Hallo, ich möchte eine touch Taste eines Gerätes elektrisch betätigen. Vorzugsweise mit Zuhilfenahme eines Schließerkontaktes gegen Masse. Soweit mir bekannt ist, detektieren solche touch Tasten auswerte IC's eine Kapazitätsänderung, liege ich da richtig? Könnte ich da nicht einfach einen kleinen Kondensator per Schließerkontakt mit der Taste verbinden? Oder ganz stupide die Taste einfach gegen Masse ziehen? Wie würdet ihr das machen? Vielen Dank für eure Tipps und eine schöne Nachweihnachtszeit noch! Liebe Grüße
no schrieb: > ganz stupide die Taste einfach gegen Masse ziehen Die Frage ist nur, welche "Masse". Das Gegengewicht, was normalerweise die Eigenkapazität des am Finger hängenden Menschen ist, muss mindestens bei "Finger drauf" erreicht werden. Das simulierte "Finger nicht da" muss eine genügend kleine Eigenkapazität aufweisen. Hier ist das auch beschrieben: https://hackaday.com/2012/05/04/reaching-out-to-a-touch-screen-with-a-microcontroller/ mfg mf
