Hallo zusammen, ich hoffe es gibt nicht schon zig Threads zu dem Thema, aber die Suche nach: Arduino, Tachosignal, Lüfter hat nichts passendes ergeben. Allerdings glaube ich auch, dass das Problem nicht unbedingt im Arduino liegt, sondernmeine mangelnden Elektronik Kenntnisse. Aufgabe: Ich hab eine Wasserkühlung im PC, bei dieser gibt es eine "intelligente Pumpe", die eine kleine Schaltung implementiert hat (Alphacool vpp755). Diese soll am Anfang die Pumpe mit 12V "hochfahren" und wechselt dann automatisch in den 4Pin PWM Modus vom Motherboard. Bei meinem Board gibt es einen "Pump" Port, der vermutlich identisch zu den 4Pin Fan Ports ist. Allerdings funktioniert das hochfahren nicht immer und das System gibt dank der WaKü im normalfall keinen Mucks von sich, sodass man es erst merkt, wenn man selbst aktiv drauf guckt oder die Temperaturen explodieren. Was ich mir überlegt hatte: Ich habe noch einen Arduino Mega R3, Transistoren und Widerstände rumliegen - also dachte ich, ich greife das Tachosignal ab (Y-Splitter) und starte die Pumpe mittels Transistor neu, wenn RPM unter Schwellwert (1000RPM) (15s aus, dann wieder an, habe ich sonst manuell mit "Stecker ziehen" gemacht). Der Arduino selbst bekommt Saft vom PC Netzteil, also sollten alle das selbe GND haben (glaube/hoffe ich). Eigentlich funktioniert auch alles, also das Schalten des Transistors zum Starten der Pumpe, Signal LEDs für die verschiedenen Zustände usw. nur die Hauptfunktion funktioniert nicht wegen "des Problems". Problem: Ich kann nirgends das Tachosignal lesen, sobald der Stecker am Arduino (PWM Port12 als INPUT konfiguriert) steckt. Vermutung: "ziehe es wohl auf 0" denn auch das MoBo kann es nicht mehr lesen und zeigt 0 RPM, obwohl die Pumpe läuft. Sobald ich den Stecker am Arduino Port wieder ziehe springt das Signal sofort zurück auf ~2300Rpm. Was ich gemacht habe, bitte schlagt mich nicht: 1. pulldown mit 10k auf GND 2. pullup mit 10k auf 5v Beides hilft nicht und mit googeln hab ich nix gefunden, aber weiß auch icht wonach ich genau suchen muss. Kann mir irgendwer auf die Schnelle helfen, im Sinne eines "Anfängerfehlers" oder so? Getestet hatte ich vorher die Schaltung und Code mit einem Artic F12 Lüfter, den ich über ein 12V netzteil mit dem Arudino zusammen betrieben hatte. Da war alles ok, daher habe ich die Vermutung, dass es irgendwie am Y-Split liegt. Vielen Dank schon mal und sorry für die Wall of Text, wollte aber das Problem möglichst vollständig beschreiben!
Um zu verhindern, das der Arduino das Tachosignal beeinflusst, kannst du es ihm mal über eine Diode einfüttern, jede kleine 1N4148 ist dafür geeignet:
1 | Mainboard Tacho K A Arduino |
2 | O---------------------|<|--------------O |
Den Arduino Eingang konfigurierst du mit Pullup. Externe Widerstände sollten überflüssig sein.
Da hilft keine Diode, der Eingang ist nomralereise hochohmig geug. Oliver
Hallo, danke für eure Antworten: Ich habe was gefunden, wenn ich "read 12V PWM Arduino" bei google eingebe, hatte ich auch vorher schon, die basteln da etweder einen Spannungsteiler, Zener- oder Transistor-Schaltung vor. Kann ich auch machen, für den Spannungsteiler und Transistor habe ich zumindest alles da, aber was ich mich dann frage: Warum hat das denn mit dem F12 Lüfter funktioniert? Der war ja auch über 12V DC angeklemmt - also ging ich nicht davon aus das "DIE 12V" Kern des Problems sind. Sondern eher sich MoBo und Arduino gegenseitig stören, was ich nicht verstehe, woran das liegt.
Oliver S. schrieb: > Da hilft keine Diode, der Eingang ist nomralereise hochohmig geug. Geht aber bis auf 12V hoch, um vom Mainboard erkannt zu werden. Die Diode sorgt dafür das der Eingang des Arduino auch low wird, wenn PWM low ist. Wenn PWM auf 12V geht, trennt die Diode dann von den 5V des Arduino Pullup. Probiers aus, es wird sicher funktionieren. Wenn mans nicht kapiert, einfach mal die Signale aufmalen und die Diode berücksichtigen. Sepp schrieb: > die basteln da etweder einen > Spannungsteiler, Zener- oder Transistor-Schaltung vor Wenn mans kompliziert möchte, kann man auch das machen.
Nur mal so als Empfehlung: https://aquacomputer.de/aquastream-xt.html Dann hast du den ganzen Stress nicht mehr! Abgesehen davon bist du nicht auf kompatibilität mit dem Mainboard angewiesen (Pumpensteuerung/PWM anschluss) sondern kannst ganz beruhigt und vor allem sicher vor dem PC sitzen. Meine Ultra tut es jetzt schon über 10 Jahre klaglos, ist extrem leise und hat deutlich bessere und feinere Einstellmöglichkeiten.
Hi, ich hab's zuerst mit der Diode probiert und es hat auf Anhieb alles funktioniert! Also dann vielen Dank Matthias aber auch dir Oliver für die Ideen und Zeit. Hab es jetzt circa 50x getestet und funktioniert einwandfrei! Bzgl. der Pumope: Ja die oder eine von Phobya hatte ich schon im Auge, wenn mein "Projektchen" nichts geworden wäre. So habe ich jetzt ein hoffentlich Fehlerresistenteres System ;). Danke für den Hinweis. Beste Grüße und guten Rutsch ;)
