[Elektrik-Laie] IR-Fernbedienung LED-Kerzen simulieren: Welcher Code?
Gast #6526364
Warnung: Ich bin absoluter Elektrik-Laie! Also bitte nicht zu viel
voraussetzen.
ich habe ein ähnliches Problem wie der TE in
Beitrag "Weihnachtskerzen IR-Protokoll"
Ich habe eine no name LED Lichterkette, pardon von der Weltmarke
"Forever Speed", mit IR-Fernbedienung. Gerne möchte ich nun die
Fernbedienung ersetzen durch die Android App irplus auf meinem IR
fähigen Smartphone. Obwohl da viele Geräte vorkonfiguriert Dinge sind,
auch LED Fernbedienungen, fehlt da meine Fernbedienung. Was ich
ausprobiert habe:
1. Mit der Android App IR CODE FINDER NEC1 einen bruteforce für das NEC1
Protokoll durchgeführt. Kein Treffer.
2. In der App irplus gibt es die Konfiguration "RC5-Full-List" mit 255
(?) Codes, die ich alle auch ausprobiert habe. Kein Treffer.
3. Man kann die irplus-Konfigurationen auf den PC kopieren, editieren
und ergänzen, und dann auf dem Handy ausführen. Als Protokolle sind
zumindest NEC1, PRONTO HEX und RC5 möglich. Ich bräuchte aber eine
zumindest ungefähre Ahnung, wo ich suchen müsste.
Vielleicht könnt ihr mir helfen mit einem heißen Tipp, welches Protokoll
und welcher Code der richtige sein könnte bzw. welche Code Ranges ich
als nächstes bruteforcen könnte.
Danke und viele Grüße
So, habe ich mich jetzt auch mal angemeldet. In dem Thread
Beitrag "Weihnachtskerzen IR-Protokoll" findet der TE ja eine
Lösung mit dem Code
  Christmas candle test
  RC5 Code wechselt nach Tastendruck
  Einschalten: 809, 9
  Flackern:    80A, A
  Timer:       811,11
  Ausschalten: 808, 8
  Please install this library first:
  https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
void sender(uint16_t value)
  static uint16_t toggle=0;
23
24
  uint16_t val;
25
  val=value|toggle;
26
  for (int i = 0; i < 3; i++)
27
28
    irsend.sendRC5(val, 12);
29
    delay(40);
30
31
  Serial.println(val,HEX);
32
  if(toggle!=0)toggle=0;
33
  else toggle=0x800;
34
35
36
void setup()
37
38
  Serial.begin(115200);
39
  Serial.println("start sending");
40
41
42
43
uint16_t address=0;
44
int Counter=0;
45
46
#define ON  0x9
47
#define OFF 0x8
48
49
void loop()
50
51
  sender(ON);
52
  delay(1000);
53
  sender(OFF);
54
  delay(1000);
55
Wenn wir annehmen, dass ich die gleichen Kerzen habe, wie müsste ich
meinen irplus-Code formulieren? Die Syntax ist wie folgt (alles ab
"toggle-bit-pos" ist wohl relevant!?)
<irplus>
 <device manufacturer="PAVOL" model="KERZEN" columns="12" format="WINLIRC_RC5" toggle-bit-pos="2" one-pulse="866" one-space="909" zero-pulse="866" zero-space="909" gap-space="113721" gap-pulse="1" bits="13" repeat="2" frequency="36000">
  <button label="On" labelSize="18.0" span="4">0x1000</button>
  <button label="Off" labelSize="18.0" span="4">0x1001</button>
  <button label="Flicker" labelSize="18.0" span="4">0x1002</button>
  <button label="Timer" labelSize="18.0" span="4">0x1003</button>
  <button label="+" labelSize="18.0" span="4">0x1005</button>
  <button label="-" labelSize="18.0" span="4">0x1006</button>
  </device>
</irplus>
Tausend Dank!
#6527094
Danke erst einmal.
1. Meine ist keine RGB, sondern nur eine weiße LED-Kerze.
2. Welche Bedeutung hat die invertierte Geräteadresse? Ich könnte zum
Beispiel ein Signal so programmieren lassen, dass das Einschalten mit
0x00 0x00, aber das Ausschalten mit 0xFE 0x01 geschieht.
Also, wenn du nachschauen könntest, wie das bei deinen China LED-Kerzen
ist, würde ich mich freuen.
#6546571
mittlerweile habe ich über einige Umwege gemeinsam mit dem Entwickler
von irplus die Fernbedienung auslesen können. Wen es interessiert, hier
den Code, der auch die RC5-Frequenzen aufzeigt:
<irplus>
 <device manufacturer="LED Lights" model="Candles RC5 (Forever Speed)"
columns="12" format="WINLIRC_RC5" toggle-bit-pos="2" bits="13"
repeat="2" repeatgap="86855" frequency="36000">
  <button label="+" labelSize="25.0" span="4">0x17CB</button>
  <button label="ON" labelSize="25.0" span="4">0x17C1</button>
  <button label="SL" labelSize="25.0" span="4">0x17CC</button>
  <button label="-" labelSize="25.0" span="4">0x17CA</button>
  <button label="OFF" labelSize="25.0" span="4">0x17C8</button>
  <button label="FL" labelSize="25.0" span="4">0x17C2</button>
 </device>
</irplus>
#7219091
Pavol D. schrieb:
> Hallo,
> <irplus>
>  </device>
> </irplus>
Hallo, ich habe einen billigen Beamer von Wictsing mit IR FB, den finde
ich auch nicht in der irplus Liste.
Wie hast du denn deinen Code genau auslesen können?
Danke
#7220730
ich hatte mir eine Tiqiaa/Zazaremote IR adapter bei AliExpress gekauft,
die Fernbedienung mit diesem Adapter an meinem Android-Handy ausgelesen,
die Daten der App (Datei backup.ab) an den Entwickler der App irplus
gesendet. Er hatte den Adapter und die App auch, konnte anhand der Datei
backup.ab die Signale der Fernbedienung dann simulieren und dann an
seinem Raspberry Pi auslesen.
Ich weiß nicht, ob sich dieser Umweg für dich lohnt.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Franc W. schrieb:
> Pavol D. schrieb:
>> Hallo,
>> <irplus>
>>  </device>
>> </irplus>
> Danke
