Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XL4016E1 Problem
von Klaus G. (diy_things)
Hi Leute,
hab gerade ein Problem mit dem XL4016E1.
Vorab ich verwende eine eigene Schaltung nicht diese Module, die es
überall zu kaufen gibt.
Verwendung:
Ich habe mal einen Motor oder LEDs oder sonstiges Zeugs, dass etwas mehr
Dampf braucht, dafür brauche ich einen Regler der ca. 5A liefern kann.
Daher ist der XL4016 ideal.
Ich brauche einen verlässlichen Regler, welcher mir einen stabilen
Ausgang von meist 12V, selten 14V liefert.
Eingangsseitig verwende ich meist 24V, manchmal aber auch bis 44V
Netzteile.
Zur Schaltung:
Ich habe mich an das Datenblatt vom Hersteller gehalten, siehe Bild.
COUT habe ich auf 1200µF geändert.
C1, C2 und CC sind 1µF 50V SMD Keramik Multilayer Kondensatoren.
Und R2 ist ein 50K Poti.
Verwendetes Netzteil für die Eingangsspannung:
Standard Schaltnetzteil von 19V bis 31V mit 6,5A Leistung.
Fehler:
Ich habe den Ausgang auf 12V eingestellt und eine Last (viele Lüfter)
dran gehängt. Bei einem Eingang von 24V mit einer Ausgangsbelastung von
2A, sinkt die Ausgangsspannung sofort auf 6V ab. Hänge ich ca. 7A Last
dran sinkt die Spannung immer tiefer ab, am Ausgang fließen max. 2A .
Bei einigen Versuchen ist mir aufgefallen:
Wenn ich die Eingangsspannung auf 30V erhöhe, sackt die Ausgangsspannung
zwar auf 8V (von 12V) ab aber es fließt ein Strom von 5,5A am Ausgang.
Wenn ich nun beim gleichen Aufbau im laufenden Betrieb die
Eingangsspannung absenke habe ich wieder das vorher beschriebene
Problem. Das Problem tritt im Spannungsbereich von 20V bis 29V auf.
Bei Eingangsspannungen von 19V oder 30-31V ist alles OK.
An meinem Netzteil kann es nicht liegen, das habe ich schon mit einem
anderen Verbraucher getestet.
Jetzt meine Frage an Euch: Kennt jemand das Problem mit dem XL4016 oder
habe ich einen Fehler gemacht, welcher mir gerade nicht bewusst ist?
Wenn das eine Eigenart vom diesem Regler ist, bin ich gerne bereit für
Vorschläge für einen besseren :-)
von Falk B. (falk)
Warum nicht? So preiswert bekommt man das nicht selber hin. Und die
funktionieren.
Eher das 2. Vermutlich ein Fehler im Layout bei der Führung der
Hochstrompfade und Anbindung der Masse, vor allem für den
Spannungsteiler.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
> funktionieren.
Ich will das ganze einheitlich für mehrere Projekte verwenden, also
brauche ich eine gewisse Grundschaltung (die ich sonst immer nehme)
gleich auf der Platine.
Danke Dir!
Habs gerade durchgelesen und Ja das kommt gut hin. Hab das ganze auf
einer Lochrasterplatine aufgebaut, das Design ist alles andere als
Optimal, hätte aber nie gedacht das, dass solche Auswirkungen hat. Der
LM2576 bzw. XL2576 war in meinen Versuchen eher Unempfindlich.
Werde mir jetzt erstmal ein Layout designen und das ganze dann nochmals
testen.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
> Netzteile.
Das wird aber etwas Knapp:
> Wide 8V to 36V Input Voltage Range
Das Absolute Maximum is laut DB auch unter 44V, nämlich 40V.
von MiWi (Gast)
Klaus G. schrieb:
> Hi Leute,
> Zur Schaltung:
Die 2 relevanten Infos unterschlägst Du:
was für Elkos? Nicht jeder ist für sowas geeignet.
Welche Spule (genaue Bezeichnung und Hersteller, Datenblatt)
Und - berechnest Du die Teile auch oder wirfst du nur hinein was in der
Zeichnung drinnensteht?
Der COUT Elko ist ein Aluminium-Elektrolytkondensator von YMIA,
Datenblatt habe ich nicht davon. Hab mir keine Große Gedanken um den
gemacht, den setze ich auch bei anderen LM2576 Reglern seit 2 Jahren
ein.
Die Spule stammt von Würth Artikelnummer: 7443634700
Datenblatt:
https://www.we-online.com/catalog/datasheet/7443634700.pdf
Berechnen? Na wenn vom Hersteller eine Spule mit 47µH und 12A empfohlen
wird, warum sollte ich dann abweichen?
