Ich suche ein Datenblatt das abhandelt wie man ein Register des SI5351
über I2C liest..also so wie das auch bei den 24Cxx EEPROMs dokumentiert
ist.
Ich benutze kein HAL und ärgere mich mit der I2C Engine eines STM32F103
herum..
Danke im Voraus..
Pille
Ich breche mir gerade die Finger an dem Ding.
Lat der obe verlinkten Doku sollte sich das Lesen eines Registers nicht
vom Lesen einer Memory location in einem 24C08 von ST unterscheiden
(https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23688/STMICROELECTRONICS/ST24C08.html
Seite 12, Random Adress Read). Genau das habe ich aber vor einiger Zeit
schon mal gemacht und ich weiß das das funktioniert:
uint8_tI2C_EE_ByteRead(uint16_tReadAddr)
uint8_ttmp;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE,ENABLE);
/* While the bus is busy */
while(I2C_GetFlagStatus(I2C_EE,I2C_FLAG_BUSY));
if(I2C_GetFlagStatus(I2C_EE,I2C_FLAG_RXNE))// read out some junk;
snprintf(obp,40,"si5351 read8 nach ReceiveData");USART3_PutString(obp),USART3_PutString("\r\n");;
47
48
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE,DISABLE);
49
50
/* Send STOP Condition */
51
I2C_GenerateSTOP(I2C_EE,ENABLE);
52
53
/* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */
54
// I2C_AcknowledgeConfig(I2C_EE, ENABLE);
55
56
returnERROR_NONE;
57
..hängen und mir sit nicht klar warum. Dummerweise bekomme ich auch
gerade Pulseview auf meinem FreeBSD nicht übersetzt..
Hab ich wieder Tomaten auf den Augen? Sieht Einer was los ist?
Das Problem ist das im verlinkten Beispiel der Arduino keine
Registeradresse benötigt um den Status zurück zu lesen.
Ich benötige
Start|Slave Addr|Write|Ack|Reg. Addr|Ack|Stop ||
Start|Slave Addr|Read|Ack|Rdata|Nack|Stop
Mein PCF8754 LCD Display am selben I2C Port funktioniert übrigens,
genauso wie der 24C08, der aber auf einer anderen Platine.
Pille
Also, wenn du weit genug herunter scrollst dann ist da nix mit Arduino,
nimm dir mal nen bischen Zeit beim Lesen.
Mit Hilfe der beiden Links habe ich den mit dem gleichen MC hier am
laufen. Ich gebe aber zu das der Silabs Baustein es echt in sich hat
daher der Link auf Hans Summers Seite. Er hat hier bereits ne Menge
Hirnschmalz reingesteckt aber ich glaube nicht das du das schon
verstanden hast.
Pille schrieb:> Hab ich wieder Tomaten auf den Augen? Sieht Einer was los ist?
Ich habe vor allem Tomaten auf den Augen weil du es nicht schaffst
die Hinweise beim Posten von Sourcecode zu beachten. Bitte
beachte die Hinweise gefälligst damit man hier nicht den totalen
Verhau lesen muss.
Als längeren Sourecode betrachtet man Text der etwa eine Bild-
schirmseite überschreitet.
Bernd N schrieb:> Also, wenn du weit genug herunter scrollst dann ist da nix mit> Arduino,> nimm dir mal nen bischen Zeit beim Lesen.>
Der steuert da mit einer Bluepill einen Arduino der eine LED zum Blinken
bringt, oder aber ausschaltet. Die Kommunikation zwischen Bluepill und
Arduino erfolgt per I2C, der Arduino ist Slave. Ich habe schon richtig
gelesen und der code ist auch nicht uninteressant, er benutzt je die
selbe Standardperipherallib, ist nur etwas zusammengefaßt.
Der Fall den ich benötige ist darin aber nicht enthalten, ich versuche
ein Beispiel das das HAL benutzt zu portieren:
(uint8_t*)(&value),// write returned data to this variabl
e
1,// how many bytes to expect returned
100);// timeout
returnERROR_NONE;
..und dieseenthält im Unterschied zu der LCD und Arduino Geschichte
einen Memread Funktion, bei der das zu lesende Register ausgewählt wird.
