Forum: HF, Funk und Felder RF Power Messung
von David S. (Gast)
Für mein Projekt des Reflektometers will ich jetzt noch die Leistung an
der Messbrücke regeln können und muss diese dazu erst messen könnne. Das
muss daher in einem Bereich von 1 Mhz bis 3 Ghz passieren. Ich dachte
zumächst das über einen Richtkoppler an der Ausgangsleitung zu machen
(Realisiert durch eine Streifenleitung nahe der Ausgangsleitung) aber
das wird mit den niedrigen Frequenzen schwierig. Von Analog devices gibt
es solche Chips aber die sind wohl nicht dazu gedacht die Leistung so zu
messen, dass da noch ein DUT angeschlossen ist.
Hat sowas schonmal jemand gemacht?
von Pandur S. (jetztnicht)
Sicher. Ein Richtkoppler, zB von Minicircuits, und ein Leistungsmesser
von zB Analog Devices.
https://www.analog.com/en/parametricsearch/10701#/
Ein Richtkoppler bringt maximal 20dB, den Rest muss die Kalibration
bringen.
von F. M. (foxmulder)
Ach
Bitte:
Bilder, Schaltplan, genaue Erklärung oder Ähnliches.
Du willst einen Zeitbereichsreflektometer bauen, oder?
Gibt wohl auch andere Reflektometer und manche nennen sogar ein SWR
Messgerät so.
mfg
von Dennis E. (Gast)
Dann zeig mir mal Richtkoppler bei minicircuits von 1Mhz bis 3Ghz. Der
gute alte Kapazität und diode trick könnte auch funktionieren.
von Volker M. (Gast)
Was genau sind deine Bedenken? Die Richtwirkung des Kopplers hast du
auch dann, wenn dieser kurz gegen die Wellenlänge ist. Das hängt nur von
der richtigen Dimensionierung von Gleich- und Gegentaktimpedanz ab. Du
hättest zwar eine frequenzabhängige Kopplung, aber Richtschärfe wäre
vorhanden.
Ein Breitbandrichtkoppler von minicircuits : zB DBTC16-282LX+
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
> 'Reflektometer' , 'Messbrücke', 'Richtkoppler'
Unter Allem kann ich mir etwas vorstellen; aber wenn David erstmal genau
erklären würde, was er vor hat, wären wir alle ein Stück weiter. Wie ich
aus den diversen Antworten entnehmen kann, interpretiert hier wohl jeder
etwas Anders hinein. Ich habe es jedenfalls nicht verstanden. Über den
Bereich von 1MHz bis 3GHz kann man dann immer noch streiten.
Also:
A. K. schrieb:
> Bitte:
73
Wilhem
von David S. (Gast)
Was ich genau will ist eine Messung der Ausgangsleistung um diese durch
einen variablen attentuator zu stabilisieren. Also ungefähr so wie beim
AD8318 nur von ca. 1Mhz bis 3Ghz.
Ich habe mit Qucs mal ein Beispiel angehängt. Ich will jetzt eine
Ausgangsspannung idealerweise linear zur Ausgangsleistung. Außerdem habe
ich mit openEMS eben eine Simulation gemacht und die Ergebnisse dieser
Struktur decken sich ungefähr mit der Qucs version.
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
Wenn Du an der Stelle keine Direktivität brauchst, kann man das mit
einem Signal Tapper machen. Die sind meistens als "unequal resistive
divider" mit Kopplungen um die 20 dB realisiert, und sind daher
breitbanding, funktionieren bis DC und die Mainline ist gut angepasst.
Sowas gibt es fertig von verschiedenen Herstellern als Modul mit Buchsen
oder im SMD-Gehäuse bzw. als Die, wie z.B. Mini-Circuits RBDC-20-63+.
Wenn es um das in Beitrag "Teiler DC - 6Ghz" genannte
Vorhaben geht, müsstest Du doch für den Referenzkanal ohnehin schon
einen Abgriff des Signals vor der Messbrücke haben. Könnte man den nicht
auch für die Pegelregelung heranziehen?
Wenn von fast DC bis ein paar GHz gemessen werden soll, wird man
wahrscheinlich eine resistive Messbrücke verwenden wollen. Die kann man
auch bidirektional ausführen, so wie vom Grundsatz her hier beschrieben:
https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-52/number-2/an-integrated-bi-directional-bridge-with-dual-rms-detectors-for-rf-power-and-return-loss-measurement.pdf
Damit könnte man -- zumindest im Prinzip -- Reflexionskanal,
Referenzkanal und die Pegelregelung in einem Aufwasch erschlagen. Der
dort diskutierte IC (ADL5920) ist für den Zweck eines S11-Mesgerätes
allerdings nicht geeignet, da er nur skalar detektiert. Damit ginge nur
eine Messung von |S11| und keine volle Fehlerkorrektur.
von Holger W. (Gast)
Mit einem Resistive Tap kann man kein Reflektometer bauen, da
ungerichtet, man aber nur die rücklaufende Welle messen möchte. Ebenso
sollte man im Ausgangspfad sowas auf keinen Fall einbauen. Das muss
unbedingt vor der Messbrücke passieren. Alles nach der Messbrücke sollte
nicht angefasst werden.
Wenn ich den TO richtig verstanden habe, suchte er zusätzlich zur
Messbrücke eine Möglichkeit, das Signal zwecks Pegelregelung
abzugreifen.
> Ebenso
Richtig, man baut einen resistiven Tapper vorteilhafterweise vor die
Brücke, weil man sonst den Verlust über den Tapper an Dynamikbereich
einbüßt. So machen es eine Reihe kommerzieller VNAs mit Frequenzbereich
von einigen kHz bis ein paar GHz (resistiver Splitter/Tapper vor
resistiver Brücke).
Es funktioniert aber durchaus, den Tapper auf der Seite des Messtores
anzuordnen. Die Kalibrierung eliminiert seinen Einfluss.
