Hallo zusammen, ich suche einen Mikrocontroller mit wenig Pins (kleines Gehäuse aber noch manuell zu verarbeiten) und einem schnell getaktetem Timer, gern 16bit. Pic10 (SOT6) hat leider nur max 4 MHz Timertakt und 8bit.
Domenik schrieb: > Hallo zusammen, ich suche einen Mikrocontroller mit wenig Pins (kleines > Gehäuse aber noch manuell zu verarbeiten) und einem schnell getaktetem > Timer, gern 16bit. Tiny25/45/85. Gibt's bis runter zu zu Rentner-kompatiblem DIP-Package, kann den Timer1 mit 64MHz betreiben. Der ist allerdings nur 8Bit. Kann aber mit Software natürlich "aufgeblasen" werden. Eine fertige Implementierung für eine 10 Bit DAC kannst du hier drin finden: https://www.mikrocontroller.net/attachment/458900/Westminster.zip
c-hater schrieb: > Tiny25/45/85. Danke, diese können wohl mit 20 MHz getaktet werden. Das ist schon mal das 1,5 fache wie die Tinys.
Ich vergaß zu erwähnen, dass der Timer von dem internen Oszillator betrieben werden soll.
Sehr schwammige Anforderungsdefinition. Das kann so ziemlich jeder moderne und alte µC.
Ben S. schrieb: > Sehr schwammige Anforderungsdefinition. Das kann so ziemlich jeder > moderne und alte µC Dann sag mir doch einen
Habe ich gerade. Ich befürchte aber - und das ist nicht böse gemeint - dass wenn du schon sowas fragst wenig bewandert bei mikrocontrollern bist. Evtl. dürfte der von mir vortgeschlagene STM32 schon zu viel des Guten sein.
Domenik schrieb: > Danke, diese können wohl mit 20 MHz getaktet werden. Das ist schon mal > das 1,5 fache wie die Tinys. Ach so lahm reicht schon, ich dachte du wolltest schnell: Teensy 4 ist im DIP28 und läuft mit 600MHz.
Domenik schrieb: > Ich vergaß zu erwähnen, dass der Timer von dem internen Oszillator > betrieben werden soll. Genau das können sie. Wird auch bei der verlinkten Lösung benutzt. Der RC-Taktgenerator selber läuft mit 8MHz, der Systemtakt ist 16MHz (per 2:1 PLL) und der Timertakt ist 32MHz (per 4:1 PLL). Er könnten aber auch 64MHz sein, das hätte nur in der intendierten Anwendung keinen Vorteil mehr gebracht. Du solltest dir einfach die Zeit nehmen, auch mal Datenblätter zu lesen...
Linda schrieb: > Es ist eine Platine Sonst jammert er doch nur dass er den winzigen Chip nicht anfassen kann. Die Leute sind doch alle schizophren, wollen klein aber ihre Grabbelhände sind gross.
Der Timer1 des ATtiny861 läuft, wie beim ATtiny85, mit 64 MHz und hat 10 bit, allerdings hat dieser Controller 20 Pins.
PIC12F1822 oder PIC12F1840, die können bis 32 MHz, haben auch den Oszillator intern bis 32 MHz, gibts in DIP und in div. Hühnerfutter-Formaten
Domenik schrieb: > Hallo zusammen, ich suche einen Mikrocontroller mit wenig Pins (kleines > Gehäuse aber noch manuell zu verarbeiten) und einem schnell getaktetem > Timer, gern 16bit. Was ich mich frage: wofür brauchst du diesen einen einen breiten Zähler, der mit internem Takt "schnell getaktet" werden kann? Muss dieser Zähler dann auch Compare- oder Capture-Einheiten haben oder gar PWM können?
Lothar M. schrieb: > Was ich mich frage: wofür brauchst du diesen einen einen breiten Zähler, Die Antwort hierzu wäre wichtig, weil ein Unterschied darin besteht, ob man Signale messen oder erzeugen will. Aber 16 Bit ist noch nicht "breit". Um Signale zu messen: STM32G431 im 5 x 5 mm² Gehäuse mit 170 MHz Um PWM zu erzeugen: STM32G474 im 7 x 7 mm² Gehäuse mit 184 ps Auflösung. Man kann auch ein LQFP nehmen und die unnötigen Pins abkneifen ;-)
Beitrag #6530860 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530891 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530921 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530936 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530946 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530978 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6530987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bitte seid freundlich zueinander. Die Welt ist schon so voller Ärger und Feindseligkeit. Manchmal ist es an der Zeit in sich zu gehen und Verständnis füreinander zu haben. Der Ärger in uns tut uns nicht gut. Er erzeugt Stress und Unwohlsein. Das Jahr 2020 war auch so schon stressig genug. Ich wünsche uns allen Frieden, Gleichmut und Glück! Habt alle einen guten Rutsch!
Moin, Der STM8S003F3U6 hat 8kb Flash und ist mit 20 pin QFN 3x3mm klein und hat 16 Mhz mit 16 Bit Timern. Günstig ist er auch... schönen Gruß, Alex
Der STM8S003F3U6 lässt sich übrigens mit Lötkolben löten, weil es kein Masse-Pad in der Mitte gibt...
STM32G030J6 hat 8 Pins (SO-8) und läuft mit dem internen Oszillator mit bis zu 64 MHz (inkl. 16-bit Timer).