Vom Arduino im Beispiel wird nur gelesen ohne zu adressieren.
> Mit Hilfe der beiden Links habe ich den mit dem gleichen MC hier am> laufen. Ich gebe aber zu das der Silabs Baustein es echt in sich hat> daher der Link auf Hans Summers Seite. Er hat hier bereits ne Menge> Hirnschmalz reingesteckt aber ich glaube nicht das du das schon> verstanden hast.
Nein, das ist vorerst auch gar nicht das Ziel, sondern erst mal eine
Initialisierung aus einem Beispiel die da 32768Hz an Clock 2 erzeugt.
e
100);// timeout
returnERROR_NONE;
Ehe ich mich um Details kümmere möchte ich die erst einmal sehen, der
Streß sollte also eigentlich erst später kommen.
Pille
Achduschöneschande schrieb:> Pille schrieb:>> Hab ich wieder Tomaten auf den Augen? Sieht Einer was los ist?>> Ich habe vor allem Tomaten auf den Augen weil du es nicht schaffst> die Hinweise beim Posten von Sourcecode zu beachten. Bitte> beachte die Hinweise gefälligst damit man hier nicht den totalen> Verhau lesen muss.>> Als längeren Sourecode betrachtet man Text der etwa eine Bild-> schirmseite überschreitet.
Lies es doch gefälligst einfach nicht. Ich empfehle etwas Balsamico, Öl
und Mozarella.
Pille
Jain Bernd.
Das von Dir gezeigte Beispiel nutzt die Möglichkeit des SI5351 seine
Register lesen zu können nicht. Es wird da nur geschrieben.
Ich hatte mich vorher im Web umgesehen und habe die Lösung fürs HAL
gefunden, die ihrerseits wohl irgend ein Port einer Arduino Software
ist.
Da sich die Nutzung des HAL im Wesentlichen auf die I2C Kram beschränkt,
dachte ich ich drehe das auf StdLib um, da mein LCD Display und meine
vorher schon genutzte EEPROM Mimik das auch benutzten, so weit so gut.
Die von mir verwendete Implementation benutzt aber in der Funktion
si5351_setupRdiv(uint8_t output, si5351RDiv_t div)
das Auslesen eines Registers des SI5351:
snprintf(obp,35,"setupRdiv vor write Rreg %2x",Rreg);USART3_PutString(obp),USART3_PutString("\r\n");;
si5351_write8(Rreg,regval);
snprintf(obp,35,"setupRdiv nach write regval %2x",regval);USART3_PutString(obp),USART3_PutString("\r\n");;
24
25
switch(div)
26
Ich versuche deshalb die Funktion si5351_read8(Rreg, ®val);
nachzubauen und die liest eben ein in Rreg spezifiziertes Register des
Si5351 aus und schafft den Inhalt nach regval, Register lesen sollte
IMHO schon funktionieren, auch wenn es Implementierungen gibt die das
nicht nutzen.
Ich habe mich gestern Abend nochmal damit befaßt pulseview neu zu
übersetzen, funktioniert jetzt auch. Ich habe einen STM32F4 Discovery
programmiert als "Openbench kompatibles SUMP Device (OLS)" als
Logicanalyzer dran und kann mir recht detailliert ansehen was auf dem
I2C Bus los ist Ausschnitt siehe Bild) und werde damit den Fehler auch
finden können, habe ich beim 24C08 schon mal gemacht.
Der I2C Disassembler ist wesentlich detaillierter als der meines Siglent
Oszis.
Nebenbei bemerkt habe ich festgestellt das da neuerdings ein Treiber
über Ethernet für Siglent SDS1000/2000 drin ist..hoch interessant. Es
handelt sich allerdings um eine erste Implementation und das ist leider
noch nicht wirklich zu gebrauchen, habs mit meinem SDS1204X-E getestet.
Pille
Pille schrieb:> Ich benutze kein HAL und ärgere mich mit der I2C Engine eines STM32F103> herum..
Dann solltest du unbedingt das Errata dazu lesen, denn die I²C
Schnittstelle des STM32F103 hat Bugs, die man per Software umgehen kann.
