Hallo, Gibt es hier zufällig Mitglieder, die 2-3 X10 Fernschalter besitzen und diese an mich abgeben möchten? Vielen Dank Grüsse Deko
einen einsamen 6272 kann ich anbieten, hat hier über 20 Jahre Gartenbeleuchtung geschaltet. Dann noch einen Ferndimmer 2265 EB sowie 4 Jalousiefernschalter 6276. Letztere werden allerdings auf eBay noch zu Liebhaberpreisen gehandelt und ich wollte die da reinstellen.
Hallo, X10 ist hoffnungslos veraltet. Hier nochmal neue (gebrauchte) Komponenten zu beschaffen, ist sinnlos. Nimm etwas modernes wie Tasmota, Zigbee oder so.
Aber X10 ist zuverlässig. Habe auch einige Tasmota Komponenten, aber mit stetig wachsendem WLAN Netz wird das unzuverlässiger. @Deko: du müsstest dich schon anmelden um mir eine PN schreiben zu können. Oder eine verschnörkelte eMail Adresse angeben.
Johannes S. schrieb: > Aber X10 ist zuverlässig. Also ich weiß ja nicht, welche Anforderungen du an "zuverlässig" hast, aber ich habe das Zeug wieder entsorgt, weil es nicht funktioniert hat. Im Nulldurchgang ein paar Bits auf der Stromleitung senden - was für eine Scheißidee.
Die Rolladenschalter haben fast 30 Jahre lang brav morgens und abends geschaltet, 16 Stück. Nach 20-25 Jahren waren einige defekt, Reparaturkosten ca. 2€ für einen Trafo. Bei den Relais gab es Null Ausfälle, und das ohne die hier immer hochgejubelten Snubber. Die Signalleitung war aber auch eine dedizierte Ringleitung mit den ganzen Störschutzdingern.
Uwe schrieb: > aber ich habe das Zeug wieder entsorgt, weil es nicht funktioniert hat. Ja, die kastrierte Version für Deutschland war einfach Mist.
Johannes S. schrieb: > Die Signalleitung war aber auch eine dedizierte Ringleitung mit den > ganzen Störschutzdingern. Ja dann könnte es halbwegs funktionieren, wobei es aber auch nicht Sinn der Sache war, eine extra Leitung für den ganzen X10-Mist zu legen. Dann kann ich auch gleich etwas ordentliches wie KNX nehmen, wenn ich sowieso extra Leitungen legen muss. Heute ist X10 mit den ganzen Schaltnetzteilen im Haus jedenfalls nicht mehr ernsthaft nutzbar. Mal interessahalber: Was wird denn bei dir als Steuerzentrale genutzt?
Ich verwende seit 1985 im Wohnzimmer X-10 fuer die Lampen - es gibt keine normalen Schalter Derzeit aber nur mehr manuell mit lokalem Funksender ohne Zentralsteuerung Durch die vielen Schaltnetzteile kommt auch das US X-10 ans Limit Quer durchs Haus geht es auch mit aktivem 3Phasen Repeater nicht mehr Aber lokal auf der gleichen Sicherung problemlos Ich habe damals in den USA die Dimmaktoren um 5 USD und die Fernbedienungen um nicht viel mehr gekauft ... (X-10 hatte Sonderaktionen mit nimm 2 Zahl 1 und dazu noch kostenlose FB) Der Umbau war einfach - einige C's, der Triac und eine echte Sicherung Die Dinger funktionieren zuverlaessig seit 35 Jahren ! Ich denke nicht dass irgendein heutiger Aktor je solange gehen wird... Die europaeischen von Marmitek - naja, da sind schon einige verstorben sonst ok - aber nur mit US Sender Busch war damals leider voll zulassungskonform - indiskutabel schlecht Ich habe jetzt versuchshalber im Wintergarten Philips Hue mit diversen ZigBee Lampen installiert Da geht eigentlich andauernd etwas nicht Nach 2 Jahren sind 30% der Lampen zumindest teilweise defekt (Alles Aus geht noch, aber keine echte Steuerung etc) Die HUE Bridge kann kein Backup/Restore - hoffe die stirbt nicht Anlernen geht nur ganz nahe an der Bridge - in der Praxis voll unbrauchbar Resumee - nette Beschaeftigungstherapie, aber sicher nicht flaechendeckend ! Der naechste Versuch wird Tasmota - aber da erwarte ich auch keine Wunder Nachdem alle IOT Devices nur 2.4GHZ WLAN koennen, wird es dort langsam eng Wenn z.b. ein Geraet spinnt und sinnlos sendet, wird es interessant...
Uwe schrieb: > Mal interessahalber: Was wird denn bei dir als Steuerzentrale genutzt? Wurde, X10 ist hier auch seit zwei Jahren Geschichte, deshalb habe ich noch ein paar Reste übrig. Es gab die manuellen Wipptasten und eine Zentrale von BJ für Zeitsteuerung. Die wurde in der Zeit aber auch ein oder zweimal gewechselt. Jetzt werkelt hier auch vernünftiges KNX :) Ich hatte meinem Vater erklärt das die Rolladenschalter in die Rolladenkästen gehören und man damit viel Kabel spart. Er hat im Rohbau aber alle Schalter zentral montiert an einer großen Wandtafel. Mit dem KNX Umbau war ich dafür nachträglich natürlich noch sehr dankbar. Aus den vielen Kisten sind zwei KNX Relaismodul geworden.
