Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Negativ Spannung abschneiden (Diode bestimmen)
von Walt N. (belayason)
Hallo Leute,
ich habe eine Infrarot Empfängerschaltung. Dabei ist eine Diode an einen
Transimpedanzwandler angeschlossen. Orientiert habe ich mich an dieser
Anleitung https://www.youtube.com/watch?v=FtdJ4e973bk . Funktioniert
alles soweit ganz gut, anschließend habe ich einen Comperator
angeschlossen um das Signal mit meinem Mikrocontroller zu detektieren.
Jetzt wird im Video nach dem Transimpedanzwandler eine Zener Diode
richtung GND angeschlossen um die negative Spannung abzuschneiden. In
meiner Schaltung habe ich eine 1n5817 Diode benutzt die ich in einer
"Box" mit Bauteilen gefunden habe. Jetzt muss ich diese Diode aber für
meinen Prototypen in SMD Form dimensionieren. Eignet sich generell jede
Diode? Die Spannung variiert zwischen 0-3.3V . Worauf ist dabei also zu
achten?
von MaWin (Gast)
Nein, MBRS520 ist eine Schottky
> In meiner Schaltung habe ich eine 1n5817
Ok, besser (weniger Leckstrom) wäre eine BAS70 o.ä.
Walt N. schrieb:
> Eignet sich generell jede Diode? Die Spannung variiert zwischen 0-3.3V .
> Worauf ist dabei also zu achten?
Sie soll die niedrige Flussspannung einer Schottky haben, damit der
Strom nicht durch die Eingangsschutzdiode des Komparators fliesst, und
geringen Leckstrom haben.
Leistung egal. BAS70 passt.