Der Knackpunkt ist, dass du die drei letzten Bytes beim Empfang
unterschiedlich behandeln musst. Deswegen kann das obige Konzept, wo
einzelne Bytes empfangen werden, beim STM32F103 nicht funktionieren.
Pille schrieb:> Ich benötige>> Start|Slave Addr|Write|Ack|Reg. Addr|Ack|Stop ||> Start|Slave Addr|Read|Ack|Rdata|Nack|Stop
Vielleicht hilft es dir, von meinem Beispielcode abzugucken. Damit
müsste das klappen: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#i2c
Stefan ⛄ F. schrieb:> denn die I²C Schnittstelle des STM32F103 hat Bugs
Plain Soft-I2C rulez!
Funktioniert mit jedem beliebigen Paar von Pins und mit jeder
(sogar) fehlerhaften I2C-Maschine weil man sie nicht braucht.
Echd! Isch schwör! Doppelschwör!
Kollega schrieb:> Plain Soft-I2C rulez!
Dann kannst den "analog noise filter" nicht nutzen und im Slave Modus
müsstest du sehr viel CPU Leistung aufbringen.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Dann kannst den "analog noise filter" nicht nutzen und im Slave Modus> müsstest du sehr viel CPU Leistung aufbringen.
Ich will und brauche weder das eine noch das andere. Zeig mir
ein Beispiel hier auf uc.net wo jemand das nutzt. In 99.9 Prozent
aller Anwendungen völlig nutzlos.
Kollega schrieb:>> "analog noise filter" (sind)> In 99.9 Prozent aller Anwendungen völlig nutzlos.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich schätze aber, dass ST diese Filter
ohne guten Grund nicht eingebaut hätte.
In den neueren L0 und F3 Serien sind die Parameter der Filter sogar
konfigurierbar. Offenbar bestand Bedarf, ihre Funktion sogar noch zu
erweitern.
Auch AVR haben Filter in der I²C Schnittstelle.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Ich schätze aber, ......
Und welche Relevanz hat das für den TO?
Ich interpretiere deine Aussagen so dass du eben wieder mal
in korinthenkackerhafter Weise hier das letzte Wort und Recht
haben musst, so wie du es in so vielen anderen Fällen schon
gezeigt hast.
Kollega schrieb:> Und welche Relevanz hat das für den TO?
Nun, er möchte eine I²C Schnittstelle benutzen. Er wird von den Filtern
profitieren, falls sie Sinn machen, wovon ich ausgehe.
Er kann auch andere Pins verwenden und damit deinem Vorschlag folgen. Er
sollte sich aber der Konsequenzen bewusst sein, die sie daraus ergeben.
Also konkret, dass er dann keine Filter mehr hat.
Kollega schrieb:> Ich interpretiere deine Aussagen so dass du eben wieder mal> in korinthenkackerhafter Weise hier das letzte Wort und Recht> haben musst, so wie du es in so vielen anderen Fällen schon> gezeigt hast.
Vielleicht magst du dazu ein Poster drucken und draußen aufhängen, wenn
es dir dann besser geht.
Pille schrieb:> Ich breche mir gerade die Finger an dem Ding.>> Lat der obe verlinkten Doku sollte sich das Lesen eines Registers nicht> vom Lesen einer Memory location in einem 24C08 von ST unterscheiden
Ähem... wozu eigentlich?
Im Prinzip willst du ja den Chip so einstellen, wie du das haben willst
- und dann weißt du auch selber, was du in ihn zuvor hineingeschriben
hast. Da braucht es keinerlei Auslesen - höchstens für die Neugier.
Ich hänge dir mal einen Auszug aus einem meiner Radio-Projekte dran. Das
ist so einigermaßen in verschiedenen Ebenen abgefaßt, also
- si5351a.c Das macht die Berechnungen, greift zu auf:
- si5351a_LL.c Das veranstaltet den I/O zum SI5351, greift zu auf:
- i2cs.c Das erledigt den physischen I2C Zugriff.
