für alle diese LEDs setzt natürlich Reflow vorraus. Ich würde zunächst eine kleine Menge der LEDs in Europa irgendwo bestellen zum Testen und erst wenn das Ergebnis OK ist die große Menge dann in CN.
Markus M. schrieb: > Das Kriterium das sie "intelligent" sein sollen hattest Du ja vorher > nicht erwähnt :-) War auch keine harte Anforderung, bzw. wusste garnicht, dass es das auch in side-view gibt. Aber wenn es mit Intelligenz gleich günstig oder sogar günstiger gibt... warum nicht? Spart mir das Transistorgrab und ich muss nicht ewig Multiplexen. Markus M. schrieb: > Das Bestücken für alle diese LEDs setzt natürlich Reflow vorraus. Ja, wobei die SK6812 wohl ein "kälteres" Profil brauchen? Wir hatten hier teilweise Probleme mit aufgeplatzten Linsen/Vergussmasse... Ciao und Merci!