Guenter H. schrieb: > Der naechste Versuch wird Tasmota - aber da erwarte ich auch keine > Wunder > Nachdem alle IOT Devices nur 2.4GHZ WLAN koennen, wird es dort langsam > eng Für den Weihnachtsschnikschnak habe ich einige einfache Sonoff mit Tasmota, die Funken einwandfrei. Und jetzt noch einige m RGBWW LED verlegt mit H801+Tasmota. Die hatten aber z.T. Probleme sich mit dem richtigen AP zu verbinden. Ist dann blöd wenn das Licht nicht auszuschalten ist. Kann aber auch am Mesh aus drei FRITZ!Boxen liegen.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Hmm die alte Technik macht mir keine Sorgen, aber die Ausfallwahrscheinlichkeit. Nun wie sollte ein ordentlicher Wechsel des Systems stattfinden. Teils fungiert das System als Wechselschalter für die Raumbeleuchtung, da es nur 3 Empfänger gibt. Nun möchte ich ungern noch weiteres Kabel verlegen, daher die Frage welche Systeme sich eignen. Sonoff/Tasmota sieht sehr interessant aus.Nur wie kann ich dann das Licht im Raum anmachen, wenn ich mal nicht das Handy zur Hand habe? KNX müsste ich mich unbedingt einlesen. Gibt es weitere die ihr empfehlen könnt?
Die Sonoff gibt es auch mit zusätzlichem 433 MHz Empfänger und dann kann auch mit Wandtastern geschaltet werden. https://www.amazon.de/Sonoff-Kabelloser-Intelligenter-Funkempf%C3%A4ngermodul-Fernbedienter/dp/B06XSDT3R7 KNX ist komplexer und teuer, lohnt sich bei Neubau oder größerem Umbau. Für die Steuerung ist eine zweiadrige Leitung nötig (bzw. das 'KNX-Kabel' mit einem zusätzlichen Paar). Sonoff oder H801 für LED sind dagegen billig und man kann mit wenigen Komponenten erstmal testen ob es in der eigenen Umgebung zuverlässig ist. Wobei sich das ja in Wohngebieten täglich ändern kann. Wenn du den X10 Fernschalter und Dimmer haben möchtest, dann müsstest du schon eine eMail nennen oder dich für eine PN anmelden. Ich will dafür kein Vermögen haben, eine Schachtel Bier reicht.
Uwe schrieb: > X10 ist hoffnungslos veraltet. Hier nochmal neue (gebrauchte) > Komponenten zu beschaffen, ist sinnlos. Nimm etwas modernes Und das Rad erst, so was von veraltet, tausende von Jahre alte primitive Technologie, nimm was moderneres, Magnetschweben oder so, das ist viel besser. https://www.laser.com/index.php/category/X-10_Home_Automation/cPath/234/osCsid/lqecf6iisf25c8ee1v99c9hpr1
Ich hab leider immernoch keine Lösung, wie ich am besten den Netzbus/Fernschalter austausche und mit welchen Tastern das ganze dann kompatibel ist. Ich suche eigentlich eine Nachfolgelösung und möchte nicht weitere Kabel verlegen. Gibt es keine Teile, die Zeitgemäß sind und sich austauschen lassen?
Wenn Du eine Ader übrig hast kannst Du dir LCN anschauen. Ansonsten bleiben Lösungen wie EnOcean.
Hallo Herr Deko, bei Pollin werden sie tatsächlich noch veräußert, ich hoffe, die Type ist die Richige.... link hier: https://www.pollin.de/p/pc-funkfernbedienung-x10-721815 HTH Manfred
Hoppla, falsch gelesen, als Fernsteuerung interpretiert. XCUS! Manfred
Bin gerade beim ausmisten Dabei sind jede Menge X10 Module, die meisten US Version 110V, Funk auf 315MHz Wenn man die umbaut funktionieren sie 30+ Jahre problemlos Ich steuere damit die Lampen im WZ seit 1985... Aber der Rest des Hauses wird vermutlich nicht mehr "smart" gemacht Aber auch eine Kiste mit 220V Marmitek Rolladen, Steckerdimmer/Schalter Reiheneinbau Schiene, Schalter, Dimmer Haben prinzipiell gut funktioniert, am besten mit US Steuerungen (Haben einfach mehr Power auf der Leitung) Gibt es da noch irgendein Interesse Irgendwie widerstrebt es mir das Ganze in den E-Schrott zu kippen... Wollte nur mal den alten Thread hochbringen um das Interesse auszuloten Dann kann ich es immer noch im Markt posten
ich habe auch noch X-10 Komponenten übrig, auch noch ein paar Bedientaster von Busch-Jaeger (in braun). Bei Interesse PN. Der Johannes S. ist mein älterer Account, die vorherigen Posts stammen auch von mir.
Das gute alte Timac X-10 war 120kHz funkbasiert, aber auf den vorhandenen 220Volt Leitungen. Deshalb mußte es für EU in der Sendeleistung gedrosselt werden und war dann nicht mehr optimal. Wenn man die Drosselung entfernte (oder die Profiversion) hatte man ein prima System. Wir haben die professionell installiert, auch in öffentlichen Gebäuden. Bis in die 2000er waren Teile des VW Entwicklungszentrums damit ausgerüstet. Nach Anpassung der Netzspannung habe ich auch US Versionen verwenden können. Das hat gar nichts mit 915MHz zu tun, allenfalls ein späterer Funkschlüssel würde auf dieser US Frequenz zum X-10 Empfänger senden. Und laß dich nicht über den Tisch ziehen! Die US Versionen sind heute noch fabrikneu erhältlich. Muß man nur auf 230Volt umbauen.