Bei diesem Projekt sieht gerade die unterste Ebene in i2cs.c ziemlich
häßlich aus, weil ich (aus anderen Gründen) einen LPC1114 benutzt habe
und dort einen zweiten I2C per Software hab einrichten müssen. Bei dem
Chip ist der GPIO-Core ne Zumutung. Man kann zwar per
Adressierungs-Trick auf die Ports maskiert zugreifen, aber die
Ist-Zustände bei Opendrain-Ausgängen nicht lesen. Deshalb im untesten
Level diese Umstände. Aber die gehen dich ja bei deinem µC nichts an.
Häng einfach einen dir passenden Soft-I2C dran - aber laß den I2C-Core
des STM32 links liegen, der macht nur Ärger - und spart dabei keinerlei
Prozessorzeit.
W.S.
Kollega schrieb:> Funktioniert mit jedem beliebigen Paar von Pins und mit jeder> (sogar) fehlerhaften I2C-Maschine weil man sie nicht braucht.>> Echd!
Naja, ich sag's mal so: mit einer reinen SW-Implementierung kann man
tatsächlich auf die I2C-HW-Krücken pfeifen, was gerade beim Master sehr
Sinn macht. Schließlich muß man ohnehin auf die gesamte Transmission
warten. Aber manche Chips machen selbst bei blankem GPIO noch Späne,
siehe weiter oben.
Hat hier denn IRGENDWER von einem µC im Slave-Modus geredet?
Nein, natürlich nicht.
Stattdessen soll hier ein SI5351 an einen µC angeschlossen werden.
W.S.
Kollega schrieb:> Stefan ⛄ F. schrieb:>> denn die I²C Schnittstelle des STM32F103 hat Bugs>> Plain Soft-I2C rulez!>> Funktioniert mit jedem beliebigen Paar von Pins und mit jeder> (sogar) fehlerhaften I2C-Maschine weil man sie nicht braucht.>> Echd! Isch schwör! Doppelschwör!
Ja..auf Dich habe ich schon gewartet. :-)
Ich weiß ..und ich habe das das letzte Mal auf einem 8051 so
gemacht..oder einem Z8..weiß ich nicht mehr, habe ich aber beim STM32
nicht wirklich vor.
Pille
W.S. schrieb:> Pille schrieb:>> Ich breche mir gerade die Finger an dem Ding.>>>> Lat der obe verlinkten Doku sollte sich das Lesen eines Registers nicht>> vom Lesen einer Memory location in einem 24C08 von ST unterscheiden>> Ähem... wozu eigentlich?>> Im Prinzip willst du ja den Chip so einstellen, wie du das haben willst> - und dann weißt du auch selber, was du in ihn zuvor hineingeschriben> hast. Da braucht es keinerlei Auslesen - höchstens für die Neugier.
Das ist eine Frage der Herangehensweise, ich hatte das schon
angesprochen.
Ich habe mir ein Beispiel gesucht und versuche erst mal den SI5351
"doof" zu initialisieren. Vom DB habe ich die Stellen zur
Frequenzsynthese überhaupt noch nicht gelesen, ich möchte erst einmal
sicherstellen das die Kommunikation zum und vom Chip funktioniert.
Gedanken darüber warum der Code ein Register ausliest, habe ich mir noch
gar nicht gemacht.
Da ich aber meine Codeschnipsel wenn sie einmal funktionieren auch für
andere Dinge gerne wieder verwende, möchte ich erst einmal diese
Baustelle fertigstellen.
>> Ich hänge dir mal einen Auszug aus einem meiner Radio-Projekte dran. Das> ist so einigermaßen in verschiedenen Ebenen abgefaßt, also>> - si5351a.c Das macht die Berechnungen, greift zu auf:> - si5351a_LL.c Das veranstaltet den I/O zum SI5351, greift zu auf:> - i2cs.c Das erledigt den physischen I2C Zugriff.
Ok, ziehe ich mir rein.
>> Bei diesem Projekt sieht gerade die unterste Ebene in i2cs.c ziemlich> häßlich aus, weil ich (aus anderen Gründen) einen LPC1114 benutzt habe> und dort einen zweiten I2C per Software hab einrichten müssen. Bei dem> Chip ist der GPIO-Core ne Zumutung. Man kann zwar per> Adressierungs-Trick auf die Ports maskiert zugreifen, aber die> Ist-Zustände bei Opendrain-Ausgängen nicht lesen. Deshalb im untesten> Level diese Umstände. Aber die gehen dich ja bei deinem µC nichts an.> Häng einfach einen dir passenden Soft-I2C dran - aber laß den I2C-Core> des STM32 links liegen, der macht nur Ärger - und spart dabei keinerlei> Prozessorzeit.>> W.S.
Naja..dieses Statement hatte ich schon gelesen als ich an der EEPROM
Geschichte saß, habs aber auch hinbekommen. Jetzt habe ich hier einen
I2C Bus an dem ein LCD mit PCF8574 und der SI hängt und an den auch noch
ein EEPROM dran soll..muß doch zu machen sein.
Gut das Ihr hier nochmal auf die Bugs des F103 eingeht..da war was..muß
ich mir nochmal raussuchen und lesen.
Ich habe übrigens extra eine Bluepill mitClone in der Mache (wohl ein
APM32..Fälschung), habe aber daneben eine mit STM liegen und verifiziere
jeweils ob es Differenzen im Verhalten gibt...bisher nicht.
Danke auch an Stefan und Bernd, ich melde mich.
Pille
BTW: @W.S.: "LMK Radio"....solls bei mir auch werden, allerdings
hauptsächlich nur die verschiedenen Afu Bänder auf KW.
Ich habe vor ein Ding mit NE612 -> 10,7Mhz Quarzfilter, TDA4100 (A4100)
mit ZF 525Khz zu basteln.
Ich brauche dafür VFO, Generator f. 1. Mischer (10,7-0,525, Ablage für
SSB) und BFO für den Produktdetektor 525khz mit Ablage für SSB. Ablage
jeweils für die Filterflanke mehrerer mechanischer Filter von Telefunken
mit verschiedenen Bandbreiten. Ich habe von den Filtern nur noch einen
Satz da, habe aber so 50 Sätze früher mal in meinem Onlineshop
verkauft..Ex Bundeswehr Ersatzteile.
(die DDR MF200 währen mir lieber, habe ich auch mehr da, aber der
TDA4100 kann nur ZF ab 300Khz wegen interner Kondensatorkopplung).
Die Threads in HF Funk und Felder habe ich gelesen..wie sind denn nun
die Erfahrungen mit dem SI5351? Das ist Bastelei nur aus Jux, weder bin
ich Funkamateur noch brauche ich so ein Radio..ich habe hinter mir einen
EKD500 stehen und noch 2 weitere Empfänger in Petto (AWE Dabendorf mit
Röhren und einen Kopena..wohl das einzige existierende Funktionsmuster)
Pille
Ok..nach einiger Bastelei siehts jetzt halbwegs vernünftig aus denke
ich.
Anbei die Lese- und die Schreibroutine.
Das nach dem Einlesen des Bytes (im 2. Bild) weitere Takte für ein
"Ghost" Byte erzeugt werden, gehört wohl meiner Erinnerung nach zu den
Bugs der STM32F103 Engine, ich glaube mich jedenfalls daran zu erinnern
das mal gelesen zu haben. (korrigiert mich wenns nicht stimmt) Negative
Auswirkungen dürfte das nicht haben. Für den SI5351 dürfte sich die
Aktion erledigt haben, da er ein NACK nach dem 1. Byte gesehen hat und
nur noch auf die Stopcondition wartet und der STM32F103 bringt das
richtig gelesene Byte 00 zurück und verwirft das 2 Byte.
Hier die beiden Funktionen, evtl. kanns ja Einer gebrauchen.
...die Bildnamen sind vertauscht..nicht irre machen lassen :-)
Oben Die Leseoperation, darunter die Schreiboperation.
Richtig nett ist übrigens das es einfach funktioniert wenn man es
richtig macht. Aus dem SI5351 kommen jetzt die beiden Frequenzen 16Mhz
an CLK0 und 32768Khz an CLK2 raus, so wie es sein sollte.
Pille
